Az előzmények:
po1son
Azt hiszem a csúcson kell abbahagyni, innen már csak lefelé vezet az út.
1 órát játszottam a bc 12-vel, első osztálynál rosszabb kört nem mentem (utolsó képen összesítés).
Gondoltam megosztom a demokat, hátha valaki hasznosítana belőle valamit TOT tank révén vagy csak megnézni "mit érdemes csinálni az adott pályán", de azt le kell szögeznem, hogy ez a teljesítmény nem elsősorban a játéktudásomnak köszönhető, hanem
a jó legénység/felszerelés/kaja/only gold.Általában passzív scoutként kezdek játszani, standard bokrokat használva, itt megjegyzem rendkívül fontos a max gyorsaság/camo/látótáv, rengeteg esetben ezért voltam csak előnyben, de ez minden scoutnál kb így van.
Amikor már rajzolódik ki a meccs és nincs mit spot alatt tartani, akkor általában egyszerű logika alapján kisakkozom fejben, hol vagyok aránylag legnagyobb hasznomra a csapatomnak + próbálok a kockázatmentes easy dmg-re ráhajtani.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
Jó kis twitch dropok lesznek megint hétvégén, most 150 perc után 1 nap prémiumot is be lehet húzni [link]
po1son
válasz joergie #222165 üzenetére
Jól összefoglaltad, még annyi hogy a test páncéllal vigyázni kell majd alacsony szinten, mert kicsit troll páncélzata lesz, a tornya a gyenge pont 80mm a torony alatt viszont annyira nem papír 190mm-163mm között, kicsit beforgatva viszont majdnem mindenhol ~200mm körül alakul.
po1son
válasz kchryss #222212 üzenetére
Azt hittem már nem állja meg a helyét a bc12 mai metában, kicsit félve húztam ki, de kellemes meglepetés volt, hogy nagyon jól gyorsul és hamar eléri a vmax-ot. Meccs elején kulcsfontosságú spot pozíciókat hamarabb feltudja venni, mint a legtöbb saját szintjén lévő light.
po1son
válasz Vale_46 #222515 üzenetére
6 nap + 19 órát ír a számláló jelenleg, május elseje az utolsó lehetőség a vásárlásra
dokee78 - annyira azért nem OP, azt hittem én is, hogy darálni fog vele mindenki, de úgy látszik a nagy profilja + a max sebességéhez képest lassan gyorsul
po1son
válasz Nyugis #222605 üzenetére
Köszi, de egyáltalán nem nagy szám, TOT tank és kaptam +20.000 xp-t bónuszban + 5x szorzó stb.
Szerintem ezekkel a IS tankokkal például jól lehet húzni a wn8-at, azt hiszem pont te tetted fel a kérdést valamelyik nap.
Rendkívül durva acélidegzet kell hozzá, mert a löveg pontossága nagyon troll és ki kell várni míg beszűkül a célkereszt, még közelharcban is.
De Tier 7-ben egyébként én sokszor szoktam top tier lenni vagy még 3 darab tier 8-as még a matchmaking-be és a 390 alfa 10 sec alatt városi közelharcban nagyon jó tud lenni.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz nomic #222791 üzenetére
Toborzó programos bot account, mondjuk top tierben ritkán látni ilyet, érdekes hogy nem bannoltak még.
2019es a felhasználó, látszik a héten kezdte el a új farmolast 424 csata egy hét alatt, csak tegnap 79 csata.
Ha szakaszban volt kettő másik ilyennel, akkor szerintem lehet sandboxon keresztül több fiók megy egy gépen az illetőnek. Van egy lengyel oldal ahol lehet bérelni ilyen botot, előfordulhat pont azt kaptad ki.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
po1son
válasz dokee78 #222881 üzenetére
Doctor_Nix ezen a néven szokott twitchen streamelni,mobilon azt most nem tudom linkelni
po1son
válasz Khaosz55 #222911 üzenetére
Szia, jelenlegi 10es metaban kb mindkettő free dmg, ha kicsit passzívan játszol, akkor meg a saját csapattársaidtól kapod az ívet chatbe vagy lökdösnek. Amx-el egyébként könnyebb játszani a light szerepkört, a sherdian inkább med-light hibrid, ennek megfelelően azon jobb ágyú is van.
Egyébként nem lennének rosszak csak a 10es EBR ellen nem tudják felvenni a versenyt.[ Szerkesztve ]
po1son
válasz CirrMee #222913 üzenetére
Aki dob most privát üzenetben nekem egy refferal invite linket, nyer magának egy régi inaktív játékost toborzó programba, aki most újra játszana.
Én nem tudom meghívni, mert jelenleg mással csinálom és egy játékost enged a rendszer.Szerk: bocs, ez közösbe ment, nem válasz akart lenni
po1son
Június 11tol 14ig megint lesz Twitch drop, 1 nap prémium napot is be lehet majd zsákolni
po1son
válasz zozyk #223002 üzenetére
Nem tudsz pályát olvasni vagy csak úgy gondoltad valami okosat beirsz ide? Tudom hogy a kolléga sokat szokott panaszkodni itt, de ha megnézed akkor a isu és a skorpion szinte biztos nincsen spot alatt, mégis nem fedezték le őt. Nem hiszem, hogy a kolléga nagyot hibázott avval, hogy középre ment capre, ha megnézed eleve artysafe pozícióban van.
Vagy te mit csináltál volna? Elmész 1-2-re ahol csak a lökdösődés van és nem is használható ez a tank vagy a másik oldalra, ahova túl lomha és biztos bekap jó pár lövést.
Beülni a TD-ék mellé meg megint nem egy hatalmas ötlet.
Egyszerűen ez a pálya nem fekszik ennek a tanknak és kész, nem hiába nem is játszanak vele a jó játékosok, mert rengeteg pályára nem mobilis.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz 2thletme2day #223127 üzenetére
cool, úgyis most kellenek az 5x szorzók, hónap végig Amx 50B-ét és a E50M-et kikéne húzni akcióba
po1son
válasz Szibilla #223148 üzenetére
Nem kell foglalkozni a károgokkal, ez egy régi bullshit, hogy alacsony tierben kell játszani és megtanulni játszani.
Ha van pár 100 csatád és ismered a játék alap mechanikáját, akkor sokkal jobban tudod fejleszteni az egyéni tudásod tier 8ban. Low tierben csak a bohóckodás megy.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz Nyugis #223190 üzenetére
Azért nem annyiból áll az e50m előnye, hogy pontosabb.
Pl a e50m alaploszerének a sebessége majdnem 600-al gyorsabb (1500 m/s), brutálisan lehet nyílt pályákon 400-500 méterről gyors tankokat vadászni, míg a obj430-val ez nem nagyon lehetséges. Aztán ott van az is hogy a e50m sokkal nehezebb és gyorsabb vmaxot lehet elérni vele, ez által brutálisan lehet rammolni.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz Nyugis #223216 üzenetére
Char futurhoz nem nyúlnak most biztosan és a jövőben sem hiszem hogy fognak, aránylag jól balanszoltak.
121b eddig sem volt rossz, nekem nincsen meg, de úgy vettem észre jó köröket mennek vele az átlag játékosok is, a M60 sem rossz, ugye a gyenge kupola miatt nehezen használható, most elméletileg azt rakják rendbe, sajnos tanksgg még a régi páncélzatott mutatja 3d-be, hiába van kiválasztva a 1.13 public, ha valaki játszott teszt szerón megirhatná hogy a tumort meghagyták a tetején?STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
Nem rossz ez a német tier8as td kanon, kiváltottam mostani prime-ból, érdemes a 4 közül szerintem ezt választani, igaz városi pályán elégé szenvedős vele a játék.
- Stockos legénységgel is egészen tűrhető a camo
- Mozgékony, 70 vmax
- Brutális löveg, defender torony közepét bevitte sima lőszerrel
- 1500 m/s lőszersebesség (Leo1 feeling)
- kis profilSTEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz Thrawn #223259 üzenetére
Most már működik.
Ki hogyan áll amúgy? Engem a skinek annyira nem hoznak lázba, eddig 18at találtam el, a 3 nap prémium amit jó lenne megszerezni. Ha valaki előrébb jár nyerésbe, megirhatná hogy a utolsó kettő skint el lehet passzolni majd kreditért?!STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz jano_77 #223268 üzenetére
Kicsit későn csatlakoztál be, sajnos a meccsek több mint fele pár lepörgött és az elégé sokat számít.
Még 21 meccs eredményre lehet tippelni, ha az összeset eltalálod, akkor is csak lvl 7-ig tudsz eljutni. Aki végig csinálja, picit ért a focihoz + utána nézz az esélyeknek fogadós oldalon azoknak szerintem jó esélyük van bezsákolni a 3 nap prémium napot.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz SyMbioTe #223295 üzenetére
Vstab + szellőzés + távcső
Nekem így pontos és vak sem vagyok, pótkaját nem használok és gold lőszer sem kell bele nagyon, tehát full gazdaságos nálam.
Legénységbe szerintem viszont érdemes valami jobbat bele rakni, 3-4x skillest mindenképpen.STEAMID/WOT nick: po1son_
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Wise (ex-TransferWise)
- Tenisz topic
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Külpolitika
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
