válasz ígyvanferi #30806 üzenetére
Ebben az esetben teljesen friss telepítés kellene formázással kezdve, előtt mentsd le ami kell.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intel fan11 #30809 üzenetére
Igen, mi a kérdésed/gondod?
válasz bacizone #30819 üzenetére
Mostanság egyre több eszközön van manuális kapcsoló gomb de ha van az eszközön valamilyen gomb (WSS/QSS/stb) akkor 3rd party firmware alatt be lehet állítani erre is.
Pontosan mik lennének az igényeid? Mennyit szánsz a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szente #30825 üzenetére
A jelerősség most 0-2 pálcika, ezt szeretném min 2 pálcikára feltornázni Nem értelmezhető adatok, inkább inSSIDer kép kellene.
Milyen router és milyen net mellé kellene az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz janiphone5 #30831 üzenetére
Mind a két módszer használható, én a kábeles csatlakoztatást ajánlanám inkább.
válasz cascada #30836 üzenetére
Firmware kábelen kell frissíteni mivel nem biztos, hogy a frissítés után lesz egyből wifi. Érdemes frissítés előtt és után is egy reset-et csinálni, hogy nem kavarodjon meg valami.
Mutass egy inSSIDer képet a pontosabb értékeléshez. Ha az összes vonal 1-1 20 cm-es falat jelet akkor a négyszer 20-as fal már elég rendesen árnyékol, nem csoda, hogy gyenge a jel. A router-en normálisan mozgasd az antennát, ne seprű nyelet használj, mássz fel ás úgy csináld.
#30882 Hoorus Bármilyen jó lesz mivel a modern eszközök képesek a fordításra az egyikről a másikra.
#30883 t.imi -80 alatti jelerősséggel nem csoda, hogy rossz a net, nem lehet ilyen körülmények között sokat várni. Amit még meg lehetne tenni az, hogy a router-en fix 1-es csatorna beállítása ha van hozzá férésed az admin felülethez.
#30885 t.imi Nem sokat, a legjobb az lenne ha egy repeater/range extender elhelyezése valahol középre és így talán jobb lehet a helyzet.
#30886 russel87 Kétféle módon is meg lehet oldani, vezetékkel és anélkül is. Melyik lenne neked jobb?
#30889 kreiszdavid A 3 közül a TP-Link 830RE-t ajánlanám kábelen elvezetve a másik szintre. Mellette szól, hogy itthon lehet kapni így a garanciáztatása is könnyű.
A 845N valami kínai vagy egyéb régiós típus lehet, a harmadik meg kialakulása miatt gyenge lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabika0001 #30994 üzenetére
Ez egy beltéri eszköz így egyáltalán nem bírja a szélsőséges hőmérsékleti és egyéb időjárási viszonyokat. A másik pedig, hogy az antenna is beltéri, van neki kültéri változata is.
Ami szeretnél azt SOHO kategóriában nem nagyon lehet megvalósítani mivel az ilyen funkció már inkább profi eszközöknél van jelen. Jó lesz a mostani TP-Link is, állíts be más nevet a hálózatnak és akkor az erősebbre fognak csatlakozni az eszközök.
#31023 junkeer Ennél jóval olcsóbb megoldás keres szerintem.
válasz SaitoX #31123 üzenetére
AP mód: kábellel összekötve az elsődleges eszköz és a másodlagos, a másodlagoson DHCP off és kábel az egyik LAN portba megy. Gyári firmware alatt is megvalósítható.
Wireless Repeater Bridge: A másodlagos eszköz felcsatlakozik az elsődleges eszközre vezeték nélkül és LAN portra kiosztja az onnan kapott hálózatot, plusz létrehozásra kerül egy virtuális AP is ami biztosítja a másodlagos eszközre történő vezeték nélküli csatlakozást. Csak 3rd party firmware alatt megvalósítható, különböző firmware-ek alatt más néven szerepelhet ez a funkció.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SaitoX #31125 üzenetére
Szinte biztosan menni fog a Wireless Repeater Bridge mivel ekkor az elsődleges eszköznek semmi köze sincsen a másodlagos eszköz működéséhez.
Azt nem tudom mennyire gyakori, kérdezz rá az OpenWRT témában.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nem szükséges a Mikrotik, ha kábelt vezetsz a jelenlegi eszközből akkor elég lesz egy sima wifi router is amit AP módba (DHCP off, TP-Link tartományába a LAN IP, bejövő kábel az egyik LAN portba) kötsz be.
Lehet csatlakoztatni de semmi értelme mivel a 4300-on 3 antenna van, mindet le kellene cserélni. Ez az antenna 2,4-s, a 4300-ra pedig 2,4 és 5 GHz-s kell. Vegyél egy kültéri antennával egybeépített AP-t.
#31164 Winne Azért kell mindnek egyformának lennie mert a több antenna a MIMO miatt van az eszközön, nem választhatóak szét.
Lehet, hogy neked megfelelnek de a router-hez dual band antenna kell, csak azzal működik.#31165 kmisi99 EZ alapján próbáld meg.
válasz McSzaby #31190 üzenetére
Nincsen ilyen eszköz, vagy LAN vagy WLAN csatlakozó van csak rajtuk. Wifi adapterből jobb lenne ha USB-set vennél mivel a gép ház alaposan árnyékolni tudja a jelet.
#31205 HunChaos Gondolom kültéren szeretnéd használni mert beltéren ilyen távolság esélytelen. Ide már mindenképpen irányított antenna kell ami nem kis darab és jobban jársz egy AP-val egybe épített típussal.
#31206 guppy Sajnos nem lehet a TP-Link 730RE-re feltenni a DD-WRT-t, a v1-re készül, a v2 egyáltalán nem támogatott. Más 3rd party firmware támogatást sem találtam.
Miért kell a MAC cím klónozás?#31207 Treff A router admin címe 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1
Mutass egy inSSIDer mérést és az alapján már lehet mondani valamit.#31208 King Unique Mutass egy inSSIDer mérést és az alapján már lehet mondani valamit.
Az pár centi is sokat számíthat, sokszor mondjuk, hogy meg kell mozgatni az eszközöket hátha jobb lesz a vétel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#31210 HunChaos Beltéri eszközök tipikusan egy épületen/házon belüli vételre jók, ha az ablakba is kerülnek akkor sem nagyon tudnak 30-40 méternél messzebbről venni de ezt erősen befolyásolja a környezet. Pontosabbat csak akkor lehet mondani ha ismerek a körülmények.
PCI-E típus annyira nem ajánlott mivel a gép ház erősen tudja árnyékolni a vételt, jobb az USB-s mert azt oda rakod ahol jobb a vétel.#31211 Treff Az inSSIDer-ről kellene egy képernyő mentés.
Írtam, hogy nincsen rá kész DD-WRT verzió így sajnos nem tudod használni. Nagy valószínűség szerint lenne benne ilyen opció. Kell szerezned egy sima wifi router-t, abba biztosan van MAC cím klónozási lehetőség.
#31226 HunChaos Beltéri antennát nem jó ötlet kívülre tenni, nem bírja az ottani viszonyokat, erre van kültéri.
#31235 Alex0007 Ezt hívják kliens módnak, kevés eszköz támogatja gyárilag de 3rd party firmware-rel simám megoldható, akár többféle módban is.
#31236 SilverToM Természetesen mint minden fal úgy a vályog is árnyékol. A legjobb megoldás a kiküszöbölésére a kábelezés. A drótos megoldás abszolút nem ajánlott, az csak rontana a helyzeten.
válasz paleinho #31244 üzenetére
Pontosan milyen eszközökről van szó (típus szám is kellene)?
Mik a beállítások az eszközökön (nézd meg kábeles eszközről)?
Hogyan vannak egymás után kötve az eszközök (LAN/WAN)?
Csak ha pontosan ismeretek a dolgok akkor tudnunk segíteni.[ Szerkesztve ]
válasz ventura20 #31272 üzenetére
Ekkora távolsághoz már irányított kültéri antenna kell
#31273 Abszolút felejtős, hamis amit oda írnak, nem szabad az ilyen hirdetéseknek hinni, sokszor fizikai képtelenségek vannak megadva.
#31274) ventura20 Megfelelő lesz ha ezzel szeretnéd venni a másik wifi hálózatot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kültéri irányított antennát kellene venned és azzal befogni a wifi jelet, a legmegfelelőbb egy panel antenna lenne, pl. EZ, ez jó is az általad kinézett router-hez is.
Ha csak egy gép számára kell a net akkor megfontolandó lenne kültéri antennával egybe épített AP is, EZ vagy az ITT ajánlott típusok.
#31277 AP mód: a kábelen érkező jelet wifisiti (szép kifejezés), szórja wifi-t.
AP Client: Wifi-n érkező jelet osztja ki kábelre.[ Szerkesztve ]
#31313 ventura20 A kettő nem megy egyszerre, vagy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat elérés lesz.
#31315 w.miki Két router-t ÍGY kell egymás után kötni.
#31322 dzsoke2 192.168.1.1 az admin oldal címe, meg kell adni a belépési adatokat, majd a Wireless/Radio Settings és a Wireless Security alatt kellene megnézni, hogy mi van.
#31323 ventura20 Elég bonyolult használat.
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
