krealon
válasz stifi82 #50110 üzenetére
Grafika huszaroknak a Gparted valo. Pl SystemRescueCD-rol.
Parancssorbol a GPT eseten a
gdisk
MBR eseten azfdisk
es a formazashoz azmkfs.ext4
parancs hasznalatos, megfelelo parameterezessel.Tovabb tudnivalok a Linux kezdoknek topikban.
krealon
"Huawei HG8245H
hozzá LAN-on keresztül szeretném csatlakoztatni a TP-Link 1043ND-t.
Hogy az utóbbi adja a wifi-t, de az ONT-vel, a LAN-on keresztül kommunikáljon a net felé."Masszoval a TP-link-re csatlakozo eszkozok ne kulon alhalozatban legyenek?
Ha igen, akkor AP/switch modra van szukseged.
Ha a 1043-ra OpenWRT kerulne, akkor meg lassu ( <1MB/s (8Mbps)) torrentszervert is lehet belole kesziteni.
Errol reszletesen a router sajat topikjaban, vagy az OpenWRT topikban lehet infot talalni. -
krealon
"a másik épületben egy kis bolt üzemel, de a Router1 (ONT) az meg a 40m-re lévő ház 2. szintjén van, átlósan.
A kis épületben nem látni a wifit.
Ezért oda kifejtettem egy UTP-t.
Oda tenném a 1043-at, hogy elérjék a 1043wifi-jén keresztül a telekomos ont-ből jövő netet."A kis epuletbe en inkabb a kovetkezo beallitast javasolnam:
Kulon alhalozat.
Mode: Gateway
WAN: DHCP
LAN: 192.168.2.1
Wireless: Access Point
A Router1-bol jovo kabelt a WAN csatlakozoba kotnem. -
krealon
"Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Maximálisan menny wifi sebességét bír?"Az Atheros wikidwvi oldala alapjan az AR9485 egy stream-et kepes kezelni (1x1:1) es csak 2.4 GHz-en uzemel.
Ebbol kovetkezoen a maximalisan elerheto kapcsolati sebesseg 150 Mbps.Persze ez csak akkor valosul meg, ha a kornyekben szinte semmilyen zavaro wifi jel sincs (pl videki kerteshaz). Panelos vagy tarsashazi kornyezetben szinte biztosan csak 20 MHz-es csatornaszelesseggel fog tudni dolgozni, es ekkor az elerheto max kapcsolati sebesseg 72 Mbps.
krealon
válasz vadasz70 #50279 üzenetére
"És a koaxnak milyenek kell lennie?"
Elozmenny: (#50261) vadasz70
"És akkor nekem egy több antennás router is kellene hogy maradjon vételi lehetőség beltérre is meg valami koax kábel is amivel ki viszem kültérre az apot igaz?"Egy Access Ponint, nem csak egy antenna, hanem tartlmazza a radios egyseget es a kabeles halozati illesztoegyseget is.
Antennat lehet koax-kabelen radios egyseghez kotni.
Egy Access Point-ot UTP kabellel kell a halozathoz csatolni.
Tehat ha olyan keresdt teszel fel, amire nincs ertelmes valasz, akkor ne csodalkozz, ha nem kapsz.
krealon
válasz RoLand9696 #50369 üzenetére
"A lényeg az lenne, hogy a ház körül legyen elérhető wifi. Teljes ház, + udvar. "
Ez nagyjabol a lehetetlen kuldetes kategoria.
Akkor lehetseges, ha:
- talalsz egy olyan kozponti helyet a lakasban, ahonnan viszonlag keves "mandinerbol" bepattogja a lakast a Wifi jel
ES
- egy ablakon keresztul (ami nem femgozolt hovedo fajta) a kerti reszre ralat az Access Point.A biztosan mukodo megoldas:
- egy, vagy tobb kabelen felfuzott AP, ami a belteruletet optimalisan lefedi
- egy vagy tobb kabelen felfuzott kulteri AP, szukseg szerint szektor vagy korsugarzo antennaval. -
krealon
Az EDUP AC-1605 -oshoz szukseges driverek innen tolthetok le:
http://www.szedup.com/support/driver-download/ep-ac1605-driver/
A ket 8812-es Realtek drivert siman ki lehet tomoriteni es a Windows eszkozkezeloben, driver frissitesnel, megmutatva neki a megfelelo (x86 vagy x64) konyvtarat, siman telepul.Ha veletlenul Meditek 7612-es chipset-es eszkozt kaptal, akkor a kicsomagolt mappak nem lesznek jok es a harmadik telepitot kell elinditani.
krealon
"Ezen a módon viszont nem lett gyorsabb az átvitel, maradt az eddigi max amit a beépített wifi kátya is tudott : 110Mbps fel, le. (Digi 1000 net)"
5 GHz-en csatlakozik?
Mennyi a kapcsolati sebesseg? -
krealon
"Nem, egyelőre még csak 2.4GHZ-en"
Ha nem egy puszta kozepen elsz, akkor 2.4 GHz-en, 270 Mbps link mellett mert 110 Mbps atvitel, jonak szamit.
Nagyobb sebesseget csak az 5 GHz-es tartomanyban AC uzemmodban, erhetsz el.
Itt a kapcsolati sebesseg maximuma 866 Mbps lehet ezzel (EDUP AC-1605) a 2 antennas eszkozzel. -
krealon
válasz roro27 #50822 üzenetére
"Az lenne a kérdésem, hogy egy 10/100 as hálókártyával normális e az hogy 100Mbit/s nettel kábelen 70--75 Mbit/s tudok mérni."
Ha a router-ed ateresztokepessege ennyi (kb 70Mbps), akkor nincs min csodalkozni.
Router gondok topik az illetekes vezetekes atviteli kerdesekben. -
krealon
válasz #68216320 #51005 üzenetére
"Én eddig soho routerben 2.4GHz-re a réz szál szakaszonként csavart megoldásával találkoztam."
Dual-band-nal hogyan oldod meg, hogy a csavarasok a 2.4 GHz-nek megfeleleo helyen legyenek, de mashol ne, es az 5 GHz-nek megfelelol helyen is legyenek, de mashol ne.
Ezt ugy hivjak, hogy oximoron, azaz on-ellentmondas.Nagy nyeresegu antanna csak 1 frekvenciasavon lehet uzemkepes.
"Gondoltam rá, hogy beltérbe csinálnék valami ilyesmi megoldással 3db antennát."
Belteren nincs ertelme a nagy nyeresegu antennanak, hiszen a visszaverodesek csak a zajt erositik, amivel a radio csatorna atviteli kepessege csokken.
Egyetlen esetben lenne ertelme, ha radiohullam-elnyelo anyagbol lenne minden fal, fodem es targy a lakasban, de ez nyilvan nem lehetseges.
krealon
válasz MaCS_70 #51054 üzenetére
"a kliens eszközök, mint pl. a telefonok oldalán kell-e vajon valami kritériumnak teljesülnie ahhoz, hogy megvalósuljon az automatikus AP-váltás."
A kliens-oldali kriterium a WPA2 meglete. De ezt nagyjabol 10-15 eve minden eszkoz tudja.
A Mikrotikes roamingnak (CAPsMAN) az a hatranya, hogy minden Access Point ugyanazon a csatornan kell hogy uzemeljen, igy ez a modszer nem igazan skalazhato.
Az Ubiquiti Software Defined Network megoldasa (Unifi) sokkal rugalmasabb, viszont ehhez szukseges egy controller (vezerlo). Ez lehet egy Cloud-Key, egy Rasberry Pi-re vagy egy PC-re, vagy egy Virtual Private Server-re (VPS) telepitett szoftver.
krealon
krealon
válasz bakterka #51503 üzenetére
"Jó megoldás lenne-e egy wifi USB stick a PC-be,amivel átlövöm a filmeket a TV-re?"
A kerdesedbol ugy erzem, azt feltetelezed, hogy a wifi-s eszkozok kozvetlenul egymassal kommunikalnak.
Ez nincsen igy.Minden Wifi-s eszkoz az Access Point-tal kommunikal, es az iranyitja a forgalmat.
Ha a PC-be Wifi adaptert csatlakoztatsz, akkor az adatok utja:PC -- (wifi) --> Access Point (router) -- (wifi) --> TV
Ilyenkor az e'tert 2x kell hasznalni 1 adat atvitelehez.
Ha kabeles kapcsolattal csatlakozol a halozathoz a PC-vel, akkor az adatok utja:
PC -- (kabel) --> Accress Pount (router) -- (wifi) --> TV
Mivel a wifi egy ugynevezett osztott hasznalatu atviteli kozeg, igy az elso esetben fele akkora sebesseg erheto el mivel egy wifi kapcsolat ateresztokepessege rogzitett es az adatoknak ketszer kell megjarnia.
Aranyszabaly a halozati atvitelben, hogy a maximalis sebesseghez, ahol csak lehet kabeles kapcsolatot kell hasznalni.
krealon
válasz jacekLFS #51540 üzenetére
"Én mint alap felhasználó arra gondoltam hogy az 5ghz-n csatlakoznék a repeaterrel a routerre és akkor a 2,4ghz sáv szabad lenne és akkor nem veszítenék a sávszélességből!?"
En eddig ezt a feature-t csak a TP-link RE210-ben talaltam "Hi-Speed" opcio neven.
Mivel ez a kulso antennas es dualband repeater-ek legolcsobika, igy remenykedem, hogy a dragabb eszkozok is tudjak. -
krealon
válasz Richard90 #51576 üzenetére
"Tegnap érkezett meg egy TP-Link CAP300 kültéri Wireless Access Point és szomorúan tapasztaltam, hogy nem adtak hozzá PoE adaptert
Kinéztem egy adaptert és az lenne a kérdésem, hogy ez jó lenne-e hozzá?
https://www.tp-link.com/hu/products/details/cat-43_TL-POE150S.html"Amit linkeltel, egy 802.3af (48V-os) tapfelado, amihez egy
TL-POE10R
is szukseges, ha 9V-os eszkozt akarsz meghajtani.Elvileg ez is megfeleleo:
http://www.wireless-bolt.hu/38699-poe-tapfelado/562601-poe-tapfelado-led
De hasznalatbavetel elott ki kell merni, hogy megfeleleo-e a polaritas es persze egy 9V-os adapter is kell hozza. -
krealon
"a telekomos HG8245H router tud e wifi nyomtatot megosztani"
Az USB portjara kotott nyomtatot nem tudja megosztani, de egy wifis nyomtatot nem is kell.
Egy wifis nyomtatoban van bepitett nyomtatoszerver, igy a halozathoz csatlakoztatas utan magat osztja meg. -
krealon
válasz morgonc83 #51844 üzenetére
Ez nem wifi problema.
A digi topikban vagy a routered szaktopikjaban elobb talalhatsz megoldast. -
krealon
krealon
krealon
válasz tonyqa23 #52041 üzenetére
"Van egy 841N-es routerem már évek óta hibátlanul megy, viszont pár napja gyenge rajta a wifi."
Ez tipikus jele a tapegyseg kondenzatorainak kiszaradasanak es ezzel egyutt a gyengulesenek elso jelei.
Altalaban egy uj tapegyseg megoldja a problemat.
Oreg router GYIK[ Szerkesztve ]
krealon
Anak, hogy a wifi jel kevesbe latszik az egyik szintrol a kertben, az is lehet az oka, hogy pl hovedo uveggel (femgozolt) keszult az ablak.
Ilyen helyzetben csak az a jarhato ut, hogy egy Acces Point-ot (ami definicio szerint kabeles kapcsolatot igenyel) a falon kivul helyezunk el. -
krealon
"Egy olyan helyre tettem az extendert, ahol nagyon gyenge volt eddig a Wifi"
Az extender az egy jel-ismetlo. Ha gyenge a jel (kicsi az atviteli sebesseg az Access Point-hoz), akkor hiaba fog erosnek latszani a megismetelt adat, az atviteli sebesseg nem fog valtozni.
A jelismetlot olyan helyre erdemes elhelyezni, ahonnan az eredeti AP meg viszonylag jo jelszinttel foghato.
krealon
válasz hackeeeee #52240 üzenetére
"Tudnátok ajánlani valami "olcsó" nano usb-s, AC-s wifi adaptert?"
Szallitassal kb 6 USD.
https://www.ebay.com/itm/292703821347/ -
krealon
válasz hobizoli #52236 üzenetére
"erdekes, de az RE200 AC750 beuzemelese ota meg hibbbbbatlanul megy
na? ez hogy lehet?"Ugy, hogy az altalad emlitett Viber es skype hivasok csak par megabit savszelesseget igenyelnek. A jelszint oltaran felaldoztad az atviteli sebesseget, viszont a te igenyeidet a lecsokkent sebesseg is kielegiti.
De azt kijelenteni, hogy minden helyzetben univerzalis megoldas az osszes Wifi problemara, egy kicsit tulzas.
Peldaul ha valaki a haz/lakas tulso vegebol probal egy wifi-s okos TV-t ellatni, ott a nagyobb adatsebessegu videok konnyeden megakadhatnak.
Ha ajanlasz valamit wifi temaban, akkor illene az altalad felhasznalt kornyezetet a leheto legjobban leirni, hogy masok ne fussanak lukra egy teljesen eltero kornyezetben (lasd csaladi haz kontra panel lakas).
krealon
"5GHz 867mbps
2,4Ghz 300mbps
Na én a kettő közé egy + jelet képzelek, és úgy jön ki az "1200".
Vagyis úgy értelmezem, hogy egyszerre kell nyomulnia a két frekvenciacsoporton ahhoz, hogy 1200-ról beszéljünk."Nem nyomul egyszerre.
A ket frekvenciasav kozott nincs semmifele osszefugges, az adapter egyszere csak az egyiken tud uzemelni.Az AC1200 egy jelzo, amibol a gyakorlott szem rogton tudja, hogy ez egy "2.4Ghz 2x2:2 5GHz 2x2:2" eszkoz.
Csak 23 leutes helyett 6-tal van kiirva. -
krealon
válasz SECTORnooB #52288 üzenetére
"Wifi AC kártyát szeretnék vásárolni PC és Tv összekapcsolásához."
TV tipusa?
A PC az notebook, vagy asztali gep?"Külön szobába van a PC és TV készülék is,ha ez szükséges információ."
Ez fontos informacio, mert az AC kapcsolathoz az 5 GHz-es sav hasznalatara van szukseg, az pedig falon keresztul problemas szokott lenni.
Ha MiraCast vagy Wifi-Direct vagy hasonlo kepatvitel a cel, akkor valoban szukseges a Wifi adapter a kozvetlen kapcsolathoz.
krealon
"Kulterre Yagi vagy panel antenna ajanlott?"
Az attol fugg, hogy milyen cellal kerul az antenna felszerelesre.
Tavolsagi (pont - pont) osszekotteteshez szokas yagi (kis nyilasszogu) antennat hasznalni.
Egy panelantennanak sokkal nagyobb a nyilasszoge, igy szektorsugarznak, tobb kliens kiszolgalasara szokas hasznalni. -
krealon
"A hatso udvart akarnam vele lefedni. Ezekszerint a panel jobb lenne karakterisztikailag."
Jo a meglatasod.
"2 gyari omni antenna van rajta, amit lecsereltem 2 joval nagyobbra, de a jelerossegem nemhogy nott, hanem csokkent. Lehet a kisebb nyilasszog miatt. "
Lehet, de ha az antenna belteren van, akkor az is elofordulhat, hogy a nagyobb antennaval az interferenciat novelted csak.
A legjobb megoldas szerintem, ha az eddigi koltsegeket leirod tanulopenzkent, es egy rendes, kulterre szant Aceess Point-ot telepitesz, ami elorelathatoan sokkal tovabb fogja birni, mint a barkacs-megoldasok.
A kulteri AP valoszinuleg nem is sokkal nagyobb osszeg, mint 2 panelantenna. (Persze ha magadnak epited, akkor a barkacsolas adta elmeny, megfordithatja a koltsegfuggvenyt. )
krealon
válasz MaCS_70 #52605 üzenetére
"A példánál maradva: az, hogy ha én ülök itthon a UPC IPv6 (+ IPv4, amint megtudtam) kapcsolatán a kis IPv4-es belső LAN-ommal, és el akarok érni egy másik, ugyanígy beállított hálózaton mondjuk egy NAS-t a szomszédban, akkor
1. Hogyan címzem meg,
2. A címek hogyan mennek végig a hálózaton.Ez az egész IPv6 - IPv4 együttélés elég izgalmasan hangzik."
Izgalmas is (amig meg nem erted).
De ez inkabb a Halozatokrol alaposan topikba tartozik. -
krealon
válasz MaCS_70 #52786 üzenetére
"Az AsusWRT AP-módban kilövi a DHCP-szerverét, és ráadásul LAN-osítja a WAN-portot"
Az ASUS RT-N18U es az ASUS RT-N12 d1 -ben is ugyan ugy mukodik az Access Point mod.
- A WAN portbol 5-ik LAN port lesz
- a DHCP szerver funkcio letiltodik
- DHCP-vel ker maganak IP cimet.Ha a DHCP-szerverben rogzitesre kerul a MAC Addresshez kisztott IP cim, akkor statukus DHCP cimme valik az AP modu ASUS router webes konfigfeluletenek elerhetosege.
krealon
válasz woodworm #52791 üzenetére
"padavant használok. De a padavan jobbára megtartotta az asus örökségét és úgy emlékszem, hogy ott is létezik a Get IP Automatically opció, amivel ki lehet kapcsolni az automatikus címkérést."
A gyarinal is lehet kezi IP beallitast vegezni, de ha az admin feluleten atkattintod az uzemmodot Access Point-ra, akkor az tortenik amit leirtam.
Sokkal egyszerubb a DHCP szerver listajaban kikeresni az IP cimet (vagy egy network scannerrel 1 perc alatt felderiteni a halozatot), mint kuzdeni a fix IP cimekkel. -
krealon
válasz Sukta 95 #53275 üzenetére
Egy vezetekes eszkozzel monitorozni kene a routereket letoltes kozben, hogy kideruljon azokkal van-e problema.
Ha a letoltes alatt torrentet ertesz, akkor probald megy a max kapcsolatszamot csokkenteni 100/30-ra (global/per-torrent).
Ha a Xiaomi router nem 3G csak sima 3, akkor annak csak 100-as portjai vannak, es nem csoda, ha az 1000-es nettol osszecsuklik.[ Szerkesztve ]
krealon
"kelleni fog egy wifi eszköz, ami a router wifi képességét helyettesíti. USB-s csatolósra van szükségem"
Az infrastruktura modot (Access Point) tudo USB-s Wifi adapterre lesz szukseged.
Az ujabb eszkozok mind tudjak (lasd internetmegosztas funkcio), az N es a regebbi G szabvany szerinti redebbi adapterek altalaban nem tudtak. -
krealon
Van remeny.
A pontos megfogalmazasa az utolso mondatomnak, hogy az N-es adapterek tobbsege mar tudja az infrastructure mode-ot, a G-sek kozul pedig elenyeszo szamban.
Linux alatt kernel tamogatas (hw driver) nelkul is lehet szoftveresen infrastruktura modot emulalni.
Windows alatt kell a driver-es tamogatas es ekkor hasznalhato egy egyszeru grafikus felulet, pl: virtualrouter (https://archive.codeplex.com/?p=virtualrouter).
Konzol uzemmodban (parancsoros feluleten) pedig igy lehet a virtualis Access Point-ot letrehozni.
krealon
"Mire kell meg figyelnem a valasztasnal? dB ertek, legyen antennaja, chipset?"
A kolso antennas adapterek egy kis elonyben vannak a belso antennasokkal szemben.
A nagy dBi-s nyereseg ertek azt jelenti, hogy fokuszaltabban sugarozza az antenna a jelet, ez belteren (az interferencia miatt) hatrany lehet.
A Ralink / Realtek chipes eszkozok szoktak olcsok lenni es szeleskoru Open Source tamogatassal rendelkezni."Van egy USB-s wifi adapternek valamilyen limitacioja, ami korlatozza a sebesseget, vagy stabilitast tobb eszkoz eseten egy jo routerhez kepest?"
Az USB-s adapterek stabilitasat a elsosorban a homerseklet hatarozza meg. A kis muanyag dobozka, amit a burkolatkent rajuk tesznek, inkabb hoszigetelo, mint vezeto.
Ez egy "directional", azaz iranyitott antenna, belterre nem idealis mint Access Point. Fix helyre telepitett kliens eszkozre (asztali gep) jo, mert attol az Access Point egy, fix iranyba van.
krealon
válasz Wasquez #53744 üzenetére
"Össze lehetne drótozni, de az nem oldja meg ezt a problémát."
A sebesseg problemat megoldana, mert semilyen wifi atvitellel sem lehet megkozeliteni egy standard kabeles atvitel sebesseget.
"Van valami gikszer a hálózatomban, ami nagyon megfogja a másolások sebességét"
[korabban]
"Két számítógép wifin keresztül csatlakozik egy routerhez, a két gép egymáshoz közel van, a router meg távol."Az adatatvitel ugy tortenik wifi-n, hogy PC1 --> Access Point --> PC2.
Ha PC1 es PC2 egymashoz kozel, de a router-tol tavol van, akkor a kapcsolati sebessegek a router es a PC-k kozott alacsony, igy az atvitel is lassu."300-as kártya de a másolás csak 1,5MB/sec, max, de inkább csak 1 alatt."
Nem csak az szamit, hogy mit tud a wifi kartya. Lenyegesebb a kapcsolati sebesseg.
"Az sem magyarázat, hogy sok eszköz van, mert akkor sem jó, amikor már nem használja más."
A 2.4 GHz-es wifi atvitelt peldaul a kovetkezo dolgok zavarhatjak:
- vezeteknelkuli video-atjatszo
- BlueTooth
- USB 3.0-s eszkozok (!!!)
- mikrohullamu suto -
krealon
válasz Wasquez #53747 üzenetére
"A kapcsolati sebesség akkor sem jó, ha közel rakom az eszközöket egymáshoz."
A wifi kliensek kozvetlenul nem kommunikalnak egymassal.
Mindegy, hogy milyen messze vannak egymastol.Mindketto az Access Point-tal kommunikal. A kapcsolati sebesseg az AP es a kliens eszkoz kozti sebesseg mutatoszama (nem meroszam).
krealon
válasz joefasalasso #53981 üzenetére
"Melyik wifi range extender tud vezetékes bridge módot?"
A Tp-link RE210 biztosan tudja, valoszinuleg az ujabb eszkozok tobbsdge is.
Az ASUS 3-in-1 routereinek is van Media Bridge uzemmodja. -
krealon
válasz Kicsirics77 #54116 üzenetére
"rt-ac57u vasnak itt tenném fel a kérdést.
A wifi 5GHz része random eldobja magát és csak ujracsatlakozással hajlandó netet osztani,a hiba egy iPhone XR készülékkel jelentkezik rendszerese"Epp ma kuzdottem iPhone vs UPC Connectbox temaban egy teljesen hasonlo szituacioban.
Viszonylag stabil AC-s kapcsolat akkor epult fel az iPhone keszulekkel, ha az Access Point-on (Connectbox Wifi settings) fix 36-os csatornat allitottam be. Az alap "Automatikus csatornavalasztas" beallitassal folyton elvesztette a kapcsolatot az Almas keszulekekkel.
- Router gondok
- Napelem
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- CPU léghűtés kibeszélő
- BestBuy ruhás topik
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Milyen légkondit a lakásba?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
