Az előzmények:
Sunsetjoy
válasz Angel1981 #1465 üzenetére
Amíg új volt a TigerP, jó volt mert mindenki ott lőtte ahol erősebb volt, vagyis nem a tornyát; de képes volt a tornya pattintani is. De többen rájöttek azóta, hogy pont a torony a gyengébb...
Ha mondjuk onnan haladsz sima Tiger felé, akkor elég jó legényeket kapsz majd, mire elérsz tigerII és E-75 vezetésére. Az E-75-öst sokan tartják a legjobb tier9 heavynek, a másik ág tier8-asa vk A remek kis medszerű heavy, ellenben a tier 9 hátsó tornya a kikucskáló taktikát nehezíti - ott inkább a sidescraper megoldás a jobb.Annyira nem mentem csak e-75-ig, de már az elődje a tiger II is élvezhető tank. A másik ágnál csak tigerp-t fulloztam ki, azt kedveltem, de tovább nem mentem a Maus vége irányába.
A Google csak akkor az igazi barátod, ha értesz angolul :) | http://sunsethungary.atw.hu/
Atlantis
Röviden, természetesen full-os felszereltségű gépekre vonatkozik:
Maybach-vonal: Tiger (H) szerintem jó tank, páncélra ne számíts, ágyúja jó és pontos, tipikusan második vonalbeli tank, bár mozgása nem rossz, képes lenne élvonallal is lépést tartani. Tiger II: remek tank, ízlés kérdése, de az egyik legjobb T8-as, aki a pontos ágyúval rendelkező, sniper-tankokat kedveli. Itt már előjön, hogy szemből gyúlékony tud lenni, ugyanakkor a páncélja vicces, meglepően sokat tud pattintani. E75: az egyik legjobb T9-es HT, jó páncél, nagy motorral jól is mozog, ágyúja átütése lehetne több, de alapvetően jó az a puska rajta. Ez is gyúlékony tud lenni szemből is. E100: meg nem vettem (még), a két német HT közül ez tűnik használhatóbbnak, arany lőszerrel és a magas sebzéssel már lehet aprítani. Gyorsabb, mozgékonyabb, mint a Maus (de még így is lajhár).
Porsche-vonal: Tiger (P): vastagabb a páncélja és nehézkesebb, mint a sima Tiger, ágyújuk ugyanaz, tornya ennek se túl vastag. Én a simát jobban szerettem, többféle szerepre használható jobban, mint a P.
VK4502A: a kakukktojás ebben a vonalban, inkább egy nagyra nőtt med, jól mozog, jó a puska rajta, bár a KT max. ágyúját nem kapja meg, ami később vicces lesz. Nekem valamiért katasztrofálisan ment vele, pedig jó tanknak tartom. Ennek ellenére a VK4502P-t már inkább meg se vettem, az említett puska itt már kevés és ha a KT-vonalat nem viszed, ezzel a tankkal orbitális szopás lesz az eleje...a hátsó tornyot biztos szokni kell rajta, páncélja szerintem rosszabb, mint az E75-é, oldalról is könnyen gyullad, meg szemből is, puska ugyanaz rajta, mint az E75-ön. Maus: értelemszerűen élesben nem mentem vele, ágyúja szerintem kevés T10-ben, lassú, tohonya arty-csemege, kb. szerintem semmire nem való. Páncélja ugyan papíron jó, de manapság már alapból váltanak aranyra, ha meglátják, az ellen meg kevés. Ágyújának elrettentő ereje sincs, E100-nál legalább meggondolják, hogy kell-e nekik egy 750-es puszi.T9 felett már kedvelt arty-célpont mindkét ág, nagy méretű tankok, nehezebb eldugni őket, legtöbbjük lomha is, camo-factor minimális mindkét vonalon. Én a Maybach-vonalat választanám, de leginkább hagynám a német HT-szálakat a fenébe, csak jobbak vannak náluk, már bánom, hogy ennyi időt beleöltem a két ágba. Ettől függetlenül ha már eddig elhoztam, előbb-utóbb a Maus-t is ki fogom fejleszteni, bár nem lesz egy örömjáték.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
jahrn
jano_77
válasz Angel1981 #1730 üzenetére
Amcsikat dicsérik illetve amiről nagyon sok jót hallottam az a SU-26 3-as szintű orosz....állítólag kis gyilkológép!
(#1732) AMD Power: TD=Tank Destroyer=Tank vadász
(#1736) Szabi46:
1. vmelyik feltett moddal akad össze, ha vissza olvasol kicsit a mai és tegnapi hsz között, akkor megtalálod melyikkel van a gond!
2. elvileg az XVM-nek működnie kellene, nekem is így van, ahogy írtad.[ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Atlantis
válasz Angel1981 #1761 üzenetére
Tehát ha jól sejtem, nem akarsz eljutni a végéig, csak mondjuk T5-T6 szintig (vagy addig se). Erre akármelyik nemzet tüzérsége megfelel, az igazi különbségek T6-nál kezdődnek.
csapee: Akkor hagyd a TD-ket, kezdj el tetszőleges tank-ágat, az elején még mind zömmel gyors gépeket tartalmaznak. Amúgy a T18 jó gép, én is tegnap vettem vissza, ha nagy néha kedvem szottyan újoncokat lőni, akkor legyen mivel. ...meg persze legénységet húzatok vele.
nyunyu
válasz Angel1981 #1900 üzenetére
Ez aztán az alapos leírás, köszönjük!
Elozo topikban volt egy hosszabb szosszenetem a francia TDkrol, meg az amcsikrol, nemetekrol is irogattam parszor.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
K6000
válasz Angel1981 #2007 üzenetére
A T-150 az nekem küzdelmes (még vagy 3-4 hétig az is lesz) ha nincs arty akkor rendben van, jönnek is az xp-k. Ha viszont arty van a pályán az valahogy mindig megtalál és akkor bukó van, mert igen ritka, hogy az első találatot túlélem. A többi heavy tankkal nem tapasztalom ezt (gyakori a második esély) ezzel meg folyton így járok
ASUS PSCH-L 3.2GHz HT Intel. 4db Corsair 1GB ECC DDR ram 400MHz dual channel, SCSI U320 Seagate 73GB 16mb 15000rpm 2db (raid 1) + 2x WD160 RE (sata raid 0) + HP SCSI Dat72
GrooveHero
válasz Angel1981 #2187 üzenetére
Tűztámogatást nem fogod elhinni, de a T betűvel lehet kérni
A többi parancsot meg úgy tudod kiadni, hogy ráviszed a célkereszted a csapattárs tankjára és
még mielőttahelyett, hogy meghúznád a ravaszt kattyintasz az F3-4-5-6-..stb gombokon. De ha mindenképp ki akarod nyírni, mert núb, meg láma, akkor csak tessék
Szóval ha simán nyomsz egy F4-et, akkor az Defende The Base!, ha ráhúzod a célkeresztet a hülye rássoló csapattársadra, akkor meg írja neki, hogy Fall Back!
Így mennek ezek a dolgok
Úgyhogy egyebet nem tudok mondani. Kérem kapcsolja kiszerk: na látod, közebn kiderült, hogy nem minde működik az F funkcijóbillentyű, látszik mennyire használom őket.
Fall Back! Francokat. Én inkább azt írnám helyette, hogy ha hülye vagyol, akkor dögűjjé is meg.
De az Y gomb nekem is megvan, azt vágom, hogy lehet vele parancsokat osztogatni, meg ilyenek[ Szerkesztve ]
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Fel
válasz Angel1981 #2359 üzenetére
Ezt offline lehet használni:WoT Tank Viewer. Beállítod a saját wot könyvtáradat és meg lehet nézni a tankokat. A Tank Option fülön, a Tank Mesh résznél klikk a Collision opcióra és látható a páncélvastagság, innen pedig már meg lehet fejteni, hogy mit hol érdemes lőni.
Modulok, személyzet nincs jelölve. -
Fel
válasz Angel1981 #2379 üzenetére
Kiegyensúlyozottabb, és fejlődés szempontjából is jobb (több örökíthető modul) a KV-1S - IS-7 ág.
Sokan kezdőknek a másikat ajánlják, de én ezzel nem értek egyet. Sokkal egyszerűbb dolga van egy kezdőnek a "régi" ágon. Megtanulja a KV-1S-t, és onnantól kezdve használhatja végig a vele elsajátítottakat (taktika, helyezkedés, stb.). A másik ágon viszont eléggé változó a tankok karakterisztikája, ez szerintem egy kezdő számára nem a legjobb. -
Jolet
köszi!
amúgy én javaslom, hogy mivel egytőről fakadnak fejleszd párhuzamosan mindkét ágat, ahogy én is
valóban az IS-3 egy csoda 8-as tierben, a KV-4 nekem nem volt kedvencem, de amit lehet szabad tp-ből át tudod majd lépni, ha nem tetszik
az ST-1 nagyon jó volt, az IS-4 is nagyon tetszik
bár nekem az IS-8 is tetszik, már csak 1 hétre vagyok kb. az IS-7-től és nagyon várom már
van persze M103-am és T30-am is mindkettő jó tank, de élményben valahogy nem adják ugyanazt mint az oroszok
de nem vagyunk egyformák... ki kell próbálni mindet
pár nap és meglesz az E-75 is, arról utána nyilatkozom
de hajrá, játsz sokat és bármit elérsz!WOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
sith7
válasz Angel1981 #2445 üzenetére
Köszi
Joe-T
Torony, és a test találkozása, hasa alja, géppuska nyílás ... vagy hogy mondjamforras2
Nekem se minden köröm ilyen ... tier 8 - as, 9 - es tank mellett az átlagos játékosank kell tartani néhány tier 5 -6 szintű tankot, vagy egy prémtankot ... sajnos nem vagyok én sem olyan skilles, hogy minden meccsem plusszos legyen[ Szerkesztve ]
Jolet
válasz Angel1981 #2633 üzenetére
a kuplungégető nagyon jó és érezhető tulajdonsága a sofőrnek
a többi dolog meg szerintem nem ér annyit, mint amennyit veszítesz azzal, ha nem javítást, eü.dobozt és tűzoltást teszel be
ez az én szubjektív véleményem....WOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
Jolet
válasz Angel1981 #2643 üzenetére
konkrétan sosem foglalkoztam érdemben az olajokkal, de általánosságban elmondható, hogy sokszor csak egy tized másodpercen múlik az életed legyen az töltési idő, vagy ráfordulás és célzás
sajnos annyira nem vagyok tapasztalt, mert átfogóan nem érdekel a játék minden csínyja-bínja
az elméleti tudást a tankokról nem is akarom megszerezni, van én nekem elég bajom
bőven elegendő számomra, ha a gyakorlatban tudom mit és hová lőjjek, merre menjek, ha nem akarok meglepetést és a többi hasonló
bizonyos számú csata után már nagy valószínűséggel meg lehet mondani, hogy melyik tank fog veled szembejönni, ha arra indulsz amerre
de unalmas lenne, ha mindent tudnánk előre :-)WOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
GrooveHero
válasz Angel1981 #2854 üzenetére
Mert ez még mindíg csak tier 7-8-9-10 et mutatja, vagy talán a tier7-et sem. Bár ez már régen volt, kb 1 éve nem használom. Nem tudom, hogy most hogy van
GrooveHero
válasz Angel1981 #2888 üzenetére
Gondolom a kicsit "húzósabb" tankoknál van ilyen, amiknek kicsit vastagabb a "bürkéjük" Bár biztos változott már azóta, anno még csak tier8-tól felfelé voltak meg.
Atlantis
válasz Angel1981 #2998 üzenetére
No, azért szerintem a KT sokkal többet pattint saját szintjén, mint a Tiger H a T7-ben. KT tornya is trükkös tud lenni, ha nem tudod kupakon lőni, jó eséllyel pattintani fog, míg ugye a Tigriseknek pont a tornya a leggyengébb.
Summa summarum: KT-vel nem azért nem célszerű merésznek lenni, mert vacak a páncélja, hanem mert a pontos ágyúja és a gyúlékonysága, valamint relatíve lomhasága miatt inkább sniperkedésre való. Viszont adott esetben, ha közelharcra kényszerül, akkor sem teljesen reménytelen a helyzete.
GrooveHero
válasz Angel1981 #3196 üzenetére
Nem muszáj kifejleszteni azokat a modulokat, amik nem kötelezőek. De jobb lesz tőle a tank. Ha nem fejleszted ki, akkor megkockáztatod, hogy visszanyal a fagyi
Lassabban gyorsul, ha ágyúról van szó, akkor meg egyértelmű: nem lesz olyan hatékony a harcban, kevesbb sebzés, kevesebb xp, lassabb fejlődés, megint csak a fagyiWords like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
AlexWolf
válasz Angel1981 #3789 üzenetére
Szerintem ilyen nincs. Olyan létezik, hogy járművenként más és más a szorzó a csata végi XP kalkulációnál, de sebzésnél nincs különbség.
Wot wikin ez a rész szól az xp osztásról
AW (WoT: AlexWolf78///MWO: AlexWolf78///BF3: AlexWolf55///Steam: AlexWolf(HUN)) /// Az ÉLET egy olyan betegség, mely nemi úton terjed és 100%-ban halállal végződik!///War. War never changes!
littlemole
válasz Angel1981 #3874 üzenetére
Nem kell regisztrálni a letöltéshez. Ha rákattintasz a letöltött fájlra akkor el kell indítania visszajátszást. .wotreplay a kiterjesztése
De WOT nak fel kell installálva lennie a gépen ahol nézni akarod a visszajátszást.
"We believe we have a moral responsibility to keep porn off the iPhone. Folks who want porn can buy an Android" From Steve Jobs to a Customer (Xiaomi Note 3 PRo)
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
