válasz egykori #48334 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Milyen router-rel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #48339 üzenetére
Nagyjából is lesz de továbbra is csak a D1 ajánlott.
válasz nagy@gmx.com #48360 üzenetére
Kezdetnek a router kell cserélned mert kevés ehhez a nethez, eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Milyen wifi adapter van a laptopban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz nagy@gmx.com #48363 üzenetére
Az alap próbléma, hogy nem megfelelő a jelenlegi router-ed, a többi jelenleg mellékes.
Te melyik routert ajánlanád, ami nem horror áron van, és jó is?
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.300 Mbps routerral javulna a helyzet?
Abban az esetben ha gigabites portja is vannak akkor erősen valószínű.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #04441088 #48366 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy jobb router kellene...? Esetleg egy jeltovábbító, erősítő...? És mit hogyan?
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
Hatótávot/sebességet nem lehet megmondani előre, csak a helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mekkora is lesz, minden környezet más és más, rengeteg dolog befolyásolja az elérhető eredményt, többek között a használt kliens eszközök is.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mivel a router csak 100-as portokkal rendelkezik így teljesen normális ez a sebesség érték.
Ahhoz, hogy meg legyen a teljes sebesség gigabites portokkal rendelkező típust kellene beszerezned.
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz qwertly #48395 üzenetére
Jelenleg milyen eszköz van használatban?
Milyen egyéb hálózati eszközök vannak még használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz daninet #48396 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mbalint987 #48397 üzenetére
Milyen router-rel van használva?Mivel dual band az eszköz így nem olyan könnyű antennát cserélni rajta, könnyebb egy USB hosszabbítót kábellel ideális helyet találni az adapternek.
Hol/hova van csatlakoztatva az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mbalint987 #48405 üzenetére
Sajnos ezen a helyzeten nem nagyon lehet segíteni, 2,4-re váltás van mint lehetőség, esetleg egy új AP eszköz beüzemelése javíthatna a helyzeten.
válasz mbalint987 #48410 üzenetére
Egy próbát tehetsz vele.
válasz robyroby #48415 üzenetére
Más eszközökkel nincsen gond?
Máshol nincsen gond ezzel a laptoppal?[ Szerkesztve ]
válasz 05Steve #48456 üzenetére
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9EÉrdemes lenne saját router használni a szolgáltatói eszköz helyett.
válasz notafa3 #48468 üzenetére
Két lehetőség van ha nem tudod bridged módban használni a szolgáltatói eszközt:
1; Dupla NAT - Ekkor mind a szolgáltatói eszköz, minden a saját router-ed router módban működik.
Előnye, hogy a saját router-ed majdnem teljes értékűen működik.
Hátránya, hogy a saját router-ed nem publikus IP címet kap ami port forward esetén jelent gondot, a szolgáltatói eszközön is át kell irányítani a szükséges portokat, általában ilyen esetben a DMZ használata szokott lenni az ajánlott. Két külön alhálózatban lesz a szolgáltatói eszköz és a saját router-ed, ez által a kettő között nem lesz teljes az átjárhatóság, nem fog elérni mindenki mindenkit.2; AP mód - Ekkor a szolgáltatói eszköz router, a saját router AP módban fut (beállítása Adminisztráció/Üzemmód menüpontban).
Előnye, hogy egyetlen alhálózatban lesz a szolgáltatói eszköz és a saját router-ed is vagyis kettő között teljes lesz az átjárhatóság, mindenki elér mindenkit.
Hátránya, hogy a saját router-ed nem lesz teljes értékű vagyis csak korlátozottan tudod használni a szolgáltatásait és a szolgáltatói eszköz gyengébb/korlátozottabb képességeire kell majd támaszkodnod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kanál01 #48469 üzenetére
Dual band antennái vannak de az antenna csere sokszor nem jelent előre lépést, sokkal jobb megoldás egy másodlagos eszköznek a beüzemelése ha nem megfelelő a sebesség/lefedettség.
válasz notafa3 #48472 üzenetére
1; Sebesség csökkenés nem lesz.
Pontosan nem tudom, hogy mik vannak letiltva AP módban.2; Csak akkor ha vannak a HGW és a saját router is csatlakozó kliens eszközök mert azok nem látják egymást. Ha minden kliens eszköz csak a saját router-re csatlakozik akkor látni fogják egymást.
3; Nem tudom, elvileg a dupla NAT-nak nem kellene sebesség csökkenést okoznia. Más alhálózatban vana HGW és a saját router?
válasz magortaltos #48500 üzenetére
Kliens módban működő eszközre van szükséges.
Pontosan milyen is az a grid antenna?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz magortaltos #48503 üzenetére
Elvileg igen de mivel két antennás az eszköz így nem megfelelő, olyan kellene amely csak egy antenna csatlakozóval rendelkezik.
válasz sanyi150 #48504 üzenetére
Csak a normál méretű és/vagy külső antennás típusok ajánlottak mert a kisebbekben az antenna mérete miatt rossz lenne a használhatósága.
Milyen router-rel lenne használva?Ajánlottak: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
válasz vadasz70 #48545 üzenetére
Minden antennának azonosnak kell lennie és azonos helyen is kell lenniük vagyis mindegyiket cserélni kellene megfelelőre vagy mindegyiken marad az eredeti antenna, okai.
válasz Peczek #48552 üzenetére
Milyen típusú a lenti router és milyen net sebességet kellene átvinni?
válasz mulli86 #48557 üzenetére
A kábeles AP mód esetén a másodlagos eszközben nincsen DHCP és NAT, vannak olyan eszközök amelyek gyári firmware-rel képesek dedikált AP módra, vannak a melyek csak CFW használatával de minden eszköznél használható ez a megoldás (dedikált AP mód esetén felesleges).
Nincsen automatikus wifi beállítás, teljesen különálló eszköz lesz a másodlagos így teljesen eltérő is lehet a wifi beállítás mint amilyen az elsődlegesen van, a csatornát mindenképpen másra kell állítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A szolgáltatói eszközt nem tudod lecserélni mert nem lehet saját eszköz használni. Amit tenni tudsz az az, hogy utána kötsz egy saját router-t, ezt többféle módon tudod megtenni.
Melyik szolgáltatónál vagy?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tgulyas #48571 üzenetére
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Milyen alaplapot vegyek?
- Androidos tablet topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- OTP Bank topic
- BestBuy topik
- Építő/felújító topik
- Tudományos Pandémia Klub
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
