válasz anonymus89 #32836 üzenetére
Előre nem lehet megmondani, hogy mennyit javítana a csere. Volt akinek csökkent is a csere után így teljesen két esélyes a dolog. A legbiztosabb eredmény egy második eszköz beüzemelése lenne.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz anonymus89 #32845 üzenetére
Arra gondolok, hogy nem antennát kellene cserélni, hanem venni egy második eszközt ami be lenne állítva "jelerősítőnek", ez lehet egy sima wifi router is AP/Switch módban vagy egy Repeater/Range Extender is (gyári vagy 3rd party firmware-rel).
válasz harylmu #32859 üzenetére
Előre nem lehet megmondani, hogy medddig és mekkora sebesség lesz de a jelenlegi helyzetben jó eséllyel egy megfelelően elhelyezett repeater meg fogja oldani a gondot.
A felezés a repeater alkalmazás sajátossága, ekkor az elérhető teljes sebesség lesz felezve, nem a net sebességé, hanem a belső hálózaté. Ha megoldható akkor kábellel kösd össze a jelenlegi eszközt és a később beszerzendőt és akkor nem lesz felezés sem, ekkor elég lenne egy sima wifi router is AP/Switch módban.
Gyári firmware-rel repeater képes eszközök: TP-Link 701ND/730RE/743ND/801ND/830RE/901ND, Asus N12 D1. 3rd party firmware-rel sok eszközt lehet repeater módban is használni.[ Szerkesztve ]
válasz harylmu #32862 üzenetére
A Repeater és a Range Extender egy és ugyan az, mind a kettő azonos eszközt jelöl más néven (mint a disznó és a sertés).
Inkább kerülendőek az ilyen típusú eszközök a kicsi beépített antennáik miatt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz alienpapa #32864 üzenetére
A gondod oka, hogy a wifi kártya el van rejtve és emiatt ilyen pocsék a sebesség. Ha szabadon lenne akkor már is sokkal jobb lenne az eredmény. Router csere vagy annak az antennájának az áthelyezése semmit sem fog jelenteni amíg ennyire árnyékolva van a gépben lévő adapter antennái. Arany szabály, hogy az antennának mindig nyílt térben kell lenniük.
válasz alienpapa #32866 üzenetére
Az antenna csere + kábelezés nem sokat fog számítani a router-en, inkább az adapterre tedd az új antennát + kábelt mert ott tényleg számítani ha ki lenne vezetve a gép mögül.
válasz Victoryus94 #32877 üzenetére
Verziótól függően Gargoyle vagy DD-WRT.
A 3rd party firmware előnyei:
Gyors fejlesztési ciklus így egy esetleges hiba gyorsan javításra kerül.
A hardver tudásának maximális kihasználása.
Gyárilag nem vagy korlátozottan elérhető funkciók.
Stabilabb működés(?).
Részletes beállítási és ellenőrzési lehetőség.
Nagyjából ezek a legfőbb előnyök.Ha nem megfelelő verziójú a firmware akkor téglásítható az eszköz, de még ekkor sincsen minden veszve, a legtöbb esetben még visszahozható különböző módszerekkel.
válasz Kuppancs #32879 üzenetére
TP-Link MR3220 vagy MR3420, ellenőrizni kell a weboldalon, hogy kompatibilis-e a modem. Ha nem kompatibilis a modem egyikkel sem akkor valamilyen 3rd party firmware kompatibilis sima USB-s wifi router-rel kellene próbát tenni.
válasz alienpapa #32884 üzenetére
A router-eket a több antenna a MIMO miatt van.
Döntsd el: wifi legyen vagy esztétikus kialakítás?
A repeater nem sokat javítana a helyzeten, mivel továbbra is árnyékolva lenne a wifi adapter a gépben.
Másik lehetséges megoldás ha beszerzel egy kliens módot ismerő eszközt (lehet gyári vagy 3rd party firmware által is) és az felkapcsolódik a router-re, majd kábelen kiosztja a gépnek, ennek már tényleg lenne értelme.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz alienpapa #32886 üzenetére
MIMO Wikipédia
Gyárilag kliens módúak: TP-Link 701ND/743ND/801ND/901ND de 3rd party firmware-rel sok eszköz használható így, pl az ajánlott kategóriás TP-Link 841ND vagy Asus N12 D1.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SFAkos #32889 üzenetére
A telefon is a HGW wifi-jét használja? Ha igen akkor a gépben kellene keresni a gondot, így futtass egy kártevő keresést, tiltsd le a biztonsági szoftvereket. Másik eszközzel próbáltad már?
válasz Phyllobates #32890 üzenetére
Nincs az SSID-ben/jelszóban speciális karakter (nem angol abc betű, szám)?
Milyen csatornán van a router?
Milyen router-ről/adapterről van szó?
Mutass egy inSSIDer képet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz asdddsa #32895 üzenetére
A gond az, hogy a torrent nem wifi-re való, a sok párhuzamos kapcsolat megfekteti a wifi-t és emiatt dob le, főleg egy ilyen gyenge router-nél. Vagy nem wifi-n torrent-ez, vagy limitáld le a kapcsolatok számát.
válasz Puszunty #32903 üzenetére
Ahogy gondoltam, a elégé zavart a körzet egy másik hálózat által. Ezen úgy tudnál javítani ha a router-en a wifi beállításoknál a csatorna szélességet stabil 20 MHz-re és a csatorna számot fix 1-re állítanád mert akkor pont nem lenne zavar.
Ha tudod kié a másik hálózat akkor kérd meg, hogy rakja át a csatornát a 11-re és akkor neked nem kell levenned a csatorna szélességet de a fix 1-es csatorna számot állítsd be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Rocko66 #32943 üzenetére
Az 54 Mbps az csak az elméleti link sebesség, a valóságban max 20-22 ami valósan ki is használható megfelelő körülmények között.
80-as nethez már erősen gigabites típus az ajánlott
20k-s határral van a TP-Link 1043NDv2/3600/4300, Asus N15U/N16/N56U, Netgear 3500Lv2, drágábban TP-Link 4900, Asus N65U/N66U, Netgear 3700/4x00.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
és #32959
A kinézett router nem ajánlott, az elsővel sok baj van, a második pedig egy xDSL modem-router.
Írhattál volna net sebességet de kinézett alapján jó lehet egy Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND router-nek.
A kinézett adapterekkel nincsen tapasztalat de mivel rendes helyről vannak és jó gyártótól így lehet tenni prót velük, különösen előnyös, hogy az antenna ki van vezetve így a gépház nem árnyékolja le.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #63761920 #33127 üzenetére
Lényegében semmi.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható.#33128
Bármilyen jó lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tobias40 #33170 üzenetére
Mindkét oldalon kell támogatásnak lennie a wifi képernyő megosztáshoz ami gyártó függő hogy mi megy és mi nem. A legegyszerűbb egy HDMI kábellel össze kötni őket.
válasz Shummo #33191 üzenetére
Mindenképpen két wifi lesz de ha azonos az SSID/pass akkor az eszközök egynek fogják látni.
Mivel az Asus G-s így inkább a kábeles összekötés lenne ajánlott, AP/Switch mód.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Pendragon911 #33197 üzenetére
Ha már lesz egy másodlagos eszköz akkor azt inkább lentre tedd, a másodlagos eszközt tedd AP/Switch módba.
Nem rossz megoldás amit elképzeltél de a linkelt eszköz pont nem tud gyárilag kliens módot ami ehhez kellene, inkább egy 701ND/743ND/801ND vagy valamilyen 3rd party firmware kompatibilis wifi routet legyen.
válasz anonymus89 #33274 üzenetére
Pontosan mit szeretnél?
Mivel a szolgáltatók csak egy publikus IP címet szoktak adni előfizetésenként így egyszerre csak egy eszközön lenne net. Másodsorban ha már ott van a router akkor miért nem akarod azon keresztül használni a gépet?
válasz anonymus89 #33279 üzenetére
Akkor neked EZ kell.
válasz anonymus89 #33282 üzenetére
A leírás az Win7-re van. Keress rá a fórumon mert valahol le van írva, hogy hogyan kell grafikus felületen megcsinálni ezt.
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Filmvilág
- Jövedelem
- NBA és kosárlabda topic
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
