Az előzmények:
benvolio
Két nap alatt sikerült három Acél Nővért szereznem, így vettem egy akciós T71-et. Szerintem ez megtartós lesz, csak úgy visonganak benne a lányok. A másik kettőnek ha sikerül akkor visszaveszem az ELC-t és belerakom abba őket.
Az arty-s küldiket mivel jobb összehozni az S51-el vagy a Lorr 155/50-el?
Üdv! -
benvolio
válasz benvolio #93488 üzenetére
Egy kis tapasztalat ehhez a hsz-emhez, hogy tényleg nem hiányzik a "mesterlövész" skill. Nincs hiánya az biztos. A "célmegjelölő" így alap lett nálam, szóval nem tudom, hogy ez mennyivel több az annyi, de megérte /mármint a spot idő/. Például itt már nincs mesterlövész rajta: kép, de van mindenféle kritikus, nemcsak láncolás, de berakhattam volna más tankot is. Szóval a célmegjelölő szerintem többet ér.
benvolio
Ha zsinórba frusztrál a játék akkor nem akaródzik játszani, de belépek és nyerjék meg nélkülem a csatát. Ez is így indult, de megnyertük. Azt sem tudom kivel, ez is kamu: yt video.
benvolio
Az arty-s küldetéseket meglehet csinálni a Lorr.155 50-el? Nincs arty-m és jelenleg ez a legnagyobb amit megtudnék venni 75%-os legénységgel. Vagy melyik a legkisebb arty amelyik alkalmas rá? Esetleg, fejlesztés alatt van az S-51 és várjak arra?
Szerintetek? -
benvolio
válasz Gyuri27 #95109 üzenetére
Muszáj lesz valahogy megcsinálni, mert nekem kell az ingyen lyány. Három eddig a T71-be ül, a másik kettőt az ELC-be szánom és már csak az arty-s hiányzik, hogy meglegyen. Azaz igazság azért jó, hogy van ilyen mert kapásból 3skill-től indul a képességük, ez nagyon nagy előny. Én pl. nem szeretek már új tankot elkezdeni új legénységgel, mert 75%-ról indulnának és free gamer-ként nagyon lassú a fejlődés. Amíg nincs meg a 6.érzék és BIA addig nem is szeretek menni ilyen tankkal. Most inkább átrakom a megtartós tankból másra a legénységet és az addig porosodik sajnos, vagy el is felejtődik, de 75-ről legénységet felhúzni hosszú idő és még a jó tank is megutáltatja magát az elején. És ehhez még hozzájön, hogy a magasabb tier-be sok xp kell az újabb modulokhoz és a full állapot is csak nagyon lassan jön el.
benvolio
válasz Warton #95124 üzenetére
Én az aslain modpackból feltettem, de valami nagyon nem jó, mert egyszerűen még a légi nézet se jött be akkor, se a gyári célkereszttel se a jimbo-val. Valamivel összeakadhat, de nem tudom mivel. Az első csatáim így sima TD módban ment csak, ezért így próbáltam spotter lenni sikertelenül.
benvolio
válasz MCGaiwer #95148 üzenetére
De akik nem szeretik emiatt Pistikét, azok átmennek más pályára együtt játszani saját csapatba és ez a lehetőség is adott a játékba. Akik meg elfogadják, hogy itt van Pistike a grundon, hát próbálják meg vele együtt jól érezni magukat és csak játszani. Engem a játék hibái jobban zavarnak, mondjuk úgy, hogy olyan sokszor, mintha lyukas labdával fociznánk, csakhogy a focinál maradva.
benvolio
válasz benvolio #95153 üzenetére
És a jó játékosok se játszanak "fair play"-t mindig, pl. a kill lopás. Egy csapattárs bement foglalni, és a közelébe volt egy AFK ellenséges TD. Oda értem lőtávolba és elkezdtem leszedegetni hát persze, hogy az utolsót már ő lőtte bele. De közeledett egy ellenséges heavy, hát én meg hagytam, hogy végezzen vele, majd azután vettem fel csak a harcot én is ellene, szerencsére sikerrel. A kedves kill lopó így megérdemelte. Csapattársba én nem lövök ilyenkor mint egyesek, de ha tudom sunyin viszonozni a tudta nélkül is az már elég a lelkemnek. Hasonló "ez az én helyem" szituáció.... stb.
(#95156) Djuree: én nagyon sokszor kaptam a report üzenetet de még soha nem bannoltak, ezt lekopogom. És ezek szerint jó, hogy nem vagyok klán tag.
benvolio
Bontok egy pezsgőt, mert sikerült 19 csata után megcsinálni az arty-val a legelső küldetést. Hosszú lesz a 15-ig eljutni úgy érzem.
benvolio
válasz MinionFlasH #95408 üzenetére
Már késő, de ha nincs külön rádiós, akkor a parancsnoknak a felderítő helyett a helyzetfelismerést kell adni. Az a pár méter plusz is jól jöhet.
benvolio
Na, ez is megvót, mégsincs este: AMX M4 tankász.
benvolio
válasz ballington #96038 üzenetére
De a múltkor volt akcióba, hogy a szabad xp-vel lehetett növelni a skill-eket. Pont a T21 legénységét húztam és már nagyon hiányzott a 6.érzék és abba ami nekem volt szabad, mind arra váltottam, pár százalékot rátudtam tolni. Ekkor mondtam a gyereknek, hogy a gazdagok most akár felhúzhatják az összes skill-t a legényeknek.
benvolio
benvolio
benvolio
Na meglett az arty-ra a tankász és a küldi is: kép.
benvolio
Hű de rég szereztem ilyen medált: kép. Ez már a huszadik.
benvolio
Mai termés: T71 - Orlik, a fiam meg megcsinálta az AMX 50 100 tankászt.
benvolio
Azt, hogy lehet megcsinálni, hogy a replay-eket másik meghajtóra mentse el? -
benvolio
Most adtam el egy tankot de nem enged másikat venni. Hiába nyomok a vásárlásra csak kattog, de semmi nem történik. Bug vagy mi a fene van? -
benvolio
Az Rhm Borsig-ot utáltam, a Wt nagyon bejött, kedvencek között van. Érdemes lecserélni a Grille 15-re? Jobb mint a Wt? Csak az egyiket tartanám meg. Vélemény?
Üdv! -
benvolio
Egy kis segítség kéne!
Megcsináltam egy "átirányítást" az "mklink /D" paranccsal, hogy a replays mappa egy másik meghajtón legyen, de azt írja, hogy "Nem lehet fájlt létrehozni, ha az adott fájl már létezik". Még régen egyszer csináltam akkor jó volt, de most nem megy, mit kéne törölni, mert még mindig a saját meghajtóra menti a replay-t? -
benvolio
Azt, hogy mennyi xp kell a tankászhoz egy adott tankra meg lehet valahol nézni? -
benvolio
Megtudjátok mondani, hogy melyik az a "minimális" LGA1700 intel cpu / RTX VGA amelyikkel 1440p-be ultrán elfut a játék 90-100 minimum fps-el?
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
