dkess
Én nem nagyon találkoztam olyan WiFi -s nyomtatóval amelyiknél akár menüben mélyen eldugva ne lenne erre lehetőség. Igaz macerás nagyon pl. számbillentyűzeten adott esetben kisbetű/nagybetű/szám/stb. jelszavakat beadni, de cserében nem kell gyakran művelni ...
VIszont így, hogy UTP végre került azért mégsem annyira katasztrófális a helyzet - nem?
dkess
Nagyon szívesen.
Igen, az M4 -esből még a 3 -as pakk (amit nem tudunk, hogy elég lenne-e) is drágább kicsit, mint a 2 db kettes pakk (azaz 4 db összesen) a E4 -ből.
Ugyanakkor a 9x/9x sebességekhez képest lenne 4-5 -ször annyi sebességed WiFi -n és amennyiben pl. XBOX -ot (TV meg egyebeket) kábelvégre kapod, akkor ott rendelkezésre állna a gigabit, ami pl. játékfrissítéseknél jól tud jönni (meg persze nem a WiFi -re terhelne).
Persze lehet(ne) a mostani Deco E4 egységek elé gigabit -es switch -(ek)et dugni, hogy a vezetékes klienseknek (a switch -re kötve) meglegyen a gigabit, de ez meg szintén több pénz ...
dkess
Gubek-Einste #61259 üzenetére
Szerintem kvázi minden ilyen megoldásnál adnak antennakábelt is az antennához (az én alaplapomhoz is adtak) - így minimum a gépház tetejére tudja majd rakni. Ez nem lesz gond - főleg, ha odafigyel erre ...
dkess
Gubek-Einste #61255 üzenetére
Amennyiben éppen lapot vesz, akkor vehet olyat amiiben van WiFi. Egyébként persze egy PC -hez a kábel lenne a legjobb megoldás ...
dkess
Mindenekelőtt a Deco E4 nem volt a legjobb ötlet. Sajnos csak 100 Mbps portokkal rendelkezik. Ethernet backhaul esetén ez már egy node esetén is jelentős szűk keresztmetszet, de 4 egységgel (főegység + 3 db node) már kifejezetten kevés. Amennyiben tudod akkor cseréld Deco M4 -re.
Az a topológia amit írtál az az Asus AiMesh -nél (ezt támogató routerek és ZenWiFi egységek) egységek esetén működik. Deco esetén nem. Deco esetén AP módban e kettő között lehet válogatni:
Ugye a "modem+Root Router' egyben lenne Nálad a Telekom ONT. Persze lehet kombinálni is, meg ethernet backhaul esetén csillag topolgiát választani (összes node a mesh router -hez csatlakozik), de azon a lényegen nem változtat, hogy a T ONT -hoz csak a főegység csatlakozik kábelesen és ehhez kapcsolódnak kábelesen/WiFi -n a node -ok.
Amennyiben fontos lenne, hogy ne így legyen - pl. mert egyik egységnek sem kellene a ONT környékén lenni a kábelezés meg innen ágazik szét - akkor gondolkozhatsz esetleg Asus AiMesh -ben is. A Deco M4 -el (azaz nem a Deco E4 -el) az Asus CD6 van hasonló kategóriában és árban. Akkor mehet az általad is felvázolt topológia. Az alábbi képen a switch nem feltétel - mehet az összes LAN kábel az ONT -ba. Bár ugye mivel mindjárt 4 -et elfoglalnánk (nem tudom STB -k vagy egyebek vannak-e Nálad) - lehet mégis ajánlott lenne egy gigabit -es switch ...
dkess
Szia,
2.4 GHz lenne érdekes (ugye erről a sávról tettél be csak WiFi Analyzer képet)? Csak azért kérdezem, mert a HGW -d AC -s WiFi - 2.4 GHz (2x2), 5 GHz (3x3) ...
Most jól értem kábel a zöld csillagig megy? Igen, persze, ha ott egy routert rá tudsz dugni - akár router módban akár AP módban - akkor ott jó lesz a WiFi. Amit lehet dugj is kábelvégre - pl. TV, PC, laptop (jobb lesz a WiFi -d) ...
Amennyiben belefér 110€ akkor AX56U, ha nem akkor mondjuk AX55 ...
dkess
peppe79 #61152 üzenetére
Egyfelől a választás lehetőségét adja meg az 5 GHz -es sáv meglétével. Ez persze gyorsabb is - cserébe valamivel kisebb hatótáv.
Egy sima 2.4 GHz -en N -es WiFi adapternél (elméleti max. 150 Mbps annál a típusnál) pl. egy dual-band AC (2x2) esetén pl. a jövőállóság is képbe kerülhet valamelyest. Nem tudom, hogy az idők végeztéig 10 Mbps -es interneten maradsz-e ...
dkess
Shadowduet #61099 üzenetére
Szia,
Gondolom komoly sávszélességigény nem lenne a kapulefefon irányában, de talán a garázs irányában sem. A garázs elhelyezkedését nem tudjuk a házhoz illetve a kaputelefonhoz viszonyítva, de pl. valamelyik alábbi eszközt használva sem lesz szükség az egyik antenna leszerelésére valószínűleg.
- EAP110-Outdoor (2,4 GHz, N 300 Mbps) , 16K HUF - [link]
- EAP225-Outdoor (Dual Band, AC1200) , 30K HUF - [link] -
dkess
krealon #61069 üzenetére
Pontosan ...
Igen, csak egy gyors példa: marhára nem mindegy pl. hogy tömegek fognak állni, mint a heringek VR szemüveggel meg egyebekkel és mindegyikre kell az a 500 Mbps vagy mondjuk "Józsibácsi" kéthetente betéved a "kör közepére" aztán böngészgetne valamit pár percig ...
dkess
Szia,
3 db -os WiFi mesh tekintetében 60K HUF -os kerettel számolva túl sok variálási lehetőség nincs. A Deco M4 Trio belefér - a Deco M4 Trio vagy pl. CD6 Trio meg kilóg kicsit (65K HUF környéke). WiFi tekintetében nagyjából ugyanazt tudja mindegyik.
Talán a döntés alapja az lehet, hogy:
- mindenképpen 60K HUF alatt akarsz maradni, akkor Deco M4,
- érdekel-e az "AP -sabb kinézet" - akkor Deco M5,
- amennyiben majd valamikor mégis érdekelne saját router használata és az adott esetben Asus lenne, akkor meg CD6. Ennek oka, hogy Deco mellé csak Deco -t tudsz rakni (OneMesh vagy Omada -t nem) - míg Asus AiMesh esetén bármelyik AiMesh kompatibilis router vagy ZenWiFi egység is mehet (aztán, ha sok a node, akkor egyet eladsz vagy kirakod az udvarra nyári grillpartikor, esetleg bent találsz neki helyet ...) -
dkess
hóbortos #61019 üzenetére
Szia,
Természetesen nem "zargatsz".
Nem, a Digi és amúgy semelyik szolgáltató sem az ajtóig szolgáltat. Végpontig vagy végponti berendezésig.
FTTB esetén az általuk behúzott kábel egészen az RJ45 csatlakozóig - azaz "Ő saruk". Azon nem megfelelő a szolgáltatás, akkor azt meg kellene oldani akár szolgáltatással van gond - akár kábellel.
Itt ugye lehet(ne) azon vita, hogy hol ér véget - pl. a toldó-elosztó előtt vagy az azutáni kábel végén (a toldó-elosztót Ők adták illetve adott esetben az az utáni kábelt is Ők húzták anno). Ugyanakkor mondhatnák, hogy a kedves ügyfél kérte így, mert ott volt az UTP meg a telefonkábel vége és azért lett ilyen szerencsétlenül megoldva.
A hibajelenség alapján tartom, hogy valamelyik kábel (akár a csatlakozója) lehet gubanc vagy maga a toldó-elosztó. Akár a másik oldalon a Digi doboznál. A lépcsőházban másoknak is van hasonló problémája (persze torrentezők véleménye előnyben)?
Még gondolhatna az ember mikroáramszünetekre - ekkor ugye routeren szakadhat a kapcsolat, laptop esetén meg van akku gondolom (és ott nem) - de a Digi dobozban levő switch nincs szünetmentesen ... Adott esetben, ha van komolyabb feszültségingadozás, akkor az esetleg magyarázhatna olyan korai routerhalálokat, ami Nálad van ... Ilyen "villogások" vagy "pislákolások" (amikor halványabban világít és/vagy változó fényerőt szabad szemmel is látni)?
Digi topikban is rá lehet kérdezni, hogy találkozott-e valaki hasonlóval ...
dkess
hóbortos #61016 üzenetére
és #61017
Szia,
Egyébként a Cat6 kábelezés előtt (írod, hogy most lett cserélve a kábel) is gond volt - vagy utána jelentkezett a probléma.
A képen látható kábelezési megoldás nem a legszerencsésebb több szempontból sem. Érdemes lett volna azzal a kábellel odáig elmenni ahol a másik végződött volna amúgyis ...
- pl. 500/300 -ra váltasz, akkor ugyanúgy ott maradna egy toldó ami pl. ugyanilyen hibajelenségeket tud generálni (+ az esztétikai "élmény"). Amennyiben a végpontnál lett volna az osztás, akkor meg kiveszed ezt az elosztót és "csocsesz" ... FTTH esetén mondjuk az optika miatt amúgyis át kellene variálni az egészet,
- pl. a jelenlegi helyzetben nem tudjuk külön letesztelni a két kábelszakaszt külön (+ az elosztót). Pl. azt, hogy simán a bejövő kábelre közvetlenül kötve laptopot is fennáll-e a jelenség? Avagy az osztót követő kábelszakaszt magában - pl. két klienst összekötve vagy mindkettőt switch -re vagy router switch portjaira kötve ...Elméletileg lehetne átmenetileg toldóval "közvetlen" (ugye nem teljesen az) UTP-UTP kapcsolat végén ellenőrizni. A gond persze ekkor is az, hogy csak arra lenne megoldás, hogy az osztó nyűgjét esetleg kizárjuk. Ui. amennyiben így is jelentkezne a hibajelenség, akkor attól lehetne hiba a:
- bejövő kábelnél,
- osztónál,
- az osztó utáni kábelszakaszon is.Ugyanakkor egy ilyen osztó gyakorlatilag olyan, mint egy toldó és pont tud ilyen hibajelenséget okozni (mondjuk nálam illetve tágabb családban sem volt ilyesmi gond az osztóval). Akár úgyis, hogy sokáig jó - aztán meg nem. Pont ilyesmi ütötte fel szüleimnél, ahol az egyik TV -hez menő UTP van megtoldva (kb. egy méter hiányzott). Sokáig jó volt - aztán most meg nem. Percenként/pár percenként megszakad a LAN kapcsolat aztán újra jó. Az LG TV meg frankó kiírásokkal "honorálja" mindkét eseményt (zavaró) ... Úgyhogy lehet bármi ...
"... aki elmondta nekik, hogy ha az adatforgalom esetén ha a teljes sávszél le van terhelve, akkor Digi technikája megszakítja a kapcsolatot ..."
"marhaság". Volt/van nekem:
- 100 -as FTTB (mint most Neked),
- 500/300 FTTB (több, mint egy évig. Talán kettő?)
- 1000 -es FTTH - már egy ideje.Szüleimnél, húgoméknál - szintén dettó. Sehol nem volt ilyesmi jelenség ...
"... nem fog-e tönkremenni ez a router is, mint az előző kettő, a sok kapcsolódás miatt."
E miatt nem ment és nem is fog tönkremenni routered ...
dkess
Szia,
1. A konfigból távolítsd el ezt a bejegyzést: "encryption mode wep mandatory" .
2. Atz 'SSID change" -nél a "authentication key-management wpa" -t változtasd erre: "authentication key-management wpa version 2"
3. DHCP szervernél (telekomos routeren) nézd meg a pool -t illetve a kliensek számát (vezetékes/vezetékmentes együtt), hogy nem szaladsz-e ki a maximális lehetséges IP -k darabszámából (azaz nem túl kicsi-e a pool)
Amennyiben "AP -sabb kinézetű" kellene, akkor a Deco M4 helyett inkább a Deco M5. Amennyiben az WiFi 6 is érdekelne, akkor meg Asus XD4 például. Ugyanakkor igény oldalról semmit nem írtál - mennyi kliens, milyen internet, ONT vagy HGW, IPTV van-e, bridge mód érdekel-e, kell-e router illetve egyéb funkció, hány darabos WiFi mesh egység kellene, PoE kellene-e stb. stb. Meg persze mekkora keret ...
dkess
Szia,
A kérdésedet majd itt tedd fel kérlek: [link] .
Kérlek ne felejtsd el leírni a pontosan a hálózati eszközöket, milyen interneted van, a releváns beállításokat (illetve ami változás volt a közelmúltban). Ezekkel a laptopokkal mindig gond volt vagy csak most jött elő. Valamelyik hálózati eszközökön fw frissítés volt mostanában? Egyéb bármely más változás ami érdekes lehet?
dkess
hóbortos #61009 üzenetére
Szia,
Az előző hsz -ed alapján ez nem jött le, hogy direkt laptop -ba dugva az UTP -t is előjön a jelenség. Ugye azt írtad, hogy volt korábban két tönkrement routered és most az AC65P -vel is előjött a jelenség. A laptopot meg próbáltad másik szolgáltató internetével (routerrel vagy anélkül passz) és rendben volt ...
Van a Digi -nél vezetékes telefononod? Ugye FTTB esetén ekkor ezt úgy oldják meg, hogy az UTP kábelt osztották - 2 érpár ment tovább RJ45 -n (maximum 100 Mbps) és 1 érpáron RJ11 pedig a telefonkészülékbe. Amennyiben ezzel a toldóval van valami probléma (esetleg valamelyik UTP kábellel), akkor az tud ugyanilyen jelenséget okozni.
Azaz javaslom próbáld meg, hogy a laptop -t eleve a bejövő UTP -re kötöd közvetlenül - semmi toldás stb. Amennyiben ekkor jó, akkor még mindig lehet "sakkozni", hogy a toldó vagy az azutáni UTP kábel szakasszal van a gond.
Ami ez előző hsz -emben volt az az Asus routerek esetén lehetett volna érdekes. A Digi esetén a PPP Echo funkció az nem működik kb. semmilyen felállásban. Az Asus routereken van egy ilyen funkció, amely használja ezt a funkciót és ráadásul ez alapértelmezés. Ugye az azt követő két paraméterrel lehetne ezt finomhangolni. Namost, ha a router nem kap visszajelzést, akkor ez alapján azt feltételezi, hogy nincs internet - ezért rendszeresen elindít egy PPPoE újracsatlakozást. Ekkor azt érzékeled, hogy rendszeresen megszakad az internet kapcsolat, aztán egy idő múlva újra lesz ...
Egyébként routerrel azt érzékelted, hogy az érintett WAN LED is kialszik illetve PC -n meg azt, hog van LAN kapcsolat - csak az internet ment el? Csak a laptop direktbe kötéssel meg a hálózati kapcsolat megy el egy időre teljesen - aztán újra van kapcsolat?
dkess
hóbortos #61006 üzenetére
Szia,
Első körben ezt próbálnám meg: [link] . Azaz 'Internet detection' -nál a 'PPP Echo' helyett a 'Letiltás' opcit választanám és megnézném, hogy segít-e (szokott).
Egyébként pozitív tapasztalat esetén ezt visszakapcsolva az ezt követő két értékkel is lehetne játszani, de általában az viszont nem szokott eredményt hozni.
Ez ilyen Digi "sajátosság" miatt van így ...
dkess
Sensation #60970 üzenetére
Szia,
Javaslom emlékezz vissza arra, hogy miért is kéretted át pontosan azt a Digi ONT -ot bridge módba. Több oka is volt - én most csak egyet írok: a csak 2.4 GHz -en 2x2 -es N -es (!!) WiFi ...
Ettől már ne akarjunk semmit, OK? A repeter -t pedig a szótárból is töröljük, hacsak nincsen rengeteg elégetni való pénzed.
Amit lehet nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy a jelenlegi router eladásával is kalkulálj. Akkor jöhet az AiMesh képes páros a helyére ...
dkess
coccolino #60967 üzenetére
Az alapfelállás az volt, hogy egy meglevő router mellé keresett a kérdező repeatert, mely WiFi -n csatlakozna a routerhez. Az első válaszom alapján alapvetően két jobb megoldás is lenne:
- akár azt a repeatert vagy egy második routert UTP kábelen csatlakoztatást követően konfiguráljuk AP módba,
- a fentebbinél jobb megoldás, ha szintén UTP kábeles összeköttetéssel mesh WiFi képes eszközökkel mesh WiFi -t konfigurálunk ethernet backhaul -al ... -
dkess
Sensation #60958 üzenetére
Szia,
Legyen bármi - első körben egy UTP kábeles összeköttetést javasolnék legalább a két emelet közé. Aztán az emeleti cuccot lehetne ekkor AP módba rakni. Minden más amire gondolsz az pótcselekvés és pénzégetés. Persze, ha túl sok van ...
Második körben akár azt, hogy az ASUS RT-AC1200G+ routert lecserélve egy két eszközös AiMesh megoldásra ethernet backhaul -al konfigurálva. Ezek lehetnek különbözőek is. Akár lehet két ugyanolyan vagy különböző router vagy ZenWiFi - vagy akár egy router, egy ZenWiFi párosítás is ... Akár AX -es vonal is ...
dkess
Tomi7887 #60943 üzenetére
Ilyen keretből és lehetőségekből (az ONT rossz helyen van jelenleg) a vezetékezés: a muszáj kategória.
Azaz nulladik lépés a vezetékezés - lehetőleg minden szobába legalább. Egyúttal találni egy épkézláb helyet a routernek ami WiFi szempontjából ideális lenne. Most ugye arról semmit nem tudunk mondeni, hogy érdemes lenne-e mesh WiFi irányába elmenni - mivel nem tudunk semmit. Ennyi info alapján felelősségteljesen ezt lehet ajánlani.
dkess
Tomi7887 #60941 üzenetére
Hogyan akarod csatlakoztatni a "TPlink AC1200 mesh eszközeit"?
Mesh hálózatot a F668 WiFI -jével értelemszerűen nem tud alkotni (értelme sem lenne semmi). Amennyiben ilyen repeater féle dologra gondoltál, akkor azt nagyon gyorsan felejtsd el. Amennyiben a F668 csak 2.4 GHz -en 2x2 N -es WiFi -jét még teljes erőből t@kön rúgod, akkor abból nem marad semmi.
Persze egy AC1200 -as router pl. AP módban - vagy amennyiben az ONT -ot bridge módba kéred, akkor router módban megfelelő lehetne. Ugyanakkor ahol egy Digi ONT 2.4 GHz -es WiFi -je nem elég lefedettségben ott valószínűleg egy több egységes mesh WiFi megoldás lenne ideális ethernet backhaul -al. Ez persze kicsit zsebbenyúlósabb és a megadott nulla információ alapján felelősségteljesen nem is ajánlható semmi első körben.
A Digi ONT egy db (nincs több) koax kiállásán TV -t tudsz továbbadni. Ezt persze koax splitter -el lehet osztani. Van megoldás koax -on LAN hálózatot kialakítani, de ez is zsebbenyúlós történet ...
dkess
dkess
undercover #60922 üzenetére
Amennyiben "gigás sebbeség" sebesség alatt a vezetékes gigabit tempót érted, akkor szó szerint azt kb. semmi nem tudja WiFi -n. Hiszen az full-duplex gigabit - a WiFi meg half-duplex ...
Ugyanakkor értjük a kérdést. AX50 még tavaly volt nálam bő egy hónapig. 80 MHz -es csatornaszélességgel tud 800 Gbps körül simán (lehet akkoriban az internetem sem tudott éppen több letöltést).
Fw frissítés és utána gyári visszaállítás volt? Utóbbi TP-Link -nél nem annyira lényeges, de nem árthatunk vele ...
Aztán azt nézném meg, hogy az AX (WiFi 6) engedélyezve van a router fw -ben? Aztán főleg amennyiben nincs 160 MHz csatornaszélességet támogató eszközünk WiFi -n, akkor a csatornaszélességet 80 MHz -re állítanám.
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Adatkábel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
