Az előzmények:
Viktoár
Akkor nem sietek a fejlesztéssel bár amennyire tetszik a két kilences észre sem fogom venni és összegyűlnek az xp-k.
A legjobb mikor az ember megtalálja azt a tankot ami tetszik neki és még úgyahogy tud is vele játszani. Egyszóval élvezi vele a játékot még akkor is ha az bukó..Sajnos nekem eddig csak pár ilyen tank van a zöme kuka.
Üdv:Viktor
BÁ Nutrition
azt megoldom a jatek kozben a cseten
ilyenkor mar nincs idegallapotom mikor ide irokha ritkan tudok valakivel szakaszozni akkor mondjuk jatek kozben se mérgelem fel magam sose, viszont egyedul rendszeres sajnos. kiveve a t-28 ugye az a nyugtato nálam
youtu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
Chris0321
Köszönöm a tanácsot, gyorsan rákerestem ezekre az alkatrészekre de úgy látom 2015-ben voltak újonnan kaphatók utoljára. Én szeretném új alkatrészekkel megoldani a cserét mert szeretném garanciásan venni és jó lenne ha legközelebb ha lecserélek valamilyen alkatrészt akkor ne kelljen mindent az alaplapot, procit és ramot is. Ezért is gondolkozom a most megjelenő új proci+alaplap családon plusz erősebb is a több mag miatt.
Plusz nem tudom a videokártyák ára nem esik-e márciusig jelentősen ami szintén plusz pont lenne a most megjelenő alkatrészeknek.jr1994: Javaslom adj meg egy keretet amit rá tudsz szánni a fejlesztésre mert úgy könnyebben tudnak segíteni. Én csak azért nem írtam összeget mert konkrét alkatrészeket írtam amik közül szeretnék választani.
Chris0321
Chris0321
Én nem bíbelődöm vele inkább pár kattintással beállítom és kész így részletesen nem tudom mit hol kell átírni. Annyit tudnék tanácsolni ha teljesen tanácstalan vagy, hogy ha töltsd le az Aslaint és keresd meg benne ezt az izét és állítsd be, hogy lenn legyen és telepítsd fel. Ha átnézed a sorokat biztos meg fogod találni hol kell átállítani és be tudod állítani a sajátodon is miután törölted az Aslain-ost.
Most telepítem fel az új Aslaint és külön lehet mozgatni ezt az izét és a hitlogot. Efficiency counters néven fut.[ Szerkesztve ]
zodo
Korábban így oldottam meg.....
Jelenleg így nézz ki ez a totalEfficiency bejegyzés rész az xvm 6.9.0 alatt:
(nem frissítettem)Sebzés érték kijelzése (nem tudom mi alapján de) a nagyságától függően színeződik a wn8 színskála alapján.
"totalEfficiency": {
"enabled": true,
"updateEvent": "PY(ON_TOTAL_EFFICIENCY), ON_PANEL_MODE_CHANGED",
"x": 240,
"y": -2,
"width": 300,
"height": 22,
"screenVAlign": "bottom",
"shadow": { "distance": 1, "angle": 90, "alpha": 80, "blur": 5, "strength": 3 },
"textFormat": { "color": "0xE3E3E3", "size": 16 },
"format": "<textformat tabstops='[65,130,196,261]' leading='-2' ><img src='xvm://res/icons/Efficiency/damage.png' vspace='-2'> <font color='{{py:xvm.totalDamage>0?{{py:xvm.totalDamageColor}}}}'>{{py:xvm.totalDamage}}</font><tab><img src='xvm://res/icons/Efficiency/assist.png' vspace='-2'> {{py:xvm.totalAssist}}<tab><img src='xvm://res/icons/Efficiency/reflect.png' vspace='-2'> {{py:xvm.totalBlocked}}<tab><img src='xvm://res/icons/Efficiency/discover.png' vspace='-2'> {{py:xvm.detection}}<tab><img src='xvm://res/icons/Efficiency/stun.png' vspace='-2'> {{py:xvm.totalStun}}</textformat>"és így néz ki ...
más:
Hétvégi proci+vga kérdéshez kapcsolódva pedig az adatlapomon lévő konfig és alábbi grafikai beállításokkal is meg van a min. 80 átlag 100 fps ahogy a fenti képen is látható.
jano_77
szerintem Ő nem a fenti Találati jelződre gondolt, hanem a lentire......de ha mégsem, akkor sry, hogy belepofáztam
illetve azért azt félve megkérdezném, hogy ez mennyivel KEVÉSBÉ színes mint az én beállításaim és ha nem tévedek, akkor talán Te is azok közé tartozol, akik ezért megszóltak már nem 1x?!
(#146646) kchryss: akkor látszódik, ha a célkeresztet ráviszem
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
volt egy csatám vasárnap, ahol is az M53/55 artynk ENSK-en úgy döntött, hogy mekkora poén lesz, ha az első vágány mellett a járdán padlógázzal átrobog az enemy bázisig. Nem emlékszem, hogy lenne olyan arty küldetés, amiben az a feladat, hogy spottolj fel minél több ellenfelet!? Nem tudom mi volt az elképzelése a majomnak.
(#147326) jr1994 és (#147327) h1mpi: értem, de ez akkor is hatalmas taplóság! Legalább annyira, mint a vízbe ölni magát az olyan pályán, ahol van víz. Szerintem.
wwenigma
A haz 2 sarkát lőtte de ne zavarjon. Minimaprol be lehet loni hova kell celozni akkor is ha nem lat ra az ember...
Az meg mas kerdes hogy Kakumix barátunktól egy megosztott replayt sem lattunk még eddig de neki van keznel tundra es destruction mod...
Mindazonáltal betoltesnel ellenorzi a modokat a wot inditoja es ez alapjan intezte az eddigi 4 banhammert.
BÁ Nutrition
Nem csak egy szerencses kor mert jol jatszott. Mikor reggel neztem nem is ertettem miert lovi joparszor a bokrokat. Par blindshotot ki lehet osztani, de az h ilyen pontosan a haz sarkanal levo reszt lotte a kep alapjan az tobb mint gyanus
jano_77
utolsó mondatodat gondold át! persze ha akarsz 10-es lightot.
ha vkinek az XVM vmi ilyesmit mutat: --- * ----- * ------ * ----- ez a reroll acc ugye!?
mert akkor ebben a csatában - nem számoltam - lehet többen voltak mint a normál accosok[ Szerkesztve ]
wwenigma
Tévedés, ő próbálja bizonyitani hogy csalás volt azzal hogy események lácolatát kvázi csalásként magyarázza, az ártatlanság vélelme magasabb jogú. Egy konkrét ban írhatná felül.
A másik féltől pedig még egy replayt sem lattunk, esetleg van mit titkolnia az epik meccseiben talán?
Részemről nem szamit az sem ha mindketten csalnak, de nem szeretem amikor egyoldalúan belemagyaráznak eseménybe dolgokat. Az éremnek két oldala van és itt meg sem probalta a masikról nézni pedig ugy is magyarázható sőt olyan dolgot nem emelt ki ami kétségbe vonná a korábbi megállapitasait - pedig volt.
ui: nem, nem élünk egy háztartásBAN.
wwenigma
Aha, tehát egy WOT verzióhoz összesen 50e letöltés. Ugye minden uj verziohoz uj letoltes kell, azaz ez az 50e ember a 0.9.17-hez is leszedi. Ez cakpakk 50e és nem 100e, nem adódik össze...no meg benne van kakumix/notika77 haverod is aki szedi folyamatosan...
banwave - 7day/perma (% still cheating)
1. round - 19173/0
2. round - 39073/1831 (9,55%)
3. round - 21679/6666 (17,1%)
4. round - 22238/6490 (29,94%)
5. round - 10697/4284 (19,26%)
6. round - 15591/4009 (37,48%)2 havonta van banhullám. Érdekesség, hogy az első kör után a csalók mindössze kevesebb mint 10%-át kellett végleg bannolni míg a 6. kör után már a 38%-uk kapott végleges kitiltást. Ezt valószínűleg az magyarázza, hogy a kitiltottak uj accot kezdtek és folytatták a csalást.
Összesen 128451 figyelmeztetést és 23280 bant osztottak ki, tehát 18,12%-os azok aránya akik sz*rnak bele. Ez a szám egyébként az uj accot kezdők miatt nem pontos.
BogyóBP
Akkor hogy tudom bekapcsolni vagy elővenni azt a funkciót hogy mutassa egy kis lámpával ha valakit már felderitettek? Illetve az XVM ből kilehet venni a sajátos sebzés mutatóját? Nekem tetszik az ahogy az alapban mutatja a lőszer rekesz, gyujtás, sebzés levonás-t.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | bequiet! Pure Power 10 CM 500W | Coolermaster Qube 500 | Creative 2.0
jano_77
Pár csatával ezelőtt a drága csapatom végig nézte, amint 6-7 tankkal vívok párharcot egy magam! Tiger P-el voltam, sikerült végre össze szedni a pattanaókat, amiket több hónapja próbálok elérni, erre nem sikerül túlélnem ismét a sok majom miatt! És ne legyek ideges! Az összes dögölne meg!
Sikerült végre, bár a nyomi csaták miatt elég lassan, de összeszedni az utolsó XP-et is a VK100.01P-hez!
"Kifejlesztve:VK 100.01 (P) jármű kifejlesztve. Elköltött tapasztalat: 101009. Elköltött szabad tapasztalat: 491."
Tényleg annyira fos, mint ahogy itt lehetett olvasni a napokban?
ilyen csatáim voltak, nem csak ez a kettő:
itt volt 3457 pattintásom"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
BogyóBP
Veled azt hiszem most találkoztam nemrég, Emil II vel szoktál menni?
BogyóBP
De láttalak már csatázni. Dobott össze minket az MM Max a tankra nem jól emlékszem.
galervin93
Az egy dolog, hogy "mi lett volna, ha...". De ha már így alakult, akkor a heavy figyel és megvárja, míg lő. Én is elvartam volna ezt a helyében, a heavyben ülve meg megvártam volna. Kb. 1 másodperc lett volna. Ilyen apró nüanszok összeadódva meccseket dönthetnek el, ld még pillangó-effektus. Hány meg hány ilyen történik egy csatában, amit nem lát az ember, csak azt, hogy 3:15 négy és fél perc alatt.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
Az a baj, hogy ennyi felé már nem lehet figyelni. :-) Pontosabban lehet, de annyira véletlenszerű a dolog, hogy nem lehet vele mindig számolni, innentől kezdve nehéz tényleg akkor figyelni rá, amikor előfordulhat. Pláne ha be van zoomolva az ember. Szóval én inkább morgolódok, ha ilyen történik, mintsem külön energiát fordítsak erre. Így is annyi apróság van, amire figyelni kell, meg matekozni fejben... Ettől függetlenül jogos, amit mondasz.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Medence topik
- Elden Ring
- Linux kezdőknek
- Xbox tulajok OFF topicja
- WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
- Milyen egeret válasszak?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
