Az előzmények:
kchryss
válasz Balcsix #209457 üzenetére
A T-34-85 és a T26E5 is kifejezetten erős tankok a saját szintjükön. Ha ezeket használhatatlannak érzed +2-ben akkor gyakorlatilag minden tankról elmondható ugyanez.
EU szerverrel nincs friss tapasztalatom. Előző hónapokban én barátinak éreztem az mm-et. Utóbbi hetekben csak napi 1-2 csatát játszottam és azt is 10-es tankkal, így ez nem releváns minta.
Előző 1 hét 10-es tankokkal: 10 csata
8-10: 3
9-10: 2
10: 5Ruszki szerver az érdekesebb, ott játszottam többnyire az előző napokban.
hellcat 19 csata
5-6: 1
6: 8
5-7: 1
6-7: 6
6-8: 3
Ez szinte álom mm. A csaták majdnem felében nem volt magasabb szintű tank és 19-ből csak 3 csatában volt 2-vel nagyobb. Negatívum, hogy az a küldetés volt beállítva hogy lőjek ki egy magasabb szintű heavy tankot amire így nem volt sok esélyem.T26E5 34 csata:
6-8: -
7-8: 7
8: 10
7-9: 2
8-9: 9
8-10: 6
8-as szinten sem volt vészes az mm. A 34 csatából 28x az általad ideálisnak tartott +-1es tartományban voltam. Csak 6x volt +2 tier és nem volt egyszer sem -2, de nem bánom, mert arányaiban jó volt ez a leosztás és én nem élvezem nagyon ha 2 szinttel kisebbek ellen kell játszanom.[ Szerkesztve ]
Gyuri27
válasz Balcsix #209447 üzenetére
Az mm mindig is szar volt. Aztán be lett igérve a nagy jóság. De a helyzet az hogy ha bármilyen stat modot felraksz és a nap végén megnézed . Az játszott tier ès ahova rakott 1.5 körül alakul. Van hogy több néha néhakevesebb. Ugye ök azt igérték az új mm-el hogy egy bot egy mid egy top jön majd ki. Most ne vegyük ide hogy 2 vagy 3 szintü a csata. A full tiert se.
Ez nem sikerült. Igazából nem is akarják. Jobb nekik ha 10-20 sec alatt bedob egy fosba mint ha kétszer ennyi idö alatt megvan a rendes mm. Ès mindegy, hogy 6-8-10 tankkal mész. Mert mindenhol ez a kb +1.5 tier jön ki.Amd - Radeon - Ryzen
Warton
válasz Balcsix #210853 üzenetére
Általánosságban nem mondanám, hogy +-2 rossz dolog lenne. Pl. Even90-val a bozótosban ülve totál mindegy, hogy Maust villantasz be vagy IS-t. Ugyanez igaz a TD-re, az arty-ra meg még talán a medekre is, bár utóbbi határeset.
A fő problémát én a nehéz tankoknál látom, mert egy -2-ben lévő nehéz tank nem tud a szerepének megfelelően játszani. Pl. egy TigerP - E75 szerű találkozó esetében a tier7-es tank tulajdonképpen free dmg.
3
válasz Balcsix #211976 üzenetére
Megmarad. A depóban vannak azok a stílusok, amikhez nincs tankod.
"Leszedtem róla, ami be is került a tank testreszabásai elemei közé, viszont nem került vissza a garázsban lévő festések közé."
Nem értem, hogy hová nem került vissza a festés. A T-54 festéseinél kell lennie, ha megvan a tank (ilyenkor a depóban nem látszik). Ha nincs meg a tank, akkor a depóban tudod megnézni.
Ha a moderátor indokolja a döntését, korrektül tegye. Vicc.
vJokka
válasz Balcsix #212563 üzenetére
Szerintem van, legalábbis tavaly sikerült a 10-es szint + 1 festés nagy láda nélkül. Ajándékba kaptam 11 nagydobozt, abból pedig ki tudtam fullozni az előző éves gyűjteményt. Jelenleg 7-es szinten vagyok és van 5k+ shardom, és kétszer nem is csináltam meg az extra napi küldit, így bent maradt 6-6 doboz.
"I'm Gonna Sine Yo Pitty on da Runny Kine!"
kchryss
válasz Balcsix #212872 üzenetére
Kezdő koromban én is olyan perverz voltam mint Viktoár fórumtárs és én is imádtam a churchill-eket. Ma már nem bírnék velük annyit játszani mint akkoriban és nem is élvezem velük a játékot.
Ha objektíven nézem akkor a 3 churchill alapú tank a mumus az ágon vagyis a chirchill i, churchill vii és black prince, ezek mind hulladék tankok, de egyre jobb hulladékok. Szerintem ezekre érdemes a tervrajzokat ellőni. A caernarvon-tól változik az ág, az már nem churchill vázra épülő tank, a legjobb 8-as heavy a játékban, a conqueror is a legjobb 9-es heavy-k között van, ezekre nem érdemes töredéket pazarolni mert élvezet velük játszani.
Free xp ha nem akarsz sokat szenvedni akkor sajnos sok kell. Szinte kivétel nélkül mindegyiknek rossz a stock ágyúja ezért érdemes free xp-ből egy használható ágyút kifejleszteni rájuk.
Magukról a tankokról: A két churchill-lel az a probléma hogy papírból van a tornyuk és szemből a láncon át sebződnek. Ha az ellenfél ezt a két infót tudja akkor szoptad mert se tornyozni se sidescrape-elni nem tudsz, csőlehajlás meg szinte nulla és akkor még nem beszéltünk arról hogy lassú vagy mint a csiga. Egyetlen jó tulajdonság hogy a top ágyúknak jó a dpm-je, de sajnos kicsi az alfa és a kicsi alfa mellé dukáló pontos ágyú itt nincs jelen. Én nagyon pontatlannak éreztem az ágyút. Sokszor kell vele goldozni már saját szinten is például az OI ellen. Ha hülyékkel találkozol akik nem tudják hol kell lőni na akkor lehet vele meglepetést okozni és a nagy dpm-mel megbüntetni őket.
A black prince emlékeim szerint nagy előrelépés mivel annak már kemény a tornya és nem sebződik szemből a láncon keresztül. Annak már pontosabb az ágyúja is. Viszont annak is kicsi az alfája, rossz a csőlehajlása és lassú.
A caernarvon már teljesen más tank. Hatalmas dpm, egyik legjobb ágyú a szintjén, jó csőlehajlás, kemény torony, ha tudod hogy kell forgatni a testet akkor az is tud pattintani. Ez se gyors, de a churchillekhez képest egy ferrari. És nagyjából ugyanezek elmondhatóak a 9-esre és a 10-esre is. -
3
válasz Balcsix #212989 üzenetére
Én az ázsiai lányt választottam elsőnek, mert
túl sok ázsiai pornót néztema többitől visszajön belőlem az étel, valamint az ő kollekciójához tartozó skin a legnormálisabb. Természetesen ebből a kollekcióból van a legkevesebb díszem. - ki hitte volna...?!Ha a moderátor indokolja a döntését, korrektül tegye. Vicc.
jano_77
válasz Balcsix #213179 üzenetére
Egyáltalán nem erről van szó. Hanem arra a magyar mentalitásra gondoltam, amit pl egy Tunéziai vagy Egyiptomi szállodában simán megfigyelhetsz, ha elmész, hogy ebédnél, ami svéd asztal, pontosan meg fogod tudni, hogy ki a magyar, mert a kirakott sütikből és gyümölcsökből - nem elég, hogy degeszre eszi magát az ebédnél - a kis szatyrába biztos, hogy eltesz még egy keveset a du-i kiránduláshoz vagy fürdőzéshez. Na ez a szánalmas magyar mentalitás és itt pont ezt érzem, hogy ugyan már megkapott mindent, de holnap is bekapcsolja, hogy hátha. Véletlen se hagyjon a másiknak kicsit több esélyt arra, hogy Ő is megnyerhesse. De nyugodtan fogjatok kezet és veregessétek egymást hátba, ha ennyire odáig vagytok.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Geller72
válasz Balcsix #214387 üzenetére
Halál pontosan. Ezt még lehetne fokozni úgy, hogy mondjuk választhatóan tierenként lehetne akár fix tieres is a meccs. Ha valaki úgy akarja. De ebből úgy sem lesz semmi. Nem si nagyon lesznek új userek. Unokaöcsémet megpróbáltam beszervezni, kb. az 50. meccsnél mondta, hogy mi ez a szar, aztán delete.
popey37
válasz Balcsix #215162 üzenetére
jelen esetben egy kistepsis gamerre, aki 9 percig az A vonalon állt egy progettó 65-el karöltve, előttük nyirtak ki vagy 4 tankot, de semmi reakció, a csetben folyamatosan irták a csapattagok, hogy jó lenne ott is megindulni, de semmi válasz, majd amikor a másik oldalt áttolta 2 tankunk 5 ellenében, na akkor szépen átblattyogtak arra az oldalra.
a csata vége felé már irogatott, amikor meg vége lett privátban folytatta, de letiltotam.
én 5 honapig voltam náluk, amikor volt cw mindig ott voltam, nem sokszor jutottam lehetőséghez, és amikor elváltunk az volt az indok, hogy nem vagyok ott cw-n. erre nem is válaszoltam.
ja, és úgy kerültem be, hogy ők kerestek meg, nem én jelentkeztem.
sokszor volt, hogy a nagytepsiből jöt valaki, vagy mi mentünk nekik segíteni. mindegy, végül kitették a szürömet.
játszottam már máskor is randomban tepsis játékossal, mindig a kempelés ment. sőt, szakaszban is ez a divatjuk.a másik, nem a megbántás, az ilyet fel sem veszem, de nehogy már egy TD-vel menjek előre,ráadásul a grillével, amikor ott lapul a bokor mélyén 2 MED, a hátam mögött 2 kockával.
fátylat rá, elmult mint a tavasz.[ Szerkesztve ]
Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
Djuree
válasz Balcsix #216492 üzenetére
hali.
ha nagyon sokat játszol akkor ki tudod pörgetni. daki-t válaszd ott talán több a win.
de egy napi 3-4 óra játék kell hozzá és akkor játsz mikor jó booster van, 2 fajta boosterrel szinte mindig duplát ad. ösztönzés meg még valami. ha sokat nyersz gyorsan lehet haladni aránylag.LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
peterson79
Geller72
válasz Balcsix #217069 üzenetére
Nagyjából full kuka. A kommenteket is olvasd el. T3-ban sokkal jobb free tankok vannak, a prémek meg főleg. Erre mondják azt, hogy kizárólag gyűjtőknek. . Szerintem.
Geller72
Itt egy yt vidi is róla. A cím sokat mond.
Azt tudom, csak egyszerűbb és kényelmesebb/logikusabb volt ott a garázsban, azért kérdeztem, hogy van-e valami módszer visszarakni.
Thrawn
válasz Balcsix #217536 üzenetére
Teljesen mindegy toborzod őket vagy sem. Ebben a videóban volt róla szó meg sokminden másról is: Crew 2.0 Sandbox with Q&A 23/02/21
1:45-től kezdődik a kérdezz-felelek. Vannak érdekes dolgok és sokminden nem tiszta még.Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
kchryss
válasz Balcsix #217947 üzenetére
Nagyon kevés szokott kredites lenni. 2 vagy nagyon max 3 8-as várható kreditért.
Tavaly ezek voltak:
Lansen: fix 8,5m kredit - első ajánlat volt és másodpercek alatt elkapkodták. Mire kattintottam elfogyott, ezt nagyon sajnáltam
Chrysler: aukció 3m volt a minimum licit, EU szerveren 4,5m körül volt a legalacsonyabb nyertes licit, RU szerveren 9m kredit felett volt. Ezt EU szerveren sikerült behúznom, RU szerveren esélyem sem volt rá.
[forrás]Schwarzpanzer 58: aukció 3m minimum, EU 4 511 111+ min, RU 9.000.001+ min. Ezt nem tudtam behúzni egyiken sem, de amennyire utálom most a mutz-ot utólag nem is bánom.
[forrás]Ezeken kívül még nagy lehúzásban voltak spéci fix kredites ajánlatok, nem 8-as prémekért:
FV215b(183) - 22m kredit (ez már nekem szerencsére megvolt még akciósan vásárolva a fából)
BT-SV - tier 3-as kis vacak 10m kreditért (ezt megvettem mert tele voltam kredittel és nem volt mire költeni, nem bántam meg mert a kredit már nem ér sokat olyan gyorsan jön)Tavalyelőtt ezek voltak:
m4190 - 5m kredit
FCM 36 Pak 40 - 3,5m kredit
Sexton I - 500e kredit
FV215b (183) - 23m
Caernarvon Action X - 9m
pz4 hidro - 4,5m
T34 B - 8,5m
Na ez jó szar összeállítás volt nekem. A T34B-n kívül az összes már megvolt nekem így nem jártam jól. A T34B-t behúztam, de azóta sem játszottam vele szerintem.És hogy min fogok röhögni ha a T22 goldos licites ajánlat lesz: Tavaly a type59g-hez a nyerő min licitek: EU – 41.200 Gold, RU – 26.800
[forrás]
Ennyi aranyat képesek voltak egyesek költeni gyakorlatilag egy skin-ért. Menni fog majd a sok licit a T22-re is mert sok a hülye.[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz Balcsix #217956 üzenetére
Fórum alapján kurva nagy mákod van ha 6,2m-t raktál és nyertél, mert 6,1 kevés lett volna.
Vagyis egész jól eltaláltad a minimum licitet.
"6 161 311 didn't make it either"
Valahol 6 161 311 és 6 200 000 között volt a határ.
[forrás]Ruszki szerveren nincs sok kreditem, ott 5,3-at tudtam licitelni azzal esélyem sem volt. EU-n behúztam 6666666-ért.
kchryss
válasz Balcsix #218070 üzenetére
Csak logika alapján. Azért gondolom mert azt meg lehetett szerezni ingyen maratonnal és nem broken tank, nem borítaná meg az mm-et.
A progetto is maraton tank volt, de az op, szétcseszné az mm-et és amúgy is vinnék aranyért is így aranyért fogják adni és valószínűleg drágán.
Az 50TP prototyp sosem volt megszerezhető küldetéssel vagy kreditért így az is aranyért sanszos.
Aztán lehet hogy nem úgy lesz ahogy gondolom, mert például a teknős és a TL-1 sem volt eddig kreditért kapható. Majd meglátjuk. Csak azt írtam le hogy ha én lennék a kereskedő akkor hogyan csinálnám.
A T22 pedig olyan lesz mint ez a Qilin csak aranyért.
Egyébként azért is volt zseniális húzás ez a Qilin kredit leszívó, mert az időzítés is tökéletes volt. Aki elveri rá az összes kreditét annak nem lesz kreditje a következő kredites tankokra és majd megy a prém shop-ba pénzért kreditet venni. -
vepe
válasz Balcsix #218092 üzenetére
Persze nem kötelező megvenni, nem is ezt írtam, hanem azt, hogy a WG itt is szívatja a népet.
Ezzel nem jutsz előnyhöz a játékban, mert ua.mint az 5a. Elad sok tízmillió kreditért egy olyan kipingált tankot, amit kilehet húzni és megvenni 6 milka kreditért.[ Szerkesztve ]
Swinegod
Warframeben pld MINDENT meg lehet szerezni perkálás nélkül, sőt lootobxok sincsenek amennyire én tudom, de még csak nem is kell 27 órát farmolni egyetlen egy dologért (STG-vel átlag 20-22k kreditet profitálok boosterek nélkül, 5 perces meccsekkel számolva, 6milliós T10 tank) és pontosan ezért vannak félistenként kezelve a fejlesztői ahelyett, hogy a teljes játékosbázis rühellné őket, úgy, mint a Wargaminget mondjuk és "nagyon meglepően" még csak csődbe se mentek
Csgoban el tudod adni azt a skint, Wotban az egyetlen értelme ennek a tanknak, hogy menőn néz ki, nem tudod később eladni vagy egyáltalán azért megvenni, hogy később eladd
Huawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
kchryss
válasz Balcsix #218105 üzenetére
Azt olvastam hogy 6,2-vel volt aki megkapta és volt aki nem. Szóval pont az volt a határ és az döntött köztük hogy ki licitált előbb. 6,2 egyébként nagyon jó ár egy 8-as prém tankért, 3-8 óra alatt visszahozza az árát bónuszoktól és teljesítménytől függően.
Így nézegetve a listát még nagyon sok 8-as prém tank várható és ráadásul nem is hulladékok hanem egész jó mind:
Az ánusz panzer 100% hogy aranyért lesz mivel új prém tank lesz. Marad az 50TP proto, progetto, somua, skoda, renegade és is3a.
Ezek biztos nem mind aranyért lesznek. Tippre az is3a és a progetto aranyért lesz mert azok op tankként vannak elkönyvelve és mivel vinnék őket aranyért is így nincs értelme kreditért adniuk. A somua is közel van az op határhoz, lehet azt is annak tekinteni, azt is aranyra tippelem. Az 50TP, skoda és renegade szintén nagyon jó tankok, de op-nak nem nevezhető egyik sem, így ezeket kreditért várom. -
BÁ Nutrition
válasz Balcsix #218120 üzenetére
sajnos beadta nekem is 30milliora
nekem nagyreszt a sosem hasznalt nagy elsosegely es nagyjavitokeszletbol kerult ra amit a jatek adogatott be az evek soran.
mindegy egynek elmegy. az se zavar ha 20 is nyert. szuksegem nem volt ra mert nincs is kinai tankom csak epp raertem az aukciora
en a pzV/IV-re vagytam de az meg ugyse leszyoutu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
