válasz maestro87 #35725 üzenetére
Az ilyen kis méretű nem ajánlott mivel az antennája is irinyó-pirinyó így a vételi képessége is rendkívül rossz, vegyél egy sima TP-Link 721N-t azzal nem lesz biztosan gond.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz cleric #35727 üzenetére
Nem ismerem amik vannak így ajánlani sem tudok semmit.
Nézegettem most a weboldalon 1-2 típust de ami megfelelő lenne az vagy egy árban van az Asus-sal vagy drágább annál.Az ilyen konnektorba dugós típusokat nem ajánlom két okból:
1; Beépített kicsi antennáik vannak. Amit kinéztél az pont külső antennás
2; A konnektor elhelyezése nem ideális, általában el van dug valahol és a padló közelében van. Egy normál kábeles hálózati adapteres típust könnyen lehet ide-oda rakosgatni az ideális eredmény elérése szempontjából.[ Szerkesztve ]
válasz cleric #35731 üzenetére
A repeater csak azt tudja erősíteni ami van, ha rossz a jel akkor még működik de mivel alapból felezve lesz a sebesség a használat során így sok jóra nem lehet számítani.
válasz Bander78 #35734 üzenetére
Inkább EZ legyen mivel ezzel megszüntethető az árnyékoltság. Természetesen mindkét antennát ilyenre kell cserélni.
Ha az antenna nyílt térbe kerül akkor ér valamit, egyéb esetben helyzet függő.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz brezel #35736 üzenetére
Ha nem tudok az eszközöket közelebb helyezni egymáshoz akkor jó megoldás lehet a repeater üzembe állítása.
Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND + custom firmware ami ajánlott lenne de ha megoldható, hogy a HGW és az új eszköz között kábeles összeköttetés akkor inkább az legyen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz jerryking77 #35745 üzenetére
Tedd a TP-Link-eket AP/Switch módba.
válasz rogeroid #35749 üzenetére
Mivel az adapter N900-as így jobban illik hozzá a 4300 mivel teljesen ki lesz használva az 5 GHz-s képessége a router-nek.
Ha most a 2,4 GHz-s sávon rossz az eredmény akkor később az 5 GHz-esen még rosszabb lesz mivel az sokkal érzékenyebb a távolságra/akadályokra de mivel a jelenlegi router csak G-s így mindenképpen érdemes egy N-esre cserélni mivel azzal eleve nagyobb sebességre lehet számítani elvileg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Zyrius #35771 üzenetére
A port visszafelé kompatibilis a kisebbekkel így nyugodtan bele lehet tenni de gépház árnyékolása miatt előnyösebb lenne egy USB-s adapter használata hosszú kábellel.
válasz Dolphine #35802 üzenetére
1; Igen ha megfelelő helyre vannak téve.
2; Én személy szerint nem szeretem az ilyen konnektorba dugós típusokat a beépített pici antenna és a nem praktikus elhelyezés miatt. Jobb a normál méretű külső antennás típus amelyet könnyen lehet ideálisabb helyzetbe állítani.
Ebből a háromból inkább a TP-Link-et vagy Asus-t ajánlanám.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Teko001 #35828 üzenetére
Egy kültérre szerelt panel antenna + egy kliens módú eszköz kell ide.
Pl jó lesz egy TP-Link TL-ANT2409A antenna + egy TP-Link TL-WR741ND router (custom firmware-t kell majd tenni rá).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zolion01 #35838 üzenetére
A környezeti tényezőktől függ, elvileg össze jöhet egy eszközzel is mivel nem nagy a távolság de mivel ez egy irányított antennás eszköz így ha nem pont szembe vagy vele akkor nem lesz kapcsolat.
Más megoldás erre a helyzetre nincsen, max másik típusú eszközzel ugyan ezt megcsinálni.
válasz szonti #35873 üzenetére
Működni működnek de én személy szerint nem ajánlom az ilyen konnektoros típusokat, sokkal jobbak a normál méretű külső antennás típusok. Az ilyen típusok két okból nem ajánlott:
Az ilyen eszközök felkapcsolódnak az eredeti router-re/AP-ra és megismétlik azt így felezik az elérhető link sebességet. Oda kell tenni ahol még jó lehet venni az eredeti jelét mert ha gyenge ez a jel akkor a megismételt jel is gyenge lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dolphine #35880 üzenetére
Ha a hálózat beállítási nem követelik meg akkor nem kell a DHCP-nak bekapcsolva lennie.
Mindig az aktuális hálózathoz kell beállítani az eszközt így ha a beállítások nem egyeznek meg akkor minden helyszínen újra be kell állítani.
A gateway az az irány amerre a net van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Shyciii #35883 üzenetére
A 150 Mbps az az elméleti max link sebesség. A valós adat mélyen csomagolva van a kommunikációban így a link sebesség kb fele-harmad lesz csak a valósan mérhető.
A 4.x fizető de a régi 2.x/3.x még rendelkezik ingyenes verzióval ami több helyről letölthető.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Shyciii #35886 üzenetére
Az inSSIDer 2,4 GHz Channels részéről linkelj be egy képernyő mentés, jobb grafikusan látni az adatokat.
Az N150 egy szabvány jelelölés amely arról tájékoztat, hogy az eszköz milyen szabványokban foglalt feltételeknek felel meg. A szabványok teszik lehetővé, hogy különböző gyártók eszközei együtt tudjanak működni.
A rádió technika sajátossága, hogy a környezeti tényezők befolyásolják a működését így különböző környezetekben különböző módon fog viselkedni ugyan az az eszköz.
Labor körülmények között jobb eredményt lehetne elérni de az az ember otthonában nincsen.
A Hungária krt vs autópálya pontosan szemlélteti a wifi működésének sajátosságát.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mittu88 #35918 üzenetére
Ebben az esetben inkább egy custom firmware router lenne a jobb megoldás mert azzal megvalósítható a wifi hálózat erősítés és a kábelen kiosztása is.
Milyen net sebességhez kellene az eszköz?
Milyen eszköz a fő router?[ Szerkesztve ]
válasz juve600 #35940 üzenetére
Milyen adapterről van szó?
Gyári vagy Win driver?
Milyen router/AP a másik oldal?
inSSIDer mit mutat?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Az SSID/jelszó-ban csak angol abc és/vagy számok vannak? Milyen csatornán van a wifi?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Dolphine #35995 üzenetére
Ha nincsen 5 GHz-t támogató eszközöd a teljesen felesleges a beállítása.
Nem nagyobb, éppen hogy kisebb mivel a zajokra/zavarokra/akadályokra sokkal érzékenyebb azonos körülmények között mint a 2,4 GHz, cserébe viszont arányaiban nagyobb sebesség érhető a kevesebb zavaró hálózat miatt.[ Szerkesztve ]
válasz extrin1 #36040 üzenetére
Mutass egy inSSIDer képet.
Milyen router-re kapcsolódsz?
Milyen adapterrel használod? Gyári vagy OS driver-rel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz ikarus32 #36068 üzenetére
Kell egy második wifi adapter a gépbe és a korábban linkelt leírás szerint kell megcsinálni a hídba kötést. XP-n is ugyan így kell megcsinálni.
Nem tud valaki olyan routert amihez usbs netvadasz antenna lehet csatlakozni es wifiként szórni a netet??
Ilyen router nincsen de az antennát bármilyen szabványos csatlakozós eszközbe be lehet kötni, az eszköznek tudnia kell (gyári vagy custom firmware-rel) a kliens módú működést. Kell majd egy második eszköz is amely a beltéri wifi szórást intézi.[ Szerkesztve ]
- Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Milyen légkondit a lakásba?
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- Facebook és Messenger
- Sorozatok
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
