Az előzmények:
ooloo
válasz Dr.Én #192372 üzenetére
Az "Elafant" picit lassabb a Jagdpanther II-nél , de többet pattint és a gyakorlatban pontosabb a lövege . Pattintós küldetésekhez a német ág nehezei alkalmasak . A tankvadász ág nem .
Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
válasz Dr.Én #192389 üzenetére
Az E75 nekem egy álom volt ... úgy rácsavartam a 2. kiválósági jelet mint a sicc . A mai napig nem tudom hogyan sikerült . Ill. tudom . Ha az wg (RNG) is úgy akarja , akkor a 3. is felmenne pikk-pakk. Ennyit a játékról .
ooloo
válasz Dr.Én #192394 üzenetére
Nekem is van pár artym , de 65% fölé egyikkel sem tudtam menni . Az Angol x-es artyt nyüstölöm , de nagyon nem adja ... folyamatosan a célzókör szélére megy a gránát . A kezeim alatt el van átkozva .
ooloo
Egy kis segédlet az arty-hoz , hogy jól tudd magad pozicionálni . [Doctor_Nix az Arty Király]
MODERÁTOR
válasz Dr.Én #192695 üzenetére
Igen, az, viszont sokat kell játszani, és minden nap, hogy meglegyen a végső jutalom. Mondjuk ez könnyű, mert nem kell semmit sem teljesíteni, az egyetlen feltétel, hogy játssz.
Csináltam egy számítást, hogy mennyit kell játszani, hogy meglegyen a Scorpion:
Napi 24 játékkal (nem mindegy milyen tankokkal!), az eredmény mindegy, 20 nap alatt lehet behúzni. A probléma, hogy nem lehet 1 nap többet csinálni (vagy csak nagyon sok extra játékkal, de akkor sem sokkal lesz több pont arra a napra.
Így alakul a pontszerzés naponta:
1. tier x - 2 játék - 20 pont
2. tier ix - 3 játék - 20 pont
3. tier viii - 4 játék - 20 pont
4. tier ii-x - 3 játék - 10 pont
5. tier vii - 5 játék - 10 pont
Phase I vagy Renegade vagy Emil 1951 - 5 játék - 10 pontÖsszesen 22 játék és 90 pont naponta.
Ha a 4-es küldetést számolja a többinél is, akkor 3 csatával kevesebbet kell menni naponta, az is segít.Ez napi 90 pont. Fontos az is, hogy csak 24 nap van teljesíteni, tehát ebből max 4 napot lehet kihagyni.
Persze lehet több pontot is gyűjteni, a napi maximum 140, de ahhoz eszement mennyiséget kell játszani, összesen 52 csatát, és ebben olyan is benne van, mint tier 2-vel 10 csata, tier 3-mal 9 csata, stb. Szóval a napi 90 pont az észszerű cél, de ehhez is eszement sok játék kell (380-440 csata). Kvázi kaptunk még egy maratont.
e-newsee
válasz Dr.Én #192814 üzenetére
Nem szégyellitek magatokat? Micsoda "tróger" egy szakasz! Aztán MM legyen a talpán, amelyik kompenzál titeket! Ilyenkor a helyében tuti betoltam volna egy Himmelsdorfot, vagy Ensket nektek. Csak hogy érezzétek a törődést.
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
ooloo
Kegyetlen tud lenni ... a X-es (Grille 15) nyomába sem érhet . Olyan szórásképet kapott a Grille , hogy 100 méterre álló célon 2.0 méter a szórás valószínűsége . A sok "csak" kritikus" de nem sebző találatot már meg sem említem . Amolyan Jagdpanzer E 100 . Az tud még ennyire mellé lőni . És hát ugye nála is sok a kritikus találat ....
Massmurderer
Bobyjack
válasz Dr.Én #193656 üzenetére
Tavaly az oddsok alapján 25 dobozban szinte biztosan volt egy 8-as. Ezért vettem akkor én is 25-ös csomagot. Hát nem volt benne, akkor mondtam, hogy ennyi elég is volt ebből. Idén gold reményében vettem egy 11-est meg háta esik valami. Szerencsém volt. Ha megint belehúzol egy rossz csomoggal, akkor még rosszabb lesz.
ooloo
válasz Dr.Én #194134 üzenetére
Na de az az egy kárpótol a 99 elbiflázott lövésért . Ha átélted az érzést , akkor tudod miről beszélünk . Én a szafaládé löveggel felszerelt Borsig személyzeteként kaptam ebből az érzésből kóstolót . Amikor bepuszilsz egy 750-800 as sebzést egy nehéz tank oldalába , de akár frontból is a prémium skúló átlag 334mm-es átütésével ... na erről beszélünk . Ilyenkor szívesen vetnék egy pillantást a szenvedő alany arcára .
ooloo
válasz Dr.Én #194138 üzenetére
Csak javasolni tudom , hogy próbáld ki .... persze , nem mindenkinek jön be , de hátha -nátha .
Van bármelyik nemzetből olyan páncélosod , ami ha az ellenre prüszköl , az rögtön ledob magáról egy tetemes mennyiségű életerőt ?Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
válasz Dr.Én #194290 üzenetére
Csak a kihagyhatatlan ajánlatokra szabad lecsapni ... ki tudja mit raknak be a későbbiek folyamán . Ha most kihúzzák a zsebedből az olcsón ( ládákból ) vett aranyat , akkor később a zsebedbe kell nyúlni . Amit év közben is megvehetsz , arra most nem szabad költeni . Szerintem .
ooloo
válasz Dr.Én #194405 üzenetére
Az szép ... Neked azért jó , mert nekem rossz . ( csak vicc )
Amúgy a mi szintünkön semmi összefüggés az egyéni teljesítmény és a győzelmi arány között . Érdekes ... ha nüansznyival , szoros csatában kapunk ki , az egyáltalán nem érint érzékenyen . Viszont , ha 2-3 perc alatt ledarálnak , az miatt összehúzom a szemöldököm . Ha ezen tudnának változtatni , mármint a villámcsaták visszaszorításában , akkor sokat lépne előre az élvezeti faktor . Nem hinném , hogy a villámcsaták okozói a prémium lőszerek és az egyéb , mostanság szóbeszéd tárgyát képező , változtatni kívánt paraméterek . Egyszerűen összerak olyan csapatokat , akiknél az egyik oldalon a szóráskép , a páncél átütési érték , az álcaérték a csúcson van , a másiknál a béka segge alatt . Nem kell jósnak lenni , hogy ezeknek a csatáknak mi a vége . Max azon lehet vitázni , hogy 4 avagy 5 percig fog tartani a csata . Sokszor még addig sem ... Jönnek itt azzal , hogy meglátva az ellen fölényét , sokan már a csata elején feladják ... NEM !!! A legtöbben foggal , körömmel harcolnak a végsőkig , de nehéz győzni akkor , ha az én lövéseim jobb esetbe pattannak , rosszabb esetben el sem találom a célpontot . Míg a másik oldalról minden lövés penetrál , még akkor is , ha háttal állnak a frontvonalnak .
Más ...
Nehogy költsél az aranyból és a kreditből !!! A kifejlesztett tankokra adott kedvezmény nem számottevő . Azt az 1-2-3 millió kreditkedvezményt amit most adnak , azt pár nap alatt megkeresed . Most ki kell pörgetniük annyi kreditet és aranyat a játékosok zsebéből , amennyit csak lehet . Aztán beraknak valami ritkaságot , amit csak akkor tudsz megvenni , ha a boltban aranyat vásárolsz és átváltod kreditre . Prémiumnapot sem érdemes most venni ... annyi 10-20-30 %-os kedvezmény , kupon van év közben , hogy Dunát lehet vele rekeszteni .Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
válasz Dr.Én #194416 üzenetére
A mai nap ajánlata a Svéd Lansen C ... remek kis gép . Ha nincs meg , akkor ez remek ajánlat ládákból nyitott aranyért . Pontos löveg , mozgékony .... igaz , hogy papír , de én már megszoktam . Szinte csak kartonpapírból hajtogatott tankjaim vannak .
ooloo
válasz Dr.Én #194428 üzenetére
Akkor már Neked is megvan ... a Waffentrógeren kívül még egy tank , amit megvenném , az a VK 75.01 (K) . Nincs nagy esély rá , de hátha . A többi lehetőség érdektelen a számomra .
galervin93
Annyiszor leírta már kchryss, hogy a turbó csaták nem elsősorban a sok bot, meg az mm, hanem az egekben lévő dpm miatt vannak (+ nagy alfájú dögök, de ez csak kisebb részt játszik szerepet, illetve a járművek sebességét is érdemes megemlíteni, főleg az új medeket). A pár évvel ezelőtti helyzethez képest bejött egy rakat új tank, sok közülük táras, egyik-másik még azt is megcsavarja (ld. olaszok), de itt az új orosz duplapuska stb... Szóval ezen az egészen úgy lehetne szerintem legegyszerűbben változtatni, ha a) visszavesszük az alfát (de úgy egyetemlegesen, nem marad ki semmi prémium meg hülye kifogásokkal semmi tank), avagy b) növeljük a hp-t jelen alfa értékek mellett. Azon még nem filóztam el, milyen különbségek vannak a két szcenárió között, várom az ötleteket, sejtéseket. Pl. hogy a jelenlegi magas szintű táras tankok egy tárnyi kiosztható sebzése hogyan viszonyul az ellenfelek jelenlegi vs. "buffolt" életerő ellen. Vagy az artyk sebzés-osztása pl.
Bocs ha kicsit elkalandoztam, jó kis gondolatébresztő a téma.szerk.: nekem az ISU-122S kellene, olyan beteg az a gép, 390-es alfával 10+ lövés / perc, konkrétan le lehet vele gyalulni az ellenfelet, pláne hogy egész sokat lát kisebb gépeket. 10 csata erejéig megkaptam bérlésre, de sajna gyorsan kipörgettem.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
ooloo
válasz Dr.Én #194437 üzenetére
Na igen ... a Tigris 131 . Ez az első tank ami "gyűjtőként" , akarom mondani bérlőként a garázsomban porosodik . Amúgy nem egy rossz darab , ha a passzívabb oldalán vagy a brének ( szívatsz , és nem Téged szívatnak ) . Amúgy meg , ha adja , akkor egy seprűnyéllel is jó eredményeket lehet elérni .... a wot már csak ilyen . Szerintem.
ooloo
válasz Dr.Én #194457 üzenetére
"sok mindent lehetne változtatni, sok mindet szidnak, nem tetszik a népnek igazából..de még is játszik vele... "
Ez is egyfajta szenvedélybetegség .. nem olyan egyszerű letenni , még akkor sem , ha több a bosszúság , mint az öröm .
Vannak visszaesők is közöttünk , akik csak ideig óráig bírták a tankos játék nélkül .Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
ooloo
válasz Dr.Én #194519 üzenetére
A garázsodban van ?
Ez is jó tank , de nagyban függ a teljesítménye , hogy milyen kabát van rajta . Van , hogy acélfal ... és van hogy a bolha áthugyozza szemből .
ooloo
válasz Dr.Én #194524 üzenetére
Szerintem az eddigi felhozatalból , ha nem is a legjobb , de azért a jobbak között van . Ha a tápláléklánc tetején pöffeszkedik , akkor lehet vele a frontot tolni . Persze csak ésszel , mert nem egy muszka páncélvadász-nehéz-med tank .
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Robot fűnyírók
- Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Dolce Gusto
- ASUS routerek
- Frissült az IQOO tabletkínálata
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Túraautó topik
- Google Pixel 6/7/8 topik
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
