krealon
válasz Edvinnyo #40331 üzenetére
"Használt már itt valaki TCP Optimizert? Érdemes használni? Vagy "kamu" az egész?"
Nem kamu, de csak akkor van ertelme hasznalni, ha az internetkapcsolat kozvetlenul erkezik a gepbe.
Ha mar router van a geped elott, akkor az abban levo QoS mar ugyis megoldja a problemat, igy a gepre telepitett szoftver maximum malware funkciot tud ellatni.
cFosSpeed topik a TCP optimalizacios tapasztalatokrol.
krealon
"Azt meg tudom oldani az androidos mobilommal, hogy a router jelét a telefonnal fogom, és USB kábelen megosztom a számítógépemmel?"
Az angol elnevezes a mobiltelefon internetkapcsolatanak megosztasara USB-n keresztul: USB Tethering.
Android 4.1-n az opciot itt talalod:
Settings --> Wireless & Networks --> More... --> Tethering & Portable hotspot --> USB tethering[ Szerkesztve ]
krealon
Itt mar tovirol hegyire ki lett vesezve a WDS tema. (CFW = Custom FirmWare, pledaul Gargoyle) Mi nem vilagos?
"jobblesz a netem mint a tp-link tl-wn722n-es wifi adapterer ? Tp-Link Tl-Wn741nd"
TL-WN722N-nel egyszerubb lenne az eleted. Azt csak be kell dugni es a meghajtoprogramot (driver) telepiteni.
Ha keves a terero, akkor tehetsz ra nagyobb antennat, illetve egy USB hosszabbitoval viszonylag konnyen talahatsz megfelelo veteli poziciot. -
krealon
válasz Gubek-Einste #40448 üzenetére
"Ami jó lesz az TP-Link TL-WA7210N, ez egy komplett eszköz, csak fel kell tenni a kinti falra, ráirányítani a veendő hálózatra, beállítani és használni."
Teljes mertekben egyetertek, de kiegeszitenem azzal, hogy egy CPE210-es jobb valasztas, mert abban dupla annyi flash es RAM van (8 MB / 64 MB) es az OpenWRT Chaos Calmer rc3-as verzio tokeletesen fut rajta (tapasztalat). Radasul az ara is hasonlo.
krealon
válasz TomMusic #40509 üzenetére
"Adott egy "n"-es (tehát nem b/g) wifi hálózat, amihez a laptopom nem tud kapcsolódni, mert csak a b/g-t tudja. Ezért kellene nekem a lehető legolcsóbb megoldás, amivel tudok rá csatlakozni."
A legegyszerubb es legolcsobb megoldas egy USB-s WiFi adapter pl TP-Link TL-WN722N
krealon
válasz csabyka666 #40529 üzenetére
"ha fix IP-t adok a routernek, akkor a maszkot át kell állítani?"
A halozati maszk, a halozati cimmel karoltve, kijeloli az alhalozatot, amin belul a gepek kozvetlenul (utvalaszto segitsege nelkul) elerhetik egymast. Semmi koze az IP cim fix-, kontra dinamikus tulajdonasagnak ehhez.
Ajanlom figyelmedbe a kovetkezo oldalt:
A TCP/IP-címzés és az alhálózatok alapjainak ismertetése -
krealon
válasz csabyka666 #40537 üzenetére
"Akkor én rosszul értelmeztem. Ha 100-tól 199-ig van a tartomány, akkor nekem úgy logikus, hogy pl a 74-es IP címet nem is tudja értelmezni,"
Ezek szerint meg nem sikerult befogadnod az 5 oraval ezelott javasolt szakirodalmat.
krealon
válasz wifihelpme #40583 üzenetére
A WiFi adapter alltal visszadott jelszint-ertek, nem meres.
A -80dBm, mar erosen a veteli minimum also regioja. Nem csoda, hogy ilyen kiszamithatatlanul mukodik.Szerk: lassu voltam
krealon
válasz wifihelpme #40590 üzenetére
"találtam modolt drivert a wifi kártyához, jó lehet valamire?"
Palcebonak biztosan.
De lehet, hogy a kornyekbeli halozatol tonkretetelere is jo. -
krealon
válasz JoceeHunt #40796 üzenetére
"Asus RT-N16 routerem van. A ház alsó szintjén nagyon gyenge a wifi jel és ezt szeretném megoldani.
Létezik-e olyan megoldás amivel a meglévő jelet erősítjük fel, de úgy hogy ne plusz wifi hálózatot teremtsek azzal, mert nem szeretném az eszközökön állandóan figyelgetni melyik hálózatnak erősebb a jele, és ezt kapcsolgatni, hogy melyikre csatlakozzak éppen melyik helyiségben.
Tudnátok valami megoldást javasolni?"Otthoni kornyezetben, koltseghatekony megoldas erre, ha OpenWRT kompatibilis router-eket kabelesen osszekulunk, es WDS-ethernet uzemmodban hasznaljuk.
Fontos, hogy lehetoleg azonos szoftver verziok legyenek az eszkozokon, es minimum azonos chipset-re epuljenek.
Pl 3db TL-WR1043ND + Suste firmware (anyagkoltseg kb 50 eHUF)"Pl.: szállodákban is ahogy jössz-mész az emeleteken 1 hálózaton vagy de a jel erőssége mindig kiváló, ezt hogy oldják meg?"
Nagyobb terulet lefedeset nagyvallalalati (Eneterprise) rendszerekkel oldjak meg.
Ezek valoban dragabbak a kommersz ezkozoknel, de azert lehet talalni viszonylag olcso forrsat is. Pl 3 db Access Point, plusz egy alacsony fogyasztasu PC (ez a vezerlo), es kesz is az Ubiquiti rendszer (anyagkoltseg kb 100 eHUF). -
krealon
válasz Kolondrum #40799 üzenetére
"Egy kérdés 5GHz-hez. Itt mennyiben csökken az adatátviteli sebesség ahogy csökken a jelerősség? Tendencia az mint 2.4-nél?"
A jelszint (pontosabban a jel/zaj arany, de ez most lenyegtelen) fuggvenyeben ugyanugy valtozik az atviteli sebesseg, azonos kodolas eseten (marpedig a kulonbozo frekvenciakon nincs kulonbseg ebben), frekvenciasavtol fuggetlenul.
A tavolsag fuggvenyeben viszont, sokkal gyorsabban csokken a jelszint 5 GHz-en, mint 2.4 GHz-en, mert a levegonek nagyobb a csillapitasa 5 GHz-en, mint 2.4-en (es a tereptargyak is jobban csillapitanak magasabb frekvencian).
krealon
válasz JoceeHunt #40804 üzenetére
Eddig csak RT-N12 D1-el talalkoztam csak, igy az N16 tudasarol csak a felhasznaloi kezikonyvbol tudok tajekozodni, de abban nem szerepel a WDS.
Tomato-val egy csomo leirast talaltam, igy azzal valoszinuleg megoldhato a WDS, ketto darab RT-N16 kozott.A leirasokban mindenhol WDS repeater-rol van szo, igy az OpenWRT-s WDS-ethernettel ellentetben, a masodik eszkozre csatlakozok, a jelismetles miatti savszelesseg-felezodest fogjak tapasztalni.
krealon
válasz JoceeHunt #40810 üzenetére
"UAP-LR-3 UniFi Access Point Long Range
Ez otthoni megoldásban is működhetne RT-N16 routerral, ismered ezeket az AP-kat esetleg?"Korabban:
"Mivel a WDS nem szabványos eljárás így gyártónként/fejlesztőként eltér a megvalósítása, sokszor alapvető különbségek vannak a különböző eszközök között."
UAP-LR-3 --> gyarto Ubiquiti
RT-N16 --> gyarto ASUSKb 10% eselyed van, hogy egyuttmukodnek.
krealon
válasz D@niel #40811 üzenetére
"egy belkin f5d7234-4 v3 eszköz, már csak 12 megára megy fel a speedtest. ez így rendben van, és nem kellene meglepődnöm rajta?"
Tekintve, hogy ez a Belkin csak G szabvanyu WiFi-t tud, amin optimalis esetben maximum 20-22 Mbps speedtest eredmeny erheto el, amibol nalad megvalosult 12, szinte biztos, hogy a magas elektroszmog (sok kornyekbeli WiFi) miatt ilyen lassu.
100 Mbit atvitelehez 300 Mbps kapcsolodasi sebessegu kapcsolatra, es gyakorlatilag tiszta 2.4 GHz-es savra van szukseg. Ebbol nalad minimum 2 dolog hibazik.
Terhelt kornyezetben eleve nem szokott osszejonni a 300 Mbps kapcsolat, csak 144, radasul ezen mar az optimalisan esetre vonatkozo 40-50 Mbps sem elerheto. Hasrautessel en ugy 25-30 Mbps-t tippelnek, amit a 2.4 GHz-es ferkvenciatartomanyban a kornyezet lehetove tesz.
Lehetosegek:
- UTP kabeles kapcsolattal a kliensek kozeleben felallitani Access Point-okat
- 5 GHz-es frekvencia hasznalta, ha a keszulekek ezt lehetove teszik
- UTP kabeles kapcsolat hasznalata -
krealon
válasz mentoloshypo #40835 üzenetére
"Igazából azt nem értem, hogy miért kötelező nekem modem router készüléket használni, az ügyintéző is csak hebeget-habogott ezzel kapcsolatban."
Azert, mert alapsavi telefonszolgaltatast (lasd analog telefon), mar nem nyujt a T-home. Ezek a routerek tartalmaznak egy Analog Telefon Adaptert (ATA), ami lehetove teszi, hogy a szolgaltato VoIP (Voice over IP) szolgaltatasat, a regi, analog keszulekekkel igenybe tudd venni, es biztosan passzolni fog a szolgaltaoi halozatba (kompatibilis).
3, Tiltsd le a WPS-t, hogy ne legyen torheto a halozat.
krealon
válasz xXxian #40908 üzenetére
"Azt hittem a wifi úgy működik, hogy mindig a legerősebb hálózathoz kapcsolódik mint a mobilok a legerősebb jelet szolgáltató átjátszókhoz."
A kliens beallitasain mulik, hogy hova csatlakozik.
Az altalam hasznalt androidos eszkozok es a Windows kulonbozo verzioi, mindig a legutoljara hasznalt Access Point-ra probaltak csatlakozni, ha elerheto volt, nem probaltak atvaltani az erosebb jelre. Valtas, csak az eredeti AP elerhetetlensege eseten tortent."Lehet beállítani preferenciát W7, WP ill. android esetében?"
Androidra letezik alkalmazas, ami kenyszeriti a valtast, de nem igazan valtotta be a hozza fuzott remenyeimet, igy nem hasznalom. A tobbi rendszert passzolom. (Az iOS-os eszkozok WiFi roaming kompatibilisek, azok automatikusan valtanak.)
krealon
"a router tudja a 300at illetve a telefonom és a laptopom is képes rá. nem tudjátok miért nem bírnak többet?"
Valoszinusegi sorrendben:
- A kornyezet nem teszi lehetove (terepakadalyok; interferencia; kulso Access Point-ok okozta zaj; bletooth eszkozok mukodese; vezeteknelkuli eger, billentyuzet; 2.4 GHz-es videoatjatszo; mukodo mikrohullamu suto; stb)
- Inkompatibilitas az Access Point (router) es a kliens eszkoz (telefon, notebook wifi adaptere) kozott
- Beallitasi problema -
krealon
válasz Erwinke #41443 üzenetére
"Olvastam neten, h routerben be lehet állitani, h a wifi sebességét le lehet korlátozni a QoS-ben. De én valahogy nem találom fel magam benne ott volt kép, de annak semmi köze nem volt az enyémhez pedig ez is TP-LINK-es router."
Pontositsunk.
Ez a TP-link TD-W8901G egy "54Mbps Wireless ADSL2+ Modem Router"
A felhasznaloi kezikonyv 46-os lap szerint"
"4.4.4 QoS
Choose “Advanced Setup -->QoS”, you can configure the QoS in the next screen.QoS helps to prioritize data as it enters your router. By attaching special identification marks or headers to incoming packets, QoS determines which queue the packets enter, based priority. This is useful when there are certain types of data you want to give higher priority, such as voice data packets give higher priority than Web data packets. This option will provide better service of selected network traffic over various technologies."
Magyaran ez a funkcio az adatcsomagok fejleceben jelzett prioritasnak megfeleloen allitja sorba azokat, az altalad kivant dologra nem alkalmas.
krealon
"Mit értesz azok hogy "Az antenna elég lehet(ne), bár ezzel megsérte(né)d a jelenlegi szabályt."
Egy antennával is lehet szabályt szegni? Ha nem növelem a bemenö teljesitményt,akkor ugy tudtam hogy bármekkora antennát rá lehet tenni."Europaban (lasd szabvany) az EIRP (Equivalent isotropically radiated power) erteke van maximalva 20 dBi-ben, amiben az antenna-nyereseg is benne foglaltatik.
Ha a gyari 5 dBi-s antennat 25 dBi-sre csereled, akkor a szabaly betartasahoz a kimeno teljesitmenyt 20 dBi-vel kellene csokkentened.
krealon
"jó 30m-et szeretnék áthidalni. Mit ajánlotok hogy áthidaljam? Most van egy TP-LINK WN722N adapterem és azon egy 8dBi-s antenna és így a 30 mb-s netből lát 5 mb-t"
Nyilt terepen 30m?
Jol celoztal a 8 dBi-s antennaval? (Mert azzal mar kell, csak aki nem tudja, hogy hogyan mukodik egy antenna, az meg szokott lepodni.)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz Apacs87 #41457 üzenetére
"Adott egy Xiaomi Bluetooth controller
Véletlenszerű időközönként (ami alkalmanként elég sűrű) szétkapcsol a controller.
Esetleg router/modem jele bezavarhat?"Mivel a Bluetooth es a WiFi is a 2.4 GHz-es ISM savot hasznalja, igy lehetseges, hogy zavarjak egymast.
Sot egy csomo mas dolog is hasznalhatja ezt a savot, peldaul mikrosuto, vezeteknelkuli videoatvivo, stb. -
krealon
"Akkor csak jól célozzak és jó lesz?"
Elvileg igen.
Az is lehetseges, hogy nem kozvetlenul "torony irant" lesz jo a vetel, hanem valahonnan visszaverodve. Ezt neked kell kikisereltezni.
Ha neked volnek, eloszor a csupasz antennaval keresnem az optimalis helyet, ugy hogy a kapcsolati sebesseg maximalizalodjon, es ha ez nem eri el a szukseges min 60 Mbps-t, akkor tennem ra a reflektort. -
krealon
válasz Glaz-dozfhut #41506 üzenetére
"Egy külföldi fórumban volt egy esetleges megoldás, hogy a titkosítást TKIP-ről AES-re állítva javulhat a sebesség. Ez igaz lehet?"
Igen, mert sok eszkoz feltetelezi, hogy TKIP = G uzemmod = max 54 Mbps
A fix WPA2 / AES beallitas szokta a legjobb eredmenyt adni."Olyan problémám van, hogy HD tartalmat szeretnék megosztani a lakáson belül 2 Smart TV-re wifivel."
A WiFi altalaban nem alkalmas erre, illetve csak ugy, ha a TV-k es a router egyazon legterben van.
A tuti megoldas a kabelezes.
(Vagy egy Access Point telepitese a TV kozelebe, de akkor mar ott a kabel a TV-nel, es igy az AP mar felesleges is.) -
krealon
válasz sajog159 #41594 üzenetére
"amikor lecsökkentettem 99-re a DHCP készlet méretét az UPC-nél, azt írta ki:"A helyi hálózat IP-alhálózatának megváltoztatása esetén manuálisan módosítsa a számítógép IP-címét".
Azért nekem lesz valami teendöm a desktopnál vagy ne törödjek vele?"Ha a kezdo IP-t nem allitottad at az alapertelmezett 192.168.0.2-rol, akkor a 99-es keszlet beallitassal az utolso kisztott IP cim a 192.168.0.100 lesz.
Ha a geped korabban ettol magasabb IP cimet kapott (az IP cim utolso tagja 101 es 254 koze esett), akkor ujrainditas utan megvaltozik.
Altalaban ez semilyen problemat sem okoz. -
krealon
"Van olyan Acces Point, ami ilyen néven fut és nem mint funkció van beírva a leírásba, az nem lehetséges, hogy vezeték nélkül is képes felmenni a meglévő hálózatra?"
Ujabban mar az Access Point-ok szoftvere (es hardvere is termeszetesen) mar tamogatja a Repeater funkciot is, igy csak beallitas kerdese, hogy mikent mukodnek.
Ha a Repeater (Ranage Exdender) funkcio nem tamogatott a gyari szoftver alltal, akkor egyes tipusoknal elerheto CFW, amivel tetszoleges uzemmod megvalosithato. Ha egyszer mar ra vagyunk szorulva ilyen Custom FirmWare hasznaltara es nincsenek specialis korulmenyek (pl kulteri hasznalat), akkor erdemesebb egy CFW kompatibilis router-t beszerezni, mert abban joval tobb komponenes van, ami univerzalisabb felhasznalhatosagot biztosit, radasul altalaban sokkal olcsobb is.
krealon
válasz Dolphine #41679 üzenetére
"Switchre kötött eszközt külső hálózatról el lehet érni?
Jelen esetben egy switchre kötött WiFi routerről van szó."Ugyanaz a szituacio, mint itt: Milyen routert #46813
krealon
A belteri eszkozok belteri homerseklet es paratartalomra vannak meretezve.
Kulteren vagy a paratartalommal (nyilt hely), vagy a homerseklettel (legmentesen zart dobozban a szellozes hianya miatt) lehet gond.En legutobb TP-link CPE210-est telepitettem, mert
- 2.4 GHz-en uzemel
- 300 Mbps linket tud
- kulterre valo
- Power over Ethernet (PoE) taplalhato
- OpenWRT kompatibilis (!) (es azzal is hasznalom )
- 8 MB flash (CC mellett is sok szabad hely marad)
- wireless kliens modban is mukodik
- olcso
- (raadaskent a gyari szoftvereben van zajszint kijelzo, amivel a nem WiFi jellegu zaforrasok alltal szennyezett csatornak is kimutathatoak.) -
krealon
Mivel ez egy privat projekt volt, igy csak tizenparezer Ft + nehany ora szoftver hegesztes.
krealon
válasz tibbike01 #41705 üzenetére
"Közbe lőttem egy képet:"
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy ekkora elektroszmogban hasznalhato lesz a wifi?
A kulso zavarokat, tapetazassal tudod csokkenteni.
Illetve ha az eszkozeid tudjak az 5 GHz-et, akkor azon a savon biztosan kevesebb zavar jut el hozzad a szomszedoktol.
Ezzel az eszkozzel csak 54 Mbps link erheto el maximalisan, amin 20-22 Mbps hatasos atvitelt lehet elerni idealis esetben (zajmentes kornyezet).
Viszont ha sok (tobb mint 15) wifi access point-ot (router-t) listaz a gepeden a vezeteknelkuli halozat kezelo alkalmazas, akkor semmi jora se szamits. Lasd a fenti valaszt.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz quan.chi #41783 üzenetére
"Valami olcsóbbra gondoltam. Gondolom wifi routerről lenne szó ugye? Konkrét tipust tudsz ajánlani?"
Kliens modu mukodesre peldaul a Gargoyle (OpenWRT) kompatibilis routerek alkalmasak.
Elvileg mar egy TL-WR740N is elegendo, de ha a koltsegvetes engedi, akkor erdemesebb - a mar USB porttal is rendelkezo - TL-WR842ND-t valasztani, mert az USB portba csatalkoztatott pendrive segitsegevel (extroot), kiterjesztheto - az amugy eleg szukos - tarhely (flash), es rengeteg hasznos szoftver telepitheto ra. -
krealon
válasz herrLeon #41849 üzenetére
"Ezt (TP-link EAP220) találtam még elérhetö áron."
Rakerestem a neten, 50+ eFt darabja es hasonloan az Ubiquiti-hez, PC-s kontroller szoftvere van.
Ebbol tobb darabra is szukseged lesz, ha 600 nm-t le szeretnel fedni.
Az egyetlen erv mellete, hogy tud 5 GHz-es savot.Egy 3 darabos UniFi Access Point csomag 66 eFt. Ez csak 2.4 GHz-et tud.
Szerk:
A UAP-hez hasonlo tudasu TP-link EAP120 ara pedig darabonkent 40 eFt-tol indul...[ Szerkesztve ]
krealon
"Tudja valaki, hogy ez a wifi jeltovábbító is felezetten adja tovább a wifi jelet pl, ha WDS-be állítom be akkor is?"
A "jeltovabbito" az jel-ismetlo. Nincs masmilyen modszer, barhogy nevezik el a marketingesek (reange extender, range expander, satobbi).
Marpedig a megismetelt (repeat) jel ugyanannyi ideig foglalja a radiocsatornat, mint az eredeti.
Ha az adatatvitelhez ketszer annyi ido kell, akkor a sebesseg feleakkora.Mindegy, hogy WDS vagy nem (universal repeater).
krealon
"Talán nem lehet simán összekapcsolni a wan-lan portokat egy routeren belül???"
A gyari firmware-ekben alltalaban nincs meg a lehetoseg, hogy a WAN csatlakozot LAN csatlakozokent hasznaljuk.
Egyes routerekben (amikben megfelleo switch es szoftveres tamogatas adott), lehetseges atkonfiguralni a switch-et, hogy 4+1 helyett 5 portos switch-kent mukodjon. Pl: OpenWRT + TL-WR1043ND, illetve a dd-wrt-nel is elo szokott fordulni az "Add WAN port to LAN" opcio, ha jol tudom. -
krealon
válasz Smktrooper #41995 üzenetére
"(Én ugy tudom majdnem minden routerban van port forwarding opcio még a régi 54Mbps/100Mbps Gigabytomban is volt ilyen opció gyári fw alatt, igaz akkor a NAT chippen keresztül de manuálisan be tudtam állítáni mindent; és a legegyszerűbb ha a WAN-t DHCP-re állítod és akkor pl az előtte lévő router DHCP-je osztja a címet, és a szolgáltatásokat, igaz ilyenkor az egyes routerban mindenkép adress reservationt kell csinálni a kettes routernek.)
Egyszóval "megoldható" szerintem."
Felreertetted.
Az eredeti kerdes arra vonatkozott, hogy egy otthoni wifi router osszes RJ45-os portjat lehet-e LAN funkcioban hasznalni.A NAT (Network Address Translation) eseten van ertelme port tovabbitasrol (port forward) beszelni, ekkor a router ket kulonbozo alhalozat kozott biztositja az atjarast az adatcsomagok fejleceben szereplo IP cimek atirogatasaval.
Az eredeti cel 1 darab alhalozat kialakitasa (mindenki lasson mindenkit).
krealon
válasz fabian4 #42105 üzenetére
"Szerintem ennek nincs értelme mert ha valaki módosítani akarja a router beállításait annak először csatlakoznia kell a hálózathoz."
Eleg, ha egy weboldalba beagyazott javascript, az alapertelemzett cimen es jelszoval belep a router-edbe, es atallit 1-2 dolgot, ugy , hogy azt eszre sem veszed.
Emiatt fontos, hogy ne hagyjunk alapertelmezett erteken semilyen adminisztrativ jelszavat. -
krealon
válasz Aethelstone #42144 üzenetére
"Igazából engem csak az zavar, hogy ugyanolyanok a környezeti viszonyok az upload és a download esetén is és én józan paraszti ésszel gondolkodva kb. ugyanolyan mérési eredményeket várnék az upload és a download esetén is. Vagy rosszul gondolkodom?"
Letezik (pl Atheros AR9281) 1x2:2 Wifi adapter, ami 2x2:2-es Access Point-tal kommunikalva upload iranyban 2-szeres sebesseget er el.
krealon
válasz HagaNRG #42291 üzenetére
"Légvonalban kb. 200m távolságra kellene ADSL 5mbit-es netet továbbítanom egyik épületből a másikra.
Milyen lehetőségeim vannak és konkrétan milyen eszközöknek nézzek utána?"Ez a valasz a te kerdesedre is illik.
hsz_41653-41654
Kulcsszavak: optikai ralatas, kulteri eszkozok -
krealon
válasz NoNick #42361 üzenetére
A wifi-vel kapcsolatban elkovetheto hibakat el is kovetted. :-(
- Az Access Point (router) legyen kozponti helyen a jobb lefedettseghez.
- Egy valodi 15 dBi-s antenna egy masfel meter hosszu rud. 40 cm-ren 8-9 dBi valosithato meg fizikailag 2.4 GHz-es frekvencian.
- Az Archer C2-n dualband antennak vannak, ha lecsereled ezekre a "szuper antennakra", akkor az 5 GHz-es savot el is felejtheted.
- Az 5 GHz-es radiohullamok - a 2.4 GHz-esekkel szemben - jobban hasonlitanak a fenyre, a kulonbozo terepakadalyok es a tavolsag jobban csillapitjak.
- Az Archer T6E-hez szukseged lenne 2db antenna-toldo kabelre (RP-SMA, hirtelenjeben csak 3 m-est tallatam, de 1 m is eleg lenne elvileg), amivel a gep mogotti arnyekbol ki tudnad hozni az antennakat.
- Ha sok (tobb mint 8) Access Point-ot erzekelnek a WiFi eszkozeid, akkor semmi jora se szamits sebesseg ugyileg. Ilyen esetben celszeru a csatorna-savszelesseget visszavenni 20 MHz-re, hogy minel kevesebb legyen az utkozes. (Utkozes = adatatviteli hiba --> ujra-atvitel (re-transmisson) szukseges --> lassulas.) Ilyen helyen csak az 5 GHz-es sav hasznalata hozhat erdemi javulast, viszont ehhez a kliens eszkozoknek is tamogatnia kell ezt a frekvenciasavot es az Access Point-nak is jol elerheto helyen kell lenni (fizikazi ralatas).
- A fix helyen levo eszkozoket celszeru kabellel csatlakoztatni a halozathoz. -
krealon
válasz CSorBA #42671 üzenetére
"általában minden router beállítható vagy érdemes azért utánajárnom?"
Minden otthoni WiFi router kepes AP / Switch modban mukodni.
krealon
válasz Williams #42675 üzenetére
"Windows Vista, wi-fi-s hálózatra kellene csatlakozni de úgy, hogy proxy-t kellene megadnom a net eléréshez. Hol tudom beállítani a Vistaban wi-fi-hez a proxy-t? Nem találom..."
A proxy beallitasokat az "Intenet beallitasok" kozott tallaod.
Semmi koze ahhoz, hogy Wifi, vagy nem Wifi. -
krealon
válasz laca71 #42727 üzenetére
"192.168.0.254_el nem tudok belépni..."
Vagy reset es indulsz a kalyhatol (Opration Mode: Universal Repeater (estleg Bridge with AP)), vagy beallitasz kezzel egy 192.168.0 kezdetu IP cimet a (Wifi) csatolora.
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Noblechairs Hero Black Edition hibrid bőr újszerű prémium gamer szék
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
- Logitech G PRO X Superlight 2
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T440 laptop - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10
