Az előzmények:
CirrMee
No ellátogatok most ebbe a topicba is...
Régóta érdekel egy válasz a most következő kérdésemre, az imént lefutott kör adta az apropót, hogy valahol válasz után kutassak. Szokványos párbaj köztem és egy másik tank között (utolsó esetnél KV1-S vs KV1-S). Első 2 vagy 3 lövés simán sérülést okoz, amikor már csak 1 lövés lenne hátra, onnantól csak lepattanót dob (utoljára pl 8 -at egymás után, holott a várható utolsó találatig az összeset beadta). Teljesen mindegy mit célzok az adott gépen, csak lepattanót dob az utolsó találat helyett. Elég gyakori nálam az ötös géposztályon belül, hogy elmegyek az elvileg utolsó találatig, odáig minden lövés kivétel nélkül sebez, aztán onnantól mindegyik csak lepattan. Nem prő játékosként kérdem, hogy mi a fene okozza az ilyesmit?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Láma kérdés amatőr gémertől: van valami (magyar) leírás arról, hogy repeszt mikor/mi ellen érdemes használni?
CirrMee
Akkor még egy kérdés:
általában az ágyúk sebzésénél nem foglalkoznak a leírások azokkal az ágyúkkal, amelyeknek csak két értéke van megadva. Ezekről mit érdemes tudni (azaz mitől van a 3 helyett 2 sebzési érték)?
Ehhez kapcsolódó plusz kérdés, hogy ezeknél érdemesebb repeszelni, vagy rosszul következtettem...?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Van már valami működő hud mod 9.8 -ra?
CirrMee
T150 sand pályán. Hellcat kb 400m -ről, full oldalról dob egy (1db) alvázast, egyből kigyulladás, motor K.O. Tüzet elolt, motor javít, pár méter után (ismét full oldalról) megint alváz (1db találat), gép ismét kigyullad, majd felrobban. A felrobbanásig nem is láttam hogy hol volt, majd a végén közli velem, hogy sebzés, miközben felderítettem. Ez így mennyire reális?
CirrMee
A 85 -ös kávégépen (KV-85) melyik ágyút érdemes használni a két legnagyobb közül? Most jutok el oda hogy döntsek/válasszak, és a 122 -es töltési ideje elég brutálisnak tűnik...
CirrMee
Van egyébként valami jól behatárolható határ, ahonnan megy a stabil 60fps fullHD felbontással, max grafikán?
Amúgy jól láttam, hogy szerver lagnál is be tud esni rendesen az fps szám?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Zolee_70 #95841 üzenetére
Nekem két hete volt egy ilyen - egyik napról a másikra csak és kizárólag láma bandákba sorolt (ellen meg gondolom nem egyszer látva az xvm statot, kapásból nekünk rongyolt), majd napokon keresztül ez ment. Ezt kombinálta még azzal, hogy vagy 70-80 mapon keresztül csak olyan összeállításba dobált, ahol nálam kettővel nagyobb osztályba tartozó gépek ellen mehettem, nekem csak lepattanókat adott, amit belém lőttek, az meg soha nem pattant, de legalább brutálisat sebzett.
Azóta erősen redukálva lett a tankolásra fordított időm...U.i.: amúgy az a vicc, hogy pont elkezdtem emelni a meccsek számát, mert az "új" géppel végre kezd nagyon élvezetes lenni a játék (~60fps / fullHD / max graf részletesség, élsimogatás, stb).
CirrMee
válasz galervin93 #96416 üzenetére
Vagy 1 hétig én sem játszottam. Ma felmentem, érdekes hogy most lehet játszani. Találatokat viszonylag jól adja. Most vagy a játék egy rakás sz*r, vagy én fejlődök hirtelen ilyen nagyot 1 hét kihagyással - hogy aztán pár hét múlva egyik napról a másikra megint az amatőr kezdő szintje alatt toljam, az esélytelenek nyugalmával.
CirrMee
Elnézegetve ezeket a replay videókat: van valami külön zörejpack, amivel a "narrátor" (talán rádiós...?) hangokat le lehet cserélni? Ruszki szpík in odab*sz...
CirrMee
Amúgy ezeket a kékkel jelölt lámákat le lehet lőni (csapattársként) büntetlenül? Valaki egyszer korábban ezt állította nekem, csak elfelejtettem utánanézni.
CirrMee
Lejárt bérleti időszakos TOG II ott virít a többi gép között. Kell/érdemes azt ott tartani, vagy "eltávolítás" legyen a sorsa...?
CirrMee
Az mennyire reális, hogy T67 lepattint lövedékeket (holott ha azzal vagyok, kb mint ha papírból lenne), ami egy fullos KV3 -tól származnak? Ugyanitt kérdés az is, hogy a KV3 használhatónak minősül e a hetes géposztályban.
CirrMee
válasz Viktoár #97133 üzenetére
A katódos monitor ebből a szempontból nem a legjobb hasonlat, mivel ott elsősorban nem az alacsony "fps", hanem az alacsony freki miatti szem kiidegelés (sugár pásztázás) fárasztó (a kettő nem ugyanaz, tft monitoron a 60Hz kifejezetten szemkímélő a crt 60Hz -e után).
CirrMee
válasz galervin93 #97140 üzenetére
Zavaró tud lenni ütősebb konfigon is.
Nálam a 4.5GHz -en cirkáló i7 az X -fölé húzott R9 270 -es kártyával az esetek túlnyomó többségében tartja a 60FPS -t (Vsync), 1080p, fullra tolt részletesség, élsimogatás, stb. Amikor megvan a stabil 60fps, akkor olyan, mint ha zsinóron húznák (kb mint egy pléh sztéjsön'), de ha megzuhan 45-50 -es értékre valami miatt (pl pálya betöltésekor, amikor egyenként kezdi a fűcsomókat telepíteni a tájra), akkor szemmel láthatóan darabos lesz a mozgás. A játék motorja sem százas amúgy, nem egyszer akkor is darabosnak lehet érzékelni a játékot, amikor amúgy stabilan tartja a 60fps -t, szerintem valami (szerveroldali) hálózati lag akasztja ki ilyenkor a motrot'.
CirrMee
Ez is tuti az xvm -es becslés miatt...
72% Malinovka elején, max tier V, csapatok medekkel teleszórva, 1 zászlós téma. Idióta "csapatom" szó szerint keresztül akart gázolni a pályán, gondolták a 72% eséllyel simán legázolható az ellen. A hegyre senki nem ment fel rajtam kívül (KV1, illetve a végén megpróbált segíteni egy már lesebzett KV1s), pedig ha jól rémlik, azért azt nem árt "uralni" egy ilyen esetben. Agyaggalamb lövészet volt az ellenfélnek, de szó szerint...
CirrMee
Bigvörld nagyon tud...
Nézem a mellettem elhúzó tankot, amit tisztes távolból követ két kerék(lánctalp, tudom)nyom, mondhatni a nyom üldözte a tankot. Ez valami új feature a 0.9.9 verzióban?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
A Mav's Ultra Fog remover-ből még nincs 9.9-es verzió.
A Fresh Air by Artasan-ból van, de nagyon sokan nyöszörögnek a feketeség miatt. Magyarul ez sem működik még 9.9-el. Sehol nem találtam még olyan megoldást, hogy mindenkinek jó lett volna“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Hány képességre lehet beidomítani egy legénységi tagot?
CirrMee
válasz Drenadar #98660 üzenetére
Most lett meg az első olyan tank (T150), amin lefutott az első képesítés 100% -ig. Én idáig abban a hitben éltem, hogy csak egy képességet tudnak betanulni. Mindenesetre nem mostanában kezdtem el...
CirrMee
CirrMee
Bakker, egész jó buli ez a KV2 a 152 -es löveg+repesz kombóval. Miért nem így mentem vele eddig...?
Mire érdemes beidomítani a személyzetet első körben?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Akkor most érdemes S51 -et beszerezni, vagy inkább a tier tesóját?
CirrMee
válasz Viktoár #99111 üzenetére
152 -es cső, kizárólag repesszel. Tippre valahol középtájon megszórni (torony&géptest között), hogy szépen beterítse. Pontosabbat még nekem sem sikerült, mert amikor szemből jön fronttal, akkor valahogy pont nem a sebészi célzással vagyok elfoglalva, amikor lassan szűkül a célzó...
CirrMee
Ma már legalább másodszor vág ki desktopra, másnál is van ilyen hiba?
CirrMee
Ruinberg 1 zászlós csata. A foglalókör túloldaláról úgy szedett ki a KV2, hogy őt nem is lehetett látni. Ennyire jó a KV2 álcázóértéke, hogy fedezék nélkül a nyílt terepen, egy környi távolságról nem lehet észlelni...?
CirrMee
válasz jano_77 #99545 üzenetére
Ha nagy ritkán (10 -ből 1x) a saját tier a max, csak és kizárólag olyan bandába rak, ami lámákkal (gy.k.: az a minimum, hogy csapatjátékra alkalmatlan) van megrakva.
Tegnap volt olyan meccsem, hogy KV1-S géppel mentem, xvm szerint esélyünk alig, jószerivel csak gold ammoval szórtak meg, de csak olyanok, amiknek nem is lenne erre szükségük (T29, stb). Nem is jutott más az eszembe, mint hogy röhejes...
Siemkákról meg ne is beszéljünk, előszeretettel hagynak ott egyedül, ha KV2 -vel vagyok. Ma is kb 3-4 tankkal fogtuk vagy 10 ellenében a várost Fisher' -en, a maradék láma meg a map másik szélén szerencsétlenkedett. 2-3 ellenség szó szerint felaprította őket (legalább 10 volt egy kupacban), kevesebb mint 4 perc alatt azon kaptam magam, hogy egyedül vagyok az 59% -os "csapatommal", miközben 4 tank bekerített egy épület mögött. Hiába nyírtam ki többet még messzebbről, ha egyszer ott vannak mellettem, segítségem meg nuku, cseszhetem a lassú géppel.
Azért vannak normális fazonok is. SVall. mapon az alacsonyabb szélen egyedül maradtam egy IS3 -al. Én késve értem a tempó miatt, nem is mertem mellé odamenni, mert jöttek mint az oroszok. Távolról megszórtam őket egy szikla mellől a KV2 152 -esével, szerencsémre az IS3 -at akarta mindegyik kinyírni, aki egy sziklaüregben próbált meg fedezékbe bújni, velem nem nagyon foglalkoztak. Kb 3db t8 -as, és egy t7 -es tank szépen párolgott, szerencsére egy kolléga is jött még segíteni. 8hp -val sikerült kimenteni az IS3 -at, hálálkodott is rendesen, meg tolt még utána 2 killt is a minimál hp -val, a meccset meg nyertük.
CirrMee
KV3 -as gépen melyik ágyút érdemes használni a nagyobbak közül? D-25T féle lőszer árazás van amúgy a KV4 esetében is, ami szó szerint eszi a pénzt?
CirrMee
válasz nyunyu #100675 üzenetére
Az a kérdés, ha megveszem a KV4 -et, annak mi a várható egyenlege. A T150 -es 300 -at húzó lőszere 270/db, a ZiS-24 féle maxi KV4 meg 320 -at húz - ez akkor azt is jelenti, hogy nem kerül annyiba, mint a D25-T (390) lőszere, aminek 1025 darabja? Mert ha ehhez van még emberi áron lőszer, akkor elvergődök addig, aztán onnantól (Tier 9 felé) hagyom a fenébe.
CirrMee
Éjjel 36.01 -el megvolt végre az ász.
Volt viszont az ellenben két T67 -es. Az egyik prémmel meglőtt, kicsit lecsippentett, majd vérszagot kapva elkezdett mindkét T67 csak prémmel engem lövöldözni. Úgy rémlik legalább 20 lepattanó prémet elszórtak csak rám, ennyire megérte nekik?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz SoulReaver #101187 üzenetére
Az imént a csihával' olyan (eleve vesztes) csapatot kaptam, amiben 4 perc alatt 4 csapattag killt nyomtak, ebből 1 vagy kettő tuti magyar istenbarma volt. Kettőt még reportoltam, de mit nyerek már azzal...
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Medence topik
- Ukrajnai háború
- Autóhifi
- Milyen légkondit a lakásba?
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
