válasz kriszwells #49003 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?
Milyen router van használatban?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kriszwells #49019 üzenetére
Mindenképpen gyártói/chipset driver-t érdemes használni.
Az mini adaptertől nem érdemes sokat várni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #49027 üzenetére
Érdemes, mindig érdemes.
válasz forguet #49028 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #49032 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
A wifi csatorna fix-en 1 és 11 közötti?
Milyen adapter van a laptopban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #49035 üzenetére
Tedd át 1-esre.
A képből semmit sem lehet látni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz mcgyver87 #49040 üzenetére
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tgabor94 #49054 üzenetére
válasz FoLey-v #49055 üzenetére
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz TomBond #49060 üzenetére
Lehet aktív mind a kettő.
Neked kell kiválasztani, hogy melyik adapterrel mire csatlakozzon de a laptopok esetében könnyen ki/be kapcsolható a beépített adapter így elég csak kikapcsolni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz beholder00 #49062 üzenetére
Igen, megoldható így, ajánlott a két eszközt kábellel összekötni egymással.
válasz beholder00 #49065 üzenetére
Öreg eszköz esetén igen.
Gondolom WDS-t próbáltad.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Tav-Csoves #49089 üzenetére
Ekkora antenna kábelen már hatalmas lenne a vesztesség így inkább USB kábelt használjál.
válasz gulupeti #49102 üzenetére
Az Asus-ban van dedikált AP mód így nem kell így kell beállítani, hanem az Adminisztráció/Üzemmód menüpont alatt egyszerűen AP módba kell tenni és a szolgáltatói eszközből jövő kábelt az Asus WAN portjába kell dugni.
Az SSID/jelszó páros lehet ugyan az mindkét eszközön de a csatornák azok legyenek különbözőek, lehetőség szerint minél távolabb egymástól.
válasz Gordon32 #49103 üzenetére
Kábelt kellene levezetnek a lenti helyiségbe és arra egy AP módú eszközt kötni.
Többféle lehetőség is van az eszközre, ehhez jó lenne tudni az igényeket és a környezeti tényezőket.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gordon32 #49108 üzenetére
Sima utp-kábel?
IgenMi az a Ap izé?
Olyan eszköz amelyik kábelből csinál wifi-t.
Általában egy sim wifi router is jó erre a célra amelyen ki van kapcsolva a DHCP.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Cortez863 #49110 üzenetére
A 450 Mbps az csak a link sebesség, a mérhető ennél sokkal alacsonyabb mivel az adat mélyen csomagolva van a kommunikációban.
Egy N300-as linkeken kb 80-100 Mbps ami átmehet, környezeti tényezőktől függően.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen adapterrel van laptopban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SaNyEe #49113 üzenetére
A teljes sebesség nem lesz meg wifi-n.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz brandarchi #49123 üzenetére
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #49143 üzenetére
Mik a wifi beállítások?
Nem egyszerre frissülnek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #49156 üzenetére
TP-Link-en?
válasz tillatrilla #49159 üzenetére
A vesszőket és a szóközöket nem lenne rossz kivenni és kötőjellel helyettesíteni.
válasz Mr President #49161 üzenetére
Ehhez a router-hez a T4U/T4UH/T4UHP illene, a T2U-val nem lennél sokkal előrébb, főleg kis mérete okán.
válasz tillatrilla #49164 üzenetére
Arról nem kell.
válasz Mr President #49166 üzenetére
Nincsen ilyen, az antenna méret egyenes arányban áll a használhatósággal.
Inkább csak elméleti.
válasz slezakimi #49179 üzenetére
Milyen típusú volt a másik router?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
