Az előzmények:
e-newsee
válasz lacibacsi #161816 üzenetére
Az lenne a jó, mint a Warshipsben. Ott tudsz többféle kikötő közül választani. Van olyan, amit fele fps-sel bír a gépem, mint a csatát, és van, amikor csak kint van az üres tengeren a hajó.
(És van óra a kikötőben )"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
scyllarus
Nem hinném, hogy az csinálja. Ha engem nem dobál ki a HD5670 512MB !!!!! -os kártyámmal, akkor emiatt senkit sem kellene
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
Szasinka
válasz lacibacsi #161820 üzenetére
Nekem is ezt csinálta az első alkalommal 1.0-al és video driver frissítés segített. Azóta ilyet nem csinál. Garázs betöltés így is néha elég érdekesen néz ki de megy.
Viszont, nagyon sok szellem lövedéket szenvedek el. Lövés után nem történik semmi csak elindul a töltés ami nem fasza. Korábban nem nagyon volt ilyen de most majd' minden második csatában van és sokszor kritikus helyzetben. Elsőre arra gondoltam, hogy a kép nem adja vissza a terepet és ott akad el de volt, hogy mező közepén állt az ellen és mégis előfordult. Volt egyszer fordítva is, az átütés jelző a célkeresztben nem jelzett semmit mintha nem lett volna ellenfél befogva pedig ott volt rajta. Gondoltam tök mindegy lövök egyet aztán majd lesz valami és sikerült is a sebző lövés. Más is tapasztal ilyet vagy már nekem gyengék az idegeim, nagyon idegesít
scyllarus
Nem azt mondom, hogy nincs hibád, csak azt, hogy önmagában az animált garázs nem hibaok még gyengébb rendszereken sem. Abban igazad van, hogy nem segít.
jano_77
válasz lacibacsi #161993 üzenetére
Amúgy az akció leírásnál nem láttam leírva azt, hogy a második küldi - 1 token és 1,25x XP - csak akkor jár, ha az elsőt már megkaptuk! Vagyis az első csatánál akkor nem 3 tokent kellene kapni és ennek megfelelően növeltebb XP-t!? A feltételek ugyanis azonosak! Amikor az elsőét teljesítjük, teljesül a másodiké is.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
válasz lacibacsi #162065 üzenetére
Nálam speciel pont így néz ki és nincs semmi gondom - pontosítok, csak 120 GB-s az SSD. (Kopp Kopp Kopp)
(#162068) e-newsee: pontosan én is így használom, ezért nem is értettem, hogy több embernek is miért okoz gondot linket beszúrni mobilról! De akkor valszeg azért, mert Ők a mobilos nézetet használják és ott ez hiányzik.
(#162069) Barret001: elég kimerítően leírtam, hogy mi a probléma, szerintem további magyarázatra nem szorul.
kchryss
Pár napja raktam újra a Windowst. Ha segítség kell írj privátban.
64 bites win10-et raktam fel pendrive-ról uefi módban gpt partícióra.
Ha kell tudok adni legális lemezképfájlt amiben integrálva vannak a frissítések és le tudom írni hogy kell telepíteni pendrive-ról. -
Simulacrum
válasz lacibacsi #162593 üzenetére
Valószínűleg valamelyik mod csinálhatja vagy valakinek modok nélkül is kilép?
#162601 Igazából pont a te oldaladról könnyebb elérni a középrészt, én pont úgy érzem, hogy arról az oldalról jobb kezdeni, nem is kevéssel. De azzal egyetértek, hogy több térkép esetén is úgy érzem nem kiegyenlített a két oldal. Fishermens, Fjords pl.
kchryss
válasz lacibacsi #162906 üzenetére
Ne legyél ebben olyan biztos. Én emlékszem arra hogy egyik évben 135e sebzés és 135 kill volt majd következő évben amikor 1 nemzettel több lett akkor felemelték 150e sebzésre és 150 kill-re, mert a wg logika szerint több nemzethez több sebzés/kill dukál.
Aztán amikor kiborult a nép és sírtak a fórumon akkor nagylelkűen kitolták a határidőt és 2 héttel több időt adtak teljesíteni.
Egyébként ha jól rémlik te akkoriban kiszámoltad több küldetésnél is, hogy mennyi idő lenne a te aktiális statoddal megcsinálni. Vissza lehet keresni.(#162904) @BÁ Nutrition:
Igen a pilot-nál más rendszer volt. Ott az volt nehéz, hogy szinte minden nap kellett valamennyit játszani, mert naponta más küldetés volt és volt pár győzelemhez kötött küldetés ami nem mindig a játékoson múlik.
Emlékszem voltak olyan napok amikor az idióta küldetés miatt lehetetlen volt játszani. Például olyan küldetés, hogy deríts fel x tankot és egész nap minden hülye rohant be a csata elején öngyilkos spotra.[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz lacibacsi #162917 üzenetére
Elég lenne csak a jókra gondolni. Mondjuk közepes és nehéz tankkal játssz 100 kört, ahol lesebzed a hp-d kétszeresét, könnyűvel szpotoolsz X hp-t, TD-vel háromszoros hp stb. Ehhez nem kellene eszetlenül sok meccs, és csak az jutna nyereményhez, aki tényleg le is tesz valamit az asztalra...
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Papooo
A T-44-100-at sajnos végigtoltam. Nem kellett volna.
Ha szopat a WG mindig előveszem, csak azér, hogy érezzem, hogy lehet még sokkal rosszabb is
(Azonnal T10, az ellennél legalább 2-3 szuperheavy, és minimum egy lila med szakasz.
Ha valami csoda folytán az RNG úgy dönt hogy eltalálhatom az ellent, akkor az a lövés 90% hogy lepattan, még a papírtankok fenekéről is.
Az első bekapott lövés ammorack, azt javítom, a második szintén, a harmadikra repül a torony.
600 körüli átlagsebzésem van vele.)Ha nem tudsz olvasni, ne várd hogy visszaírjak.
notika77
válasz lacibacsi #162919 üzenetére
A grille15 szinte mindenben rosszabb, mint a wtpz4. Nincs álcája, nincs körbeforgó tornya, nincs lövegemelkedése, nem tud fordulni, kisebb a DPM-e, sokkal gyakrabban gyullad és a papíron pontos ágyúja majdnem annyi mellét lő, mint a JgpzE100 és ha spotolódik meg is halt.
Miben jobb? Gyors, ha nem kell kanyarodni, fordulni, 2 fokkal nagyobb az lövegsülyedése és 20m-rel nagyobb a látótávja. A hátsótornyos kialakítás miatt lehetne, hogy egy sarok mögül tolatva jössz ki és csak a tank kis részét mutatod, de mivel a löveg csak +-45% körül téríthető ki, így sidescrapelve kell előjönni, de akkor is sokat kell tolatni, hogy el tudj lőni a fedezékül szolgáló objektum mellett, ekkor kapsz egy lövést a láncra, ami simán a motorra viszi a sebzést, jó eséllyel pirosra lövi és még ki is gyulladsz. -
galervin93
válasz lacibacsi #162950 üzenetére
A Grille sebessége bitang jó, lehet vele oldalt váltani, pozicionálni. A WT ehhez képest statikusabb. Szerintem manapság inkább az előbbi a fontos, de ha te inkább utóbbiban érzed magad otthon, tényleg ne vedd meg.
Jó az a Grille, csak másképp.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz lacibacsi #162966 üzenetére
Ennek jobb az álcája, mint a Skorpionnak, és szerintem az ágyú is ütősebb (a maga szintjén is, de szerintem a pontossággal sincs baj).
Garázsban összehasonlítottam a Grillémet egy ugyanolyanra konfigurált WT-vel, az álcában ugyan valóban jelentős előnye van a kilencesnek (~33 vs. ~47, ha jól emlékszem), a többi értékben azonban szerintem jobb a 10-es - tovább tölt nyilván, cserébe 275 átütés és 750 sebzés; jelentősen jobb látótáv; összességében jelentősen jobb mozgékonyság. Páncélról ugye nem érdemes beszélni, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Grillének feltűnően kicsi a tornya, néha nem is olyan könnyű eltalálni, sőt a T49-re is jóval kevésbé fogékony, mint a kistesó.
Annó én is sokat gondolkoztam a váltáson, de végül nem bántam meg. Igaz nem vagyok egy nagy spíler a klasszikus TD-kkel.
Próbáld ki, de én azt javaslom, képezd át a legényeket 90%-kal, gurulj pár karikát a Skorpionnal, aztán mehet a próba.[ Szerkesztve ]
#77646080
válasz lacibacsi #163011 üzenetére
"Következtetés: játszok tovább, mint eddig és eljutok addig, ameddig. Nem fogok görcsölni (...)"
Az én eredményeim szerényebbek a tiédnél, ám ugyanerre jutottam én is. A végével is egyetértek, hála Istennek nem lenne probléma megvenni sem az autoloaderes csodát, ha óhajtanám.
Chris0321
válasz lacibacsi #163042 üzenetére
Pedig kellenek az ilyen csapattársak. Az egyik csatámban Löwe-vel voltam és kapott ki az egyik csapattára arty mert nem mentem ki a kék wn8-ú ellenfél T-30 felderítésére a viszonylagos fedezékemből 700 hp-val. Nem emlékszem a pálya nevére, van középen egy nagy tó elég hosszan, mellette egyik oldalt város amit a csapatunk inkább kihagyott így én is maradtam a bázisnál ami a hegy végénél volt. Sárga wn8-a volt a kedves csapattársnak plusz egy Patton is volt a T-30 közelében de most már tudom, hogy lazán ki kellett volna mennem eléjük a nyílt terepre. Mindig tanul az ember valamit.
jano_77
válasz lacibacsi #163660 üzenetére
Én a Masunak a "pofazacskóját" szoktam még lőni, az beüthető, ha szemből látod.
(#163670) lacibacsi: Sand River nálam elég gyakran előkerül - egyik állandó map - de nekem ki vannak kapcsolva ha jól emlékszem e különböző modok, így nem releváns, de majd megnézem este, hogy tényleg így van-e. Amúgy korábban volt szó, hogy milyen jók lettek az 1.0-ban a hangok. Nos nekem az egyik legjobban tetsző zene - ha nem a legjobban - pont a Sand River mapé lett.
Simulacrum
válasz lacibacsi #163982 üzenetére
Erlenbergen a K1-2-3 lett durván erős. Mivel a várból kijőve nem lehet bevenni. A másik oldalon oda lehet B9-0-ba menni a magaslat miatt és spotolni az erdőben levőket. Plusz könnyebb DE-0-ból is lőni az ott levőket. Szerintem eléggé el lett rontva normál módhoz ez a pálya.
e-newsee
válasz lacibacsi #163986 üzenetére
Hidd el, felhasználható.
Annyi a feltétel az infó gombocska alatt, hogy egyszeri alkalom, és 7 napom van felhasználni onnantól, hogy megkaptam. Pont ez lett gyanús, hogy semmi korlátozás nincs.
Így rögtön kipróbáltam, és láss csodát:[ Szerkesztve ]
e-newsee
válasz lacibacsi #163993 üzenetére
Igen, szerintem azért ilyen "szabados", mert évfordulós. Remélem kifizetni is engedi, nem majd akkor szól be, hogy mégsem. Bár elvileg akkor kiválasztani sem engedné.
(#163991) Viktoár:
+1
Én még kicsi vagyok, engem tolni kell. Tudod, ha nem fizetek, nem engedi a wégé, hogy pró legyek.
Bár néha azon a részemen tol a játék, amit annyira nem szeretek. Méghozzá egy mezőgazdasági lengőcsapszeggel...[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz lacibacsi #164071 üzenetére
Az megkapott mindent. Azoknak csak sok felesleges penze van. Utolso nap majd megveszem a 3. évfordulora kapott 20%-os kuponommal. ...
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Ukrajnai háború
- League of Legends
- Le Mans Ultimate
- Metal topik
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Napelem
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
