A jól bevált formula, ezúttal a II. világháború tengeri legendáival.
0.8.9 Patch Notes
Magyar WoWs Discord Közösség
Ajánlott Buildek
I Battleships I Cruisers I Destroyers I Aircraft Carriers I
olivera88
válasz FoxiestFox #26498 üzenetére
Hihetetlen h volt türelmed végigvinni. Én 14 nél ráhagytam, pedig még örültem is h T8 as ranked, majd jó lesz. Mikor összerak olyan csapatokal h hajad tépnéd, és vagy 2-3 x is egymás után. meg inkább randomban is akartam játszani ez az miatt, ezért ráhagytam.
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
Midway első csata 268 k. De ehhez tarsult némi szerencse is mert egy 86 k s Yamatot detonaltam közel csata vége felé , ha ez nincs akkor kb elérem 200 at, vagy picivel meghaladom.
olivera88
válasz FoxiestFox #26536 üzenetére
Ott Brit ág azon rendes AP van.
Alsace is HE spammer?
És ráadásul még fos engine boost bost lesz.LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
válasz sutyerák007 #26549 üzenetére
1.7 es sigma. Éreztem hogy szar lesz ilyen sigmaval. A Német pontatlanságot is lehet überelni úgy nézki.
olivera88
A SEA oldalon azt irták új ribbonok lesznek.
Aztán mégse lett belőle semmi. Gondoltam h nincs benne public testben, mert nem emlitették hivatalosan.
Pedig jó lenne..[ Szerkesztve ]
olivera88
válasz sutyerák007 #26555 üzenetére
2 es sigma van.
Ehhez társul 139 Horizontal Dispersion és 387 Vertical Spread
Viszonyitásként Yamato, Sigma 2.1 Horizontal Dispersion 178 Vertical Spread 626(#26556) Modern kinézete van
olivera88
olivera88
válasz FoxiestFox #26583 üzenetére
+1
Nem elég h cirkálók és rombolók gyújtogatnak, kell még BB is h gyújtogasson...
olivera88
Valaki szerzett már meg valamilyen emblémát?
olivera88
válasz FoxiestFox #26630 üzenetére
Remek magyar forditások szokás szerint.
olivera88
olivera88
válasz frame>24 #26664 üzenetére
Pedig új Rangeren jobb a kiosztás. Az előző verzioban volt az 1-1-1 , akkor 2-0-2, és 1-1-3.
Én az 1-1-3 at használtam, ami jó dmg szempontjábol, viszont gépeid nem tudod megvédeni ha kell.
Gondolom te is 1-1-3 at használtál, ha már új nem tetszik.
Nézd az EU Forumot...
[link]Lexingtonig érdemes elmenni, ha tovább nem is akarsz.. Felszereled AP bombákkal és tarolni fogsz abban tierben.. Nagato, Gnei, Scharn, Bismarck, Tirpitz, FDG. Ezek mind jól farmolhatók AP bombával
olivera88
Új hajók a láthatáron. Az egyik természetesen egy nem létező szovjet csoda.
ST, German destroyer Z-39, tier VIII
Hit points - 19600. Plating - 19 mm.
Main battery - 1x2 150 mm, 2х1 150 mm. Firing range – 11.8 km. Maximum HE shell damage – 2200. Chance to cause fire – 12%. Maximum AP shell damage - 3700. Reload time - 7.5 s. 180 degree rotation time - 22.5 s. Maximum dispersion - 104 m. HE initial velocity - 835 m/s. AP initial velocity - 835 m/s. Sigma value – 2.0.
Torpedo tubes - 2х4 533 mm. Maximum damage - 14400. Range - 8.5 km. Speed - 65 kt. Reload time - 90 s. Launcher 180 degree rotation time – 7.2 s.
Maximum speed - 36 kt. Turning circle radius - 670 m. Rudder shift time – 4.5 s. Surface detectability – 7.5 km. Air detectability – 4.4 km. Detectability after firing main guns in smoke – 3.3 km.
Available consumables:
Slot 1 - Damage Control Party
Slot 2 - Smoke Generator
Slot 3 - Engine Boost
Slot 4 - Hydroacoustic Search
All stats are listed without crew and upgrade modifiers.
ST, Soviet cruiser Kronshtadt, tier IX
Hit points – 82300. Plating - 25 mm. Armor belt – 230 mm. Torpedo damage reduction – 34%.
Main battery - 3х3 305 mm. Firing range – 18.2 km. Maximum HE shell damage – 4200. Chance to cause fire – 24%. Maximum AP shell damage - 9000. Reload time - 20 s. 180 degree rotation time - 35.3 s. Maximum dispersion - 242 m. HE initial velocity - 920 m/s. AP initial velocity - 900 m/s. Sigma value – 1.8.
Maximum speed - 33.5 kt. Turning circle radius - 840 m. Rudder shift time – 14.9 s. Surface detectability – 14.3 km. Air detectability – 13 km. Detectability after firing main guns in smoke – 11.4 km.
Slot 2 - Defensive AA Fire/Hydroacoustic Search
Slot 3 - Spotting Aircraft
Slot 4 - Repair Party
The numbers here are preliminary and are subject to change during the ship's testing!
Ez a Kronshtadt érdekes lesz. Ahogy hallom nem történelem hű.
Vajon ez is prém lesz? Nem hinném.
olivera88
válasz FoxiestFox #26699 üzenetére
Ezt még kiegészítem azzal h az hogy NC szemből is eszi a citet.. És itt nem arra gondolok mikor Yama citez szemből.. Bismarckra viszont ezt nem mondható el.
olivera88
Másnak nem tűnt fel valami h elfelejtettek a WG nél?
Ugyebár kiszedték a Midway 10 es fightereit... És nem kaptunk érte vissza semmit.
Patchben se volt említve.LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
válasz FoxiestFox #26704 üzenetére
Arról beszélek h több citet kap az NC szemből mint egy Bismarck..
És nem egyszer történt, senem kétszer, nem mondom h gyakori, de gyakoribb szemből a cit NC nek mint Bismarcknak.
Van egy jó pár screenshotom rola.Chabe89 Pedig direkt fejlesztettem ki h majd kapok jó kis FXP t cserébe.
olivera88
Mi az jönnek a zivatarok a játékba??
[link]LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
válasz Chabe89 #26770 üzenetére
Igen Fox nagyon elit lett, főleg miőta R1 lett.
Értem én h sok a szar csapat, bosszantó elhiszem, de annyit siránkozni mint Fox...
Engem sokszor bosszant, de annyira nem tudom beleélni magam... Keresni kell más elfogláltságot akkor és kész.. Én is most elég inaktiv lettem az elmúlt 1 hétben, de nem az szar csapatok miatt..Én is szeretnék divben menni, de alig megyek mostanság mert nincs kivel, akivel érdemes lenne menni az alig jár fel, meg többiek se valami aktivak.
Fox Amikor klán társammal mentem szinte mindig az élen végeztünk, épp h veled nem ment jól pár álkalmommal megeshet mással is.[ Szerkesztve ]
olivera88
Néha megyek ezzel is kicsit ha már megtartottam. Ma két complimentet kaptam , erre a másodikat. Vesztésre áltunk a vége felé is.. 1 Shima meg 1 Hindi volt az enemynél a végére, a Hindi megbujt a Shima füstjében és lőtt egyet, de nem sejtette milyen közel vagyok... így felspotolodott, én meg gyors odacéloztam a vizvonalra és ki is kaptam.
Meglett az első két embléma is mai első csatával.(#26798) Én ráérek Szombat, Vasárnap bármikor.
olivera88
Jó ez a Midway. Még marad egy sok HP s Yamato a végére, bezzeg ha azt tudtam volna támadni... meglesz 300 k is lehet.
Lehetett volna több dmg is kicsit, ha jobb döntések hozok, de most már mindegy[ Szerkesztve ]
olivera88
válasz FoxiestFox #26814 üzenetére
Így van, CV vel elég későn kezdtem játszani.
Amúgy meg ellen CV behalt elég hamar igy nem volt mit lefarmolni.LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
Rég volt már ilyen izgalmas csatám Scharnhorstal. Kár h ennyire láma csapatunk volt..De még igy is lefarmoltuk klántársammal fél enemy csapatot.
Ellen New Yorkot utsó pillanatban torpedoztam ki szinte, aztán maradt még 1 AFK hajójuk.
Közben meglett a Normandiera a küldetésem, T5 el el se kezdek játszani már lehet..LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
olivera88
Ma elég normális napot sikerült kifogni. 25 csata eddig 16 win. És elég jó csaták is voltak.
Egy kis free XP farmolás Scharnal.GZ test volt az ellenfél itt. Leszedtem egy jó pár gépjét, pedigy nincs fent az AA modul most.
olivera88
Befejeztem a Viva la francet és mégse lett meg a collection, h lehet az. Duplikátum meg nincs amit beváltsak.
olivera88
válasz FoxiestFox #26884 üzenetére
Kiváncsi vagyok rá már nagyon milyen lesz, de nem sikerült megszerezni. A T5-T6-T7 lett meg.
Meg HE is gond Bismarckal, mivel valamennyivel érzékenyebb a HE re mint más BB k...[ Szerkesztve ]
olivera88
Hát nem tudok róla... Még WOWS wikiben is irja h könnyen gyullad a Bismarck/Tirpitz.
De pl Alabamára is jellemző h szeret égni... megvárom h végig éghen tűz, elalszik, majd rögtön az első második találat újra kigyujtja. És nem is olya ritka ez.Rareparrot Mi köz az égéshez h milyen build?
olivera88
válasz FoxiestFox #26895 üzenetére
Persze WOWS csoportban azért ajánlgassa mindenki a Tirpitzet prémnek, meg itt is.
Egy jól használt Alabama simán tultesz rajta.. Igaz ovatosnak kell lenni, de szép dmg lehet tankolni vele..LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
