Az előzmények:
nyunyu
válasz Tarill #107541 üzenetére
Hmm, legfrissebb XVM nekem is kitakaritotta oket a garazsbol.
Viszont ha kivalasztom a Rampage modot, akkor a 3 tank sorrendjenek kivalasztasanal ismet megjelennek a lenti tanklistaban.
Mult heti XVM betaval viszont meg a garazsban is latszottak.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Kakumix
Esetleg régebben egy moddal (talán az xvm többsoros garázsa) eltüntetted a nem kívánt tankokat a listából a jobb gomb "Set as reserve" menüpontot választva. Ezeket, újra megjeleníteni, a többsoros garázs mod szűrőjét "Reserve"-re állítva tudod. Illetve itt is csak Rampage módba lépve látszanak.
Legyen szép napod!
Kakumix
válasz Tarill #107548 üzenetére
Mint írtam, ha Rampage módban vagy akkor, válts át a reserve tankokra a szűrővel (felülről a 4.).
Nekem is gondot okozott elsőre megtalálni a bérelt tankokat, mert miután elrejtettem őket az új patch-ben a WG pluszban is elrejtette ezeket a random csatákból.Legyen szép napod!
kchryss
válasz Tarill #107637 üzenetére
Nincs.
AppData/Roaming/Wargaming.net/WorldOfTanks/preferences.xml fájlban vannak elmentve a beállítások, így a hang is. Azt megcsinálhatod, hogy ebből tartasz egy fülesre optimalizált változatot és azzal indítod a játékot. De a váltáshoz mindig újra kell indítani a játékot. -
DaveHutt
válasz Tarill #107895 üzenetére
Már ne haragudj, de itt a lehetőség, hogy egy nagyon jó tier 9 medből kihúzz 2 op tier 10 tankot. Ne keresd a kifogásokat, mindkettő meccsdöntő tank tud lenni, ha tudod őket használni. Véleményem szerint a T62a jobb (toronypáncél, kicsit jobb modulok), de az Object 140 is brutális (jobb gundep, fürgébb, azért ez is pattint toronyból rendesen). Tedd félre a T54-et, de el ne add, amíg nincs meg mind a kettő. XP és kredit terén is hülyeség eladni idő előtt.
Egyébként én is a te cipődben jártam anno, dupla xp-ztem csak naponta a T54-et, meg utána personal missionre használtam. Nem kötelező mindig azzal a tankkal menni.
Enzolord
válasz Tarill #107996 üzenetére
Ezt én sem értem, igaz nekem az Action X-en 9mp úgy, hogy a négy emberből 3nak van fullon a javítás..
(#107995) Jolet én még csak hatosnál járok, az nem egy jó tank.. Mit mondasz a hetes, meg a nyolcas cseh jószágról?
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Lovi24
válasz Tarill #108076 üzenetére
Nem olyan rossz azért a Hummel jó brigáddal. A kissebbik ágyúval valamiért nekem jobban bejött, a csíkok az ágyúcsövön azért csak jelentenek valamit...
Viszont pár nappal ezelőttig nem sikerült 10-20 as sebzéseket és lepattanókat lőnöm,most viszont egyre többször előfordul...
A legtöbb kilőttem 6 volt normál módban, TD üzemben meg 5, le is hoztam vele a csatát...Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
válasz Tarill #108095 üzenetére
Bocsi, hogy előbb nem válaszoltam, de alig tudtam belépni....
Nekem a kis ágyú jött be vele,gyorsabban szűkült vele és gyorsabban is töltött.
Láttam pár videót ezzel is meg a másikkal is kinek mi jön be. Elvileg kissebbet sebez, de legutóbb egy Tiger 2. 750-es pofon után biztos nem szeretett.Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
válasz Tarill #108360 üzenetére
A hetes nem prémium lightok közül a 13-75-nek a legjobb az álcaértéke, szóval igen, a spotolós küldetésekhez jól használható.
A Stug SPG küldetéseket szerintem én is hatos artyval csináltam, de én az amerikai ágon mentem, mert az volt kifejlesztve a Chaffeeről.
Путин, иди нахуй!
jagada
Szerintem mind a kettőt érdemes kihúzni vele, a szintjükön mind a kettő eléggé jól használható tank és lehet velük küldizni.
Más: Az IS-2 fejlesztett tornyát érdemes kigrindelni? Papíron ugyanazt tudja mint az alap és sem a következő tankhoz sem a fejlesztett löveghez nem kell.
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
kchryss
válasz Tarill #108752 üzenetére
Sokféle light küldetés van, mindegyikhez más ideális. A t28htc küldetések nagy része simán teljesíthető a type64-gyel. Ha a 15-ös küldetést kérdezted, ahhoz már elég sok mindennek össze kell állnia 6-os lighttal. Ha alacsony tierbe tesz kevés a hp amit spotolhatsz és kevés az ágyúk sebzése amik lőnének neked, ha meg magasabb tierbe tesz akkor magasabb szintű lightok elveszik előled a spotot, a saját sebzésnél meg nyilván minél nagyobb szintű a light annál jobb ágyú annál több sebzést lehet kiosztani.
#43783936
válasz Tarill #108794 üzenetére
A lighthoz nem elég a map, kell a megfelelő játékosállomány is
A t-55 lt15-öt bő ezer csatából hoztam össze, úgy hogy volt legalább 10 olyan alkalom, amikor 100 vagy annál kevesebb hiányzott a 7000-hez
Ma (végre!) haszor dobott prohorovkára, és kétszer malinovkára, mire végre összejött, hogy a kevésbé nyomorék csapatba tett be.
Persze az is döntetlen lett, mert az ellen 220 hp-s t-30-át nem volt képes kiszedni a csata vége előtti három percben két arty és egy Patton.TD-vel menj tovább a t-30 felé, egy idő után be fogja adni.
Ha nem a hellcattel, akkor majd a Protóval.A lightot is érdemes erőltetni, mert előbb-utóbb szükséged lesz rá.
kchryss
Su100Y-nal nem leszel előrébb azzal kb annyi esélyed van megcsinálni, mint hellcattel. Egyébként a Hellcattel is simán lehet csinálni 3k sebzést csak pálya és szitu kell hozzá ugyanúgy mint az LT-15-höz.
A későbbi TD küldetésekhez már úgyis nagyobb szintű TD-k kellenek szóval szerintem menj végig az ágon. A 25/2 tényleg elég gyenge, de a T28 protoval már gyerekjáték ez a küldetés. Másik megoldás a T25AT, azzal elég 9-10 lövés és az ág eleje megvan a Hellcat miatt. Ha új TD ágat kezdesz akkor az angol 7-eseken kívül a többivel elég könnyű ez a küldetés.
Én a helyedben a protora hajtanék rá, az se rossz tank és az utána lévő 9-es és 10-es is jó. -
nyunyu
Stug TD-15-hoz a 3k sebzes az T25/2-vel sem lehetetlen, ha BT7-ben te vagy a top tank.
BT8-hoz mar hatareset az agyuja, BT9-ben meg mar keves a sebessege a menekuleshez.T28 Protoval mar nehezebb, mert vagy rossz iranyba indul, es nem eri utol a lemmingeket, igy nem jut sebzeshez, vagy ledaraljak az ellen lemmingjei a tuloldalon, plane, ha van artyjuk is.
Egyebkent agyuja boven jo lenne a sebzeshez, de azzal a TDvel a palya megfelelo oldalara szuletni kell, mivel teleportalni nem tud.Hetes TDk kozul szerintem a JPvel a legegyszerubb osszeloni a 3k-t, nyolcasok kozul valassz egyet a JP2/Ferdi/Rhm/Charioteer-bol, esetleg ISU, de az erosen RNG fuggo.
rlazol
válasz Tarill #108842 üzenetére
egy meccsen a harmadik lövésnél.
ha több meccs alatt sebzel/ölsz, akkor nincs egzakt szám, a saját/ellenség arányt figyeli. Kilövés, cap körben lövés súlyosbító tényező. Elvileg először csak a garázsban kékül be a neved, h tudd, veszélyben vagy, aztán már kékként dob csatába, így szabad préda vagy és utána bannol. De van, h pár lépés kimarad, attól függ, mennyire borul el az agyad.Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Greentea
válasz Tarill #108951 üzenetére
Mindkettő ág jó, én egyedül a wt auf pz4-el nem jöttem ki így azt az ágat tier 9nél abbahagytam.
St. Emilt próbáld ki előtte mert valakinek tetszik, valaki utálja. Én az előbbiekhez tartozom, mind a 9 csík meg is lett rá.
Annyi, hogy a Rhm ágat érdemes jobb legénységgel kezdeni, legalább lámpa és fullos álcával, mert ha felspotolnak pattanni rólad nem fognak. -
Poultier
válasz Tarill #108958 üzenetére
Hellcat féle forgótornyos ággal kezdtem, ahol a T28 Prot.-ig jutottam, ahol elfogyott a lendület, mert olyan szinten szenvedés a stock T28. Egyelőre csalódás a T25/2 után, de ha hinni lehet a tapasztaltabbaknak, akkor nagyon bika bokorvadász lesz fullosan
Másik két általad említett ágat is húzom, de egyelőre nem tudok megbarátkozni a kötöttebb lövegiránnyal Ha neked ez nem probléma, akkor jó lehet a német ág, mert nagyobb pofonokat osztanak, mint az azonos szinten lévő amcsi párjai
Kedvcsináló az amcsi ághoz: [link]
nyunyu
Német td vonalon Melyiket érdemesebb elkezdeni az rhm ágát vagy a jphanter2-ét? Főként mission csinálás a célom ezzel az ággal, én arra gondoltam h nashornig Elmegyek simán, st emilt átugrom freeből és rhm meg jó már alap csővel is. Vélemény?
Nashornt se szerettem, utana a Sturer Emil az meg maga a katasztrofa.
Olyan gyors, mint a T28/Prot, kozben papir, nagyon korlatozott a lovegkiterithetosege balra/jobbra/fel, szo szerint csak az orra ele tud loni, de legalabb lassan celoz, es nem pontos.
De nagyon faj, ha hebe-hoba betalal.Rhm-mel meg csak 2 kort mentem, de annak a stock agyuja ugyanolyan parameterekkel bir, mint a JP2/Ferdi legnagyobbja, igy brutalis sebzest lehet vele kiosztani. (elsore 2000, masodikra 2500 sebzes?)
Masik agon talan csak a Hetzert kell nagyon szokni, meg a JgPzIV-t, tobbi nagyon jo.
Viszont tier8-ban mire kigrindeled a 128-as agyut, addig megoszulsz, igy lehet, hogy jobban jarsz a Rhm-mel, mert az mar az elso pillanattol kezdve osztja a 2+k sebzeseket.Bar multkor valaki irta, hogy a Ferdi a 88-assal is allat.
nyunyu
Ma mentem 15 kort a stock Rhm-mel: T28HTC TD11-14 kipipalva.
Utolso korben a TD15 is meglett volna, ha az az aktiv kuldi.Eddig 2100 atlagsebzes jott ossze, durvabban adja, mint a fullos Ferdi.
Persze az alacsony epitesre, meg a -5 fok gun depre figyelni kell, nem mindenhonnan tud kiloni, de legalabb a "torony" forgathato, igy eleg par pillanatra kimenni a fedezekbol, es mar tudsz is loni, aztan vissza lehet huzodni, nem kell teljes tankkal rafordulni az ellenre.
Csak elotte ne lenne a Nashorn, meg foleg a Sturer...
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
