Az előzmények:
Eagle16
mynames #2094 üzenetére
Hát ez valóban érdekes volt, nem is láthatott rád közvetlen szerintem...
De az még valószínűtlenebb hogy célkövetős lövedéket töltött be
A T-34 talán felderített téged, de az is érdekes lehetett olyan messziről...passz, ez valami csodalövés volt.
Eagle16
mynames #2100 üzenetére
Elküldheted a supportnak, de szerintem nem fognak vele csinálni semmit sem...
A BDR-es amúgy jó játékos volt, de ha csítel akkor valami nagyon gyengét használhat
Sejtelmem sincs hogy lőtt be oda.
Én is erre gondoltam még hogy egy kósza lövés volt és pont eltalált, ilyen 10000-ből 1 alkalmas fajta.
WG-s videókban lehet ilyet mázlis lövéseket látni.[ Szerkesztve ]
Eagle16
Plasticbomb #5693 üzenetére
Újságírós account...minden ki van rajta fejlesztve (legénység is az összes elérhető skillel) és szinte végtelen free xp / arany van rajta.
Eagle16
jano_77 #6520 üzenetére
Ez nem hír, ez csak az orosz Q&A lefordított változata ahol lényegében játékosok kérdéseire válaszolnak a fejlesztők. Csak így kiragadva a választ nincs értelme, a kérdés gondolom az volt hogy miért vesztette el a T-43-mas a 100mm-es ágyúját még régebben.
Eagle16
Az Mle. 48-as tetején lévő géppuskakupola 100mm vastag, a távmérő pedig 150mm a közepén, egy kis 100mm-es résszel körbevéve. A távmérő szélei csak elnyelik a sebzést, nem okoznak hp veszteséget.
A Ferdi és az Mle. 48 teteje is nagyon gyenge, 30mm, szóval mindkettőt egy lövésezheti az SPG ha ott találja el, de a Ferdinek jobb esélye van a túlélésre ha oldalról találja el mert ott kétszer olyan vastag.
Eagle16
forras2 #6640 üzenetére
Pl. kapcsold ki a hibernálást ha még nem tetted meg:
Start --> futtatásba beírod hogy cmd majd enter. És beírod oda ezt: powercfg.exe /hibernate off
Ezzel felszabadul valamennyi hely.
Vagy az ideiglenes fájlok helyét átrakod a D meghajtóra.
Start --> vezérlőpult --> rendszer és biztonság -->rendszer --> speciális rendszerbeállítások --> speciális --> környezeti változók.
És itt a TMP és a TEMP értékét átírod (szerkesztés). A változó értékéhez kell beírni az új helyet, pl. D:\
És így a WoT ideiglenes fájlokat a D-re fogja tenni.
Eagle16
Majd készíts be mellé bár doboz nyugtatót is
Én addig bírtam amíg meg nem lett rá a 155-ös ágyú, aztán inkább átmentem a T30-as ágra.
Mikor már a sokadig kör végződik úgy hogy rád jönnek 8-an és semmit nem tudsz csinálni, akkor eléggé meg lehet utálni. Vannak pályák ahol jó, de a legtöbbön használhatatlan, SPG-nek gyakorlócélpont.
Eagle16
Sixkiller6 #7625 üzenetére
Ha mostanában változtattál jelszót akkor nem enged be...én is így jártam, szerencsére van orosz szerveres acc.-om is.
Eagle16
malnabokor #8197 üzenetére
90mm-es ágyúja volt, az a Tier 1-es ágyú hülyeség, sosem volt rajta olyan.
vJokka: pedig ez ilyen marad, a győztes és a vesztes oldala között óriási különbségek vannak...hiába csinálsz 5k sebzést, ha nem nyersz akkor még a leggyengébb ellenséges játékos is több xp-t kap általában.
Nem jó ez így, de nem terveznek változtatni.
Eagle16
Angel1981 #8204 üzenetére
Ez elég kivételes eset volt, mert csak mások által felderített célpontokat lőttem, akik ráadásul mind kisebb szintűek voltak nálam, plusz még TD-vel is voltam, ami 30%-kal kevesebb xp-t kap mint bármi más fajta tank hasonló teljesítményre.
Szóval háromszoros szinten is visszafogott xp-t kaptam. Tier 10-es csatában azért 500-600 xp összejön vereségnél is.
Eagle16
Plasticbomb #8275 üzenetére
A KV-1 féláron van, a KV-1S meg 30%-kal olcsóbb most ezért.
Eagle16
Tomi0703 #8367 üzenetére
Nem, nem az. Játékosok csinálták, és a dizájnt a WG-től vették.
"Friends! wotreplays.com was made for players by players. Please use it for replays sharing and learning more about World of Tanks."
Elvileg biztonságos, de én inkább nem használom.
Eagle16
Cingáriusz #8424 üzenetére
Az lehet a baj, mert a proci meg a ram bőven elég. Szerintem nem sokat tudsz vele csinálni, de hátha tud valaki olyan modot amivel csökkenthető a gépigény.
Régen volt low texture mod, de úgy látom már rég nem frissítik.
Eagle16
Fognak rajta változtatni. 12 fokkal kevésbé lesz döntött a frontpáncél, de ettől még erős marad, szóval továbbra is a torony tetején lévő dolgokat érdemes majd lőni.
Viszont emiatt kapni fog még meg nem nevezett erősítéseket is. Hamarosan kiderül hogy miket.
Most még megveheted, addig amíg nem jön a 0.8.6-os patch. (még kb. 1-2 hét)
El tudod majd adni és vissza kaphatod érte az aranyat. Ennek mikéntje még titok, hamarosan lesz róla hír.
A boltból ki fogják venni, a játékból nem. Mint a Type-59-est.
Eagle16
Angel1981 #8882 üzenetére
Az. Nem kedvelem az SPG-ket. Nem azon a szinten utálom őket, hogy vegyék ki a játékból mindent, de egyre nevetségesebb hogy mit csinál velük a WG.
Kis tierben se lesz jobb, mert ott is találkozhatsz majd T4-5ös SPG-vel, amik ugyanúgy kiszednek egy mellélövésből mint magasabb szinten. Egy Tier 4-es 500-600-at sebez, na ha ez eltalál egy Tier 3-4-est abból nem marad sok minden. De még Tier 1-essel is fogsz találkozni Tier 2-es SPG-val, ami úgy emlékszem 300-400 körül sebez. Na most abban a tierben kb. mindennek van úgy 150 HP-ja.
Ami most van Tier 10-es csatákban, az lesz majd patch után mindenhol.
Eagle16
Lehet majd top tank is igen. De szerintem ilyenkor egyenlő számban teszi be őket, nem lehet majd olyan, hogy az egyik oldalon 2 Tier10-es nehéztank van legfelül, másik oldalon meg 2 Tier 10-es SPG.
Azt még a fejlesztők is előre láthatják, hogy emiatt nagy sírás lenne (jogosan) a játékosok részéről, mert városban határozott hátrányban lenne az SPG-s csapat, de szerintem nyílt pályán is kisebb eséllyel indulnának.
Szóval úgy kell elképzelni hogy lehet top tank az SPG, de akkor a másik oldalon is top tankok lesznek, alattuk meg csupa kisebb tankok.
Nem sokat voltam tesztszerveren, de nem nagyon láttam ilyet, hogy Tier 10 SPG ellen nem azonos tier-ű SPG rakott volna be, hanem mondjuk TD-t.
Eagle16
Az még mindig rohadt sok...
KV-nak van 500-600 HP-ja. Az M41 sebez 700-at. És akkor ez még csak azonos Tierben. Ha bekap egy Tier 7-es csatát akkor aztán lesz bujkálás a GW-k elől...
Ez pontosan olyan arány mint Tier 10-ben, a tankoknak van 2k HP-jük, az SPG-k meg sebeznek 2000-2500 körül, csak ott már lehet használni nehéz spall liner-t, meg van némi alap páncélzatuk is a tankoknak (és mégis, borzalmasan unalmasak és fárasztók a Tier 10-es csaták, nem pedig szórakoztatóak, amilyeneknek lenniük kéne, mert ugye ez egy játék lenne vagy mi), kis Tier-ben viszont szinte mindent átütnek majd HE-vel és a névleges sebzést adja meg majd nekik a játék.
(#8888) : majd meglátjuk. Én azt mondom hogy rossz idők jönnek az alacsonyabb tierekre is, ha minden marad úgy, ahogy most van a teszten. És nem fognak sietni a javítgatással, hotfix-ről a WG még nem hallott, a borzalmasan OP Tier 5-ös HEAT ágyúkat is hagyták a játékban több hónapig. 150-es átütés, 400-as alfa, meg 2600-as DPM tényleg teljesen oké tier 5-be.
Most legalább a kis tiernek annyi előnye van, hogy ha el is talál az SPG akkor harcképes marad a tank, nem az mint magasabb szinten, hogy paff, 2 ember halott, HP 75%-a oda, köszönjük a játékot. De te voltál a hülye hogy nem az "arty safe" (értsd: pálya 10%-a) területen mozogtál.
Eagle16
Azt tudom hogy most mi van. De az M7 és társai az nem egy kategória egy M41-el. Kisebb a HE átütésük is, persze hogy alig-alig adja be a névleges sebzést. Csak most az M41 kicsikre is lőhet majd, amiknek vékonyabb a páncélzatuk. Ezzel együtt persze az M7-es kisebbekre lőhet majd, így annak is gyakrabban adja majd be a nagy sebzést.
Az M7-es átütése 53mm, az M41-esé 85mm.
Angel1981: vagy lehetne olyan lőszerük is ami füstgránát, és bizonyos területen redukálja a látótávolságot.
Persze ezt majd csak akkor teszik be, mikor már a tankoknak is működőképes lesz a füstgránátvetőjük, az meg még nem most lesz, mert nem tudják rendesen optimalizálni. Pedig jó lenne, plusz egy taktikai lehetőség a játékban. Most azt hagyjuk hogy az idióták mire használnák, tegyük fel hogy senki sem lövöldözné el a vakvilágba, hogy direkt a saját csapatának ártson vele...(pedig ez lenne belőle)
Eagle16
GaburroSan #9314 üzenetére
Én arra várok már mióta hogy vége legyen, mert így nem tudom rendes áron eladni az E-100-ast.
Eagle16
Angel1981 #9317 üzenetére
Dehogynem, megvan már több mint egy éve. Szerintem az Is-4-nél és az Is-7-nél is jobb, ezekkel tudtam összehasonlítani eddig.
De prémiumot már nem veszek, úgyhogy elég költséges a fenntartása, plusz nem vicces 5 SPG elől bujkálni vele minden egyes csatában.
Úgy csinálom most már, hogy ha elérem a Tier 10-es tankot valamelyik ágon, akkor eladom a Tier 9-est és visszarakom a legénységet valami Tier 5-6-osba, olyan tankba ami az adott nemzetnél elég erősnek mondható.
Így az Is-7 legénysége most KV-1-ben harcol, a T110E5-ösé meg M4A3E2-ben. Az E-100-asét még nem tudom mibe rakom, talán egy VK3601-be jók lesznek.
Eagle16
1. változó, van amikor benne van, van amikor nincs. Ha ezt a programot letöltöd: [link] akkor pontosan megtudod nézni minden tanknak a páncélzatát, úgy ahogyan a játékban van.
2. A HEAT lőszernek olyan hangja van mint ha HE-vel lőnének rád és apró lyukakat hagy. Na meg persze teljes sebzést csinál, nem úgy mint a HE. Az APCR-nek nincs más hangja becsapódáskor, de az is apró lyukakat hagy, kisebbeket mint a sima AP.
3. elvileg elég, de nem tudhatod hogy melyik tankon hol vannak ezek a pontok, szóval jobb teljes takarásban lenni.
4. 5mp szerintem.
5. ott is van +-25% De a HEAT lőszernek nem csökken az átütése a távolság függvényében. Illetve az APCR-nek kisebb a normalizációja, így döntött páncélzat ellen nem olyan hatékony mint a sima AP. (ez a következő patch után lesz érvényes)
6. Passz, nem vagyok XVM mágus, csak használom
Eagle16
Angel1981 #9327 üzenetére
Igen, azért is. Tier 5-6-ban játszani szinte relaxáló azok után hogy mi megy Tier 10-es csatákban. A 105mm-es HEAT nerfet azért még megvárom...
Egy kivétel van, a T-62A. Azt soha nem adom el, még vesztes csatában is szórakoztató vele játszani
Ez viszi a legjobban a kreditet a magas ROF és a drága lőszer miatt, de egy-két Tier 5-6-os csatával visszahozható a veszteség szóval...₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Eagle16
Hála az égnek nincs. Köszönjük a véleményed, úgy látszik ez nem a te játékod.
A WoT nagyon komplex játékmechanikai szabályok alapján működik, amíg ezt nem érted meg addig nem leszel sikeres a játékban. Ezt lehet olvasgatni: [link]
Vagy ezt magyarul: [link]
Ha esetleg érdekel annyira hogy szánsz egy kis időt a megértésére.₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Eagle16
Eagle16
Plasticbomb #9820 üzenetére
Itt tudsz regisztrálni és akkor adnak: [link]
• 1000 Gold
• Premium Account for Five Days
• 100,000 CreditsAngel1981: egyesével inkább, mert valamivel biztosa probléma lesz, és akkor legalább nem kell találgatni hogy mi nem megy.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
