krealon
válasz bolcsogab #37842 üzenetére
"Van egy 46PFL6806k/02 Philips tv-m. A gyár a PTA01/00 wifi sticket írja kizárólagosan hozzá. Valóban próbáltam másik modellt, de elvérzett. Tud-e valaki segíteni abban, létezik-e helyettesítője, mert gyakorlatilag már nem kapható a modell az ebayon meg egy tv áráért kínálgatják."
Egy csomo hasonlo chipsettel szerelt eszkoz letezik (Atheros AR9271), de azoknak mas VID : PID ertekuk, igy szerencse kell, hogy mukodjon barmelyik is.
krealon
válasz sbazsi #37915 üzenetére
"Adott egy gép, és egy router (asus rt-n16). A gép a routertől kb 6-7 méter távolságra van, viszont van két fal a kettő között.
a gépben egy smcwpci-g kártya van. (Az még hozzá jön a dologhoz, hogy a gép eleje néz a router felé, tehát az antenna a gép mögött van."Olcso, de nem jovoallo megoldas (1200-1400 Ft):
TP-Link TL-ANT2405CSokkal modernebb eszkoz (4000 Ft)
TP-LINK TL-WN822N[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Savanya12 #37979 üzenetére
"Hogyan lehet beállítani a Windows 7 alatti jelszavas fájlmegosztást, hogy ne csak a kábeles csatlakozásokat, hanem a WiFi-ről érkezőket is engedje belépni?"
Tekintve, hogy a Windows nem kepes megkulonboztetni, hogy egy kliens WiFi-rol vagy kabeles kapcsolatrol erkezik, igy ilyen beallitas nem letezik.
Az AccessPoint (router) beallitasai kozott van egy "AP Isolation" vagy hasonlo nevu kapcsolo, ami pont az altalad felvazolt esetet okozza, azaz bekapcsolt allapotban a WiFi kliensek csak az internetet latjak.
krealon
válasz megema #38051 üzenetére
"Nálam 2.4 GHz-en 40 MHz-es módban bridge-elt routerekkel nincs gond a HD anyagokkal (720p/1080p mkv)."
Es tudnal mellekelni egy inSSIDer 3 (Windows) vagy Wifi Analyser (Android) kepet a kornyek AccesPoint-jairol?
Vagy legalabb annyit, hogy hagy idegen halozatot latsz? -
krealon
válasz The.Bali #38070 üzenetére
Az iPhone es tarsainal a valtas az AccessPoint-ok kozott automatikusan megtortenik, mert implementalva van bennuk a 802.11k es 802.11r szabvany.
A fast roaming-hoz (pl VoIP hivas ne szakadjon meg valtaskor) WDS szukseges vagy valmilyen gyarto specifikus megoldas (pl Ubiquti UniFi).
krealon
válasz ngabor2 #38212 üzenetére
"Van egy Tenda A30 típusú wifi extender. 2 problémánk lenne vele:
- nem lehet belépni a setupjába a rajta is megadott 192.168.0.254 címen, se vezetékes, se wifi oldalról. Reset megvolt, semmi változás.
- a telepítő lemezen nincs rajta a setup.exe... így nehéz telepíteni. Valakinek nincs meg véletlen?"A teendod mindoszesen annyi, hogy beallitasz kezzel egy IP cimet a 192.168.0.2 - 192.168.0.253 tartomanybol a vezetekes halozati adaptereden es UTP kabellel racsatlakozol az AccessPoint-hoz.
Ezutan be fog jonni a bongeszoben a http://192.168.0.254 -es cimen a konfiguracios oldal.
Ha vegeztel a konfiguracioval, visszaallitod a halozati kartya IPv4 reszet automatikusra.
krealon
válasz Teko001 #38287 üzenetére
"Hogy állítod be azt egyébként, hogy mondjuk két messze levő eszköz pontosan egymást nézze? Van valamilyen lézeres eszköz, vagy iránytű/magasság/dőlésszög, vagy valamilyen egyéb eszköz?"
En konkretan sehogy sem allitom be, mert tobb kilometeres link kialakitasnak hazibarkacs modszerrel eszmbe sem jutna nekiallni. Kisebb tavolsagra pedig nagyjabol szemre be lehet loni.
A gyarilag AccessPoint uzemmodra tervezett eszozoknel valoszinuleg van valamilyen Antenna Alignment opcio (a TL-WA701ND-ben tuti), ami megmutatja a terero maximumat mikozben forgatod / allitod az antennat.
A linkelt konfiguracio egyebkent csak a halozati beallitasokat hivatott (IP, uzemmod) leirni.
krealon
válasz diegho #38290 üzenetére
Mivel a tobb antennas router-ek antennai egy antennarendszer reszei, ezert a kulonvalasztasuk (kulonbozo antennak hasznalata) kellemetlen mellekhatasokkal jarhat (csak az egyiken vagy a masikon kommunikal stb).
Ha van lehetoseged funkcionkent szeparalni az eszkozoket, akkor a stabilitas miatt mindenkepp erdemes.
Ket eszkozzel a megvalositas legalabbis rizikos. Ha csak az a cel, hogy "valami" legyen, akkor eleg lehet, de a vegszot ugyis a gyakorlati kornyezet adta lehetosegek fogjak megadni.
krealon
"Iskolaba kellene. Ugyhogy nagyon sok eszkozt kene h kezeljen. Minimum 30 de minel tobb annal jobb. Akar ha 70 et tudna az is jo lenne."
Ez mar az a kategoria, amit 1 eszkozzel biztosan nem lehet megoldani, epp ezert celszeru lenne kulon valasztani a routing-ot es a WiFi-t.
A routing-ot, egy otthoni router konfiguralasban jaratos ember, ilyen helyen egy 2 halokartyas PC, plus az ingyenes pfSense segitsegevel, akar nehany ora alatt is osszekalapalja.
Ha megvan a kello tudas, akkor a PC-s router helyett egy Mikrotik routerboard is hasznalhato, aminek lenyegesen kisebb a fogyasztasa, mint egy PC-nek.Ezen felul minimum 3 (de inkabb tobb) Ubiquiti UniFi Access Pont-ot kabelen felfuzni, es egy PC-rol vezerelve (ha esetleg van egy PC alapu szerver uzemben, akkor venni sem kell), enterprise grade halozatot kapsz "fillerekert" (egy Cisco Meraki vagy hasonlo tularazott termekkel szemben).
krealon
válasz berzebub #38338 üzenetére
"Akkor egy 300Mb kártyával gondolom dupláznám a sebességet, az ac-s cuccokról mi a tapasztalat?"
Az AC-s cuccok nagyon jok, viszont az AC szabvany csak 5 GHz-en hasznalatos, es ebben a frkvenciasavban a radiojelek jobban kozelitik a feny tulajdonsagait, vagyis a terepakadalyok (fal, szekreny) jobban gyengitik a jelet.
"De az árakat elnézve a legjobban úgy járok,ha elcsámpázok a praktikerbe veszek takaró lécet és rákötöm kábellel, érdemi töltögetés,játék úgyis csak a nagy gépen van."
A WiFi-hez szerencse kell, a sebesseghez viszont kabel.
krealon
válasz ra^ven #38404 üzenetére
"TPLINK TL-WPA2220 Powerline adapter kit-ben.
Ez hogy működik?"Ebbol a PDF dokumentumbol mi nem vilagos?
krealon
"UAP-AC UniFi Access Point, 802.11 a/b/g/n/ac
Egy ilyen hany eszkozt tud kezelni?"A hatokoreben tucatnyit biztosan.
"Ennel is eloszlik a sebesseg?"
Persze.
"Tehat ha 500mb/s os a net es ket eszkoz hasznalja akkor mind a ketto 250el fog menni?"
Kisse tulzott igenyek.
A linksebesseg nagyjabol fele szokott lenni a hasznos atviteli sebesseg. Hogy mennyi lesz az Access Point es a kliens eszkoz kozott a kapcsolati (link) sebesseg, az tucatnyi tenyezotol fugg."Mi a kulonbseg arouter es az accesspoint kozott?"
Router: 2 vagy tobb alhalozat kozott adatkommunikaciot lehetove tevo eszkoz.
Access Point: Lehetove teszi a vezetek nelkuli eszkozok kapcsolodasat a vezetekes halozathoz.Az otthoni (SoHo) routerek altalaban egy vezetekes router-t, egy Access Point-ot, es egy switch-et tartalmaznak osszedobozolva.
"Van olyan aminel nem oszlik el a sebesseg?"
Ezt a kerdest nem tudom ertelmezni.
Ha egy alhalozatban tobb resztvevo van, akkor mindegyiknek kommunikalnia kell, kulonben kiesik a halozatbol, tehat a rebesseg mindig megoszlik, legfeljebb nem egyenletesen."Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge [...] 802.11g access point [...]
Egy ilyen akar egy kisebb varos wifi ellatasara is jo ha tobbet elhelyezunk ilyenbol a varosba?"Ez egy eleavult (max G szabvanyra kepes) eszkoz.
Ha a kisebb varos elfer egy 100 meteres sugaru korben akkor elegendo.
Ha tobbet akarsz felszerelni, akkor ahhoz szukseges lesz legalabb alapfoku radiotechnikai ismeret."Ez hany eszkozt tud kezelni?"
Nehany tucatot biztosan, de az 54 Mbps max kapcsolaton elerheto 22 Mbps atviteli sebesseg mar 10 reszre osztva (10 felcsatlakozott es forgalmazo eszoz) is meglehetosen szukos.
(#38414) 2csi
"Vannak kulonbozo jelerositok, amik akar tobb kilometerre hatnak."Ha WiFi jelerositore gondoltal, akkor nincsenek. A WiFi jelet nem lehet erositeni.
A WiFi jelet meg lehet ismetelni, ami a kliens szamara erosebbnek latszik, ha a jelismetlo kozelebb van mint az ismetelt jel forrasa.A kerdeseid alapjan gozod sincs a halozatok es a radiohullamok mukodeserol, ugyhogy mielott nekiallnal vezeteknelkuli halozat epitesenek, legalabb az alpokat sajatitsd el.
krealon
krealon
"ez a régebbi szériák esetén még igaz volt/lehetett - bár ott sem minden esetben, de találkoztam vele néha -, viszont egy ideje nincs ilyen gond, nagyon sok helyre tettem ki tl-wr1043nd v2, tl-wdr3600 és tl-wdr4300, illetve archer c5 és c7 routereket, ahol iphone, ipad és egyén apple cuccok vannak, de nem nagyon telefonálgatnak, hogy probléma lenne, illetve ahonnan elvétve igen, ott csak beállítási gondok voltak és tudtam orvosolni a problémát."
Ahova en telepitettem i-cucc melle TP-linket, onnan sem jott meg panasz, de vedd figyelembe, hogy a tanacsot kerok legtobbszor a "Quick setup"-ot futtatjak csak vegig, es abban az allapotban sajnos sok problema jon elo.
krealon
válasz CSAKANYSANNY #38542 üzenetére
Az UTP kabel mindket vegere 2 darab ajzat kell, 1-2 es 3-6 -os csatlakozokon, a megfelelo erpar bekotessel.
krealon
válasz Carryboy #38751 üzenetére
"TP-Link TL-WR841N/ND v9
Ez a firmware fut a routeren LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) OpenWrt Barrier Breaker 14.07
Ehhez a routerhez van újabb vagy olyan Luci amivel a torrent letöltési sebességet tudom lekorlátozni?"Pontositsunk.
A LuCI, a firmware webes konfiguraciojat lehetove tevo programcsomagja. Nincs belole masik.Sebeseegkorlatozashoz a qos-scripts csomagra lenne szukseged (illetve a luci-app-qos -re, ha wbesen szeretnel konfiguralni), de ezt nem teszik be a 4 MByte flash-el rendelkezo verzioba (TL-WR841ND).
Az egyik megoldas, hogy az image builder-rel keszitesz sajat firmware-t, amiben ezek benne vannak.
A masik lehetoseg, hogy a trunk (beta) verziot hasznalod (amiben nincs LuCI), igy marad eleg hely a qos-scripts telepitesere es parancssorbol konfiguralasara.
Sorry. -
krealon
válasz Beri78 #38959 üzenetére
"De! - a TP-linkhez kellene csatlakoztatni egy másik routert. Ez egy Sitecom WL-527-es. Ezeket vezetékkel sajnos nem tudom összekapcsolni, csak wifi a megoldás. (Egy másik házban van - és ott kellene szórnia a netet).
Ennek az ip címe 192.168.3.1, DHCP be van állítva - 192.168.3.10-től 192.168.3.150-ig.
Brideg módban van összekötve a két router, és WEP van beállítva."Ebben en latok egy ellentmondast.
Ha DHCP-szerverkent uzemel, akkor a Bridge uzemmod orasi kavarodas kene okozzon.Az OpenWRT-ben routed-repeater modnak hivott (Wireless Client router) modban tartom elkepzelhetonek a mukodest.
Sajnos a neten ehhez a Sitecom routerhez nem talaltam leirast, ugyhogy mindenkepp a cserejet javasolnam.
krealon
válasz Beri78 #38963 üzenetére
"A másik forumban megválaszolásod szerinti TL-WR741ND rooterek lehetnek megoldások?
Vagy a meglévő TP-Link WR340G mellé nem elég, ha beüzemelek egy TL-WR741ND-t? Ezeket nem lehet gyári szoftver segítségével összekapcsolni?"Azert javasoltam mindket router cserejet, mert egyik sem WDS kepes.
Talan Tenda-bol kijonne olcsobban (es tekintve, hogy azok Broadcom chipset alapuak, lehet, hogy stabilabb lenne a kapcsolat), de ott neked kell a kiserleti nyulnak lenni, mert en nem ismerem oket.
krealon
válasz Beri78 #38965 üzenetére
"És a bridge móddal akkor semmiképpen nem megoldható a dolog?"
A WDS is egy bridge mod.
De mivel nem ismert hogyan dolgozik a Sitecom, igy a vasz: Nem tudom, mert az eszkoztol fugg."Miért csinálna ez nagy kavarodást?"
Mert a bridge miatt a ket szegmens kozos broadcast zonat alkotna, igy az alhaloban ket, egymastol fuggetlen eszkoz osztana IP cimeket mas-mas IP tartomanybol, es az egyikbol nem lenne kijarat az internet fele. Magyarul teljes kaosz.
"A dhcp-vel mit kellene állítanom, hogy jó legyen?"
Ha mukodne a bridge, akkor a DHCP szervert kikapcsolva a Sitecom-on megoldodnanak a problemak, mert az IP beallitasokat a 340-es adna.
Altalanos hiba, hogy a netkapcsolatra ugy gondolnak az emberek, mint a villanyaramra.
Az igazsag viszont az, hogy a gepek "beszelgetnek egymassal", igy megfelelo halozati beallitasok nelkul "elbeszelnek egymas mellet", vagyis nincs kommunikacio, nincs halozati kapcsolat.
krealon
"Azt be lehet valahol allitani, hogy a laptop engedje a csatlakozast egy publikus hallozathoz?
win7 van a gepen, es Irorszagban egy konyvtarban szeretnek csatlakozni a wifi-re, de nem engedi, mert a hallozat publikus."Figyelmeztetes utan mennie kene a csatlakozasnak.
Ha ceges laptop, akkor lehet, hogy biztonsagi szempontok miatt Group Policy-bol tiltva van. Ez esetben a rendszergazdadhoz kell fordulnod segitsegert. Illetve innentol itt mar offtopik, ugyhogy goto --> Windows 7 (kiemelt téma) -
krealon
válasz D@niel #39028 üzenetére
"mivel egész este kapcsolódik hozzá, pedig összesen 2 levelet kell letöltenie, ezért 12%-ot is merül a telefonom.
van valamilyen beállítási lehetőség a wifi-routernek, amivel ezt a dolgot meg tudom oldani?"Az a telefon belugye, hogy milyen gyakran kapcsolodik az Access Point-hoz. Az AP-n nem tudod allitani.
"a másik problémám pedig az, hogy két wifi-router is szórja a netet a házban, viszont az valamiért nem működik, hogy az eszközök (itt a laptopomat is értem) nem a legerősebb hálózatra kapcsolódnak, hanem mindig a gyengébbre, majd manuálisan kell átcsatlakoznom az erősebbhez.
valami olyasmit szeretnék, hogy ahogy sétálok a házban, mindig a legerősebbhez kapcsolódjon."2 megoldas van ra:
- WDS halozat. Ennek megvalositasa gyartotol fugg, igy altalaban legalabb azonos chipset szukseges a router-ekben.
- Specialis (Enterprise) accesspoint-ok hasznalata, egy kozponti vezerlovel (pl Ubiquiti Unifi, amihez pl ilyen AP-k vannak, es a vezerlo (controller) egy PC-n (x86) futo szoftver).[ Szerkesztve ]
krealon
válasz sanyek2 #39102 üzenetére
Egy halozati "analfabeta" ismerosom is feltette ezt a programot (Who is on my Wifi), es aztan jott a telefon, hogy feltortek a halozatat, ugyanis ez a program ket ismeretlen eszkozt talalt, es azonnal rohanjak.A Program ketto "UNKNOWN" status-u eszkozt mutatott.
Az egyik az o sajat gepe volt,
a masik a router.No comment.
Az igazi veszelyforras a halozatra, a WPS hasznalata.
krealon
válasz Bálint85 #39125 üzenetére
"Antennát akarok venni a routeremhez, hogy nagyobb legyen a nyeresége.
ilyet:
2.4GHz 20dBi Wireless RP-SMA WIFI Booster WLAN antenna Modem Router PCI Y106 /Méret: 44.5x1.3cm/"Ez a 20 dBi kamu adat.
Egy valodi 15 dBi-s antenna 1.5 m hosszu.
Ebben a 40 cm koruli hosszban optimalis esetben 8-9 dBi valosithato meg fizikailag."IEEE 802.11b és 802.11g -re alkalmas.
kérdésem a következő:
az összes 2,4ghz -es antenna alkalmas IEEE 802.11n -re is?
vagy nem értem akkor , hogy ha igen akkor miért írták oda csak a "b" és "g" -t. "Az antennanak a fizikai kialakitasa, a mukodesi frekvenciat hatarozza meg, ami jelen esetben 2.4 GHz.
Az, hogy utana ezen a frekvencian te milyen vezeteknelkuli kommunikacios protokolt hasznalsz, az teljesen lenyegtelen, vagyis nincs kulon B/G es N kommunikaciora hasznalhato antenna. Egyforman mukodik mindkettovel.Ne feljetsd el, hogy a nagyobb nyeresegu antenna nem "erosit", hanem csak fokuszalja a radiohullamokat, igy szerencsetlen esetben akar roszabb is lehet a vetel bizonyos helyeken.
krealon
válasz oszi99 #39272 üzenetére
"Olyan cisco és UniFi -t találtam ahol több az SSID egyszerre, de olyat még nem ahol van minden SSID mögé állítható IP."
Ez nem csoda.
Nem IP-t kell allitani a SSID-hez, hanem VLAN-t.
Ezt a funkciot, barmely, tobb SSID-t es VLAN-t (Virtual LAN) kezelni tudo OpenWRT-s router lehetove teszi.Nyilvan a tobbi gyarto termeke is hasonloan mukodik.
krealon
válasz Gubek-Einste #39280 üzenetére
"Ő azt szeretné, hogy a különböző SSID-hez más alhálózat legyen rendelve."
Igazad van. Ertem.
A VLAN pont erre valo: azonos fizikai halozaton tobb, egymastol fuggetlen alhalozat hasznalata.Pl egy cegnel hasznalt Cisco AIR-LAP1142N-E-K9 -en 4 db kulonbozo SSID-ju halozat van, mindegyik mas-mas alhalozatot hasznal. Az Access Point csak a WiFi titkositast intezi, es az SSID-k VLAN-okhoz rendeleset. Egy menedzselheto Cisco switch-hez csatlakozik, amin ez a port trunk uzemmodban van. A DHCP keresek egy Windwos serverre vannak atiranyitva, es a route-olast is a switch vegzi (a NAT nelkuli routing a Cisco-nal belefer a switch kategoriaba ).
OpenWRT-n (Barrier Braker) a WiFi halozat definialasanal (Network --> WiFi --> Add), alul az Interface Configuration pontban lehet egy uj halozatot definialni a create opcional (Pl: LAN2). Ha keszen van --> Save (de nem Apply!)
Utana a LAN2 megjelenik a Network --> Interfaces alatt. A Protocol -t at kell allitani Static IP -re, majd Switch protocol gomb. Ekkor megjelennek az IP beallitasi mezok. IPv4 address 192.168.2.1, Netmask: 255.255.255.0. Alul a DHCP szervert bekapcsoljuk. Most mehet a Save & Apply.Igy van 2 mukodo Access Point, kulon alhaloval (kulon nev (SSID) es jelszo (de akar a titkositas is kulonbozo lehet)), amik egymasba nem latnak bele.
krealon
válasz #81556480 #39293 üzenetére
"olyan kérdésem lenne, hogy eszközök vevőképessége mennyire különbözik? "
Nagyon.
Minel kisebb egy keszulek, annal kisebb antennat lehet csak kesziteni ra, es a kicsi antennaval nem lehet jo vetelt csinalni.
A laptopoknak, altalaban a karimajaba epitenek 2-3 jokora antennat. Ezzel egy mobiltelefon nem tudja felvenni a versenyt.Persze a radiokapcsolatot rengeteg tenyezo befolyasolja, igy elofordulhat, hogy egy adott helyen pont mobiltelefonnal jobb a vetel, de altalaban nem ugy van. Belteren pl a visszaverodesekbol adodo interferencia tud jelentos lenni.
krealon
válasz Gózika #39382 üzenetére
Na varjunk csak.
Alapesetben tehat van egy tobb antennas rendszered, amihez gyarilag keszult egy vezerlo algoritmus, ami jol mukodik.
Ezutan te megvaltoztatod az antennak erositeset es iranykarakterisztikajat, es elvarnad, hogy a rendszer tovabbra is jol mukodjon.Szerintem az uj antennarendszerhez irnod kell egy sajat firmware-t, csak akkor fog jol mukodni.
krealon
"Hogyan lehet megoldani hogy egy router jelét leszedjem egy másik routerral és kábelen osszam tovább?"
A routert, wireless kliens modba kell kapcsolni.
Wireless Client, Wireless Client Router, Wireless Internet Service Provider (WISP) az egyes gyartok elnevezese erre a funkciora.
Gyari szoftverben ez a szolgaltatas ritka.Gargoyle kompatibilis routereken, firmware cserevel, konnyeb megoldhato.
Profibbak, alap OpenWRT-t is fel tudnak konfiguralni ilyen mukodesi modba. -
krealon
válasz csabyka666 #39571 üzenetére
"egy Netgear WAG102 Prosafe Dual Band Wireless Access Point mitől olyan speciális, hogy 40.000 forint újonnan?"
Talan attol, hogy olyan regi, hogy mar nem gyartjak?
krealon
válasz csabyka666 #39575 üzenetére
"egy olyan eszköz, ami ugyanezt tudja, most mennyibe kerül?"
Dual band Access Point-bol szerintem UniFi UAP ala nem erdemes menni. Ez ugy 23 kHUF-tol indul.
Radasul, ha tobb darabod van belole, es melle teszel egy kisfogyasztasu PC-t kontrollernek, akkor nagyvallalati szintu WiFi megoldasod lesz.
Persze onmagaban is hibatlanul mukodik. -
krealon
válasz csabyka666 #39577 üzenetére
"Akkor az adja ezeknek a magas árát, hogy egyrészt dualband, másrészt ipari célokra használják?"
Igen.
Viszont az a/b/g tudasa ( max 54 Mbps ! ) es az i-Eszkozokkel (Apple) meglevo problemak miatt, leginkabb veszelyes hulladekkent kezelendo. (A newegg-en az elso fogyasztoi ertkeles rola 2006-os...)
krealon
válasz i are robot #39641 üzenetére
"Köszi, ezt a menedzselt hálózat dolgot még emésztenem kell, de majd utánanézek. Amúgy TP-Link minden hálózati eszközöm, direkt azért ezt a típust néztem ki."
Ha minden eszkozod TP-link, akkor elvileg a WDS beallitas segitsegevel megoldhato az egyseges halozat, amiben a kliens eszkozok automatikusan az erosebb jellel elerheto AP-re csatlakoznak (roaming).
Oszinten szolva, meg nem probaltam, igy ha sikerul ezzel eredmenyt elerni, legyszives jelezz vissza! -
krealon
"Van egy UPC-s EVW3226-os modem/routerem. Olyan kérdésem lenne, hogy ha nem bridged módban használom a meg tudom-e oldani, hogy a rákötött saját routerem ne csak belső IP címet kapjon, tudjam normálisan az FTP-t használni. Gondolok itt DMZ-re, port továbbításra, bármire."
Nem.
krealon
válasz CityBoy007 #39771 üzenetére
"Egy TP-Link TL-WN8200ND típusú vevőről használom az internetemet és az lenne a kérdésem, ha LAN kábelen keresztül rádugom a D-Link DI-524 típusú router-em akkor azt a jelet, amit a TP-Link vevővel veszek, azt valahogy megtudom osztani a D-Link routeren keresztül."
Elvileg igy megoldhato.
A szamitogepen a WiFi es a LAN kapcsolatot ossze bridge-elve (Windows 7), illetve a routert AP / switch modban hasznalva, mukodnie kellene.
krealon
válasz Gubek-Einste #39775 üzenetére
Akik nem tudnak: CFW = Custom FirmWare, masneven 3rd party firmware, azaz olyan firmware, amit nem a keszulek gyartoja hozott letre / fejlesztett.
krealon
"Mobil netet szeretnék megosztani egy Tab-ról, win7-es PC-re.
Minden rendben működik, de az a baj vele, hogy minden egyes megosztásnál a win7 megkérdezi, hogy miként azonosítsa a hálózatot. Ha megadom neki, hogy pl. otthoni, akkor a hálózat neve mellé rak egy sorszámot. Így már van akármi 41. Ha újra csatlakoztatom lesz 42, 43 stb.
mit csinálok rosszul, vagy hogy is kellene ezt normálisan megoldani?"Azert szamozza meg a Win a kapcsolatot, mert valtozik valamelyik (MAC address, IP, stb) a halozati azonosito az elozo kapcsolathoz kepest.
Androidon, az IPv6-eseten felhasznalt MAC address miatt, a privacy vedelme erdekeben, hamis (atmenti, temp) MAC address-t hasznal a halozati kapcsolatokon. Ezt kene kikapcsolni.
krealon
válasz Zoll21 #39897 üzenetére
"Meg tudom e valahogyan oldani a wifi hálózatot úgy, hogy most jelen esetben adott egy TP-Link tl-wn722 usb stick amiről veszem (lopom :-) ) a jelet egy nyílt hálózatról.Ez belekapcsolódik aktív usb kábelel az IBM t61 laptopomba, hogy tudnám megoldani azt, hogy a laptopból kábelel a gigabyte gn-br01g wifi routeremmel tudjak csinálni egy hálózatot itthon, amire telefonokkal (2-4db) fel tudjunk menni. A laptopon van LAN és Telefon kábel kimeneti lehetőség. WIN7 van a gépen"
Tobbfele megoldas lehetseges.
1, Dupla NAT
A notebookon megosztod a WiFi kapcsolaton elert internetet a LAN csatlakozo fele a Windows beepitett modszerevel (ez az elso cimforditas (NAT)).
Ezutan a notebook LAN portjat a router WAN portjaval osszekotod.
A router WAN beallitasanak automatikus opcion (DHCP) kell lennie.
A router LAN IP cimet pedig atallitod, hogy ne utkozzon a notebook LAN IP tartomanyaaval (ehhez kell egy masodik gep, vagy a konfiguralas idejere le kell allitani a notebook-on az internetmegosztast, es a LAN-LAN kotni oket).2, Szimpla NAT
Az elso 3 lepes ugyanaz mint elobb, de a router LAN portjat kotod a notebookhoz es kikapcsolod a DHCP szervert benne. (AP / switch mod)3, Bridge mod
A Windows-on hidkapcsolatba kotod a WiFi internetet a LAN-nal es a routert is AP /switch modban hasznalod.Ha szerencsed van (az IP cimek mindenhol megfeleloek), osszedugod az elso verziot es mukodik.
krealon
válasz Monicca71 #39951 üzenetére
"Ha a gépen a wifi nincs kikapcsolva és az otthoni vezetékes UPC-s netet fogja közben meg egy Tmobilos mobil net stickkel (usb) is csatlakozom akkor melyik az erősebb ??.. Az érdekelne, hogy ilyenkor melyiknek az IP címét érzékeli vagy mutatja ki egy oldalon .."
A helyi halon kivuli kommunikacional a routing tabla hatarozza meg, hogy merre menjenek az adatcsomagok.
Minden 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 route-nak (default gateway) van egy koltseg-, vagy suly-tenyezoje (metrics). Az adatokat a rendszer elsosorban a legkisebb koltseggel (legalacsonyabb metrika) rendelkezo kapcsolat iranyaba kuldi.Ha kiadod egy adott pillanatban a
route printparancsot egy parancssori ablakban (vagy route -4 print , ha csak az IPv4-re vagyunk kivancsiak), akkor a 0.0.0.0 -val kezdodo sorok vegen levo koltsegszamabol lehet kovetkeztetni, hogy melyik uton ment az adat valoszinuleg.
Ez nem kiifejezetten WiFi-vel kapcsolatos kerdes, inkabb a Halozatokrol alaposan temaba tartozna.
krealon
"Amúgy erősebb, mondjuk 3 antennás routert esetleg stabilabb kapcsolatot tudna biztosítani?"
A tobb antennatol nem lesz erosebb, vagy nagyobb hatotavu a WiFi, csupan ahol mukodik, ott gyorsabb lehet, ha megfelelo (tobb antennas) kliens csatlakozik hozza.
Az AC szabvanyban (5 GHz) konkretizalt beamforming javithat a hatosugaron, de nem jelentos mertekben.
A tobb antenna nyujtotta diversity miatt lehetseges, hogy stabilabb lesz a kapcsolat.
krealon
válasz anonymus89 #40170 üzenetére
"Egy másik átlagos router nem tudna ilyet? (mókolgatás nélkül?)"
Peldaul TL-WR740N (4000 ft koruli aron) mar rendelkezeik hozzaferes szabalyozassal:
Access Control
- Rule
- Host
- Target
- ScheduleDefinialhatsz idozitest (Schedule), Internetes celpontot (Target), es helyi gepet (Host), majd ezeket egy szabalyban kombinalva (Rule) tudod lehetove tenni vagy tiltani a hozzaferest.
krealon
válasz oleandro #40309 üzenetére
"A modemre 2 db wifis router és egy nas van rádugva.
A router mögül nem látom a nas-t, viszont a modem menüjét elérem.
Modem: D-link kábelmodem"Ha a menujet elered , akkor az nem kabelmodem, hanem kabelmodem + router = home gateway (HGW).
"Milyen beállításra van szükség, hogy a router mögött levő gépek lássák az egész hálózatot, de legalább a nast?"
AP / switch modba kell kapcsolni a kiegeszito router-eket, hogy a helyi halozatban mindenki mindenkit "lasson" (azonos alhalozatba keruljenek).
"Másik: a kettő wifi router össze kell hangolni, vagy elég ha mind a kettő wifijele ugyan azon a néven és biztonsági kulccsal sugároz?"
Nem feltetlenul szukseges osszehangolni oket.
Lehetnek kulonbozo nevu, csatornaszamu es titkositasuak, ekkor az iPhone es csaladja megoldja az automatikus valtast, a terero fuggvenyeben, helyvaltoztataskor.Ha minden eszkoz szamara szukseges az automatikus (szakadas mentes) valtas (WiFi roaming), akkor ahhoz WDS kapcsolat szukseges, ami chipset, gyarto es firmware fuggvenyeben mas-mas megvalositasu, igy csak ezek egyezesekor szokott stabilan mukodni.
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Steam topic
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
