Az előzmények:
Eagle16
Iron Funeral #18196 üzenetére
- E-50 loses its top engine, frontal armor buffed to 150mm
Tehát erősítenek a páncélzatán.
Eagle16
Iron Funeral #18285 üzenetére
1 fokkal több, az azért nem olyan sok. Cserébe a kupolája nem olyan védett, mint a 62-esen.
Eagle16
Jól sikerült T71-es kör: [link]
3k xp.
Eagle16
myckey #19554 üzenetére
Több mint valószínű, hogy nem kell álcát venni a bónuszért, csak szimplán kétértelműen van megfogalmazva a mondat.
Az amcsiknál majdnem ugyanez van, és ott egyértelműen ki van írva, hogy nem kell álca, a lényeg hogy nyári pálya legyen és akkor adja a bónuszt.
Igen, jól gondoltam:
" You have 20% increased credit for every single tank in your garage for winning a battle on a map using summer camo"
Eagle16
Tenken #20690 üzenetére
Úgy, hogy szinte csak noobverő tankokkal megy, 2000 csatát a VK3601-el még akkor ment mikor borzalmasan OP volt a prémium lőszerrel és a Konich ágyúval.
Tetrarch, T18 és társai...kezdők közt nem nehéz ilyen eredményeket elérni, sokaknak még 60-65%-os legénysége sincs olyankor.
Nem azt mondom hogy nem jó játékos, de csak az hajtja hogy minél jobban nézzen ki a statisztikája.
Eagle16
Tegnap meglett végre az Ace Tanker AT15-re is. [link]
Tier 10-es csata volt, szóval top xp és top sebzés az azért nem rossz
Eagle16
Eagle16
Jó kis csatát mentem az előbb a Foch-al
[link] Pedig nem számítottam sok jóra a csapat miatt...
Eagle16
SSJmeszes #34791 üzenetére
A sebzés durva, mert a prémium lőszere hatalmasat sebez. Viszont nagyon sokáig céloz és pontatlan, ha nem üt át akkor kb. 600 körül sebez átlagban. Nem szabad neki hagyni hogy sokáig becélozhasson, és akkor max. mázlival üthet ekkorát, mert nem lesz ideje a gyenge pontokra célozni. 25mp a töltési ideje és nincs valami sok páncélzata, szóval két töltés közt is el lehet kapni néha.
Gyuri27: az Is-6-os XP küldetésbe beleszámít minden bónuszt, viszont a csapatodban a TOP 10 xp szerző között kell lenned és csak akkor számolja bele az eredményed. A TOP 10 xp eldöntéséhez nem számol bónuszokat, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen.
Eagle16
Hiába próbáltam elmagyarázni neki hogy a Centurion 7/1-nek a 105-öse APCR használ alapból...és a prémium lőszere a HESH. És még játszott is a tankkal
9k xp-s 5x-öző lett amúgy₿ ... ₿ ₿... ₿ ₿ ₿
Eagle16
Iron Funeral #41010 üzenetére
Nem, az a csík ami a T110E5-ösön és E4-esen 254mm, az az E3-ason 305mm. [link]
Az alja is erősebb, teljesen más. Csak az E5 meg az E4 egyezik meg a test páncélzatában.
Eagle16
Tier 10-es TD rebalansz / nerf adatok: [link]
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
