Az előzmények:
CirrMee
válasz fradi81 #122613 üzenetére
Kb én is így tudtam, csak nem volt módom korábban ezt tesztelni.
Viszont az előbb tigrikettő' átpakolt parancsnokának b*szott megszólalni a sokadik érzéke, holott az fullos, már a BIA fut minden tagnál.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz fradi81 #122642 üzenetére
Na azt szereztem én is, tegnap lett is belőle egy T29 / T34/100 bevásárlás.
Csak mocskosul lassú, meg modul érzékeny. Annyira prémbenzin sem segít rajta, arra viszont sikerült rájönni, hogy kifizetődőbb a tűzoltó szajrét második javító csomagra cserélni.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz fradi81 #122665 üzenetére
Köszi szépen!
Használhatóság szempontjából sajna nem ismerem ezeket a gépeket, azért is kérdezek inkább. Inkább ebben a tierben mozog még akinek szánom, és lassan kezd fogyni az eddig felhalmozott mani.
Papooo
válasz fradi81 #122746 üzenetére
Eddig se titkolóztam.
A nejem egy kicsit bemorcult, és végzett némi nagytakarítást az internetes jelenlétemben, mielőtt elmentünk szabira.
Utána persze volt döbbenet, amikor rájöttem a kis megelepetésre, de nem lehet visszacsinálni.Ha nem tudsz olvasni, ne várd hogy visszaírjak.
jr1994
válasz fradi81 #122779 üzenetére
Nem tudom eldönteni, hogy volt-e kreditbónuszotok a csata alatt vagy nem, mert ha nem akkor elég jól keres a tank.
Én szerintem le fogok maradni róla, ebben a hónapban nem tudok eleget játszani hogy megszerezzem. Úgyis elég az a 9 db 8-as prémium ami vanWoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
jozefgucci1
Ezt a lehet vele tornyozni dolgot cáfolnám . Az utóbbi napokban elég sokat találkoztam a Typ59-el ilyen csodákkal és ott lőttem át a tornyát ahol akartam . A szénnénerfelt Typ59-el simán szétszedem .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
kchryss
válasz fradi81 #122790 üzenetére
Én csinálgatom azzal amilyen verseny vagy küldetés éppen van. Csak nagyon hullámzó a teljesítményem és elég kevés csatát is mentem, több napot is kihagytam. Tegnapelőtt 14 csata alatt meglett a 30 kill, de tegnap 10 csata alatt 1 jött csak össze aztán el is ment a kedvem tőle.
Jövő héten heavy verseny lesz és T57 heavy küldetést is kell csinálnom szóval az amerikai gyorsan meglesz.[ Szerkesztve ]
Dr.Én
válasz fradi81 #122803 üzenetére
Mutz, Panther 88, T-54 proto...IS-6 mellé lesz valamelyik..
valamelyik közepes tank lesz inkább...
CDC is bejövős...valszeg idővel minden be szerzem...Jadro igen a STA-2 kapott valami buffot ha jól tudom? az is sokkal jobb lett mint volt korábban...még az is lehetséges
WOT: kissio
kchryss
válasz fradi81 #123094 üzenetére
Én szerettem 4-5-6-os tierben játszani, de mostanában a nagy vasakat kellett nyomnom. Ma lementem japán maraton miatt oiexp-ezni. Ennyi botot egy csatában azért ritkán látni. Bár mostanában 10-es csatákban is elég sok a bot.
(#123097) @Jadro:
Nálam is ki van kapcsolva. Nem szeretem ha ugrál a célkereszt. Ha sokszor lövök mellé akkor el szoktam gondolkodni rajta hogy fel kéne tenni a régi szerver oldalit amikor sima célzód van és mellette külön célkereszt a szerver oldali. -
Enzolord
válasz fradi81 #123329 üzenetére
Nem beszélve arról, hogy néha a pálya túl feléről ellövöd a kupolát, máskor meg 5 centiről luftot lősz..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
nyunyu
Az is6 kakukktojás, a kis átütése miatt nagyon meg kell válogatni kit/hol lősz vele.
Nyilván van pár tank, amit nagy ívben el kell kerülni vele, mert szemből teljesen esélytelen (KV-4, IS-6, O-Ho, T28, T28 Prot, ST-I, E75, Béla, Type4, T95), meg van pár, aminek a hasa néha lőhető, de ha rejtik, akkor nem érdemes velük próbálkozni (T29/34/30, T32, Tig2, Ferdi, KV-5)
De ide vehetjük az AC48/Foch vonalat is, mert egyszerűen képtelen eltalálni a periszkópjukat, máshol meg pattan a frontjuk, de azokból mostanában alig látni hetente egyet-kettőt. (Mások sem szeretnek franciázni azzal az ággal )SP szerencsére átlőhető 175 pennel, ha belemászol a képébe.
Ha nem rázza a tornyát, akkor a kupoláját, de ha mozgatja és/vagy felhajtja az ágyúját, hogy lövegpajzzsal takarja, akkor a torkát.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
KisApám
válasz fradi81 #123428 üzenetére
Az igaz, hogy a páncélja döntöttebb, bár így sem "acélos" (kb. 150 mm átütéssel szemből mindenhol belövik, a tornya is puhány), de legalább jóval kisebb a DPM-je (1788 vs 2241).
Prémium tank végül is...[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
