humigabi
sabrinho #55257 üzenetére
Az inkább 80, mint 70 (árgépen nézve). A vezetékes csatlakozást biztosan tudja.
Neked egy eszköz kellene a tetőtérbe, egy le a switch közelébe és nagy valószínűséggel megoldva a probléma.
Próbáld meg kiválasztani a neked legjobban megfelelőt, ki kell próbálni, ha nem válik be, 14 napod van, hogy visszaküldd és rendelhetsz másikat. -
humigabi
sabrinho #55255 üzenetére
Nem tudom mennyit akarsz rákölteni erre, és az eszközöket hol tudod elhelyezni.
Mai áron 2 db Tp-Link EAP225 outdoor és hozzájuk egy OC200 vezérlő 75eFt.
Már is van egy mesh képes rendszered, (megmarad a modem routered) amit később tetszőlegesen tudsz bővíteni, ha szükséges. Most már tapasztalatból írom, bivaly erősek az EAP225-ök, pedig födémen, vastag falon, betoncserépen kell keresztül tolniuk a jelet.Csak a tetőről a kert felé sugárzónak van "könnyű" dolga, de az el is nyomja a kert végéig (100m)
2x8 SSID-t adhatsz meg, ha akarsz, mindenkinek lehet saját wifije, tetszőlegesen konfigurálva. Az OC200-on rengeteg lehetőség van. Lehet, ha jól el tudnád helyezni a két AP-t, elég is lenne az egész házra. De ez attól is függ, hol tudsz a kábelhez csatlakozni.
Szerintem érdemes lenne átgondolnod.Üdv:
humigabi
sabrinho #55174 üzenetére
Az elmúlt három hónapban csináltam azt, amit te most szeretnél. Napok kérdése és megérkezik az unokám. Mivel az a szoba lesz a "babalak", ahol eddig az összes hálózati eszköz volt, a nyáron ki kellet találnom, hova rakjam a nem kevés eszközt. Sikerült, a szoba alatt lévő garázs sarkába kinéztem egy falra szerelhető rack szekrényt és úgy gondoltam, oda rakok mindent, hogy a ház egyik szobájában se legyen látható hálózati eszköz. Mivel a wifit szóró Syno 1900AC-t is odaraktam, vettem 3db Tp-Link EAP225 Outdoor AP-t és a vezérlésükhöz egy OC200 Cloud vezérlőt. Ezek szórják meshben a wifit, ráadásul az egyiket a tetőre tettem (kert végéig van 2.4-5GHz), a másikat a tetőtéri parapet fal és a tető közé (-30 - +70 fok között működnek), a harmadikat pedig egy az emeletre vezető gipszkartonozott, csöveket eltakaró sarok részbe, befelé (ez ki van bontva egy korábbi hiba miatt, azért tudtam odarakni). Minden AP-hoz vezeték megy, szerencsére ezt fúrás nélkül meg tudtam oldani (padlástérben és meglévő gégecsőben). A rack szekrénybe került minden, kivéve a Huawei B525-öt, azt száműztem a padlástérbe, onnan megy le a kábel a Synoba, arról a vezetékes cuccok és egy switch kapja a jelet, a switch táplálja a három AP-t és az OC200-t is PoE-n és innen mennek vissza az AP-khoz a vezetékek. Így nem kellet azon agyalnom, honnan és hogyan adjak az AP-knak tápot, így 5 eszköz megy egy tápról (nem home eszközök, de az áruk ennek ellenére szerintem teljesen elfogadható, a teljesítményük és az OC200 konfigurálhatósága nekem nagyon tetszik)
Pár kép a történetről:
09/739751_img_20190913_170443_1.thumb.jpg]Üdv:
sabrinho #55172 üzenetére
Ezen egy kicsit csodálkozom.
Nálam és az összes ismerősömnél, ahol UPC van, bridge mode-ban megy az UPC-s HGW. Egy saját router mindenben biztonságosabb, szárazabb érzés.
Hogyan dobálná szét a hálózatot, ha nem is érintkezik azzal, hiszen ott van maga a saját router?
A mesh-rendszerek persze beidomíthatóak csak wifire, de ennek nem sok értelmét látom, hiszen ezzel pont a legkrtikusabb részt hagyod idegen eszközön.
Akár két RT-AC66u B1 már jól működhet.
MaCS
sabrinho #55169 üzenetére
Nem véletlenül árulna két egységes mesh-szetteket, ugyanis már azok is működnek.
Azt, hogy Nálad mennyi előnyt jelentene, lehetetlen megjósolni.
Vannak pre-mesh megoldások, amik többé-kevésbé működnek, pl. az Asusnál a Roaming Assistant, de egyrészt ezekhez is csupa kompatibilis eszköz kell, másrészt eléggé esetleges a hatásfokuk.
Vannak továbbá kliensoldali megoldások, amelyek azt állítják magukról, hogy ügyesen átjelentkeznek az erősebb wifire.
Ha azonban megbízhatóan működő, hézagmentes váltást akarsz, ahhoz menedzselt hálózat kell, hiszen magának a hálózatnak kell ütemezni a az átadást.
MaCS
sabrinho #55164 üzenetére
Az AP nem hoz létre új hálózatot, minden cím marad a helyén, minden ott érsz el, ahol a központi routerről.
Egy sima AP a fizikai elérés tekintetében különül el az alap wifitől, amit a felsőbb réteg a hálózat használatakor (tehát a csatlakozás után) már elfed a felhasználó elől. (Ezzel egyébként a repeater is így van.)
Ha arra gondolsz, hogy egységes csatlakozású wifit szeretnél (tehát egységes SSID-t), akkor a megoldás valamilyen mesh-rendszer lehet, amiben a routernek és az AP-nak is ismernie kell ezt a szolgáltatást.
MaCS
sabrinho #55162 üzenetére
Biztosan bennem van a hiba, de nem értem, hogy mit szeretnél elérni.
Családi házban szeretném a hálózat nélküli jelet tovább szórni, sávszélesség osztódás nélkül.
Milyen jel jön hálózat nélkül?
Ha nem osztódik a sávszélesség, és többfelé osztod, akkor az többszöröződik.
Az világos, hogy nem akarsz két külön hálózatot, de miért is lenne két külön hálózatod, ha nem hozol létre?Szóval mit szeretnél megvalósítani?
MaCS
- EAFC 25
- Óvodások homokozója
- Milyen autót vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Letisztult külsejű, "lopakodó" alaplapok a Gigabyte égisze alatt
- GTA VI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Optiplex MT/SFF/Mini 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- SAMSUNG DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, összesen 5db RTX 5060 Ti 16GB 3 ventilátoros készletről BOMBA ÁRON!
