Az előzmények:
zodo
válasz lacibacsi #101635 üzenetére
El szoktam olvasni a játékbéli felugró ablakokat.
Továbbá mivel nem tudok angolul így weblapfordító segítségével még a hivatalos oldalon lévő cikkeket is átolvasom mivel azok bővebb infóval szolgának mint ezek a tájékoztató ablakok de lehet hogy rosszul értelmeztem vagy átsiklottam egyes részén a hírnek.Konkrétan nem az IS-7 érdekelt hanem hogy miért pont most került a garázsomba egy VIII-as szintű prémium tank amiről korábban úgy szóltak a hírek hogy az érkező 9.10-el lesz kivéve a játékból.
de szívesen meghívlak egy sörre.
Szerk:
(#101688) jr1994
Nem volt ilyen tankom és ebay-es kuponkódot vagy a prémium shopban sem vásároltam.
Nekem nem rémlik 3 napos bérleti időszak (09.01 -én játszottam utoljára) de azt írja hogy lejárt ez az időszak.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz jr1994 #101690 üzenetére
Így sem rémlik , öregszem de most hogy mondod volt valaki itt aki írta hogy ha zavar a garázsban lévő ,bérelhető tank amit az új játékmódhoz adnak akkor el lehet tüntetni a tartaléknak jelöléssel.
Tuti hogy én is bejelöltem de vagy ötöt, lehet közéjük keveredett.
Na mindegy, sosem fog kiderülni de ettől függetlenül érdekes. -
zodo
Telepíteni szerettem volna az Aslains_XVM_WoT_Modpack_Installer_v.4.6.3_910 segítségével egy pár kiegészítőt mert nem akartam egyesével összevadászni azokat.
Egyetlen egyéb kiegészítő sem volt még fent.
Kiválasztottam a nekem tetszőeket az Aslains telepítőben.
Megadtam a "F:\Game\World of tanks" mappát és legvégül a "Normal install" -t választottam.Kliensben ha játék gombra nyomok, rögtön bezáródik.
Mit rontottam el?[ Szerkesztve ]
zodo
zodo
HT 7 küldinél a bázis foglalást részt hogy kellene érteni, nekem kell kezdeni a foglalást és le kell járjon a foglalási idő?
Mentem egy nyerő csatát, 1424 sebzés és beálltam pár másodpercre a ellenséges bázisra de nem adta meg. -
zodo
válasz nyunyu #101970 üzenetére
Marha agyszerűnek hangzik de kell 1000 hp sebzés is ill. ráadásként meg is nyerni kell nyerni a csatát.
Tegyem fel erre az időszakra a troll ágyút?Szerk:
Ok de előtte össze kell szedni a 1k hp-t ami nálam csak sok öléses csatában jön össze vagy kb 12 jó találatból a 85 mm ágyúval.
zodo
válasz nyunyu #101977 üzenetére
Én is azt az ágyút szeretem a legjobban ahogy sokan mások.
Jó a fájl, meg van minden hozzá csak két verzióm is van és még pakolásztam kicsit de most ilyen.kchryss
Nem próbáltam válogatni a küldik közt de most már ezt is tudom hogy ki lehet lőni az épp aktuális, soron következőt ha épp úgy érzem hogy egy másikat, simán meg tudnék oldani.
zodo
válasz Enzolord #102029 üzenetére
Tegnapelőtt este, tegnap hajnalig letoltam 40 csatát, szerintem mindegyikben volt egy O-I de akadt olyan meccs is hogy három volt egy csapatban, túloldalt kettő.
KV-1 -le nyomultam mint úgy általában de inkább csak csipegettem őket.
Viszont láttam olyat is amit sith7 ír hogy 2-3 kis kaliberű körbe fogta és darabokra szedték fél perc alatt. -
zodo
válasz jano_77 #102699 üzenetére
Egyszer használtam ezt a progit és nem tudom mit állítottál miútán még mindig nem mutatja az értékeket de
ezen a fülön egyesével kijelölőd mit szeretnél látni és az alsó hármas szekcióban be kell pipálni a "Show in On Screen Display" -t.
Minden egyes érzékelő kapcsán kell a pipa.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz jano_77 #103190 üzenetére
Ha jól emlékszem akkor a CC után* is maradt pár fájl a C:\Users\Felhasználóneved\AppData\Roaming\Wargaming.net\WorldOfTanks mappában de ezek manuális törlésével, minden eddigi beállítás oda lesz!
Grafika, irányítás és minden egyéb opciók alapértelmezett lesz mintha csak most tetted volna fel először.
Registry-ben nem szoktam turkálni így azt passzolom.* Eszközök/Programok eltávolítása/Wot
Ezután szoktam a "Tisztító" => Tisztítás futtatása-t és végül a "Rendszerleíró" => Hibák javítása-t akár többször is mert elsőre nem mindig sikerül az összes állományt megtalálnia. -
zodo
Lehet nem játékra találták ki és azért fagy.
Korábban nyúztam a saját (A10 5800k proci) Hd 7660D -et full hd felbontás, szinte minden low semmi extra effekt és átlag 40 fps tudott ami cirka 2,5-3x nagyobb teljesítményű mint a Hd3000 ami lassan 9 éve került a piacra. 13.9 az egy jól sikerült driver volt így ezt kizárnám.
Régebbi drivert kellene kipróbálnod talán 9.8 környékén ahol még támogatott volt ez a széria. -
zodo
Lényegen nem igazán változtat, régi technológia.
Ajánlott a 7-es széria és mint tudjuk ez csak az egy része a konfignak.
Nem árt az egy szálon erős proci, ideális hardver és szoftver környezet amelyre nincs tuti recept.
Fagyás akár lehet hardver túlmelegedéstől vagy gyenge tápegység végett is.
Nem értem miért erőlteted a 13.xy-s meghajtó drivereket ha nem támogatott a kártyád.
Rákerestem korábbi ph-s cikkekre azokban a 8.2 driverekkel teszteltek.
Különben, sajnos vannak rejtélyes esetek mikor nincs több ötlet pedig 1-2 éves gamer gépen is b@szakszik a játék.(#103481) jamba
Szerintem amíg mások játszanak addig nem beszélhetünk, szerver hibáról.
zodo
Tudom hogy azt ajánlja csak azt nem hogy miért mikor a 5400-es széria a legkisebb támogatott a kiadási listán.
Nem akarok sem beleszólni pláne mivel nem szoktam cserélgetni a drivereket amint megjelenik egy újabb csak segíteni. Van hogy egy kártyát ami 2-3 évig húzza nálam egy driverrel futtatom még ha közben teljes rendszer telepítés is történt. Rákeresek a felhasználók által ajánlott driverre és azt használom.
Op rendszer sem mindegy mi van alatta de catalyst topikban biztos több infóhoz jutsz.
Pl az említett kártya és Xp alá 9.12
Amd oldalán jobb oldalt van a menüpontok közt a korábbi driverek esetleg itt még korábbiak de ez már nagyon off.[ Szerkesztve ]
zodo
Most találtam rá erre a szeptember végi, 10.0 Armor Changes bejegyzésre.
Fordító által sem igazán érthető számomra ezért kérdezném hogy az alábbiak, konkrétan mit jelentenek?
Beak between the autobounce plate and the LFP is now 110mm on the LFP and 65mm on the autobounce plate. Was 115mm on both before.
- Driver and MG weakspots removed, but the 60mm part on the rear hull is now 50mm.
- UFP nerfed from 31° to 30°, LFP buffed from 21° to 30°.
- 30mm zone for engine deck now covers more, ended about when it’s under the very rear of the turret.- Mantlet shape is more flat for the 85mm and there is less overlap between the mantlet and turret armor.
- MG weakspot on the rear of the turret is removed on both turrets.
- Turret front slope buffed from 11° to 19°.
- Most periscopes removed from the hitbox on both turrets.
- The stock turret front slope is buffed from 16°-11° to 19°.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz grizlisandor #103805 üzenetére
Nem tudom kinek mit jelent a "normálisan futó" és a különböző hardverek teljesítményével sem vagyok tisztában de nálam az alábbi konfig a képeken látott grafikai beállításokkal átlag 50-60 fps-t nyújt.
Ha leesik is csak 40 környékére de van hogy felmegy akár 70 fölé.
Win7 64 bit, Amd driver 14.4, XVM, 4-5 kiegészítő mod, digi net 100/100 Mbps csomag max 30 ping.
Egyik hardver sincs húzva csak a memóriák futnak 2133Mhz-en.Szóval csak hozzávetőleges, segítségként:
Asus F2A85-V Pro
Amd A10-5800K
Alpenföhn Matterhorn Pure
Sapphire HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5,
G.Skill F3-17000CL11D-8GBXL
Samsung 840 Evo
2x Samsung HD642JJ
Western Digital (WD1003FZEX) Black (WoT telepítve)
Fsp Aurum 400
Dell P2414H -
zodo
válasz 04ahgy #103991 üzenetére
Tegnap este 20:32:45 -tól ma hajnal 03:57:38-ig az Eu1 szerverén 53 csatát mentem de nem tapasztaltam semmilyen problémát. Budapest X. ker
Első csaták egyikében írt valaki lagg-ról de nálam akkor is a szokásos 20-30 érték közt volt a ping érték.
Afk játékossal sem találkoztam. -
zodo
válasz 04ahgy #104002 üzenetére
Rendben majd figyelek.
Afk játékost csak tegnap estére értettem.
Nem mondom hogy nálam mindig tökéletes a helyzet de idén május óta, 2686 csata alatt talán 2x , 3x dobott ki a szerver (de minden esetben, rögtön vissza is tudtam térni) és egy célzó mod bug (irányba maradt torony és zéró zoom reakció) miatta kellett kilépnem. -
zodo
válasz rlazol #104004 üzenetére
Maradnék az alap L/60-nál míg nincs meg a nagy L/74
Természetesen szigorúan a saját véleményem és ne is vedd figyelembe!
Indoklás:
Több kisebbet szeretek lőni mint pár nagyobbat azt figyelembe véve hogy nem minden lövésem talál célba ill. a célzás idő is csak 0.2 mp rosszabb az L/56 -al szemben.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz rlazol #104009 üzenetére
Az ellen pl mindegy ha akar úgy is ki-be ugrál és szerencse kérdése a találat viszont nem minden esetben tesz nagyobb kárt az a kb plusz 85 hp amit a középső ágyú nyújt.
Mint írtam magamból indultam ki a saját szintemen pl bármivel képes vagyok frontvonalba menni ha úgy vélem noob, camper csapattagokkal játszom és akkor jól jön a gyorsaság persze olykor az sem elegendő.Szerk:
Viszont mostanában hogy informálódok találkoztam azzal hogy a különböző lövegek másként kezelik ugyanazon golyókat pl gyorsabban ér célba.
Na itt még nem tartók hogy ezek gyakorlati hasznáról is be tudjak számolni de biztosan segít mert hogy sokszor épp elmozdul az ellenfél mielőtt célba érne a már kilőtt lövedékem.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz rlazol #104014 üzenetére
Na ja, különben is rég rossz ha már közelharcra kerül sor egy TD-vel.
Viszont ha már tudtad milyen mert már a közepes ágyút használod szinte felesleges volt a kérdés.
Mondjuk épp az imént szedtem ki egy ilyen tankot a Hetzer-rel.
Elsőre kapott nagyon távolról aztán percekkel később megpróbált levadászni egy társával, vesztére mert kapott még kettőt.Más:
Ha úgy gondolnám hogy a VK 46:01 H-t megér nekem 1000 aranyat a 100% legénységgel megvenni akkor mit érdemes elsőként adni a tagoknak?
Sajna még mindig nincs egy teljes képességet elért legénységem.
KV-1-n a legjobbak is Parancsnok / 6. érzék míg a többieknek Javítás de még csak 89% -nál tartanak.
Mivel látatlanba kellene választanom ezért kérdem mivel nem tudom mi a legfőbb problémája a leendő tanknak.
Ha már 6. érzék akkor az hogy működik?
Az nyilván való ha felvillan a jelző észrevettek de meddig tart az észlelés, amíg el nem tűnt a jelzés? -
zodo
válasz rlazol #104021 üzenetére
Igen, 36.01 H-ra gondoltam.
Pz IV H legénysége is karcsú, 91% + 5% (venti) a parancsnok, többiek 101% + 5%
Mivel közepes tankból ülnének át nehézbe még buknának is és nálam igen lassú folyamat az xp szerzés.
6. érzékről tudom hogy csak 100% elérésekor aktiválódik míg pl a javítás 0-ról a szintnek megfelelően csak épp a működési elvét nem értem.
Különben a vbaddict oldalán található táblázat miatt kérdeztem mert tudom hogy kb ezek az ajánlott elsők a heavyk-re.
Zárójelben az unicum játékosok.Repairs 37.6% (55.4%)
Brothers in Arms 18.6% (25.5%)
Camouflage 9.7% (17.1%)
Sixth Sense 8.4% (11.7%)
Snap Shot 6.1% (9.2%)
Situational Awareness 7.8% (9.1%)
Firefighting 2.6% (8.5%) -
zodo
válasz nyunyu #104023 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!
Sajnálom a 6. érzékről írtakat. Kicsit átverve érzem magam mert hittem benne hogy majd segít ha végre fullos lesz de hogy ennyire nem úgy működik ahogy az ember gondolná azt nem.
Igen, tudom hogy az álca nem sokat segít a nehéz tankokon max egy leheletnyit. -
zodo
válasz rlazol #104026 üzenetére
Akkor felteszem (van egy modom hozzá, női hangú a wotinfo oldaláról) plusz javítást a többieknek.
"szintén hasznos, ha szólnak, véget ér a táborozás"
Egy fokkal szimpatikusabb mint az arty féle figyelmeztetés.Szerk:
Ohh, nyamvadt álcahálóhoz is nagyobb teherbíró képesség kell.
zodo
Első körben egész szimpatikus tank de majd később meglátjuk mit tudok vele.
Nem bírtam ki 100-as legénységgel vettem és kb minden, nem egész 3k free xp-t elhasználtam az este folyamán.
Kezdésnek tettem rá periszkópot ha már van és hátha segít mert az alap ágyút egyértelműen le kell cserélni.
Első csata nem hozott sokat de a napi 3x -os plusz némi free-el megtoldva már meg is lett az L/70-es löveg.
Súlyban könnyebb löveg végett felkerülhetett az álcaháló az előbbiek okán.
Hetedik csata után feltettem a közepes töltés gyorsítót.
Tizennegyedik után felkerült az új lánctalp.
23/7 lett a vége de mikor vesztettünk is átlag top 5-10-ben voltam akár 2 öléssel.
Természetesen volt két-három csata amikor csúnyán beleszaladtam de összességébe véve, szimpatikus.
Kicsit lassú, érzésre kb a KV-1-el vetekszik. Egész jó ágyú amin még a Waffe segíthet de meg kell érezni a ritmusát annyi szent. Pattintani is tudtam, nem egyszer és nagyobb heavyk-be is sikerült belepirítani.
Utolsó mozzanatként megvettem a fullos tornyot de kipróbálni már nem volt időm.
Közben a legénység pedig 33, 34%-ig jutott.
Egy szó mint száz, amennyire féltem tőle annyival jobb és kellemes meglepetés.
Remélem azért még van a tarsolyában de köszönöm az ajánlást! -
zodo
válasz Quan-Chi #104035 üzenetére
Feltettem rá, igaz előbb szerzek tapasztalatot a Kv-1 -el mert azon már közel a 100-as állapot.
Nem szoktam dobálni az aranyat mert szinte nincs is.
Invite kóddal kaptam 300 -at abból egy álca festés költöttem és a múltkori csata/10 aranyas jutalmakat zsebeltem be. Két fiókra egy-egy havi prémet vettem és most az 1000 aranyat ennyi nekem belefér mert még mindig nem értem el egy egyéb fizetős játék értékét.
75-ös legények felhúzása lehet hogy másoknak könnyedén meg van de nálam, jó esetben az átlag 400 xp és ezzel számolva kb 180 csata ami nem kevés idő.
Álca és periszkóp tudom hogy szinte felesleges de camo calculator szerint mégis csak számít valamennyit és csak ideig óráig lesz fent míg nem lesz kredit a végső felszerelésekre. -
zodo
Igen tudom hogy vehetek ezüstért de még nem éreztem késztetést hogy vennem kellene.
Lehet hogy néha épp kihúzna a csávából de úgy gondolom még nem tartók azon a szinten.
Kezdek rájönni hogy kapkodok, mintha hamar túl szeretnék lenni a csatán.
Előre rohanok, célzásaim sem tökéletesek ami látszik a találati arányomon és ebben a kapkodásban a helyzet felismerő képességem sincs épp toppon.
Itt egy tegnapi replay ami jól látni hogy sebezhettem/ölhettem is volna kicsit többet.
Sajna lejárt az idő ezért vesztettünk. -
zodo
válasz jagada #104060 üzenetére
Igen láttam a " kedvcsináló" beszámolót mert rákerestem a véleményekre csak ugye azt nem tudom mikor volt a heavyre váltás ideje. Én nagyon kis piskóta vagyok de tetszett a játék még ha meg is halltam, igaz szokni kell de mint írtam ennél még lehet jobb ha fejlesztem és a legények is gatyába rázódnak.
Tegnap többnyire VI de még inkább VII de simán adta a VIII -as csatákat is és utóbbiban sem azon járt az agyam hogy hova bújjak el hanem simán ki lehet osztani pár pofont. -
zodo
Gold gyűjtés van de olyan furcsa érzésem volt mikor leültem játszani.
Tegnap ugyan rátettem az új tornyot de kipróbálni nem volt időm.
Félelem nem tűnt alaptalannak mert az első 4 csata még ha 3-at nyertünk is siralmas mert volt hogy sebezni sem tudtam ill. kétszer megöltek.
Ötödik csata végre saját tier, gondoltam ha itt nem akkor megyek és lefekszem.
Nem volt egy hű de csata de .....Tádáááám.
Replay akit érdekel.
Összességében ez volt a 28. csatám vele és ki sincs fejlesztve, legénység sem acélos.
Van már ugyan egyetlen egy ászom a KV-1-el amihez igen nagy mázli vezetett de úgy érzem ez most egy kicsit megfontoltabb játékkal sikerült még ha nem is egy tökéletes kör. -
zodo
Bocs, közben leesett hogy ezt az off-ba kellett volna.
(Mondjuk nem értem miért csak ott lehet sírni vagy örömködni)
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
