Az előzmények:
jano_77
válasz adamgreen #162549 üzenetére
Szuper! Kezdenek alakulni ezek a TOTT-ok. Most a T100-LT is nagyon jó és az Obj.268.4 is jól jön. Előbbi már meg van és most tolom az 50 csatás etapot - 3 este alatt meg is lett 30 csata már - és az Obj.263 pedig épp húzom és már nincs 100K XP a 10-ig. Megyek is gyorsan szavazni én is.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
wwenigma
válasz adamgreen #162700 üzenetére
11e náluk a standard, nálunk lesz vagy 20k.
h1mpi
válasz adamgreen #162876 üzenetére
Tegnap Mailandal (FAME) szemben volt 3 db 268 V4. Ő 705A-val próbálta belőni őket a HEAT is pattogott az aljáról is... Ez totál vicc, hogy bekerülhetett egy ilyen tank a játékba, nem hiszem el, hogy a szuper teszterek nem szóltak, hogy picit sok lett a páncél srácok....
(#162878) galervin93:
szerintem lefelé belecsapódott a földbe a tank alá az alsó lemezről.Most megnéztem ebben a szögben 150-es a páncél vastagsága, így nem pattanhatna, bár nekem már jó párszor pattintott így 250+ peneseket is...
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 8999 Ft
Jokerdapro
válasz adamgreen #162940 üzenetére
Elöször is köszi mindenkinek a sok infót a régi maratonokról !
Nincs még kiszivárogtatva valahova a dolog?
Szerk. :.LnB: Ahogy előttem is mondták én is max csak ilyen kisebb dolgokat javasolnék, amik hasznoska és sokan használják (és talán nem viszi el az ember figyelmét):
-napi stat mod
-GM mod
-óra a garázsban
-esetleg custom hatodik érzék hang+kép (Zozyk kolléga irt is egy szösszenetet itt a fórumon róla )Szerk2: Adamgreen Jah hogy ez in game maradt benn?
Jokerdapro
válasz adamgreen #162965 üzenetére
Azért a kiválóság küldetéseknél van egy két harapós, egy szem 10es tankkal nem biztos hogy erre megyek rá. (Jól értettem, hogy ahogy kész az első küldi mehet egyből a kövi? Ergó nem kell kivárni a kövi napot. )
Szerk.: Az megvan mindenkinek hogy holnap kapunk ilyet is?
jano_77
válasz adamgreen #163562 üzenetére
Korábban már linkeltem az 1.0.1 release notes-t, ahol ezt írják is, hogy javították (reméljük tényleg így lesz, nálam is sokszor jelentkezett):
"Fejlesztések és javítások
Javítva lett az egyedi prémium járművek álcázási értékeinek megjelentési hibája.
A járművek dinamikus "koszosodása" tovább lett fejlesztve.
Javítva a becsapódási nyomokkal, a hiányzó bejövő találati hangokkal/effektekkel és az átütési indikátorral kapcsolatos hibák."(#163566) e-newsee: nagyon szépen köszönöm ezt a leírást, ennyire sosem mélyültem el ezen oldalnak a grafikonjaiban és számaiban, csak az alap dolgokat néztem meg mindig. Elgondolkodom, akkor ez alapján, hogy mégis mi lehet még a plusz negatív tényező/hatás, ami miatt ennyire romlott a teljesítményem az elmúlt 1 hónapban. Az biztos, hogy sok pályán csak pislogok még, hogy mi merre illetve sokszor az új grafika és kirajzolás miatt nem látom tisztán a tankot, nem tudom hova is kellene lőni. (lehet felteszem az SD klienst és megpróbálok egy 30 napot azzal tolni) Abban is igazad lehet, hogy a nyamvadt light-os küldi az lehet frusztráló hatással, mert tényleg jó ideje próbálom letudni és többször is volt elvileg lehetőségem rá, de nem kaptam olyan csapatot, ami kellett volna hozzá (nem lőtték a spotot, hiába volt ). Tényleg jó lenne már túl lenni rajta, Köszönöm
(#163568) vJokka: Erlenberg-en is van ilyen, napokban be is tettem ide, hogy találkozott-e már más is vele. Ezeket is javíthatná a WG! Ahogy nézem pont azzal találkozott Ő is.
jano_77
válasz adamgreen #164337 üzenetére
és ennek ellenére milyen sokan használják most, hogy vége lett VÉGRE a maratonnak:
Imént láttam egy 21K csatás egyedet is, aki vér vörös stattal rendelkezik, de Progetto-ban ült.
(#164335) inferno88: én pontosan erre az akcióra vártam, mert legutóbb mikor akciós volt a T54 mod1, akkor megvettem az 5x szorzós csaták miatt és azzal farmoltam XP-t, amit most át is váltottam. Volt még 22K a Cent 7/1-en is, így most az 50K felugrott gyorsan 205K-ra. Most lesz miből gazdálkodni megint, csak az a baj, hogy baromi gyorsan el tud fogyni a free XP.
MÁS:
Arra baromi kíváncsi volnék, hogy a nyominger WG fejlesztők vajon mennyit törik a hülye fejüket azon, hogy ILYET kitaláljanak!? Gyakorlatilag nem látszik semmi csak egy kissé megkopott tank.[ Szerkesztve ]
e-newsee
válasz adamgreen #164654 üzenetére
Haragszom is a WG-re emiatt. Mármint nem amiatt, hogy milyen lett az új verzió. Azt majd az idő eldönti. Gyakorlatilag egy új térkép, el kell vonatkoztatnunk a régitől. Csak a neve ugyanaz, meg hogy középen van egy völgy.
Azért haragszom, mert rengeteg embernek ez egy nosztalgikus térkép volt. Első csaták, első győzelmek, kis kezdőként abból a pár T1-2-3-as mapból rengeteget játszottunk ezen. Aztán ment a nagy hájp, hogy visszatér. Erre "visszacsempészik" az olasz ággal együtt, így senki sem foglalkozik vele, mert mindenki spagettit teker. Én meg tökre megörültem neki tegnap. Első csatám mindjárt azon volt."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
wwenigma
válasz adamgreen #164699 üzenetére
Hal istennek. Van meg ott ahonnan ez jott. Egyebkent inkabb buff, ha nem tolod bele a képed az ellenfélbe...
Zolee_70
Előtte az Obj416 is egy hulladék volt, a végén vagy 30k szabadból húztam ki. Gondoltam kihúzom az obj430U-t előtte (kb párhuzamosan haladtam az ágakkal...), nem volt lelki erőm folytatni az Obj 430 II-vel. Így aztán meg főleg, nálam úgy néz ki ez az ág beragad.
>> WoT: Zolee70 << I'love WG. Ja, mégsem.
wwenigma
válasz adamgreen #164951 üzenetére
Mondjuk azert ne toptierkent idealis 3-5-7 leosztasnal mutassa meg mit tud, vörös ellenfeleknel hanem egy full tier10-ben normalisak ellen.
Dr.Én: minek pótkaja, igy semmi ertelme a jatekmodnak...tier8 bakker...
kchryss
válasz adamgreen #165036 üzenetére
Gianluigi Buffon a World of Tanks legújabb reklámarca
Totti-nak jobban örültem volna, buffon camper tankhoz illik.
Szerk. Amúgy ez a Buffon parancsnok is azt vetíti elő, hogy warship-es legénységi rendszer lez majd valamikor. Ott 1 kapitány jelképezi a teljes legénységet és sok olyan event van amikor lehet speciális "celeb" kapitányokat nyerni. Például ha jól tudom volt amikor Steven Seagal-t lehetett megszerezni kapitánynak.
Plasticbomb
válasz adamgreen #165046 üzenetére
Szerintem a rossz irányt vették igy. Mozgékonységot kellett volna nerfelni inkább. De hát a wotban is már az a fontosabb, mint a codban.. ratatatatata és csókolom.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
kchryss
Ennek így semmi értelme. Azokon a helyeken ahol gyengítenék a páncélt ott eddig is be tudtam lőni. Viszont eltalálni azt a kis csíkot a hasa alján vagy azt a pöttyöt a tetején elég nehéz a mai szórásképpel. A hasának a tetejét kellett volna gyengíteni, vicc hogy az a része sokkal erősebb, mint a jpe100-nak. Egyébként meg ahogy írták, nem a páncél miatt op hanem a sebesség miatt ami párosul vele.
Na mindegy, szuperteszt, szóval még változhatnak a dolgok.Na közben ránéztem a cikkre is ahol írnak róla: [link]
Ezek alapján a lőerő 1500-ról 1350-re csökken és a tolatási sebesség 2 km/h-val csökken.
Gyuri27
Lehet számolni mínuszos rng-vel mennyi az a pen ami biztosan átüti. Meg ugye ezeket a pontokat el kis kell találni.
Szóval ekkora felületen az a 20milli semmi. Annyira elég, hogy annyian ne savazzák a céget. De a balancétól ez nagyon messze áll.Amd - Radeon - Ryzen
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
