Az előzmények:
Viktoár
válasz jozefgucci1 #146330 üzenetére
3500 már összejött de az biztos hogy a csapatra nem lehet számítani.
Ha szakaszos küldihez érek akkor lehet hogy szólok. Addig is köszi a felajánlást.
Jah ha már itt tartunk,melyik a legjobb spotter tank a játékban? (nehogy valamelyik svéd td legyen. )
Üdv:Viktor
Viktoár
Most hogy próbálom a stug utolsó light küldetését,nézegettem a light tankokat.
Az orosz T7-es LTG milyennek bizonyul a csatatéren? Én nem sűrűn találkozom vele.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Barcelona95 #146468 üzenetére
Szia
A Churchill VII-tel én is játszottam,nekem bejött.Bár aki járatos itt a topikban az talán már tudja hogy a lassú tankokat nekem találták ki.
Venti és töltésgyorsító mellett nekem persizkóp van felszrelve.Egyrészt mert szerintem elég pontos hogy távolról lehessen vele csipkelődni másrészt mivel lassú, így jó ha már messziről lárjuk a csatát.
Ezt megtámogatva egy jó legénységgel és megfelelő skillekkel (BIA,6. érzék,javítás,felderítő,helyzetfelismerés,off-road vezető) ,szerintem teljesen vállalható masina.
Nagy javítókészlet (mert ez gyorsítja a javítást is ), kis eü csomag és tűzoltó készülék van az enyémen.Igen,én megtartottam a tankot.
Elsősorban városi pályán érvényesül mert jól lehet vele "sidescrape"-elni. (Ezt mondjuk egyre kevesebbet látom a játékban ) Körülbelül 30 fokban döntsd be akkor elég állat az oldalpáncél.Azonban van a lánctapnál egy lyuk amit ha eltalálnak akkor sebez.Ezért előre-hátra "ringasd" a tankot,nagyobb a valószínűsége hogy pattan vagy elnyeli. Mivel lassú a jármű igy a célzókör menet közben nem ugrik annyira szét mint egy 65-tel száguldó könnyűtanknál.Egyébként gyorsan szűkül de én menet közben is elszoktam ereszteni 1-2 lövést.Szemből nem túl acélos a test,próbáld elrejteni szikla vagy roncs mögé úgy hogy kiláss.Ha támadólag használod akkor sem egyenesen a célpont felé menj hanem a ~30 fokos szöget tartva, cikk-cakkban haladj. A torony nem rossz,persze saját tierjében kell nézni.A lövegsüllyedése elég gyatra,ezért a dombos pályákon hátránnyal indulsz.Mint minden más lassú tankot, ezt is szeretik a tüzérek ezért próbálj "arty safe" pozícióban maradni. Lassúsága ellenére a közepes és könnyű tankoktól nem kell tartani mert a torony jól fordul nehezen autóznak körbe.Testtel megtámogatva igencsak bajban lesznek.
Tehát gyors pontos lövege van ezt kellene kihasználni akár messziről is.Főleg Tier 7-8 ban maradj a második vonalban.Ami még hátrány hogy sajnos nem lehet prémium lőszer nélkül megúszni mert gyenge az átütés.Saját szintjén elmegy de +1-2 tierben már kelleni fog a nagyobb átütésű lőszer.A gyenge átütés miatt jó ha ismered a gynege pontokat.
Nagy vonalakban én ennyit tudok róla mondani,kitartást hozzá,nem rossz gép ha kiismered.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Barcelona95 #146504 üzenetére
A Black Prince-ről nem tudok véleményt alkotni,mert megvettem ugyan de még nem kezdtem el vele a játékot.
Ami időm volt azt az amcsi td ágra fordítottam,most pedig a light küldetést próbálom megcsinálni.Üdv:Viktor
Viktoár
Jó fej ez a játék. 17 csatát mentem könnyű tankkal de állandóan városi térképet adott. Egy alkalom volt amikor nem,ott 3300 spot dmg jött össze és 4000 kellene.
Nem a feladat nehéz,hanem olyan pályát kifogni amin teljesíthető az adott küldetés. Persze csapat is kell hozzá de amíg nincs olyan térkép addig nincs miről beszélni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Komolyan mondom srácok,ez a 4k spotos küldetés a sírba fog tenni.
Bulldoggal próbálom de valahogy mindig sikerül elrontani,nem feltétlenül az én hibámból.
Sand riveren megállok egy szikla mögött,spoton tartom az ellenfél 6-7 tankját,szépen jön is a spot sebzés erre a saját O-Ho -nk kivág merthogy nem spotolom azt aki őt meglőtte.(Jelzem hogy a másik irányból lőtték oldalba,mivel kiállt a mező közepére.Francia köcsög.)Aztán van amikor azért ment füstbe mert felborultam egy kis szikla miatt.Olyan is volt hogy a végén beálltam egy ellenséges T28 proto mögé,mivel nemfordul körbe a tornya szépen csipegettem,erre egy arty kiszed,nem törödve a csapattársával.
Tudom hogy hülyeség,de néha mintha összeesküdnének ellenem hogy azért se sikerüljön a 4k-t összeszedni.Pedig nem olyan sok az a 4k, de valami kis hiba mindig becsúszik.
Más:
Próbálkoztam az ELC-el is de valami borzasztóan ki lett herélve. Mondjuk jó pályán azért meglehetne mert a sztyeppén sikerült egy 3400-as kört menni.Sokszor kevés a csapat hp mivel alacsony tierben mozog.
Üdv:Viktor
Viktoár
Óóó köszi srácok,ha én ezt hamarabb tudom akkor nem görcsöltem volna annyit a könnyű tankos küldikkel.
A tüzér, páncélvadász, nehéz tankos küldetéseket élvezettel csináltam,azokkal ügyesebb vagyok. Este ha sikerül időt szakítanom rá el is kezdem a T28-as küldetéseket.
Mégegy kérdés, ha most továbblépek a stugról a t28-ra akkor később javíthatok a stugos küldetésen?
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi a segítséget mindenkinek.
Üdv:Viktor
Viktoár
T34-85M -re milyen felszerelést ajánlotok? Ez a legnagyobb szintű közepes tankom úgyhogy ezzel ugrok neki a közepes küldetéseknek.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz jano_77 #146894 üzenetére
Nem rossz a T28 és T95,tényleg lassúak de nem neked kell előre húzni felszpotolni az ellenfeleket.
Tartani kell a távolságot és elég jó páncéljuk van.
Tegnap pont a T95-el mentem live oaks-on. Mindenki elment a városba,egyedül maradtam a híd felől érkező tankokat feltartani.Sikerült feltartani őket amíg a várost áttolták és visszaértek segíteni. Lett is 8k pattintott + 2 kill és sebzés is bőven. Szóval van amikor működik a lassú, de erődszerű tank.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ezt a nyomoronc Strv 103B-t hol kell lőni hogy sebezni is lehessen szemből?
Elég idegesítő hogy a találatok javát pattintja. Csak HE?
Üdv:Viktor
Viktoár
Valaki tudna adni egy linket ahol megnézhetem hogy melyik tankokat buffolták/nerfelték?
Lesz mostanában leárazás? Konkrétan az is7-tel szemezek mert jókat hallani róla mostanában.Kéne már egy 10-es nehéztank.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nagy kedvencem a KV4, így most elővettem egy kicsit a T28concept küldetésekhez.
Nos, vagy én misztifikáltam túl vagy valamit változtattak rajta de úgy lőnek kakává szemből hogy csak úgy kapkodom a fejem.
Valahogy nem erre emlékszem:Egy T8-as nehéz tanknak ennyire nincs páncélja?A mostani tankokhoz képest, fáj kimondani, de fabatkát sem ér.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi srácok a tanácsokat. 3 skilles legénység várja hogy megvegyem.Megvegyem most vagy esetleg érdemes várni mert lesz akciózás a közeljövőben?
Üdv:Viktor
Viktoár
Hát nem a black prince-el fogok statot húzni. Ugyan még messze nem fullos,meg a legények sem de egyelőre nem találtam meg a helyét a csatamezőn. (Talán nincs is. )
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Razermazer #147134 üzenetére
Na igen, vicces ( ) amikor a 148-as pennel berak T9-be. Persze tudom hogy nem nekem kell elintézni őket de ezt jó lenne megmondani az ellenfélnek is.
Üdv:Viktor
Viktoár
Kérnék egy kis okosítást.
Ahol lehet aktiválni a bónuszokat,ott 3 "+" jel van. Ha mind a háromhoz kiválasztok valamit akkor egymás után aktíválódnak vagy egyszerre ketyeg mind a három?
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi srácok.
Üdv:Viktor
Viktoár
Gondoltam tolok pár boost-ot hogy tovább jussak az angol nehéz ágon és kevesebb free-t kelljen elhasználni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi mindenkinek,meglátom hogy megy a T34-85M -mel.
Üdv:Viktor
Viktoár
Már sikerült is kihúzni a Caernarvon-t. Elég jókat lehet menni a Black Prince-el de erősen szerencse kérdése.
A tank ász is megvan úgyhogy a fiúk mennek a Caernarvon-ba. Ha ilyen gyorsan tudom húzni a többit is akkor nem sok free xp-t kell elpazarolnom a patch előtt.Milyen felszerelést érdemes rá felrakni?
Üdv:Viktor
Viktoár
Gurultam pár kört a Caernarvon-nal.... mit mondjak,vegyesek az érzéseim.
Így stock tankként nagyon hitvány egy valami. Se páncél (még a toronynak sem), se tűzerő.T10-ben a 170-es átütés egy vicc. Ok, arany betölt, 150-es alfa..... Most komolyan srácok,ki az akit ez visszatart attól hogy ne jöjjön nekem 1vs1-be?
A másik hogy a 150-es alfáért nem is éri meg a prémium lőszert ellövöldözni mert akkora minusz a vége hogy a sírás kerülget.Szóval első blikkre egy nagy kaka, de persze stock-ként nem lehet messzemenő következtetést levonni.
A Black Prince is ratyi volt az elején aztán mikor fullos lett megszerettem. (Vagy csak kitapasztaltam mikor, hova, hogyan... )Addig is pár hajszállal biztosan szegényebb leszek.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ez a caernarvon egy rakás ........
T10-be ezzel az alfával csak kiröghönek. Sajnos semmilyen hatással nem vagyok a csatákra,ami eltalál az sebez, cserébe én ~200 körül sebzek lövésenként.Ez minden csak nem nehéztank.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Dareiosss #147424 üzenetére
Na az meg a másik. Ugyan nekem nincs meg de próbáltam már és a torony jól használható bizonyos szituációkban. Viszont ez a caernarvon sehogy sem működik az én kezem alatt.
Ahogy én látom inkább támogató (TD?) tankként üzemel a legjobban de akkor meg pingelnek a térképen merthogy nehéz tank vagyok. A viszonylag jó látótáv és a pontos löveg miatt inkább próbálok hátulról csipegetni.
Az adok-kapokból mindig vesztesként kerülök ki a nevetséges alfa miatt.Dühöngőbe menni ezzel a "nehéz tankkal" kész öngyilkosság.Még nincs meg a "type B barrel" de erősen gondolkozom rajta hogy inkább a conqueror-ral húzom ki mert ezzel egy rémálom kiszenvedni a 45k xp-t. Annak legalább normálisabb a tornya.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Czmorek #147426 üzenetére
"Volt már olyan érzésetek, hogy szivat az WG a személyes küldetéseknél?"
Folyamatosan.
Tegnap T95 olyat misselt hogy még ma sem hiszem el. 1 lövéses amx 13 90 kijött a szikla mögül lőni valakit.
Tudtam hogy ott van és amikor kijött azonnal lőttem.Hát képzeljétek el volt egy kilőtt tank roncsa aminek a lövege éppenhogy belógott az amx elé. Úgy kb 4-5%-ot kitakart az amx oldalából.
Na mit talált el a lövedék? Ezzel a találattal meglett volna a T28 concept TD-5 -ös küldetés.Nem egy nehéz valami de most megint állhatok neki.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az imént mentem sand river-en a caernarvonnal. Nem történt semmi említésre méltó, 13:9 -re nyertünk befoglalással. Az ellenfélnél megmaradt 2 tank egy obj 140 és egy amx 13 90 akik szintén elkezdtek foglalni.
Nekünk sikerült hamarabb mert 3-an foglaltak. (én próbáltam visszaérni és inkább a sebzésre menni.)
Majd csata végén rám ír az obj 140 hogy looser. Nem értettem hogy miért hiszen egész csata alatt nem is találkoztunk egymással,nem is lőttünk egymásra. Visszakérdeztem hogy most ezt miért írta?
Azóta nem válaszolt de mivel furdalt a kíváncsiság mondom ránézek az obj 140-es játékosra. obidealer
Jah hát ZW4CK-os. Akkor bizots zavarta hogy mi retardáltak hamarabb befoglaltunk mint ők.
Van itt valaki abból a klánból?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz fradi81 #147434 üzenetére
Akkor meg minek ment foglalni ahelyett hogy inkább próbált volna resetelnii vagy a sebzésre menni?
Jöjjön és játszuk le.Amúgy ne használd azt a szót hogy "megölni",annyira nem illik a játékba. Nem ölsz meg senkit,nincsenek benne élő emberek vagy lengyelek.
Inkább kilőni vagy megsemmisíteni, likvidálni, stb. Többek között ezért nem nézem mrscheff videóit, baromira tud zavarni.
Yofej75 Ez alapján én elég sok klánba beférnék.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Hafy75 #147460 üzenetére
Szerintem nem is kell akkora nagy +rng az átütéshez abból a szögből. Úgy tűnik hogy ő magasabban volt mint te és jobban rá lát a kupolára. Vagyis így csökken a kupola páncéljának a döntöttsége az ő szemszögéből.
Valahogy így gondolom én,de javítsatok ki ha tévedek.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Hafy75 #147470 üzenetére
Egyébként ez a bajom ezzel a játékkal,annyi benne a változó hogy az esetek többségében a szerencsén múlik mit hogyan tudsz sebezni.
Van ugye egy alap átütőreő ami a távolság növekedésével csökken.Ez logikus,rendben van,de emellé minek a ±25% rng?
Nem tudsz számolni egy fix sebzéssel sem és az egylövéses (alfát tekintve) ellenfélből mindjárt egy olyan ellenfél lesz aki ki tud lőni mert van lehetősége a válaszlövésre a negatív rng-dnek köszönhetően.
Ott van a szóráskép is amikor 5 lövésből 4 mindehova megy csak a célzókört teljesen kitöltő tankot nem találja el.
Az ember veszi a fáradtságot,megtanulja mit hol érdemes lőni, ki mekkorát tud visszalőni, melyik tankot hogy érdmes forgatni/használni és mindezt miért? Semmiért mert kap egy negatív rng-t és csinálhat akármit,olyan lesz mint aki most játszik először. Persze ugyanez fordítva is igaz amikor minden bejön.
Én boldogabb lennék ha kiszámíthatóbb lenne a játék vagy legalább kisebb lenne a ± rng.
Üdv:Viktor
Viktoár
Hát fiúk ilyennel sem találkoztam még.
Tier 9-es csatában top heavy conqueror beáll a D2-be az airfield pályán. Onnan nézi végig hogy a csapat küzd a nehéztankokkal,néha lő egyet.
7 azaz hét lövés után kifogyott a lőszere majd elment megfulladni.Az ilyen miért játszik tankos játékkal?
Üdv:Viktor
Viktoár
Van olyan emberke aki szivesen játszik a caernarvonnal?
Nem mondom,néha lehet vele jó kört menni de semmi keresnivalója nincs T8-ban.(felette meg pláne)
Még 5k xp és eladom a francba ezt a semmire sem való "tankot". (Még a garázshelyét is. )Se mobilitás, se páncél, se tűzerő (lol 230 alfa), akármelyik T7-es tank használhatóbb lenne ha kapna egy kis hp-t T8-hoz.Ez egy nagyon gynege tank a többihez képest,nem csoda hogy azonnal rám esnek ha meglátnak.
Bezzeg a T95 elől még tier10-s nehezek is bújkálnak.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz po1son #147897 üzenetére
Köszi,most jól megy vele.
A következő 3 csatában is meglettek a soron következő küldetések. 4 kör alatt 3 győzelem és 5537 WN8.
Na persze nem ez a jellemző rám, de kétség kívül ezzel a tankkal tudok a legjobban játszani.
Még rendbe kell raknom a fiúk skilljeit és jönni fog az ász is remélem.
Üdv:Viktor
Viktoár
Conqueror ugyanolyan használhatatlan szar mint a caernarvon.Igaz hogy még nincs meg a torony és löveg rá.
Bár azon hogy minden találatra ammoracket kap még a fejlesztett modulok sem fognak segíteni.
Aiíg nincs kifejlesztve fullra addig csak azért vagyok hogy meglegyen a létszám és free dmg legyek mindenkinek.
Ezt a 2 tankot komolyan gondolták a fejlesztők? Töltök ~6mp-ig csak azért hogy sebezzek (ha egyátalán átüt) 198-at tier 9-ben? Ettől a low hp lightok sem fognak megijedni nemhogy a többiek.Szánalmas egy szar ez az angol nehéz ág. Csak tudnám mi alapján sorolták be a nehéztankok közé.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz sith7 #147917 üzenetére
Nem szeretem szívatni magam csak a free xp kell a 10-es tankra meg ha gyorsan kell valamit fejleszteni.
Most még van időm a patch-ig így próbálok minél több xp-t pumpálni ebbe a kupac kakiba.Egyezzünk ki abban hogy ez a B barell messze nem minősül 9-es szintű lövegnek a többihez képest.(még t8-ban is elég gyenge.) A vizes lőszerrekesz jó megoldás lehet bár sajnálom rá azt a 600.000 kreditet.
A 10-esen is kelleni fog?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz jr1994 #147924 üzenetére
Azért kell free xp a 10-es tankra mert valószínűleg nem tudom kihúzni a Conqueror-al patch előtt.
Nyílván jobb lesz és megváltozik a véleményem de a mostani löveg fabatkát sem ér a toronnyal együtt.Olyan mint a T30 amíg nincs meg a nagy löveg.
A b barrel pedig 9-es löveg,hiába van a t8-as caernarvon-on is.Ott is 9-esnek van írva ergo 9-es besorolású.
Szoktam olvasni a tank elemzős oldalt de ugye ott leginkább a maxra húzott tankokat elemzi.
Üdv:Viktor
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
