Az előzmények:
jozefgucci1
válasz po1son #220206 üzenetére
Vajon a progeto bekerül a shoopba a szülinap alkalmával ? Reggel megvettem a gyereknek a boroskólát ,de nekem valahogy a Progeto jobban bejönne . A múltkor 500 goldon csúsztam le róla .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Kolter
junior tag
válasz po1son #220226 üzenetére
Én nem kötözködöm , ez tény megállapítása volt. Ő dicsekszik itt a semmilyen játékkal rendelkező artyval. Teljesen általános nem személyes. Ennyire ez a játék még nem volt mélyponton.És még van lejjebb? Valószínűleg igen.
Ui: Én Is tudnék játszani ,vagy legalábbis szeretnék . De az orr turkásztol nem lehet![ Szerkesztve ]
e-newsee
válasz po1son #220340 üzenetére
Annyit azért tegyünk hozzá a twitchhez, hogy van pár trükk, amivel be lehet biztosítani a háttérben futást. Én legalábis így szoktam:
-Microsoft Edge-ben nyitom meg (a Chrome általában leállítja a streamet egy idő után, ha háttérbe teszed a böngészőt)
-Ne némítsd le teljesen (érzékeli a twitch, és nem számolja az időt állítólag), csak minimumra, amit enged a twitch, hogy még legyen hang, és a Windows hangkeverőjében is 1-esre az Edge-t. Ez már annyira halk, hogy gyakorlatilag semmit nem hallasz belőle, de a twitch azt hiszi, nézed.
Nálam ez a kombó működik, eddig minden drop oké volt, ha a WG-Twitch kapcsolat rendben van."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
joergie
Igen, szóval korrekten, mert legénységi tagokat buktam ezen, hogy nem lett rendesen elmondva:
Itt összekötöd a wot accod a twitch accoddal(ha be vagy jelentkezve twitch-re, akkor nem kell mást csinálni).
https://eu.wargaming.net/personal/twitch-en kiválasztasz egy wot streamer csatornát, általában a stream alatti sorokban írja, hogy 'drops'.
Lehalkítod, és átkattintasz hogy ne zavarjon...(fentebb jobban értenek ehhez a részéhez)
Pár perc után rácsekkolsz itt, hogy tényleg jó a csatorna, alábbi linken %-ban mutatja, hogy mennyit kell még járatni a streamet, hogy kapj skint vagy akármit: https://www.twitch.tv/drops/inventory
Eztán ki kell várni amíg eléri a 100%-ot, majd 24 órán belül rákattolni, hogy elfogadod, kell, akarod! Pár órán belül(tehát általában nem rögtön) megkapod a lootot.
Van hogy egymásra épülnek, tehát egy cucc eléri a 100%-ot, lekattolod hogy kell, és csak akkor indul el a következő.
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
válasz po1son #220461 üzenetére
Tegnap 9 csatából amiből 5 volt nyertes, ~42 vagy 43k xp jött össze Jagdtiger-el.
Ajándék premnap, mindenféle xp szorzó kuldikkel, meg személyes tartalék.Baromi gyorsan lehet fejlődni ma már, főleg 1-1 ilyen nagyobb event alatt.
jano_77
válasz po1son #220791 üzenetére
Elmentem a gyerekkel játszani, vacsizni és mikor vissza jöttem a géphez, a Ranked eredményem fogadott, pedig előtte a garázsnál hagytam ott!?
peterson79: most ugye csak viccelsz, hogy tényleg lesznek WG-s BOT-ok!? Csak meglépik ezek a nyomoroncok!? Nem volt így is már túl sok is belőlük!?
Jön a Kpz 07 RH. (tier8) is ha jól láttam illetve lesz egy új Pz.Kpfw IV H Ankou (tier5) vagy mi a szösz.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Bad Pritt
válasz po1son #220846 üzenetére
Jaja, a T28 Prottal 42 meccs kellett csak a T30-hoz, szóval ha stockként kezdtem volna, akkor is bőven 100 meccs alatt lenne. Anno 2013 körül a T28-at eladtam egyből, mikor meglett a T95 és 239 meccset mutat a számláló kicsit rosszabb statokkal...
A 13 90-nel szerintem szintén 50 meccs alatt meglenne a 13 105, ha ellövöldözném a napi háromszorozókat meg küldiket rá, pedig az több mint negyedmillió xp.Egyszerűen nincs grind hangulata a játéknak semmilyen szempontból, minden tankot, legénységet, küldetést tök hamar ki tudsz húzni, sőt, tank fejlesztéseket még offolni is lehet a blueprintekkel.
Most pl. az összes Battle Pass-es blueprintet a cseh med ágra lövöm el és így a tier 6 után egyből a tier 9-cel tudok menni. Időben kb. ugyanannyi lesz, mert amúgy sem sietnék velük, cserébe nem kell szar tankokkal mennem.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Cray Tyler
válasz po1son #220924 üzenetére
Akkor ez az oldal hazudik.
jano_77
válasz po1son #220953 üzenetére
Nekem van egy második acc-om, ami olyan régi, hogy már lehet be sem tudnák lépni rá - de nem vágom, hogy miként is működik ez pontosan?
Meghívom magam és aztán elegendő, ha csak a fő accon játszom vagy pont ellenkezőleg a másodikon kell végig csinálni vmi küldetés sorozatot, X mennyiségű pontot összegyűjteni vagy elérni vmilyen tankot? Hogy van pontosan? Ebben a leírásban sajnos nincs benne. Elég röviden, de érthetően leírni, nem kell nagyon szájbarágósan.
Köszi"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
phoenix1989
válasz po1son #220956 üzenetére
akkor ezt is változtatták. régen nem volt korlátozva a napi pontszerzés és csak 3 szakasz volt. egyébként elég ha csak a meghívott acc on játszik valaki mert azon egyedül is lehet gyűjteni a pontokat míg a fő acc on csak szakaszban lehetne. én meg szereztem annak idején a T95E2 aztán a változtatások után behúztam 4 tankot.
zodo
válasz po1son #221011 üzenetére
Nehéz lesz mert Special vagy Kedvezményes és ezekre nem igen van kupon.
16+ órás -20% kuponom van de 30 EUR felettiekre és fentieken kívül.
Konkrétan ezekre. -
zodo
válasz po1son #221023 üzenetére
Nincs mit, szerintem a 7k-t is megérheti ha szeretsz könnyű tankkal játszani.
Nálam leginkább támogató stílusban fekszik, aktív spot nem jellemző.Jövőbeli TOT -ról nem sok infót találtam de RU szerveren már jó ideje 3 ág fut 1 hónapban.
Viszont jelenleg az EU-n tier II-V -50% és tier VI-X -30% áron lehet vásárolni.Odaát a RU-n ez úgy nézz ki.... tier V-ig nincs kedvezmény, tier VI-VII -30% tier VIII-X -15%
Szóval lehet hogy nálunk is ez várható de hamarosan kiderül. -
jozefgucci1
válasz po1son #221109 üzenetére
Csóri hatos és hetes tankokat farmolod le az úgy annyira nem nehéz ám . Oda minek is kellene a gold ?
amúgy char futur-ra mit rakjak fel , tegnap vettem ki a boltból és nem szereltem fel ,Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
tasiadam
válasz po1son #221417 üzenetére
Hát olyanszögbent ment, hogy ihaj. Egymástól nem voltunk tul messze, de egy kis domb mögött voltam, meg takarásban. Ő meg simán felülről belőtt. Ezt való életben megcsinálni azért szerintem egy régi török mozsárral Eger vár bevételénél lehet sikerült.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
L-e-f-i-e
válasz po1son #221486 üzenetére
Ok boomer...
Nyugodtan lehet játszani a Löwe-vel kezdőként is, brutálisan jó a toronypáncél, tier 9-ben is megállja a helyét. Persze hogy lassú, ez egy ilyen tank, van aki ezt szereti. A lövege nagyon pontos, átütése is kiváló, goldot kb sose kell vele lőni ami szintén fontos egy prém tanknál ha kreditet akar farmolni az ember. Kiválóan lehet vele távolra is lőni ha esetleg egy kezdő még nem tud közelharcban annyira érvényesülni sidescrapelni mondjuk.
Megfelelő felszerelésekkel bőven 10mp alá lehet vinni a töltés időt és úgy már nem is olyan vészes az a dpm.
Szóval igen bátran ajánlom kezdőknek is a Löwét, szerintem rendkívül élvezetes és jövedelmező tank kezdők és nem kezdők esetében is, főleg akiknek tetszik ez a játékstílus.
Szibilla
válasz po1son #221475 üzenetére
Kötvényem sosem lesz annyi, hogy ilyenre is elég legyen.
Megnézem, amit ajánlottál, de a jano_77 által ajánlott angol tank is tetszik. Még megfontolom, ha minden jól megy, BP-ből is lehet majd egy tankom, ha eljutok addig, akkor megveszem az improved-ot, ha jól értelmezem, akár az utolsó napon is megtehetem ezt. Onnan jó eséllyel az AE Phase-t választom majd, bár ez sem biztos.
L-e-f-i-e: Löwe nem opció, köszi, az egyrészt német, másrészt lassú tankokat nem kedvelem...akkor már inkább a Tiger 131, ahhoz adnak egy alapból BiA-s legénységet a csomagban, még ha a tank nem is ér sokat.
Szibilla
válasz po1son #221494 üzenetére
2 óra...megnézem a kommenteket, remélem, valaki kigyűjtötte. Nem tudom, miért, de azt a gyereket nem bírom nézni, idegesítő egy alak, hogy szépen fogalmazzak.
Geller72: Köszi a választ, a kreditszerzés jó dolog, de szerencsére még a küldetésekből jön extra profit mindig és nincs hiányom (még), de fontosabb, hogy legénységet képezzek vele. Egy svéd TD-vel, legyen akármilyen jó is, nem tudok később is hasznos embereket képeztetni. Ezért szeretnék amerikai/angol vonalon maradni, ahol felváltva tudom használni ugyanazokat a legényeket normál és prémium tankban is. Jelenleg a Caernarvon X a legesélyesebb, az illeszkedik legjobban a későbbi tervekhez és ha jól látom, vállalható darab.
Amúgy, ha összejön a 9 tokenem a BP lejártáig, melyik lenne a jobb, a Phase vagy az Object? Francia nem kell, a németre meg nem fogja futni, végig biztos nem tudom csinálni a BP-t.
joergie
válasz po1son #221546 üzenetére
Egy ilyen listát találtam, ez is vbaddictos, hogy mennyire megbízható nem tudom. nyilván hiányzik belőle pár tank.
"credits net" oszlop csökkenőbe állítva kell nekünk.
A linkből kiderül hogy 2018 októberi. Nincs frissebb ebből. Valszeg akkor a t103 és a mutz, is6b volt akciós. ezt is fenntartásokkal kell kezelni, mint a tiedet, ahol a wz111 ott van az elején
Ebből a listából az első tier7es lepett meg, a waffntrager krupp-steyr, ráadásul ha minden igaz 30% kedvezmény lesz rá a hétvégén. Szeretem azt a 88as tigris ágyút.[ Szerkesztve ]
hulp01
Na, ennek a táblázatnak a készítőihez azért lennének kérdéseim. Függetleníteni kéne a játékostól. Lehet, hogy a Defendernek azért jó a credit hozama, mert a noobok is tudnak vele értékelhető eredményt elérni, miközben lehet, hogy a tanknak magának elég szar a hozama. Pl. a Lorraine-nel alacsonyabb sebzés és assisst mellett is több lóvét lehet keresni, viszont nem biztos, hogy jó egy kezdőnek. A lórival azért tudni kell játszani, de a tanknak úgy tűnik jó a credit hozama. A T34-nek pl. szerintem az is az egyik baja, hogy sokba kerül bele a lőszer. Szóval valahogy úgy kéne összehozni, hogy mennyit kap egy átlagsebzést elérő lövésre, aztán mennyibe kerül a lőszer és mennyi a javítás költsége. A táblázatban mit tartalmaz a credit oszlop? Prémmel? Anélkül? Profit vagy bevétel? Pótkaja, fogyócikkek?
Geller72
válasz po1son #221541 üzenetére
Ez abban az esetben igaz lehet hogyha azt feltételezzük hogy elérsz egy legalább közepesen jó eredményt és ez alapján számolod a kredit hozamot. Viszont ha kizárólag a kezdőket nézzük akik nem tudnak még közepes eredményt sem elérni, tehát legtöbbször hamar kilövik őket 0 sebzéssel, akkor ez a tank hoz a legjobban. Nulla teljesítmény mellett sem leszel vele veszteséges. Ha ugyanezt a 0 teljesítményt nézzük egy nehéz tank esetében ott legtöbbször mínuszba fordulsz fele. Tehát ez a kredit hozam kérdés is eléggé relatív.
tasiadam
válasz po1son #221566 üzenetére
már asszem 67% a WR vele, meg átlag 2k dmg, de hát az édes kevés. Hiába a WR, ha kb alig lehet vele kiosztani rendes dmg-t. Amikor close combat van és tudok a heavyk mögött csipegetni, akkro van 4k+ dmg is, mert igazából AP-val beütöd a jagdokat is.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
