IDE való kérdés.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Mennyi lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz george61 #56288 üzenetére
Bocs. Nem tudtam , hogy így kell. Isten bizony nem akartam reklámozni senkit.
Nem a reklám miatt írtam, hanem mert az eszköz tulajdonságait úgy is a gyártói weboldalon kellene megnézni.Most a MW3 -ról nem szóltál semmit?
Tenda mint gyártó nem ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz sodokan #56289 üzenetére
50nm alapterületű kétszintes ház egyik sarkában van elhelyezve, a második emeleten a másik sarokban már nincs jel
Nem túlságosan meglepő.
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Milyet ajánlotok?
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1 vagy N18U) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz knoxhu #56314 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Milyen router van használva?
Milyen wifi adapter van a gépben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Metacska #56320 üzenetére
válasz greenface #56324 üzenetére
Milyen router van használva?Ajánlottak: Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
Milyen router van használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kliens módú eszköz kellene neked erre a feladatra.
Mennyi lenne a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Imi1981 #56420 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Használt csatorna fix-en 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lelosa #56433 üzenetére
válasz gulyasa #56458 üzenetére
A legvalószínűbb, hogy a szolgáltatói eszközt bridge módba tették és a saját router lát el minden router-i feladatot. Ebben az esetben a cserénél csak át kellene írni a PPPoE user/pass-t az új router-be és meg is lenne az eszköz csere.
A másik lehetőség, hogy dupla NAT van nálad ami teljesen indokolatlan, meg is kellene ezt az állapotot szüntetni mert csak a baj van/lesz belőle.
Hogy melyik beállítás van nálad azt úgy tudod ellenőrizni, hogy megnézed a státus oldalon, hogy WAN IP címed van. Ha 192.168.x.y akkor dupla NAT-os hálózatban vagy, ekkor kell tényleg bridge módba tenni a szolgáltatói eszköz de ehhez nem kell kijönniük, telefonon is meg tudják tenni az átállítást.Egy TP-Link 841ND és CFW használatával meg lehetne oldani a repeater szerepet.
válasz promadogen #56461 üzenetére
Asus AC57Uv2 vagy AC12000GU megfelelő lenne a feladatra.
Asus esetében van dedikált AP mód így csak azt kellene beállítani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #88293120 #56503 üzenetére
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Csak mert olvasom az online boltokban, milyen sok értékelés van a routerkenél és nem értem, mihez veszik.
A szolgáltatói eszközök korlátozottak, mind hardverben, mind szoftverben.
Több eszköz párhuzamos használata esetén már vannak gondok/akadozások.
Sokkal kevesebb a beállítási lehetőség és a tudása ami részben a gyenge hardverre is visszavezethető.Mi az a Natolás? Mindegyik routerrel lehet olyat?
A router-ek alapvető feladata a hálózati címfordítás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SeniorTilla #56533 üzenetére
válasz sztrope #56539 üzenetére
Ha ilyen kicsi a távolság akkor nem szükséges repeater.
Milyen eszköz van használva?igy kene egy jelerosito, amit ok eleg dragan arulnak(40 ezer korul)
Pontosan milyen eszközt láttál ennyiért?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz NONPLUSULTRA #56568 üzenetére
OpenWRT-vel beállítható de ha megoldható akkor kábellel kellene felfűzni egymásra őket.
válasz zeusz55 #56573 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Milyen router és egyéb hálózati eszközök vannak használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Chromecast Audio megfelelő eszköz de a gépen kompatibilis lejátszó program kell hozzá és már nem gyártják így a beszerezhetősége kérdéses.
Ami neked kell az egy wlan music transmitter ami sajnos nem egy gyakori igény (bluetooth-ossal szemben) így vagy nagyon drága lesz, vagy nehezen beszerezhető amit szeretnél és feltételeknek kell megfelelni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Drakenet007 #56590 üzenetére
Pontosan nem értem mit szeretnél, el tudnád mondani részletesebben?
Amit eddig megértettem:
1; Emeleten van egy szolgáltatói eszköz, a földszinten egy saját router.
2; Mindkét eszközön aktív a wifi.
3; Szeretnél nyomtatni a különböző szinteken lévő eszközök között.Milyen típusú a szolgáltatói eszköz?
Hogyan van összekötve a két szinten lévő eszköz? Ha van közöttük összeköttetés.Ha a saját eszköz AP módban van akkor csak egy alhálózat lenne így minden eszköz látna minden eszközt a hálózaton és menne a nyomtatás minden további nélkül.
Ha mindkettőnek ugyanazt a wifi SSID-t adom
Nem jó ötlet mert bizonyos kliens eszközök nem kezelik jól azonos SSID hálózatokat.Most jelenleg a földszintnek van egy wifije meg az emeletnek. De ez full kényelmetlen.
Sajnos mivel nem vezérelt a wifi hálózat így nincsen egységes hálózat kezelés és emiatt van két külön wifi hálózat.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Drakenet007 #56592 üzenetére
az 1-2 így van, fent a telekomos HGW aktiv wifivel, lent a TPLINK.
A telekomos a Sagemcom F@st 3686AC eszköz.
Onnan megy le egy LAN kábel a routerhez lentre.
A saját eszközt AP módba állítva mehetne minden?
Igen, így elérnéd mindenhonnan minden eszközt.A cél az lenne hogy egy wifi legyen az egész házban
Sajnos ez nem lesz így.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen wifi adapter van a gépekben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Iceman17881 #56672 üzenetére
válasz fucsaj #56700 üzenetére
- Star Trek
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Filmvilág
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
