Az előzmények:
Enzolord
válasz Warton #108155 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!!
Igen, meghagytam 3 csajszit küldetésből, ők mennek majd a Lóriba..
13-90 megtartós, bár abban is csajok vannak..Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
kchryss
válasz Warton #108497 üzenetére
Általános vélekedés alapján nem túl jó tank a Churchill GC, de azért van belőle ilyen kevés, mert rossz helyen van a fejlesztési fán. 20e-rel több xp-be kerül kifejleszteni a Churchill I-ből, mint az AT2-ből az AT8-at, ráadásul a Churchill I sem olyan jó tank, hogy ennyi plussz csatát menjen vele az ember. Ehhez még hozzájön, hogy legénység száma sem az előtte sem az utána lévő tankkal nem kompatibilis és a heavy-td kredites átképzésnél többet is buknának, mint azonos típusnál. Szóval aki az FV215b 183 ágon megy az az AT tankokon megy végig, a Churchill GC pedig nem kell semmihez, kihagyható.
Enzolord
válasz Warton #109617 üzenetére
Rengeteg a prém napod??
jano_77
válasz Warton #109616 üzenetére
Ne csesszetek már fel, hogy tényleg ennyire ratyi az a TD!?
Alig vártam én is, hogy elérjem és megvehessem!? Igaz sokat nem mentem vele azóta - most inkább a light-os küldiket erőltetném, ha a WG is úgy akarná! Olvastam, hogy tegnap vagy előtt ment itt a diskurzus arról, hogy a küldik manipulálva vannak-é!? Én is azt mondom, hogy nem lehet véletlen, hogy mikor bekapcsolom a HT küldetéseknél az Ölj meg 2 db egyel nagyobb heavyt, akkor feszt topnak tesz be, ahogy kikapcsolom, akkor meg legaljára kerülök a csapatnak!? Vagy LT küldi, deríts fel és sebezz 3 artyt! Amikor bekapcsoltam jó, ha egy arty volt csapatonként, mikor átváltottam másik küldetésre, rögtön minden csatában legalább 3-3, de sokszor 4-4 vagy 5-5 arty volt! Ha nem manipulált, akkor mégis hogy? Azt ne mondjátok, hogy ez véletlen, mert akkor elhiszem, hogy még önmagatokat is ámítjátok!(#109622) TESCO-Zsömle: én arra gyanakszom, hogy Ő kifejlesztette rendes XP-ből, de vmiért mégsem lett aktív a motor.
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
KisApám
válasz Warton #109671 üzenetére
Én pl.a T54ltw-t a páncél miatt választanám. Legalább van valami túlélési esélye.
Az összehasonlítás szerint a tűzereje jobb kicsivel a WZ-132-nek, de annyival nem jobb, mint amennyivel jobb a páncélja a T54ltw-nek. (TIER X-be dobva úgy is GOLDot használnék leginkább.)
És igen, tudom, pl. JGPE100 ellen is az sem ér sokat, DE azér mégis jobban pattinthat, talán.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
rlazol
Plasticbomb
válasz Warton #109767 üzenetére
Hát azért... nehogymár egy med szemből huzatosra tudjon lőni egy heavyt, nem gondolod? Amúgy meg kis gondos hozzáállással , célzással belőhető szemből az is3 is azzal az ágyúval, csak át kell gondolni, hogy honnan és hogyan látsz rá az orrára. Legvégső esetben meg ott a HEAT. De nyugodtan mehetsz az oldalába vagy a seggébe is....
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Mister_X
válasz Warton #109780 üzenetére
Mit kell rajtuk felülvizsgálni? A ConquerorGC-t, na azt mondjuk lehetne. Egyszer volt szerencsém ellene menni, nem tartott sokáig a menet, pedig a mellettem levő tank kapta telibe az égi áldást.
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
Tuco Ramirez
válasz Warton #110243 üzenetére
Lehet hamarosan nekiállok. Mennyire macerás kigrindelni ezt az ágat?
#110252 kchryss: Nekem tegnap pont így lett meg egy Elit alakulat plecsni.
#110227 galervin93: Ebben lehet valami, de a német light ágon nem sétagalopp végigmenni. Nekem még anno az Aufk.Pantheren is át kellett küzdeni magam.
WoT ID: Tuco_Ramirez74 SC2 ID: Peter 1714
#84221696
válasz Warton #110270 üzenetére
Nem gondolkodtam ebben a tankban, csak érdekelt.
Tier 3-ba már nem igazán akaródzik visszamenni. Igazából tier7-től kezdem jól érezni magam tier 9-ig. A tier 10 nekem még sok.Gyerekek, a mai nap sem semmi. Hiába sebzem le a hp-m 1.5x-2x-ét, valahogy mindig vereség a vége. Persze, amikor az arty kivág full hp-ról, nekem meg 0 sebzésem van és véletlenül nyerünk, hát nem őszinte a mosolyom.
T32-re felraktam a 90mm-es ágyút és megtankoltam full golddal. Fun így a játék, csak ki kell kapcsolnom a csetet, mert jönnek a good nnoob-ok.[ Szerkesztve ]
rlazol
válasz Warton #110674 üzenetére
Warton: Itt lesz a kutya elásva! köszönöm Janó nevében is!
HáGé: konkluzió: usererror. vsz az volt, amit Te is írsz, hogy a T28 HTC-t szemből szerinte csak golddal üthettem át (waffentrógerral...).
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Enzolord
válasz Warton #110898 üzenetére
Régen sokkal egyszerűbb volt, amíg a németek gyulladtak könnyen szemből..
04ahgy
válasz Warton #110968 üzenetére
Engem beforgatva is mindig belőnek, gold nélkül is. Mindamellett szerintem jól lehet vele érvényesülni, még ha néha goldot is kell tölteni ehhez, szerintem egy az egyben egy VK3601K, csak úgy néz ki, mint egy tigris.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
szbalogh
SH-ra vittem párszor és bejött. A lila ellenfélnél csak könnyű tank volt nálunk meg csak én nem. Engem zavartak előre, gondolták, hogy addig se őket lövik és legalább fedezéknek jó leszek. Erre azt történt, hogy 10-15 lövésből egy ütött át pedig nem sajnálták a goldot. Szóval tierjében elmegy de randomba nem nagyon merek menni vele.
Nick: HE_Storm
Greentea
válasz Warton #111242 üzenetére
Én nem így emlékszem rá.
Mire lőttél goldot?szerk: Bár, ha az RNG nem volt mellettem akkor sokat mellé lőtt, de összevetve inkább szórakoztatott vele a játék, persze egy két kivételt leszámítva.
Tier8-9ben 300-400akat sebez az is3-ba, e75be 29seces reload mellett ha jól emlékszem. (töltésgyorsítóval meg asszem BiA-val)Ami + az az, hogy van tornya így nem esik szét a célkereszt célpont váltás mellett.
Enzolord
válasz Warton #111249 üzenetére
Amikor Kempinovkán mentem fel a dombra a kis E100 pajtással, és a huncut kis T92 AP lőszerrel visszaküldött a garázsba, full hpról, úgy, hogy nem volt ammo, na azon meglepődtem..
galervin93
válasz Warton #112204 üzenetére
Egyetértek, nagy motor nem kell. Én csak szorzózgatom, hogy meglegyen a nagyobb ágyú, de lassan úgy vagyok, hogy eladom a ...csába nem csak őt, hanem az összes artymat, mert kezdem rühellni őket. Van még G.W. Panther, M41, meg FV304. Csak a küldetéseket sajnálnám... (Esetleg megtartom a Panthert, meg az FV-t, a többit meg páros lábbal...)
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
kchryss
válasz Warton #112706 üzenetére
Ja megkapod ingyen ha kilátogatsz Varsóba a rendezvényre.
"Only those who register AND come to the event will receive the additional gifts at the Registration stand, that will be located in Torwar Hall on 8 and 9 April. If you register but do not come, you will not receive any benefit."
galervin93
válasz Warton #113245 üzenetére
Yep. A 21 centis csúnyát tud ütni, és van egy jó ütőkártyája - 300+ mm átütésű prémium AP. Durva, maradjunk annyiban...
Egészen korrekt köröket lehet a géppel menni. Eddigi "legnagyobb" lövésem egy M103 one-shot a csata második percében... (Aztán következőre kikaptam még egy M103-at, szakaszban voltak, biztos nagyon örültek.) Mindenesetre én már csak a küldetések miatt hajszolom őket, G.W. Tiger P, G.W. Panther meg a kis FV, ennyi bőven sok is.[ Szerkesztve ]
jano_77
válasz Warton #115101 üzenetére
Én ugyan még csak a T-55A küldiknél tartok, nem is álmodom az Obisokról, de eljutottam odáig, hogy már ezeket sem figyelem, nem görcsölök rá! Tegnap előtt pl tök nagyot néztem, mikor pár csata különbséggel sikerült 2 artys küldit megcsinálnom - egyik az ölj egy tankot és sebezz egy másikat egy lövéssel.
Szal megyek, próbálom kihozni egy csatából a legtöbbet, ami tőlem telik - persze a noobokat osztom a chaten - aztán ha vmi sikerül, akkor bódottá!"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
nyunyu
válasz Warton #115594 üzenetére
83,4mm AP Mk.1: 680 credit, 226 pen, 230 alpha (FV4202P)
83,4mm AP Mk.1: 680 credit, 226 pen, 230 alpha (Centurion I)
88mm Pzgr 39/43: 252 credit, 203 pen, 240 alpha (Panther II)
90mm Pzgr 39/48: 300 credit, 212 pen, 240 alpha (Indien)
3,54" AP M77: 255 credit, 190 pen, 240 alpha (Pershing)
90mm Chuan bei-412: 252 credit, 181 pen, 250 alpha (T34-2)
100mm UBR-412: 252 credit, 183 pen , 250 alpha (T44)
100mm UBR-412D: 1230 credit, 201 pen, 320 alpha (Obj416)
90 mm M82 late: 270 credit, 155 pen, 240 alpha (STA-1)
90 mm M318A1: 380 credit, 218 pen, 240 alpha (STA-1)
100 mm JPSv: 305 credit, 175 pen, 250 alpha (TVP VTU)
105 mm Vz. 39 OPG: 560 credit, 188 pen, 320 alpha (TVP VTU)Kb. 380 credit kornyeken lenne realis, amennyibe a nem sokkal kisebb atutesu japan lovedek kerul.
Mondjuk az Obj416 320 alphaju lovedeke is megerne egy arcsokkentest kb. 1000-re, amennyibe a 300 alphaju 100-105mm loszerek kerulnek. (T29/32, 110, stb.)
Vagy a TVP VTU 105mm-eset is ennyire kene emelni, ha konzisztensek akarunk lenni...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
po1son
válasz Warton #116128 üzenetére
A játék alapja és értelme a minél több dmg, főleg egy med tankkal, amihez elsősorban egy jó ágyú kellene... Minden frankó ezen a tankon a saját szintjén, mert tényleg brutálisan pontos, mobilis és a camoja is nagyon jó, de számomra a kis átütés elveszi az egész tank varázsát.
STEAMID/WOT nick: po1son_
wwenigma
válasz Warton #116144 üzenetére
Ugyanmar. A jatek alapja hogy gondolkozas nelkul toltsd az aranyat es frontból szedd ki a legjobb heavy/TD-t is..
Warton: Azert az AW megvalositasa is furi, Akatsia arty esti pályán tol egy vilagito lovedeket igy felspotolva a fél ellent majd 3 a tárban...van szentségelés. 20 másodpercenként.
Amugy erdekes, nezegetem a statokat, annak elenére hogy aszonták OP a WtAufE100, ez a Grille15 durvábbakat hoz...nem is csoda hogy minden mapon ez van:
No de most go boltba, CoolerMaster Hyper 212 EVO jön az uj FX-8320-ra, aztán egy kis M53/55 AP spam következik....tegnap szinte nem is talált be.
galervin93
nyunyu
válasz Warton #117552 üzenetére
Kifejezetten utáltam a derp gunt az O-I-n, már a nerf előtt visszaraktam a kicsi ágyút APvel, sokkal kiszámíthatóbban sebez.
Nem mindegy, hogy éles helyzetben 22 másodpercenként 100-700 sebzés (nagy dögök ellen 100 se...), vagy 10,1-enként 300.
(Ennyire nerfelték? Eredetileg 18 mp körül lőtt a derp gun)
Mindenesetre a hétvégi akció nem tudott felcsigázni, így egy percet sem pazaroltam WoTra.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Arena Breakout: Infinite
- Milyen monitort vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Gyúrósok ide!
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Filmvilág
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
