válasz Ferenc874 #61384 üzenetére
Az AC88U AiMesh képes így erősen ajánlott ezt támogató másodlagos eszközöket beüzemelni.
Asus-nak nincsen "csak" AP-i de sima wifi router-ek is megfelelőek lesznek a célnak amelyek támogatják az AiMesh hálózatot.Ha nem akarsz AX-es eszközt akkor AC57Uv3, ha igen akkor AX55.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Mindenképpen kültéri eszközt használjál a két épület közötti kapcsolat kiépítéséhez, a mesh bukód a két épület között de a távolság miatt amúgy is megszakad a kapcsolat.
válasz neil_mullen #61481 üzenetére
Ezt nézted?
válasz zsoltip #61484 üzenetére
Attól, hogy nem ugyan az az SSID a két frekvencián még ugyan ahhoz az eszközhöz/hálózathoz csatlakoznak a kliensek így semmilyen gond nem lehet abból ha különbözőek, sőt ajánlott is.
válasz Lali-213 #61525 üzenetére
Szükséges, hogy a routeren kívül a kliensek is támogassák ezt a protokollt, hogy tudjanak csatlakozni?
Természetesen igen.mi van ha épp egy régebbi eszközzel próbálnék kapcsolódni a hálózathoz?
Általában van lehetőség WPA2 használatára is párhuzamosan a WP3-mal így a régebbi eszközök is használhatóak ugyan azon a hálózaton.Létezik erről valami használható leírás vagy tudtok róla ti kicsit bővebb infóval ellátni?
Pontosan mire is lennél kíváncsi?Milyen router/AP lenne használatban?
válasz oxide83 #61565 üzenetére
Egy kültéri mobilnet eszköz amelyik csak modemként működik (pl Mikrotik) és egy normál wifi router párosa lenne az ideális. Szükség esetén a megfelelő belső lefedettség/sebesség érdekében lehetséges, hogy szükség lesz egy több eszközös mesh rendszerre, emiatt olyan router-t kellene beszerezni amely mesh hálózat kiépítésére alkalmas.
válasz tomaszka88 #61680 üzenetére
Kicsit részletesebben?
Mit és hogyan csináltál?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz oroszLajos #61730 üzenetére
Gyári/chipset vagy az Windows saját driver-ét használod?
válasz oroszLajos #61733 üzenetére
Akkor tedd fel a gyári/chipset driver-t.
válasz kmarci25 #61793 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen router-rel lenne használva?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68/AX56, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC66/AC68/AC88/AX58BT/AX3000, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E/TX50E/TX3000E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kopi72 #61817 üzenetére
Pontosan mire szeretnéd használni az eszközt?
Használtan Asus AC57Uv1 vagy AC66U B1 megfelelő lehet a célra. Újonnan nem lehet ilyen eszközt kapni aminek gigabites portja van és 15k alatti az ára.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Morris #61872 üzenetére
Igen mert a mesh esetén lehetnek eszköz korlátozások: Pl a TP-Link-nél a OneMesh esetén csak repeater használható másodlagos eszköznek és csak wifi kapcsolat lehet az eszközök között, Deco-nál van kábeles kapcsolat de csak másik Deco egységgel működik együtt. Asus AiMesh a talán a legrugalmasabb mert ott minden kompatibilis eszköz használható elsődleges és másodlagosnak is és adott kábeles vagy wifi-s kapcsolati lehetőség is. Más gyártóknál is figyelni kell erre, hogy melyik eszköz melyikkel használható és milyen módon.
válasz Bazs1981 #61926 üzenetére
a routert a padlásra szeretném tenni hogy a lakótérben ne látszódjon.
nagyon nem jó ötlet, csak magadnak ártasz vele, egyrészt feleslegesen csillapítod a wifi jelet, másrészt ha nem megfelelő a klíma a padláson akkor az eszköz élettartamát is megrövidíted vele.12×15m az alapterület és az lenne a jó ha mindenhol lenne jel,
Nem kizárt, hogy egyetlen eszköz nem is lesz elég így emiatt sem ajánlott a padláson elhelyezés.Milyen router lenne használatban?
válasz FireKeeper #62010 üzenetére
Miért ragaszkodsz az azonos SSID-hoz? Pont, hogy nem ajánlott mindkét sávra az azonos SSID használata.
Ha különbözőek a sávonkéti SSID-k akkor nagyobb sebesség érhető el?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha mégis gyenge lenne akkor még egyet a kamera közelébe AP módba, a szobai meg Client módba.
Szektor antennásak, sugárzási szögre figyelj.
Pont fordítva, a kamerához kell kliens, a házba az AP módú eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bence01 #62051 üzenetére
Most milyen router van használatban?Arra gondoltam valami ac-s access point erősebb lenne, mint egy olcsó antennás router ap-ra konfigolva.
Nem feltétlenül, eszköze válogatja, hogy melyik lehet optimálisabb.Vagy 2 szobára kell mesh hogy használható legyen?
Környezet függő.Mivel járnék jobban?
Ha nem megfelelő a sebesség/lefedettség akkor másodlagos eszköz beüzemelése a megfelelő lépés, mesh-sel lenne seamless roaming is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bence01 #62054 üzenetére
52nm L alakú panel (2szoba hall) tehát vasbeton falak.
Egy raj nem lenne rossz, hogy pontosan mi hogyan és hol van.van egy asus ac65u router
AC65P lesz az.1, rakok a hall-be egy ap-t ami nagyjából középen lenne
Egy Asus AC57Uv3 vagy AC1300G+ v3 jó is lehet a célra de nem lesz AiMesh hálózat így.2, mesh a két szobába kábellel összekötve.
Jó megoldás, az elsődleges eszköznek mindenképpen AX-es lenne ajánlott.5g egész jó
Magasabb csatornákon mi a helyzet?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Milyen router-rel van használva?
Hol van az adapter elhelyezve a gépben (elől/hátul, ki van-e vezetve az adapter szabadabb levegőre)?
A gép hogyan van elhelyezve (asztal alatt, fal mellett)?
Más eszközzel milyen sebességet érsz el?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Hátul van USB3.1-be, viszont a gép eleje néz a fal felé, a hátulja a nappali felé, amerre a router is van pont egy légvonalban. A router a szekrény tetején, a gép a talajon.
Mennyi kapcsolódási link sebesség?
Ha egy szobába vagy a router-rel akkor miért nem kábelt használsz inkább?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #62085 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
Lényeg,hogy legalább olyan egyszerű legyen beüzemelni,mint a 18u-t.
Asus-t válasszál akkor, pontosan ugyan olyan lesz a menüje mint amilyen a jelenlegié is.Amúgy az összes eszközön 4 elmenő lan aljzat van?
Ez az általános, ha több kellene akkor switch beüzemelése ajánlott. A négynél több LAN portos eszközök ritkák és általában csak a drágább készülékeken érhetőek el, egy sima négy portos és egy switch beszerzése olcsóbban tud kijönni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tillatrilla #62087 üzenetére
Mindkettő eszköz esetén elérhető az AP mód.
TP-Link TL-WA701ND megfelelő lehet ha az antenna csak csatlakozós.
Ha nem ragaszkodsz a meglévő antennához akkor TP-Link CPE210/CPE220/CPE510 (ellenoldali eszköz szerint).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Elden Ring
- LEGO klub
- Aliexpress tapasztalatok
- Xbox Series X|S
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
