Az előzmények:
Viktoár
Nálam ma balanszolt a játék.
Akármivel mentem csak szopás volt, minden mellé vagy pattant. Még a könnyű tankok frontja is pattogott.
1 meccs volt amikor feltűnően velem volt az rng. 3 csatát mentem a kv4-el, az első kettő irdatlan cumi. A harmadiknál menet közben snájpoltam el a tank kupoláját kétszer is majd utána egy full hp-s ammorack a kikukucskáló centurionba úgy hogy a track-jét lőttem el.
Mintha 2 teljesen különböző tankkal játszottam volna. Szóval még mindig azt vallom hogy az ilyen 15-1-es csaták mind az rng számlájára írhatók és nem a csapatok tudásbeli különbsége miatti eredmény.
Csillagrombolóval a 400 hp-s tvp-t nem tudtam kilőni szemből mert "véletlenül" pont a csövébe ment a lövedék így 163-at sebeztem. Persze utána kitárazott.
Talán legközelebb visszabalanszol a játék.
Üdv:Viktor
Viktoár
jano_77 #209296 üzenetére
Nálam is ugyanez a helyzet, mára hanyagolom ezt a módot. majd ha több türelmem lesz hozzá.
A második csatánál volt olyan hogy elindultam a francia tankkal, nem volt messze a zöld meg a sárga drop hát fel is kaptam őket. Rögtön utána már rám esett egy másik francia növelt hp-val és táras löveggel.
Persze biztos így megy ez. Még idő sem telt annyi hogy ki tudja fejleszteni.
Ebben módban az rng fokozottan kiveszi a szerepét abban hogy ki nyerhet és ki nem. Szerintem a legcélravezetőbb ha elsunnyogunk amíg csak öten maradunk aztán garázsmenet.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ebben az acélvadász módban szerintem sunnyogással lehet a leggyorsabban haladni.
Igaz hogy nem annyira élvezetes mint lövöldözni de célravezetőbb.
Próbáltam a játék eleji 1vs1 csatákat, de nagyon lutri hogy mikor mit üt be és mennyit sebez. Ráadásul ha az elején nem a loot-ok közé rak akkor nagy cumi.
Kiváncsi vagyok ezzel a módszerrel mennyi csatából lesz meg a 15. szint. Kizárólag a franciával játszok mert ha megvan a dinamika fejlesztés akkor elég jól lehet menekülni.
Üdv:Viktor
Viktoár
hulp01 #209340 üzenetére
Mert egymást lőtték ahelyett hogy kimentek volna a piros zónából. Mire az egyik kilőtte a másikat már esélye sem volt kijutni belőle. Akkor még volt normál zóna is, simán mehettek volna két irányba.
Na ezzel a francia sunnyogós stílussal ~37 csatából lett meg a 15. szint. Szerintem a negyedik szakaszt is ennek szellemében csinálom és örökre elfelejtem ezt a módot.
Üdv:Viktor
Viktoár
Mai első csatám, ennek csúnya vége lesz.
Nem szeretem a siegfried line térképet főleg Tier 7-ben nem volt könnyű, de összejött.Mostanában sokat megyek az elc-el mert felszereléseket próbálgatok rajta. Szerintem maradok a passzív spotra kihegyezve. Bár akkor kell mögé egy csapat aki lövi a felderített tankokat ami sokszor hiányzik.
Üdv:Viktor
Viktoár
Djuree #209437 üzenetére
Jó neked hogy ezt tapasztalod. Nálam állandó társak a 3000 alatti játékosok. A srác td-vel 62k csatával azt nem vette észre hogy bejött az arty közé egy light, kilőtte őket majd nekiment a srácnak hátulról. Eközben ő csak puffogtatott a távolba mert ott látott valakit.
És ez csak egy a sok agyhalott közül amit néztem.
A spotot senki nem lövi vagy ha igen akkor nem találja el.... stb.Elc ásszal kezdtem a mai napot és azzal is zárom.
Üdv:Viktor
Viktoár
jano_77 #209442 üzenetére
Köszi. Sokáig venti, csigaszem, álcaháló volt felszerelve főleg passzív spotra. Most kipróbáltam a csigaszem, optika, álcaháló triót + pótellátmányt a venti kompenzálására.
Így nekem bevált aktív és passzív spotolásra.
Persze a legényeken is van hozzá illő skill.Ha beállok egy közepes sűrűségű bokorba és nem mozdulok, simán elmennek mellettem ha nem jönnek 50 méternél közelebb.
Üdv:Viktor
Viktoár
e-newsee #209468 üzenetére
Ez mind szép és jó de sok a "tegyük fel".
Ne tegyük fel, vársz 1 percet mire csatába kerülsz és még akkor is zömmel más tank van ellened mint amivel te bementél.Az mm szerintem nem nagyon válogat, ha éppen nincs ugyanolyan tank akkor berak mást.
Nem hiszem hogy valóban leprogramoznak egy ilyen összetett mechanizmust, inkább csak azt állítják.
Nekem inkább azt tűnt fel hogy amikor nagy arányú bukó van akkor "véletlenül" jóval több low játékos van az egyik oldalon. Meg ugye a folyamatos mellélövés, gyújtás, ammorack akár több is egy csatában mind döntő tényező. Ily módon is lehet "szabályozni" hogy merre menjen az a wr görbe.
Üdv:Viktor
Viktoár
Egyszerűen csak be kellene állítani hogy +/- 1 tier és kész. Hatalmas különbség van t7 és t9 között vagy t6 és t8 között és akkor még a meta tankokat nem is említem.
Az rng-nek nem is tudom mi értelme, miért nem lehet fix értékekkel "dolgozni"? Kinek jó hogy nem tudsz úgy rámenni valakire hogy előre nem tudod kiveszed-e egy lövésből vagy cumizol. Sokszor ezért áll a csata mert senki nem mer kockáztatni, fél a low rolltól. Sokkal kiszámíthatóbb lenne a történés ha fix értékkel tudnánk számolni. Legyen az átütés vagy sebzés vagy bármi amit az rng
elcsalbefolyásol.És ezt komolyan kérdezem tőletek, kinek jó ez a sok "véletlen"? Kinek az érdeke hogy ne legyen a 300-as alfa valóban 300-as? Természetesen a játékosokra vetítve nem a wg-re mert nekik szerintem teljesen mindegy mit dob a gép.
Üdv:Viktor
Viktoár
e-newsee #209493 üzenetére
" A +/-1 tierrel az lenne a gond, hogy akkor a tankok nagy részét (ha nem az összeset) újra kellene kalibrálni, mert van, ami durván ópé +1 tierben. Plusz jóval kisebb lenne a variancia, hogy milyen tankokkal találkozol. Lenne ugyanaz a 10-15 meta tank abból a 3 tierből csatánként, aztán oszd be! "
Talán elviselhetőbb lenne mint amikor húzol egy tankot és már a kezdésnél látod hogy a tankok felét még prémiummal sem tudod beütni.
Az RNG megszüntetése sem lenne jó, és legfőképpen nem amiatt, mert nagy lenne a szakadék a játékosok között. Ha mindent ki tudnál számolni, akkor meg sem próbálnál kimenni egy 290 HP-s heavyvel egy 300 alfás tank elé bízva a páncélban, mert tudnád, hogy kiszed.
Attól hogy nincs rng még a páncél megmarad amit lehet forgatni, dönteni vagy tornyozni...
Így viszont bízol az RNG-ben mind találat, mind átütés, mind sebzés oldalon. Ha félrehord, megúszod. Ha jó helyen talál el, de nem üt be, megúszod. Ha beüt, de nem adja be neki az alfát, megúszod.
Ki az aki bízik az RNG-ben?
A gond az hogy az rng 90%-ban a hülyék kezére játszik. Értelmes játékos legalább egy lépéssel előre gondolkodik, nézi a minimapot folyamatosan de mindez hiába ha tompika egy lövésezi, gyújtja, cserébe meg pattognak róla mert neki kedvez a játék. Rutinosabb játékos nem ad az rng-re hátha beadja mert NEM!
A 15%-ra én is kiváncsi lennék, tán még el is fogadnám de ez a 25% baromira túl van tolva.
Ezt meg csak úgy hogy mennyire szeretnek:
Üdv:Viktor
Viktoár
Elindulnék a leopard felé és Pz t25-öt használnám legénység húzásra. Erre a kis pötyögtetőre mit ajánlott felszerelni?
Üdv:Viktor
Viktoár
Mentem pár kört a maussal de valami nem okés vele.
Áthugyozták még a 9-es tankok is forgathattam ahogy akartam. Ezen is már csak papíron van páncél?
Pedig régen használható volt. RIP
Üdv:Viktor
Viktoár
e-newsee #209559 üzenetére
Elcsalt geci az egész játék.
A battle hits sem mindig azt mutatja ami valójában történt. Nekem például volt hogy a t30 tornyát löttem meg teljeesn oldalról és battle hits szerint kb 30 fokos szögből...Persze lepattanót generált. Azán a szuperkonki alsó lemezét és bh szerint a felső volt 0 sebzéssel.
A lyukat meg én festettem az alsó lemezre csata közben.
Baromság az egész, elcsal 1-2 lövést főleg amikor 15:2 a vége.
Üdv:Viktor
Viktoár
dokee78 #209567 üzenetére
Ha még így is lenne a free xp-t is össze kellett lapátolni és a terveket is. Valamint ha használt boostereket az is teljesen irreleváns ebből a szempontból. Egyik tech tree tankot sem adja ingyen a wg úgyhogy tenni kell érte.
A minden tank kifejlesztve az azt jelenti hogy minden tank kifejlesztve! A mikéntje senkit sem érdekel ne gondolj bele többet mint ami.
Ha érdekel hogy csinálta akkor kérj tőle egy WoT végigjátszás videót.
Üdv:Viktor
Viktoár
Tegnap talán 6-7 meccset mentem a maussal, volt olyan köröm ami jónak mondható. 5k sebzés, 5k lepattanó 5 kill de csak első osztály. Az utolsó arty-t pont előttem lőtték ki lehet hogy top gunnal már ász lett volna.
Többségében folyamatos arty lövések és goldspam jellemzi. Kizárólag városi pálya és bot ellenfél javasolt az élvezhető játékhoz. Esetleg ha sok tier 8-as van akkor mehetsz előre, ott még azért tud pusztítani.
Röviden per pillanat nem meta tank ez biztos. Inkább a mozgékonyabb és mégis páncélozottabb tankok érvényesülnek. Ami viszont meglepett hogy többször pozitív kredittel zártam a köröket, booster nélkül de premium nappal.
köpet: Ha nincs sok kredited, vagy van más amit húzol vagy fejlesztésre vár akkor inkább abba öld az idődet/kreditet, jelenleg a maus nem megérős szerintem.
A type 5 még rosszabb, bár csak a troll gunnal próbáltam.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ezt a dögcédulás dolgot hol lehet állítani vagy netán kikapcsolni? Felesleges ökörség, nem ad semmit a játékélményhez.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ami indul majd rangsorolt csata, abban milyen tier-ű tankokkal lehet részt venni?
Egyszer nagyon régen megnéztem milyen ez a mód de akkor nem érdekelt, azóta elfelejtettem milyen volt.Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi mindenkinek, 10-esből nem sok van, úgyhogy lehet kihagyom. Ha jól értem akkor megszerezhető a Concept 1B, 9 token után? Ezt a 9 tokent nehéz összeszedni? Gondolom megy a goldspam érte.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az előbb mentem egy kört az is2-2 vel és nem nagyon értem az alábbi jelenetet.
Valaki elmagyarázná hogy miért csak lövés után spotolódott a renegade?
Felére lassítva raktam fel, de többször is megnéztem és nem értem.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sajnos nem tudom hogy a dupla lövegnél hogy van megoldva a spot de érdekes szituáció.
Azért köszi hogy megnéztétek.
Üdv:Viktor
Viktoár
A halloween eventnek mi lesz a jutalmazása?
Üdv:Viktor
Viktoár
Én elkezdtem a KV3 után ezt a dupla löveges ágat, de azért nem olyan egyszerű vele a játék mint azt elsőre hinnénk. Legalábbis rá kell érezni mikor, kire és hogy használod a dupla löveget mert utána sok a töltésidő.
Egyelőre jobban bevált hogy csak "egylövetűként" használom és csak végső esetben durrantom el egyszerre a kettőt. Amúgy nem tűnik rossznak a tank és még nem is fullos, remélem a többi is hasonlóan élvezhető.
Üdv:Viktor
Viktoár
A jó öreg kv4...
Az a furcsa hogy az fcm nem afk volt mert folyamatosan szídott mindenkit a cseten aki szólt hogy induljon el. Kezdésnél le ment a sarokba és nem csinált semmit. A skorpion g szintén full hp-val őrizte az fcm-et.
A végén én mentem 30 hp-val megkeresni a ellenfél skorpion g-jét és rhm--jét mert márcsak 1 perc volt a csatából. Az rhm úgyahogy kísért, de ő sem mert előrébb menni full hp-val. Hihetetlen mekkora beszari botok vannak.
Üdv:Viktor
Viktoár
De ennyire low roll-t dobál?
Túl sok beleszólása van az rng-nek, rendszeresen eldönti a csatákat.
Tegnap volt egy amiben 3-an maradtunk 4 ellen. Kettőnknek fél hp és egy fullos tankunk maradt. Az ellenfélnél 4 fél hp-s. Rájuk mentünk, első lövésre kivágták a fullos tankunkat ammorackkel.
Ott eldőlt hogy kinek kell nyerni.
Barret001 ~210mm -es lehetett ebből a szögből a tanks,gg szerint. Nincs felső lemez éle...
Üdv:Viktor
Viktoár
e-newsee #209738 üzenetére
Szinte mindig idézőjelbe teszem mert nem vagyok meggyőződve arról hogy valóban dobunk egy kockával és kijön ami kijön.
Mármint ebben a játéban. Túl sok a követhetetlen és tisztázatlan együttható ami valamiért MINDEN játékost az 50% felé húz. Sok olyan lövést láttam ami szemmel láthatóan mellé ment és mégis beadta mint találat, de ennek fordítottja is igaz.
Tapasztalatom szerint például ha az elején a célzott lövések mindenhova mennek csak éppen a tankot nem találják el, 90% bukó.Nem azért mert én nem találok el semmit hanem mert senki a csapatból. Tehát csapat szinten szopat a játék. Azt hogy balanszolt legyen a WR nem bízhatod a véletlenre.
Az egyik nap a lelked kiteszed de a wr 30%, másik nap ugyanúgy próbálsz mindent elkövetni és 80%. A játékosok zöme képes ráhúzni a célkeresztet a tankra és megnyomni a gombot. Utána jön az a bizonyos dobókocka. Vajon mennyire tudod te befolyásolni hogy a lövés után mi történik?
Előbb sikerült felrakni a KV4-re a második kiválóságjelet. Az utolsó csatában beforgatva állok szemben egy arany type 59-el Kb 400 hp-ja volt. Az oldalát mutatta elsőre be is ment a lövés, maradt kb 110. És itt jön az érdekes rész. A következő három lövésem mind a földbe ment majd a negyedik nagy kegyesen odaszállt ahova eddig is éloztam. Az ilyen és hasonló furcsaságok miatt nem hiszem hogy minden csata tiszta!
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem a pontok összegyűjtése a gond hanem hogy a Góliath-ok sokszor nem érnek be a begyűjtött pontokkal. El kell indulni időben a magnet felé, dehát ugye van amikor direkt útba teszi a kilőhetetlen tankot. Góliath-tal nincs idő megkerülni...
Szerintem ezért az event-ért kár volt ennyit várni.
Megnézem a rankedet bár nekem már nincs értelme elkezdeni...
Üdv:Viktor
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Belekezdeni egy vállalkozásba
- Kompakt vízhűtés
- Futás, futópályák
- Civilization VI
- Autós kamerák
- OpenWRT topic
