Szaszabond #58957 üzenetére
Jol gondolom, hogy ez ugyanazt tudja csak sokkal jobb lefedettseggel mint egy normal router?
Nem, csak a több eszközös rendszerben van seamless roaming ami miatt nem lesz szakadás amikor váltasz a node-ok között, csak ebben tud többet mint egy normál router.
A Deco-t inkább csaj wifi-re használnám és egy normál router-t raknék elé mint elődleges eszköz (wifi letiltva).Ugyanugy tudok rajuk kotni 8 portos switchet is ha kabellel szeretnek rakotni valamit
Igenpersze a wifi resze is mukodik viszonylag nagy savszelesseggel (egy N hez viszonyitva)
Körülményektől függően jelenthet előre lépést.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Szaszabond #58961 üzenetére
Nem lesz gond a mesh-nek hogy a normal router a dhcp? Tud ezzel egyutt elni, azaz be lehet igy konfiguralni?
Igen, be lehet úgy is állítani, hogy csak AP legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tigrisszem #58978 üzenetére
Pontosan milyen típusú eszközről/adapterről van szó?
krisz77 #58996 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel lenne használva?
Milyen net sebesség mellé kellene az adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krisz77 #59000 üzenetére
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.olyan adapter kéne amivel tudok is le tölteni
Milyen értelemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
BTom1970 #59022 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Zsolt7981 #59025 üzenetére
1; Mindenképpen a csere lenne talán a legjobb megoldás de egy USB-Ethernet adapter is megfelelő lehet, stabilabb is mint a wifi-s megoldás. Nem valószínű, hogy az USB 3.0 lesz a szűk keresztmetszet, elég lesz az még az AX-s wifi-hez is.
Zsolt7981 #59027 üzenetére
A külső tárhelynél nem az USB 3.0 lesz a szűk keresztmetszet, hanem maga meghajtó, az USB-Ethernet adapter esetében nincsen ilyen szintű korlát mivel ott lényegében csak egy bridge-elés lesz a két interfész között.
oroszlan12 #59052 üzenetére
Sajnos igen.
BTom1970 #59054 üzenetére
Különben a 2,4Ghz -re és a 5Ghz-re direkt rakták be a szerelők ugyanazt az SSID-t?
Én átraktam különböző nevűekre. Jó ez így?
Jelenleg sem ugyan az a két SSID, van egy "5"-ös eltérés közöttük, de nyugodtan átírhatod amire csak akarod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
megint én #59063 üzenetére
Régen egy Asus RT-N18U routerről ment, olyat lehet csinálni, hogy ami kijön CAT5-E kábel, arra az egyikre feldobom a routert?
Igen lehet, sőt ajánlatosabb is ha saját router használsz, a szolgáltatói eszköz pedig csak modem szerepet lát el.Illetve ebből fakad a második kérdés, mennyire növeli a latency-t hja a Digis modemből routerbe és onnan a gépbe fog a gépbe menni a kábel?
Észrevehetően nem kellene.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Viiktor1989 #59215 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666 #59219 üzenetére
Sajnos nincsen nagyon lehetőségre a térerő növelésére.
Anno egy étterem pince részében volt egy kis antenna, amivel lehozták, de azt nem tudom, hogy ezt a szolgáltató csinálta, vagy van-e rá egy eszköz, amivel össze tudnám rakni én magam is.
Szolgáltató ad ilyen eszközt de valószínűleg ilyen helyre nem fog.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#72041728 #59226 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2.4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen kliens eszköz/adapter van használatban?Elvben tud 5Ghzen 1200at 2,4en 600-at, ebből kb olyan 600-800-nak örülnék 5Ghzen.
Az ígért 1300 Mbps csak a maximálisan elérhető link sebesség, a mérhető sebesség ennél sokkal kevesebb, jellemzőek csak a fele/harmada de a környezeti viszonyoktól és a használt kliens eszköztől függően ez kevesebb is lehet.Namost eddig 5Ghzen hoz közvetlen a router mellett 100-150et kb minden eszközön úgy hogy mindegyik wifikártya tud min 450mbps t fogadni. (2,4-en kb 30-70 körül mozog.)
Ha csak max 450 Mbps-et tud az adott wifi adapter akkor a mérhető 100-150 Mbps normális is lehet.[ Szerkesztve ]
Viiktor1989 #59234 üzenetére
Ez a mérés hol történt?
m4rk.89 #59235 üzenetére
Az megoldás lehet, hogyha a képen saját router helyére rakom a mesh eszközt (TP-Link Deco M4) és elé kötök egy sima switch-t?
Igen, ebben az esetben egységes hálózat kezelés lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Viiktor1989 #59241 üzenetére
Jelerősséggel nincsen gond, ez nem indokolja a gondokat.
blessbygod #59290 üzenetére
A WDS nem szabványos eljárás így elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
WDS esetében kölcsönösen meg kell adni egymásnak a MAC címeket.
Erre van valamilyen megoldás, hogy automatikusan váltson?
Nincsen mivel logikailag két külön wifi hálózatról van szó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
nexuspolaris #59339 üzenetére
WDS esetében kölcsönösen meg kell adni egymásnak a MAC címeket.- lenti Sagemcom-ot átrakni csak modem módba, venni mellé egy erős kétsávos TP-Link routert, azzal bridgelni a 5Ghz sávot az emeletre
Jó megoldás de csak akkor ha nincsen IPTV előfizetés mert akkor nem kérhető a modem/bridged mód.
A "bridge"-elés nem a legjobb megoldás, inkább mesh-ben gondolkodjál és kábeles kapcsolattal/ethernet backhaul-lal kellene bekötni a node-ot a router-hez.- lenti Sagemcom marad router módban, venni egy extendert, ami félúton elhelyezve erősítené a jelet az emeletre
Felejts el, kábeles megoldás ne cseréld le a bizonytalanabb wifi-sre, csak bajok lesznek vele.- powerline adapter is eszembe jutott, a gond csak az, hogy külön biztosítékon vannak a lenti és fenti helyiségek
Bizonytalanabb mint a normál UTP-s megoldás így a jelenlegi kábelezést kellene előnyben részesíteni.Valószínűleg valahol a kábellel lehet gond, meg van több toldó is beiktatva, viszont újra kábelezni egy kicsit körülményes lenne.
Új kábel behúzása lesz a megoldás, lehet, hogy macerás de hosszútávon mindenképpen jó megoldás lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
gabor128 #59354 üzenetére
Milyen tapasztalatotok van ezekkel?
Vegyes, típusa és környezete válogatja, hogy melyik hol hogyan működik.Átlagos böngészésre megfelelő adatátvitelt tud USB2-vel is (freemail, youtube, google)?
IgenAntennásat, vagy antenna nélkülit érdemes venni?
Mindegyikben van antenna, csak az egyik félében beépített, a másikban pedig külső.Van preferált gyártó vagy típus?
Milyen router-rel lenne használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
redingitell #59373 üzenetére
Bármilyen wifi router megfelelő AP módban másodlagos eszköznek.
gabor128 #59380 üzenetére
A gép ház árnyékolása miatt külső antennás típust kellene választanod.
Szállás közben ki is lehet venni az adaptert.Ajánlottak: Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
Johnny198612 #59381 üzenetére
A kérdésem, hogy szerintetek milyen eszközökkel, azokat hova helyezve lenne érdemes az új helyzetben a WiFi lefedettséget növelni ? A nappaliban mindenképp erős legyen, ugyanakkor a hálókban is alkalmas legyen call-okat csinálni.
A nappaliba mehetne az elsődleges eszköz, a jelenlegi helyére pedig egy AP.Minden szobában van LAN a falban, ha ezt az adott wifi eszköz igényli.
Ez nagyon jó.Elégnek kéne lennie egy erős routernek az előszobában?
Csak teszt során fog kiderülni.Vagy 1 db erős AP (pl. ubiquiti) kiegészítésnek valahol jól elhelyezni?
IgenVagy a router az előszobában, plusz minden szobába valamilyen repeater?
Minden szobába nem kell eszköz de jó hogy minden szobába van LAN csatlakozás.Természetesen minél olcsóbban de inkább boldogan szeretnék kijönni a beruházásból
Mennyit szánnál a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
padi68 #59404 üzenetére
Mennyi lenne a beszerzésre?
Kábelezés megoldható?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (pl Asus több eszköze) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
core i7 #59467 üzenetére
Kicsit értelmetlen amit írtál.
Amit szeretnél: Korlátlan mobilnet USB stick-kel? Ha igen akkor van ilyen, flottás topikba nézzél be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Narancs89 #59491 üzenetére
2.4 GHz-es sáv felejtős, túl zavart a környezet, a 5 GHz-en is van elég rendesen de még van remény.
Játékra vezeték ajánlott!
Milyen wifi adapter van a gépben?
Saját router-rel talán lehet javítani egy kicsit a helyzeten.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Narancs89 #59506 üzenetére
Milyen router-ekkel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Deathunter79 #59517 üzenetére
Igen, a a router wifi beállításainál kell keresni.
Salex1 #59521 üzenetére
Tapasztalat nem nagyon van vele.
20k környékén csak a TP-Link Archer AX10 van mint ajánlott AX-es eszköz.
Ajánlott eszközök 20k alatt Asus AC57U vagy TP-Link Archer C5v4 lenne, picit felette (22k) az Asus AC1200GU volna ami sokkal jobb válasz volna.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
