Az előzmények:
TESCO-Zsömle
válasz po1son #107876 üzenetére
Mi is gondolkodtunk, hogy be kéne vinni gyakorlóba és adni egy pofont a hegyről 70-nel leguruló IS7-essel.
De na. Az inerciális tömeg hiánya és a rendkívül jól kidolgozott fizika csodákra képes. Mint mondtam, majdnem lelökött a szikláról egy ELC a múltkor...
Sub-Dungeoneer lvl -57
mcwolf79
rlazol
válasz po1son #108941 üzenetére
akkor vszeg az aslainban bekattintottál valami pakolászós modot. Ott vannakc azok, csak lehet, h csatába induláskor rakja csak fel. Próbálj meg belépni a gyakorlóba és nézd meg, úgy mi van.
Illetve, ha bemész a boltba, ott kiírja, h miből mennyi van raktárban/tankon.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
rlazol
válasz po1son #108944 üzenetére
próbáld meg leszedni a modokat.
ha úgy sincsenek meg, akkor support/ticket.
végső esetben kérheted, h az accountodat állítsák vissza egy adott dátumra, amikor még biztosan megvoltak, így ugyan a köztes időben elért eredmények és szerzett javak elvesznek, de a cuccot visszakapod.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Enzolord
válasz po1son #109006 üzenetére
Bocsi, csak egy hülye kérdés..
Nem lehet, hogy volt fenn egy modod, ami az üres helyekre felrakja az álcahálót, és vagy a csigaszemet?
És ezt a modot nem raktad fel, vagy nem működik? Valamelyiken nem maradt fenn a háló, meg a csigaszem?(#109010) Szepi1979
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Enzolord
válasz po1son #109012 üzenetére
Tehát biztosan vettél 15 db álcahálót, és 15 optikát kb..Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
kchryss
Aslain nem csak a res_mods mappába szokott pakolni. Amúgy nem kell leszedni a modokat csináltak direkt erre az esetre modok nélküli indítási lehetőséget. Próbáld ki aztán nézz körül a Raktárban (nem a Boltban), ott írnia kell mennyi van a depóban vagy mire van felszerelve.
rlazol
galervin93
válasz po1son #109290 üzenetére
Írta is hogy luck, magyarul vak lövés volt... Nem kell hozzá nagy tudomány, a közismert bokrokba egy-két lövés, aztán vagy a chaten, vagy a csata végi összesítőben meg lesz az eredménye... :-) Vagy esetleg vicces lehet kigyújtani, majd fl perc múlva csak látni, hogy meghal valaki az ellentől... :-D
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
mcwolf79
Engem múltkor Highwa-en talált telibe egy arty. Arty-val voltam, teljesen random helyen a bázison, spotter a közelben sem volt,mert már nagyrészt uraltuk a map-ot, light tank már nem volt életen.
Állítása szerint csak vakon lőtt egyet Mondom persze, vakon lőve telibevág az arty-val. Ott lőni sem lőttem,mert minden lövés után arrébbmegyek pár métert.
Vaklövés na perszeXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Szepi1979
válasz po1son #109297 üzenetére
Csak neked, csak most, csak itt, tőlem:
[hetzer blind shot]“ nem kell mindig nyerni “
Enzolord
válasz po1son #109403 üzenetére
Igen, vannak tankok, amik noob biztosak, és olyanok is, amik csak egy pár ember kezében halálosak..
Dr.Én
válasz po1son #110432 üzenetére
Elöbb utobb újra kapható lesz...nagyon várom...
Az IS-el nyomulok én is...már 10 csatám van vele..én az IS-3-at meg akarom szerezni...
Illetve a T 43 vonalt is elkezdem, tank meg van már, csak kredit ninxs elég...
Holnap asszony du melózik..lesz időm játszani , jó sokat...[ Szerkesztve ]
WOT: kissio
Enzolord
válasz po1son #111903 üzenetére
Sonkát, meg tojást olcsóbban tudsz venni... Meg tojásfestéket..
De amúgy oly nagyon nem, ahogy emlékszem..
Enzolord
válasz po1son #111919 üzenetére
Azt hiszem, valami WG-s ünnep van ott a környéken, vagy akkor nyertek valami nagy díjat, meg év vége, meg minden van akkor..
De való igaz, az sem olyan nagy ünnep..Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
rlazol
válasz po1son #112158 üzenetére
köszönöm, mindenképp ráteszem, csak furcsáltam, eddig mindig volt olyan, amit nem bírt el az alap, ez az első, ahol ilyen nincs.
és még olyan se volt, h 1290 alap XP-re ne kapjak ászt Tier 7-ben
pedig a wotreplaysen van, aki IS-sel már 1231-re is megkapta...[ Szerkesztve ]
Warton
válasz po1son #112200 üzenetére
Én is csalódtam benne, bár még nincs meg a nagyobb ágyú, abban még egy picit bizakodom, hogy jobbá teszi a tankot. A motor tök felesleges, úgyse fogsz elfutni senki elől, meg a pozícióváltás sem egy erőssége ezeknek a tankoknak.
Összességében a német artykban csalódtam, az utolsó jó tank a Hummel volt ezen az ágon. A szovjet ág szerintem a legjobb
nyunyu
válasz po1son #112321 üzenetére
Ugy tunik.
Anno probalkoztam a trollgunnal, de az tulzottan RNG vezerelt volt.
Jobban szeretem 8-9 masodpercenkent loni a lanctalp nullakat/melleket, ugyhogy visszatettem a kicsit, de azzal sem adja.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
#43783936
válasz po1son #112486 üzenetére
Nálam is Aslain van, és rendesen működik a dinamikus szakasz.
Én viszont azzal szívok, hogy az ESC billentyűt véletlenszerűen érzékeli, és így egy kicsit macerás előhívni a menüt.
Elsőre azt hittem a melóhelyemen lévő géppel vagy a rajta lévő win7-tel kavar, de most itthon win10 alatt is ugyanaz a hiba. -
popey37
válasz po1son #112859 üzenetére
de bakker 260mm gold ne pattogjon már egy tier 7-es tankról aminek a testpáncélja 175 mm és teljesen függöleges szinte mindehol.
ráférne már egy jó kis nerf a japán vonalra, mert ez borzalmas, pláne ugy, hogy sebez egy csomót azzal a fos ágyuval én meg pattogok róla mintha mustármaggal köpködném.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
Enzolord
válasz po1son #113258 üzenetére
Jézusom, még a végén megalakul itt a clicker fun klub..
(#113260) +SoulRiever- Az enyém viszont a többiek miatt szar, mindig rohanok előre, hogy klántársaim hátulról tudják csipegetni az ellent, míg én hősi halált halok, hogy nekik nőjön az egekig az Epéniszük..
Gubu0101
galervin93
Enzolord
válasz po1son #113583 üzenetére
Ennek a srácnak már 3 éve is 108k csatája volt..
wwenigma
válasz po1son #113914 üzenetére
Csak 1nek okoztál sérulést vagy kritikus találatot.
Enzolord
válasz po1son #113916 üzenetére
Ez előfordult már párszor, főleg, mikor bej9ttek a küldetések, hogy félrefordítottak dolgokat..
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Automata kávégépek
- Objektívek topikja
- GoPro Topic
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Androidos tablet topic
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Hobby elektronika
