válasz SirAlo #29803 üzenetére
Előbb állítsd be a második router és utána kösd össze az elsővel.
A 3rd party firmware olyan, linux alapú, firmware amelyet nem a gyártó készített, stabilabb, gyorsabb, több szolgáltatást nyújt mint a gyári. Gyakrabban frissítik, általában kb havonta így a hibákat is gyorsan kijavítják.
Szoftveres jelerősítés alatt mit értesz?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SirAlo #29805 üzenetére
A jelerősség növekedés az összekötés által lesz meg.
Teljesen veszélytelen, van némi kockázat de nem túl nagy. Pontos eszköz típus alapján mondjuk meg, hogy melyik lesz neked jó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A konnektorba dugós annyira nem jó, jobb egy normál router méretű külső antennás típus, akár wifi router + 3rd party firmware is.
Kábelből sima UTP Cat5 vagy Cat5E.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz FRENK1988 #29895 üzenetére
1043ND mellé jobb lenne a N300-as típus, pl 801ND/830RE/901ND, mert így ki lehet használni a teljes sebességet. Repeater/Range Extender/Expander használata esetén feleződik a sebesség.
válasz ludaslajos #29939 üzenetére
Egyik eszköz sem használható mivel mind a kettő xDSL HGW és szinte biztos, hogy szolgáltató firmware van rajtuk amivel az ilyen használat kizárt, 3rd part pedig nincsen hozzájuk..
válasz tylerddd #29978 üzenetére
Meg lehet oldani amit elképzeltél.
Ha a vett jelet kábelre kell tovább osztani akkor Client mód kell, ha wifit erősíteni kell akkor pedig Repeater/Range Extender/Expander képességű eszközre lesz szükség. Van több eszköz is ami ezeket tudja, akár gyári vagy akár 3rd party firmware-rel. Pontosan mik lennének az igények?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gazso007 #29980 üzenetére
Két lehetőség van:
1; Veszel egy másik wifi adaptert és beállítod a megosztás vagy a LAN porton keresztül megosztod. Ekkor a megosztó gépnek mennie kell állandóan, hogy legyen a másikon is net.
2; Veszel egy client képességű eszközt amire rákötöd a jelenlegi antennát ami belemegy vagy egy másik AP/Router-be vagy LAN-on a jelenlegi gépbe amelyben van egy wifi adapter (jelenlegi is jó lesz csak venni kell rá egy antennát) vagy még egy LAN csatlakozó.#29981 tylerddd Akkor kell egy eszköz amely veszi a másik router jelét és azt LAN-on tovább osztja az Xbox-nak, ebben az esetben egy client képességű eszköz kell. Ha nincs szükség más eszköznek is kábeles csatlakozásra akkor elég lehet egy TP-Link 701ND is.
WPA és WPA2 között van különbség, mind a kettőveé volt próba?
Milyen csatorna volt/van beállítva mert néhány eszköz nem tolerálja a szélsőségeseket.
MAC szűréssel sem lesz sokkal jobb a helyzet, azt is könnyű kijátszani.[ Szerkesztve ]
Ha mixed módban van a router/AP akkor mindegyiknek a saját sebességét osztja ki vagy is G-seknek 54, N-eseknek 150/300/450 (természetesen az jelerősség függvénye).
T42 pontosan mit is kér? Egyszerűen csak meg kellene adni a beállításnál választott jelszót.
Az inSSIDer megmutatja a környezet wifi helyzetét, milyen és mennyi másik hálózat van és azok melyik csatornán vannak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Merula Alba #30133 üzenetére
Az a kérdés, hogy mekkora és milyen forgalom lenne, mennyi és milyen sebességgel menne a torrent. Egy router nem válthat ki teljes egészében egy NAS-t.
A 2543ND helyett inkább 3600 mivel az már újabb, hardveresen is jobb és árban is ugyan annyi.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz xundyingx #30199 üzenetére
Kezdésnek egy reset a routeren, 10-15 sec-ig folyamatosan nyomni a reset gombot áram alatt. Úgy kellene összedugni, hogy a modemből jövő kábel megy a router WAN portjába, a router egyik LAN portjából megy a kábel a gépben. Admin felületen (192.168.x.y) fellépni, szolgáltatónak megfelelően beállítani a netelérés és így elvileg kell hogy legyen net, wifi beállítás igény szerint.
válasz Bakter82 #30206 üzenetére
Mindkettő elég ismeretlen típus így nem is mondom, hogy vedd meg.
Amivel van tapasztalat az a TP-Link 722N/722NC/7200ND.
Ha kellene megosztás is akkor TP-Link 701ND/801ND/901ND.[ Szerkesztve ]
válasz csatakacsa #30250 üzenetére
inSSIDer mit mutat?
válasz Zenebohoc #30341 üzenetére
Ha jelenleg csak modemed van akkor mindenképpen kell majd egy router, pontos típusért látogass el IDE. A gép továbbra is maradhat dróton keresztül így abba nem kell semmit sem venned.
A többi amit szeretnél az csak beállítás/szoftver kérdése amihez kellene a média lejátszó pontos típusa.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mixed módban a router-hez mindenki a saját szabványa szerint csatlakozik (G-esek G-vel, N-esek N-nel).
Nem egy mai darab már ez a router de azért még bírnia kellene, bár nem elképzelhetetlen, hogy kezdenek kiszáradni a kondik benne.
Természetesen állítható, hogy melyik sávon milyen szabvány szerint dolgozzon az eszköz.
20k-ból már gigabites típus lenne érdemes venni, ajánlottak: TP-Link 3600/4300, Asus N15U/N16, Netgear 3500Lv2, ezekből a két TP-Link dual band. Az Asus N56U is jó választás lehet, az utóbbi időben többen is vettek itt a fórumon így kaphatsz segítséget szükség esetén.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ez belső antennás és egy modem-router így ezen szempontból nem számít, egyébként sincsen oda írva, hogy mennyi antenna van benne, csak annyi, hogy beépített antennás.
Amire kíváncsi volnék az a normál router két külső antennával (lehetőleg cserélhetős) de csak N150-es.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Kingus83 #30441 üzenetére
A router admin felületén kell beállítani, hogy milyen jelszó legyen, majd ezt a jelszót kell megadni a telefonban.
#30444 Kityeszto A 150Mbps a wifi-re vonatkozik, a 100 Mbps pedig a kábeles kapcsolatra, a kettőnek nincsen köze egymáshoz.
#30459 tal-garius Pontosan milyen beállításokat használsz?
#30461 liverpudlian Sima WPA-val mi a a helyzet? Milyen oprendszer van a gépen? Milyen driver van használva a wifi adapterhez? Oprendszeri, gyári, chipset gyártói? Ha nem gyári/gyártói akkor tedd fel azt hátha úgy már megy.
válasz Chosen #30499 üzenetére
Elég a sima fájl megosztás is majd a másik gépben csatlakozni kell az elsőhöz.
Wifi-n másolással az a baj, hogy feleződni fog a sebesség, jobb lenne ezt kábelen megoldani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabyka666 #30512 üzenetére
Sima WPA-val sem megy?
XP-n fent van a SP3 vagy a WPA2 frissítés? Ha nem akkor tedd fel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Norbi0517 #30559 üzenetére
Második eszközön:
LAN IP essen az elsődleges eszköznek a tartományában de ne legyen benne a DHCP által osztottak között. A másodlagos eszközön DHCP kikapcsolása. Az elsődleges eszközből jövő kábel a második eszköznek az egyik LAN porzjába csatlakozzon, nem a WAN-ba.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ssppiikkee #30657 üzenetére
AP módba kell tenni a Netgear-t: LAN IP a kapott nethez igazítva de nem a DHCP tartományban lévőre, a Ntegear-en DHCP off, a TP-Link-ből jövő kábel a Netgear egyik LAN portjába csatlakozik. Wifi beállítás igény szerint, inSSIDer futtatása a megfelelő csatorna kiválasztásához.
válasz Tesztelo.hu #30769 üzenetére
A repeater felezi a sebességet.
Pontosan milyen eszközökről van szó, mik a pontos beállítások, gyári vagy 3rd party firmware?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szekfizsolt #30779 üzenetére
inSSIDer képet berakhatnál.
#30796 Tesztelo.hu Ezek az eszközök nem megfelelőek a 80/25 net lekezeléséhez, túl gyengék ehhez a feladathoz, gigabitesek kellenének de még akkor sem lenne biztosított a wifi-n történő teljes sebesség átvitel, főleg 2 repeater után, ráadásul G-s módban.
#30797 MrPetya19 Beltérre nincsen irányzott antenna, a kültéri meg nem való beltérre. Ha nem lehet a router közelebb vinni az épület belseje felé akkor középtájékra be kellene rakni egy repater/range extender képességű eszközt.
válasz Tesztelo.hu #30801 üzenetére
Akkor miért fizetsz a 80/25-ért ha nem is akarod kihasználni?
Az AC-s eszközökkel 1300 Mbps linksebesség érhető el 5 GHz-en. A gigabitet nem a wifi-re mondtam, gigabites WAN/LAN portos eszközökön min 300-as N-es wifi van.
Kellenének a beállítások és inSSIDer képek is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ígyvanferi #30804 üzenetére
Minden feltett wifi driver leszedés, takarítás utánuk majd friss megfelelő driver feltevése.
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
