Az előzmények:
zsolthee
zsolthee
válasz jano_77 #57267 üzenetére
Nézd meg ezt a csatámat.
A végén már borítékoltam a vereséget, de aztán csak pislogtam mint hal a szatyorban.
Az utolsó lövésem a holdra ment, mégis kilőttem KV-1-et.
Tény, hogy nagyon noob volt az ellenség, de ez akkor is vicc[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz 04ahgy #57605 üzenetére
Ezt akkor nem csak én vettem észre. A legutóbbi patch óta teljesen elment a kedvem tőle, pedig azt mondtam korábban, hogy ez lesz az a tank amit soha nem adok el. Ekkora nerf után kétséges, hogy garázsban marad.
Korábban nyolcasok között is nagyon élvezetes csatákat toltam vele, de most...szánalmas amit csinálnak vele. -
zsolthee
válasz Bingisz #57639 üzenetére
Milyen buff? Mi a gyengéje a Bélásnak? Aladár kicsit szenvedős, most félre tettem. Megéri vele küszködni egyébként a 9-es tesó miatt?? (A Maus tetszik, csak eléggé kedvelt célpont.)
Mondjuk azt észrevettem, hogy a döntött front lemez nem ad túl nagy védelmet. Az E75-ön gyakorlatilag belőhetetlen, ezen meg "penetration". -
zsolthee
válasz PR0JECTNR56 #57809 üzenetére
Vagy csak ezt mondják, aztán majd titokban, szépen folyamatosan kiherélik a macskával meg a T29-el együtt
zsolthee
Igazán vége lehetne ennek a nyomorult SP eventnek.
Boldog boldogtalan játszik de akkora nyomorék banda a többsége, hogy csak na...
Tier 7-8 ban fogalmuk sincs arról, merre menjenek a pályán mondjuk egy heavyvel. Beengedik az ellenséget a kritikus pontnál, aztán végünk. Ez megy folyamatosan.
Remélem elhúznak majd a francba WT-ezni. Nem a WG-t kell szidni, hanem a félagyú játékosokat. Érdekes én a maradék 300HP-mal kiszedek 2 ellenséget meg kiosztok 1700dmg-et, a többiek meg összesen nem tudnak ennyit? Nooormális Margit?
Legutóbb egy KV-1S a csapatomban azonnal elsüllyedt a folyóban mert meglátta hogy 8-asok közé dobta az MM. Agyrém![ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz #40993792 #57884 üzenetére
Kevered. Nem SPG, hanem Operation SuperPershing
Mondjuk a legutóbbi meccs vicces volt. Elbuktuk ugyan, de a Obj704 közvetlen közelről 3x lőtt rám (110) lepattanót. Gondolom szidott mint a bokrot.
SZóval ott is vannak noobok, ed nálunk mindig nagyobb koncentrációban.[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz jano_77 #57932 üzenetére
Nem olyan rég olvastam erről a jelenségről, az egyik fórumtársunk írta itt. Nem tudom az okát, de a hanggal nálam is gond van: ha kikapcsolom a monitort miközben a garázsban állok, vagy leteszem tálcára a játékot és a gép energiatakarékossági okból elveszi a képet, utána tuti nincs hang. Újra kell indítani az alkalmazást.
zsolthee
Nemsokára átteszem a legénységet a T28 prototyperól a sima T28-ba...ha meg lesz a 2. skilljük, mert nagyon úgy érzem, kelleni fog az a kuplungégető.
Felszerelésként mit javasoltok? A proto-n csigaszem+töltés gyorsító+repeszpáncél kombot használok.
Ezek jók lesznek arra a páncélkoporsóra is, nem? Magas oktánszámú üzemanyag esetleg?[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz mcwolf79 #58175 üzenetére
A T30 meg van már a nagy löveggel. Brutális!
A T28-ban a kemény front páncél és a jó löveg vonz. Ráadásul a 10-es tesója tényleg kegyetlen.
Először a protot is sokáig kerültem, féltem attól a vonaltól. Most az egyik kedvenc 8-as tankom lett a 110 mellett. Ezért átmegyek most a torony nélküli ágra. Remélem megéri. A lassúságot már megszoktam.
Szerintem egy ilyen tankon meg teljesen felesleges a háló, nem? Muszáj vele menni előre valamelyik oldalon, nem lehet folyton campelni vele mert lemaradsz mindenről. Ha meg már felspotoltak többet használ a páncél... -
zsolthee
A lövéskor keletkező "torkolati füstöt" (nem tudom hogy hívják )ki lehet valahogy úgy kapcsolni, hogy a többi extra effekt megmaradjon? (lánctalp, kipufogó, stb)
zsolthee
válasz BogyóBP #58220 üzenetére
A látványnak ez a része pont nem érdekel. Fontosabb, hogy pontosan be tudjam vinni a lövést. Ha 2-3-4 HT összeverődik egy sarokharcnál, akkor zavar. TD-nél meg LT-nál annyi nem izgat.
Leginkább a fülemre hagyatkozom az általad leírt helyzetben. Ezért is jó a gun sound mod
Ha "100-an" vannak körülöttem akkor meg nem arra figyelek, hogy az az egy mikor lövi el magát. Nem fogok rárontani, hanem inkább keresem a fedezéket amíg jön erősítés. Ha nem, akkor meg kereszt. -
zsolthee
válasz rb26dett #58270 üzenetére
Kopaszon, modok nélkül kipróbáltad? Úgy milyen?
Ilyen vassal egy 24" monitoron is szépen kéne mennie.
Nekem is ugyan ilyen CPU-m volt 3 hónapja+8Gb RAM+7850 2GB -> 35-40fps volt átlagban, modokkal.
Ha van rá lehetőséged, tuningold a CPU-t 3Ghz fölé. Kell a nagy órajel.[ Szerkesztve ]
zsolthee
Mi a bánatos repedt sarokért fejlesztettem ki a Rhm-en a 6. érzéket ha nem működik???
Védekezéskor húzódok a bázis felé, erre 2 lövés az artyktól mellém csapódik majd a JT kiszed 200HP-ról úgy, hogy lámpa nem is villan. A 3 lövés 15 mp alatt lezajlott viszont több mint 2 perce nem voltam felspotolva. Ja, és változtattam folyamatosan a helyzetemet, nehogy blind-shot legyen a vége.
Gondolom teljesen normális a szituáció, csak túlreagálom...(#58334) Bingisz
Csak soha ne kerüljek vele össze egy csapatba...[ Szerkesztve ]
zsolthee
A WOT legritkább tankjai közül néhány...
A kis BT-SV-nek brutális gyorsulása van -
zsolthee
válasz Szepi1979 #58362 üzenetére
Ott a pont.
Semmi gond nincs a "gold" lőszerrel. Sebezzen a kevesebbet! Ennyi!
Ha nem tud célozni, trollkodni akar vagy egyszerűen még csak stock a tankja a "gold noob"-nak, akkor örüljön a nagyobb átütésnek...de a normál lőszer által okozott sebzés max 70%-át tudná bevinni csak.
Majd rájön, hogy meg kell tanulni célozni. Legalább több lőszert kell vennie ha ugyanannyi sebzést akar kiosztani mint korábban. Így a WG is jól jár... Problem solved. -
zsolthee
Ezt a térképet mikor vették ki a játékból?
Nem volt az azért olyan rossz -
zsolthee
Akárki akár mit mond: A BlackPrince egy bitang jó tank.
Azt hittem a T29 milyen jó móka, de rá kellett jönnöm, hogy a herceg túlszárnyalja. 2000dmg-et röhögve ki lehet vele osztani az átlag 150/lövéssel...hála a magas ROF-nek.
A páncélzat még a 8-asokat is sokszor megvicceli, az ágyú sebészi pontosságú...kell ennél több
Ha az ellenfél kicsit is hibázik vagy a mi csapatunk jobban odafigyel, aljas módon lehet vele aprítani a népet.
Azt hiszem meg van az új kedvenc ágam.[ Szerkesztve ]
zsolthee
80%-os kuplungégetővel iszonyat fordulékony
Nincs nagy végsebessége, de ez ritkán volt létfontosságú. Ésszel kell vele játszani.
12 lövés/perc már nem egyszer mentette meg az életemet a kis alpha ellenére.
A páncél lehet, hogy a véletlen műve, de 10 acélfalam van vele, míg a Tigrissel 1, a T29-el meg csak 8. Utóbbi 2 tank pedig jóval régebbi motoros nálam mint a BP.
Nem tudom, játszottál-e már vele egyáltalán, de közel sem annyira rossz mint ahogy azt Te leírod. Papíron igen, de részemről pozitív csalódás, akárcsak a T28 prototype. Mindkettőtől tartottam, most meg a kedvenceim.
Ha a sebzése kapna 15-20% buffot, OP lenne.[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz Simulacrum #58884 üzenetére
Top 3 citrom díjas:
D.W.2
M3 Lee
ARL V39Top 3 kedvenc (a kifejlesztettek közül):
E75
Hellcat
T28 Prototype / 110Még sajnos nincs 10-es tankom. Egyedül az E100 van kifejlesztve, de az visszalépés számomra az E75 után.
zsolthee
Ha minden igaz ma már kigurulhat első útjára a garázsból a Caernarvon.
Milyen felszereléssel érdemes használni? Úgy hallottam, hogy vizes lőszerrekesz erősen ajánlott.
Én a klasszikus heavy cuccokra gondoltam: töltés- és célzás gyorsító, vert.stab.
A top löveg előtti ágyúra már meg van a free XP. Nem fogom magam kiröhögtetni 8-as heavyként ~150 sebzéssel. -
zsolthee
válasz Simulacrum #58974 üzenetére
Gold noob!
Ez szép volt, főleg a vége tetszett.
Grat!(#58918) HáGé
A lánctalpra, a toronyra és az ágyúra is spóroltam free XP-t. Első nekifutásra 4/5 WR.
Kicsit még szoknom kell, hogyan is helyezkedjek vele. Ez a bitang jó célzásidő...remek!Nagyon megosztja a játékosokat a brit heavy ág.
Valamelyik nap kaptam a fejemre, milyen trágya a BP. Most meg Bingisz gyújtana alá...
Nekem tetszett, de úgy látom a Cérnával nagyobb barátságba leszünk.
Javaslatodra feltettem a vizes lőszertárolót is, mert az 5 csata alatt 2-3 alkalommal be is lőtték. Tényleg rossz helyen van. Töltőnek meg már fullos a biztonságos lehelyezés.[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz dfsz34 #58999 üzenetére
Okosabb rush stílust szeretnél? Az egy oldalon meginduló paradicsomokkal egyet tehetsz: követed a falkát és úgy osztod az ellenségnek a sebzést, hogy fedezékként használod az idióta csapattársakat.
A homlokomat fogom amikor azt látom, hogy a csapatunkból úgy megy ki valaki a fedezékből, hogy közben a tank oldalát mutatja derékszögben(!!!) az ellenség felé. Mindez tier 8 és 9-ben. Epic fail!
Visszahúzni nem tudom, de ha már leláncolták, addig is jó célt szolgál ott ahol van. -
zsolthee
válasz mcwolf79 #59051 üzenetére
Én szeretem, de mostanság nem játszok vele nagyon. Az IS-8-al tartom a sebzés rekordomat.
Nem sok, de legalább kevés.
Tier10-es gépem még nincs és a T30-ra is csak nem rég lett meg a nagy ágyú.[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz psycroptic #59123 üzenetére
A camo-ról jut eszembe. Az angol heavyknek nem jobb az álcájuk mint az átlag?
Se háló a tankon, se álca skill a legénységen, mégis többször írta már az ellenség, hogy "f*cking Houdini" -
zsolthee
Most vettem csak észre, hogy a JP2 top ágyújának a csöve megváltozott.
Ha emlékeim nem csalnak, korábban kályhacső szerűen nézett ki, most pedig a vége felé kicsit szűkül(#59411) GaburroSan
Nem az IS top lövege, az is biztos.
Mazochista...[ Szerkesztve ]
zsolthee
válasz ddt500hu #59763 üzenetére
Az ST-I nekem is a kedvenceim között van.
Városban igazi daráló. Jó páncélozottság, remek ágyú és még csak nem is lomha. Imádni való!Milyen érvek szólnak az IS4 mellett/ellen ha mondjuk az IS7-tel hasonlítjuk össze?
Ezeket látom:
HP: is7<is4
Átlag sebzés: is7>is4De mi a tapasztalat?
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
