shev7
nem ismerem az ad-hoc mod lelkivilagat, de pl a szabvany azt mondja, hogy ha egy AP-re csatlakozik egy b-s vevo, akkor mindenki 11mbps-es sebesseggel kapja a cuccot. Ennek azert jonehany SOHO router is ellentmond... De roviden: nem tudom mire kellene beallnia
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Igen, kommunikálhatnak egymással, ha a g-s eszközt legalább ''mixed'' módba állították be, és nem ''g-only'' módba. Ettől függetlenül úgy néz ki, hogy egy ad-hoc hálózatban a szabvány csak a 11Mbps-t írja elő, az e fölötti sebbeségű módok nem részei a 802.11-nek: [link]. Ennek megfelelően az eszközök nagy része ad-hoc esetén nem támogatja a b-szabványban rögzítettnél nagyobb sebességet, vagy ha mégis, azt már csakis szabványon kívül, ''önszorgalomból'' .
Tigi
Hát elvileg a D-LINK modem garis mert kb. 1 hónapos, de előtte 1 Askey modem volt és azzal is szarakodott, de azthittük, hogy az Askey volt a szar mert köztudott, hogy a T-COM mindenből a legolcsóbbat veszi.
Akkor viszont lehet, hogy nem is modem vagy Router gond hanem más.
Na mind1 mert kilesznek rángatva a helyszinre és ha kiderül, hogy nem a mi hibánk akkor az 1gyik számla szépen nem lesz kifizetve mert ugye a semmiért nemfizetünk.Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
10GoBall
Akkor mi a fene előnye van a ''vezetékmentesség''-nek? Egy helyiségen belüli gépek öszzekötésétt olcsóbban is meg lehet oldani. Gondolom.
Egy monolitbetonos tetőteres családi házban gyakorlatilag nem lehet összekötni egy fsz.-i és tetőtéri gépet?A temető is azokkal van tele, akiknek igazuk volt.
10GoBall
Igazad van. Én még olyan őskövület vagyok, aki ilyet nem használt. A saját házamat drótosra terveztem, de látom már, hogy megérte.
Ennél az a gond, hogy egy adott forrástól a jel erősségét csak az után tudod meg, miután beszerezted az eszközöket. Ha nem jön össze ''cumi'' nevezetű művelet jön létre.
Két kollégám is szeretne hasonló rendszert kiépíteni. Egyik sem az USA-ban él /sajna/. Tudom, ott ha ajtót kell betörni, inkább a falon mennek át, lévén gipszkarton. Egyiknél békebeli lakótelep a környezet, másiknál téglaépület, de hát falak ott is vannak.
Egyéb anyagból készült építményekben pl tégla /legyen az tömör, vagy lyukacsos, ytong/ mi várható el ettől hálózattól?A temető is azokkal van tele, akiknek igazuk volt.
shev7
hat gondolom valaminek fel kell dolgoznia a wifi csomagokat, (decrypt, hibaellenorzes/hibajavitas) ezek ethernetnel nem jelentkeznek (a hibajavitasra hasznalt overhead wifinel majdnem a fizikai csomag fele, ethernet eseten ez joval kisebb, plusz tudtommal decrypt sem kell ethernetnel). Nekem ebbol az jon le, hogy ugyanaz az adatatvitel etherneten kevesbe szamitasigenyes, mint wifin...
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
ArchElf
Nem esélytelen. A hálózatba betörés vétség (még ha kárt nem okoz, akkor is), feljelentést tehetsz. Ha kárt is okoz, vagy warezol akkor már a haszonszerzés is ráfogható (ugrik mostanában erre a rendőrség), akkor 3 évet is kaphat. Ha nagyon jó az ügyvéded és be tudod bizonyítani, hogy biza az otthoni gépeden dolgozol és nagy kárt csinált, akkor még ennél is többet...
AECsinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
#41635072
Értem, köszönöm!
Egyébként szerintem gyenge neki a jel annak ellenére is, hogy a windows indikátorának az összes csíkja telített. De pl ha az RSSI-t -67dBm környékére csökkentem, akkor már csak 2-3Mbit/s-mal hasít a net.
Lehet, hogy régi a kártya és nem ártana lecserélni?
Egy Linksys WMP54GS-ről van egyébként szó ami Broadcom BCM4318 chippel van szerelve.[ Szerkesztve ]
#68216320
Telefonokkal nincs gond szerencsére. Mindegyik bírja és 5GHz-re is állítottam. Inkább az zavar, hogy az egyik laptop b/g/n.-es, a másik csak b/g-s. De ez van, hagyom a wifit 20/40-en. Gyakorlatilag 20-on üzemel, mert ebben az állapotában még magától nem kapcsolt 40-re. Pedig a router lazán tolhatná, a/b/g/n-es 450Mbit/s.
kali
legenda
StSanya
"(Mondjuk senki nem fogja ellenőrizni.)"
Erre azért mérget ne vegyél, beleszaladhat bárki "pofonba".
http://www.sg.hu/cikkek/94403/csokken_a_hibas_elektronikai_berendezesek_szama
http://www.origo.hu/techbazis/20100716-wifi-zsinor-nelkuli-telefon-kelt-zavart-az-eterben.html
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
tomgabor
Köszönöm.
Ezt találtam, itt leírja hogy hogyan kell beállítani a WDS-s. (Mondjuk itt vannak olyan pontok amik a WA701-en nincsenek)De arra még mindig nem jöttem rá (hiába keresgélek) hogy melyik mód kell nekem hogy a wifin kapott jelet a nem csak wifin továbbítsa hanem kábelen is rá tudjak kötni egy PC-t.
Kicsit kínai ez nekem. Access Point, Multi-SSID, Client, Repeater, Universal Repeater, Bridge with AP. -
khorvat
Terjeszkedni akar a nép de új lovat nem akarnak venni
Kicsit művelődtem a témakörben és valóban az lesz a megoldás hogy Router A mellé kell egy Router B-t beüzemelni!
Már csak 1 dolog nem tiszta, hogy A és B routereket hogy kell összekötni?
Szűkítve a dolgot korlátozódjunk vezetékes megoldásra, szal A router WAN kimenetén bejön a net ez okés, kell egy összekötő kábel ami a LAN kimenetből megy a B routerbe, na de hova? a WAN portba vagy a LAN portba mindkét verziót olvastam már, szal mindkét eset egy létező megoldás szal 2 verzió is létezik?1. Lehet az a válasz ha LAN-ból LAN-ba kötöm a kábelt akkor a B router AP-vé szelidül és azonos hálózatot alkot a 2 router azonos SSID mellett, természetesen B routeren netes beállitások(DHCP,tűzfal kikapcsolva)?
2.LAN-ból WAN-ba kötve pedig a B router eltérő SSID-t kell kapjon és külön hálózatot képez, csak a net lesz közös ami az A routerből jön?
Ezt a 2 router kábeles összekötése dolgot, ha vki rendbe tenné számomra azt megköszönném, vagy ha le van már írva vhol érthetően ábrákkal szemléltetve akkor egy linket kérnék!
bumerang10
Megpróbálom máshova átrakni a routert, de nem értem, hogy a letöltésnél akkor miért sikerül 5 Megából 5-öt mérni? A weboldalak is gyorsan töltenek be, és Youtube-on próbálva is bárhova húzom az idősávot, azonnal játssza a filmet, nem várakozik a betöltéssel.
Ha igazak a lenti számok, akkor azért G-s hálózaton a -73 dBm kb. 40 Mbps-nek felel meg. Tudom, hogy ezek az adatok csak papíron léteznek, de a nálunk lévő Net sem 100 Megás, hanem egy hülye hűségidő miatt még csak 5 Megás.
-66 dBm: 54 Mbps
-71 dBm: 48 Mbps
-76 dBm: 35 Mbps
-80 dBm: 24 Mbps
-83 dBm: 18 Mbps
-84 dBm: 12 Mbps
-85 dBm: 11 Mbps
-86 dBm: 9 Mbps
-87 dBm: 6 Mbps
-88 dBm: 5,5 Mbps
-89 dBm: 2 Mbps
-92 dBm: 1 MbpsEste megpróbálom áthelyezni a routert, de még mindig nem értem miért szakad feltöltésnél azonnal miközben letöltésnél max netet észlel a kliens.
Lehet hogy hülye kérdés, de meghibásodhat esetleg úgy a hálókártya, hogy csak a letöltés működik rendesen? -
Hoffer
Mivel nem ajánlottatok konkrétan semmit ezért nem is találom!
Egyedül ez van...
- Hegesztés topic
- Jövedelem
- Robotporszívók
- Xbox Series X|S
- Analóg kapcsolós klaviatúrák triója a Razer fémjelzésével
- XBOX ONE/PS4/PS5/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- XBOX SERIES/PS4/PS5/XBOX ONE/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- PS5/PS4/XBOX ONE/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
- Új Dobozos Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Ultrabook Óriás Tab 16" -40% Ryzen 5 5500U 16/512 QHD
- PS4/PS5/XBOX ONE/XBOX SERIES/NINTENDO SWITCH konzolt vásárolnék!
