Az előzmények:
Bad Pritt
Na megvettem a Shermant aztán azzal a lendülettel el is adtam, nem ez az a droid, amit kerestem.
Chaffee max 8-ig megy igaz? Kihúzom belőle az artyt.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
Locust le volt árazva hétvégén? Csak hogy tudjam, kb mikor lesz legközelebb.
Bad Pritt
Tök jó lenne, ha tudnám, hogy most az az 1mm, ami a rallys küldetés csíkján hiányzik egy győzelmet vagy pár foglalási pontot jelent.
Bad Pritt
válasz zsolthee #70262 üzenetére
Gyakorlatilag egy E5 az a tank, csak kicsivel nagyobb, kicsivel lassabban gyorsul és a tornya is gyengébb, a DPM-je pedig enyhén szólva szörnyű. Az E 100-hoz szokták még hasonlítani, de szvsz még goldammo nélkül is köröket ver rá a német.
Amikor én próbálgattam egyszerűen nem találtam vele a helyem, távolra nem jó, túl közelre sem jó, a hull down nem működik vele úgy, mint a többi keményfejűvel, most a medek zergelésének idején pedig hatványozottan rosszabb lehet, mint egy évvel ezelőtt.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
Amcsi arty ágon van olyan, ami megtartós lehet? Ugye a Chaffee-ből fejlesztem most az M41-et, nekem az M12 szimpi, de nem tudom, milyen lehet vele játszani.
Bad Pritt
Bad Pritt
Ez jó mulatság, férfimunka volt.
Bad Pritt
Nem tudom, hányan néztétek meg a T37 replayt, sanszos, hogy nem sokan, de akkor egy újabb gyakorlati kérdés a múltkori foglalás vs. kill után: ugye az volt a szitu, hogy három artyjuk volt, én meg beszabadultam rájuk, kettőt kinyírtam és épp az utolsóval (G.W. Tiger P) hülyéskedtem, mikor a mi artynk gyorsüzenetben benyomta a csetre, hogy célba vette és lőni fog, miközben én a seggében voltam. Most tekintsünk el attól, hogy nekem a Pascucci medál múlott rajta, mert ez egyértelműen kiüti az ő igényét, de hogyha csak a kill/dmg számít, akkor nekem van elsőbbségem lightként, mert ott vagyok, vagy neki, mert kifejezte az igényét és utána lőtt pár másodperccel?
Bad Pritt
válasz Patrick76496 #70350 üzenetére
Akkor volt igazán király, mikor még megvolt neki a 75-ös ágyú, arty killer kis dög volt.
Bad Pritt
Bad Pritt
A Spähpanzernek mennyi az ágyúsüllyedése előre nézve?
A Wotwiki szerint 10 fok a max, de az az oldalakon csak.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
válasz dfsz34 #70501 üzenetére
Arra szoktam menni mindkét pályán és nyerek, na bumm, szerintem kiegyensúlyozott.
Majd ha sokan nyavalyogtok miatta, akkor megváltoztatják és mindenki hepi lesz.Azt megsúgom amúgy, hogy QB is azért mondja rendszerint, amit mond, mert az ő stílusához egyszerűen nem fekszenek bizonyos helyek és helyzetek, ahogy másoknak meg más spotok nem ideálisak.
Bad Pritt
válasz dfsz34 #70505 üzenetére
Mintha totál más pályákról beszélnél... Erlenbergen le szoktuk tolni őket a picsába, el sem jutnak a kastély melletti dombig, be kell menni alájuk és aztán mehet a sírás, Murovankán meg szimplán nem kell bezúzni a házak közé, hanem a tőlük balra lévő domb mögül kell megszedni a sorban felspotolt ellenfeleket. Mindkét helyzet tuti győzelem, két fős szakasszal is meg lehet oldani, mert a lemmingek követnek, de volt, hogy egyedül, randomban is sikerült, mert nem voltak idióták a csapattársak. Teljesen sima mindkét helyzet, ha ügyesek vagyunk, nyerünk, ha nem, akkor ők, mint minden más pályán. De figy, ha mighty QB-nak is sír a szája miatta, akkor másoknak is fog és majd megváltoztatják, totál mindegy, mert most is jól működik mindkét pálya.
Ja amúgy nem tudom, milyen Erlenberg támadás módja, én azt kikapcsoltam, mert vérgagyi, sima és encounrter alapján írom, amit írok.
Bad Pritt
válasz dfsz34 #70512 üzenetére
Én összevissza szoktam menni mindig, nem szeretek begyöpösödni. Bár a másik oldalt én is jobban szeretem, főleg a dombok újragyurmázása óta.
Egy kis map balansz probléma van szerintem, méghozzá Malinovka encounter módban északról gyorsabban fel lehet érni a malomhoz (vagy akár lőpozícióba kerülni), de ez szerintem így volt a koncepció, mert ott a domb alsó részére, ahol a szikla van, gyorsabban el lehet érni a másik oldalról. Csak valahogy még mindig az van meg sok játékosban, hogy akkor indul az éhezők viadala a malomért és jól szarrá lövik őket.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
Na megvan a 13 90, nagyon jó kis tank volt a 13 75, de főleg most már nagyon alulfegyverzett tier 7-ben, de azért közelre elég kis baba volt a gyors újratöltéssel, csak iszonyúan kevés a lőszer bele, többször is elfogyott teljesen.
13 90-et nem tudom még, hogy szereljem fel, most raktam rá célzásgyorsítót, távcsövet meg álcahálót, de meghallgatok (elolvasok ) bármilyen tanácsot.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
válasz Bingisz #70553 üzenetére
Várjál, round 2.: ugyan az erdő elbukott, de elég nagy erőkkel támadtak ott ahhoz, hogy a másik oldalon ne legyen elég ember és el tudjuk foglalni a bázist, ráadásul egy ügyes kis csapat meg is fogta őket az erdőből kifelé jövet, szóval nem mondanám, hogy teljesen elveszett az erdő.
Ez két egymást követő meccs Murovanka délről, easy win volt mindkettő, úgyhogy erre rásütöm, hogy:
Bad Pritt
válasz Tuco Ramirez #70580 üzenetére
És a valóságban is 2500 hp-ja volt az FV215b(120)-nak?
Csak költői kérdés. Amit én nem értek, hogy miért lett a Sturer Emilből Szent Emil, de ez annyira nem fontos azért.
Mikor bespawnoltam Mines-ra és ott volt mellettem ez, hirtelen azt hittem, valami új arty lett a játékban.
Bad Pritt
Valakinek megvan már a Spähpanzer? Vagy közel van hozzá?
Bad Pritt
válasz Bingisz #70595 üzenetére
Pont neked akartam írni, hogy mennyi van még, mert kíváncsi lennék a véleményedre, nekem még 40K xp, utána egyből veszem is meg. Láttam pár videót, eléggé odapörkölnek vele, de mindig figyelem, hogy az én csatáimban mit csinálnak a játékosok egy ilyenben ülve és nem mondanám, hogy meghatározzák a meccset, bár még ki kell tapasztalni mindenkinek.
Viszont ez a T49 nagyon durva, Himmelsdorfon darabokra tépett 9-es heavyket is a srác egy ilyenben ülve, nagyon ügyesen játszott. T-54 lightot viszont még nem nagyon láttam, LTTB-t annál többet, de az elég siralmasnak tűnik.
Bad Pritt
Bad Pritt
Bevezetnék egy olyan szabályt a játékba, vagy inkább törvényszerűséget, hogy ha egy tanknak kevesebb a hp-ja, mint az AP, APCR vagy HEAT lövedéked átlagsebzése és átütöd, akkor 100%-osan biztos legyen, hogy kinyírod.
Mi a f*szom az, hogy a Cromwell 135-ös átlagú ágyúja 124-et sebez egy 129 hp-s tankba?Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
válasz PR0JECTNR56 #70645 üzenetére
Főleg amúgy most táras tankkal nagyon szembetűnő, hogy szar ez a rendszer, 1550 hp-ról nem tudtam kinyírni 50B-vel egy T34-et, lol. Egy meccs azon ment el, hogy FV215b-vel nem tudtam egylövésezni egy tankot 330 hp-ról, az is elég wtf élmény volt.
De amúgy most is, mikor láttam, hogy 129 hp-ja van a szerencsétlen KV-nak, tudtam, hogy baszhatom az egészet, mert meg fog neki hagyni egy kicsit a kretén WG-rendszer.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
