válasz Petike168 #49445 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz uriember #49468 üzenetére
Eszköz eltávolítás után kell egy újraindítás, ekkor a rendszer felismeri az ismeretlen eszközt és lehet választani, hogy automatikusan keressen driver-t vagy manuálisan adsz meg neki egyet.
válasz coolmpi #49471 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz babati #49475 üzenetére
A szolgáltatói eszközön legyen fix a csatorna és az SSID/jelszó lehetőség szerint csak angol abc betűi és/vagy számok legyenek.
A TP-Link-en mit állítottál be?
Ha van rá lehetőség akkor inkább kábellel kösd össze a két eszközt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz B4ZSO86 #49487 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Az Asus AC53U ahogyan az összes AC750-es eszköz nem ajánlott a gyenge 5 GHz-s wifi képesség (433 Mbps) miatt, valamint az ilyen eszközök között gyakori a 100-as portok is és hardveresen sem olyanok mint a "nagyobb" testvéreik, valamint CFW ellátottságuk sem gyakori.
válasz project_83 #49488 üzenetére
Hogyan érted a portot?
Más IP címen lesz elérhető? Ha igen akkor a router-ben kellene neki MAC cím alapján fix-en megadni egyet, ha van erre lehetőség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz project_83 #49491 üzenetére
Pre-assigned DHCP IP Addresses, Manually Assigned IP around the DHCP list, Address Reservation vagy valami hasonló néven kellene keresni, általában a LAN és/vagy DHCP beállítások között szokott lenni.
válasz kmisi99 #49503 üzenetére
A WDS nem szabványos eljárás így elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
WDS esetében kölcsönösen meg kell adni egymásnak a MAC címeket.
válasz Nikopollen #49513 üzenetére
Ez a router már nagyon öreg és eleve alkalmatlan ehhez a nethez, cserélni kellene egy újabb, gigabites portokkal rendelkező típusra.
válasz stigma #49537 üzenetére
Az Asus N18U nem dual band, csak 2,4 GHz-s sávon működik.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dave_M #49547 üzenetére
Milyen adapterrel van laptopban?
válasz flashpointer #49563 üzenetére
Az adapter antennája ki van vezetve a gépház mögül?
Miért nem N-s módban használod ha már az adapter olyan?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ArthurShelby #49603 üzenetére
Minden eszköznek támogatnia kell.
válasz shaggy #49666 üzenetére
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.A TP-Link Archer T2U nem ajánlott eszköz.
válasz concrete86 #49713 üzenetére
Milyen típus az elsődleges eszköz és milyen messze van?
Ha a kábelezés nem megvalósítható akkor kellene még egy eszköz, egy kliens módú és a jelenlegi AP-ként kellene használni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz concrete86 #49718 üzenetére
Nem nagyon.
válasz gameresboy #49724 üzenetére
Megfelelő lesz ez a párosítás.
válasz Ferelson #49751 üzenetére
Milyen típus a router és milyen a repeater?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
2,4 vagy 5 GHz-n használod?
Hogyan vannak az antennák elhelyezve?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
