Az előzmények:
Viktoár
Swinegod #237696 üzenetére
Áh már elengedtem a wt-s eventet. Hagyom a 13 éves fiamnak aki annyit wotozott hogy az előző wt-s eventben a wt-s kulcsokat lejátszotta.
Átmentem randomba, de ott is elküldött az anyámba a T95 szakasz meg csetre írta hogy reportoljon mindenki. Az volt a bajuk hogy nem mentem velük a darálóba hanem csiki-csukiztam a többi nehéztankkal.
2 arty mellett nem megyek a darálóba, annak nincs jó vége.
Üdv:Viktor
Viktoár
Swinegod #237698 üzenetére
Az előző eventnek is ez volt a rákfenéje. Az elején alig volt wt játékos, később viszont csak wt-s volt. Valahogy limitálni kellene, mondjuk úgy hogy 2 wt-s meccset nem mehetsz egymás után csak ha közben játszol harrier meccset is.
Akkor lenne mindkét táborban játékos.
Üdv:Viktor
Viktoár
jano_77 #237703 üzenetére
Ha bevisztek egy plazmát a generátorhoz akkor 1 percig nincs pajzsa a wt-nek. Ilyenkor érdemes csipkedni róla a hp-t. Utána talán még egy perc mire újból lesz generátor de azt előre jelzi a térképen hogy hol lesz, illetve.van egy visszaszámláló is. Tehát nem kell őrült módjára agyonlőni a botokat mert egy sikeres leszállítás után 2 percig nincs hova vinni. Én szoktam hagyni 1-2 lövést az utolsó botba hogyha lesz generátor akkor gyorsan felszedhessem a plazmát. Az már más kérdés hogy a csapat ezt nem nagyon érti meg.
Üdv:Viktor
Viktoár
T30-nál nem tűnt fel nektek hogy brutálisan pontatlan? 0,34-es nálam de sokkal sokkal pontatlanabb mint a T95 vagy Type 5 a 0,35-jével. Konkrétan semmit nem találok el vele, vagy ha igen akkor biztos olyan helyre megy ahonnan lepattan. Hihetetlen.
Üdv:Viktor
Viktoár
Megkaptam a wt-t 5 csatára, bele raktam a JGPZ E100 legényeit, de 75%-osak benne. Külön kell bele legénységet húzni?
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #237793 üzenetére
Hát engem meg így nem érdekel annyira sem hogy elszórjak rá akár egy leszerelő készletet is. Ez megint a nyertél valamit úgyhogy "költsél" rá ha játszani akarsz vele.
Üdv:Viktor
Viktoár
Meglátszik az eventben hogy mindenki a dmg-re megy mert az első háromba kell lenni. Ott hagyják a plazmát és mennek a botokat lőni. Ha viszem akkor meg nem segítenek foglalni. Valahogy nem fogják fel hogy attól hogy halomra lövik a botokat nem lesz győzelem.
Már ott tartunk hogy snájpolják a botokat hogy még véletlenül se vegyék fel a plazmát. Volt olyan aki közel volt megállt mellette és várta hogy valaki odamenjen felvenni. Felvettem írtam, neki hogy buzigyerek vedd fel és vigyük be, ne nekem kelljen már odamenni másik pontról. Azt írja hogy rossz a nete. Kikaptunk, játék végén látom hogy 11k-t összelőtt míg mindenki csak 6-8k körül járt mert hamar vége lett. Megkérdeztem tőle hogy lehet ennyit sebezni ilyen rövid idő alatt ha rossz a nete? Véletlenül sem úgy hogy csak a botokat lövi és szarik a csapatjátékra.. Persze annyi volt a válasza hogy Fuck you!
Tényleg nem értem mire megy 15-20k dmg-vel ha kikapunk.
Üdv:Viktor
Viktoár
Mennyi idő míg foglalkoznak a tickettel? A múltkori fiók feltörésre még nem reagáltak semmit.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Addel #237887 üzenetére
Van olyan küldetés is ahol minimum 600xp-t kell szerezni ami csak akkor lehetséges ha nyertek és az első háromban benne vagy. Ezért szarnak a plazmára és foglalkoznak a botok írtásával hogy több damázs legyen. Persze átesnek a ló túlsó oldalára és mivel nem viszik be a plazmát nem lesz idő sem és a WT pajzsa sem fog elfogyni. De nem baj, összelő 20k-t a nagy semmiért mert bukó a csata.
Üdv:Viktor
Viktoár
manu75 #237895 üzenetére
Azért amelyik 1000-2000-et sebez az már a térkép másik feléről világít, és ott lövöd be prémiummal ahol akarod, ha nem hülye az ember akkor nem megy ki elé. Persze ha rád yoloznak akkor nincs mit tenni de ez bármelyik tanknál előfordul. Én tegnap artyztam a battle pass pontok miatt, hát ezek a mostani 3 perces csaták nem kedveznek a 40 sec-es töltésidőnek.
Üdv:Viktor
Viktoár
Azt hiszem kimaxoltam a játékot.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238009 üzenetére
Köszi, nem is figyeltem hogy mi történik a térképen csak az utolsó 3-4 tanknál.
Üdv:Viktor
Viktoár
Néztem a rangokat, az a jutalom hogy egyre részletesebb a festés? Hát én azért biztos nem fogok egy percet sem görcsölni hogy az a nyomi griffmadaras festés milyen részletes legyen.
Jó nekem az első éves rang a 160 győzelemmel aztán le van tudva az event.
Üdv:Viktor
Viktoár
A roham módban a szintekért járó jutalom festés megmarad ha droppolsz? Tehát mondjuk valaki eléri az ezüst rangot, majd később droppol és az event végére csak bronz lesz akkor a festés megmarad neki?
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
phoenix1989 #238134 üzenetére
Igazad lehet, biztos azért szopunk mert előre látni hogy az lesz.
Nem azért mert a csapat 20%-a kinulláz, az 50%-a egy lövés után elhal, stb...
Biztos nem volt elég játékos, csata gomb után azonnal bedobott....
Ez nekem teljesen új hogy a hozzáállás miatt van vereség és nem azért mert 15-ből 8 teljesen agyhalott.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238139 üzenetére
Nem szokásom feladni vagy yolozni csak realizáltam a helyzetet.
Üdv:Viktor
Viktoár
#21346560 #238145 üzenetére
Ilyeneket én is kapok. Legutóbb fegyverzet nevű tagtól, állítása szerint youtube videókat is csinál.
Nem tudom ismeri-e itt valaki de elég elmeroggyant alak, látszik hogy frusztrálja a játék.
Egy kis idézet tőle:
"Fegyverzet (16:38:04) a bot kurva anyád ba verjem te autista bot geci
Fegyverzet (16:38:11) minek játszol ha hulye vagy
Zellergumo (16:42:04) Aha ki is vagy te?
Zellergumo (16:42:31) Azért mert te elmész a lighttal meghalni mindenki más a hülye ugye?
Zellergumo (16:43:01) Mára pihentesd ha ennyire idegesít a játék
Fegyverzet (16:51:20) te agyhalot a potomat nem löted egyszerse látad h senki nincs azt álsz mint a fasz ezért vagy te egy idióta bot még mindig 40k után is agyhalott
Fegyverzet (16:51:29) 4k spot dmg let te autista
Fegyverzet (16:51:49) mész te is a wot idióták videóim közé
Fegyverzet (16:51:52) Yt ra
Zellergumo (16:51:52) És erre most kifogod verni vagy mi lesz?
Zellergumo (16:52:19) Hát ha ez boldoggá tesz legyen
Fegyverzet (16:52:43) tudod megtekintés free moneylegtalább megismernek h autista vagy te is
Zellergumo (16:53:08) Látszik hogy felszínes ember vagy
Fegyverzet (16:53:25) látsziok h agyhalott vagy
Fegyverzet (16:53:48) majd nézed a YT - T34B h8ungaryan autista play 20 orakor kint lesz
Zellergumo (16:53:54) Nem vagyok agyhalott csak családos és játék közben fontosabb volt a kisfiam mint a spotodat lőni
Fegyverzet (16:54:12) akor baszd szájba a fiadat azt ne játsz
Fegyverzet (16:54:17) ha nem tudsz idióta
Fegyverzet (16:54:21) agyhalott
Zellergumo (16:54:22) Dehogy nézem, leszarom a youtube csatornádat
Zellergumo (16:55:01) Ja hát akinek nincs családja annak ott wot igaz?
Zellergumo (16:55:34) Majd beteszem kommentbe ezt szép magyar stílust ami majd téged minősít
Fegyverzet (17:00:59) nyugottan én ilyen vagyok élöbe még pofán is vágnálak meg akár kit is az ilyen agyahlaottakal azt szoktam"Persze a videót nem találtam és nem linkelte azóta sem.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238144 üzenetére
Nem lehet haladni benne ha egyedül vagy. Ha sikerül menned pár győztes csatát akkor utána biztos hogy jön a szopóroller és vissza droppol a játék. Én is ugrálok benne teljesen mindegy mennyit lövök össze. Már visszaestem a legelső divizióba.
Azt hiszem ha összejön a 160 győzelem ignorálom ezt a módot.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238157 üzenetére
Előbb volt egy csatám Ensk-en, elindultunk, az első lövésre ammorackelték az obj 277-tünket, mindjárt 6vs7 lett.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238164 üzenetére
Gondolom ha 7 napig nem játszol akkor veszítesz a pontjaidból és visszalépsz a ranglétrán. Ez olyan wg-s megoldás hogy le sem tagadhatják. Csak úgy elveszik amiért megdolgoztál.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #238209 üzenetére
De jó, te már túl vagy rajta.
Nekem van bőven belőle, de agyhalál amit egyesek művelenek.
Üdv:Viktor
Viktoár
9 bukó zsinórban, én itt elvesztettem a hitem hogy véletlenszerűen adja mellém a játékosokat. Ahogy elértem a bronz tetejét onnantól csak bukó nehogy behúzzam az ezüstöt. Megnézem mikor dobok dobókockával zsinórban 9 hatost.
Nyílván soha, ennyit a véletlenszerűségről.
Üdv:Viktor
Viktoár
#21346560 #238234 üzenetére
Hát az nem rossz.
Én 280 csatával vasban vagyok, de többnyire a bronzban ingáztam de az ezüstnél mindig droppolt.
Ami viszont idegesítő hogy a csatáim nagyobb hányadában super conquerorral játszottam és egyetlen meccs sem volt ahol nem kaptam ammoracket. Megjavítottam következőre megint. Ez ennyire szar tank?
Érdekes mert teljesen mindegy hol találnak el, mindenre beadja az ammoracket.
Egymást követő 2 lövés és mindkettő vitte......
Üdv:Viktor
Viktoár
Ebben a roham módban ez a kollektív büntetés nem tudom mennyire fogja beváltani a wg reményeit. Ha a ranked helyett lesz akkor feleannyian sem fognak ezzel játszani ha mások miatt kell visszaesni a ranglétrán. Már a rankeden is sokan rage-eltek, ebben még toxikusabb lesz a hangulat.
Üdv:Viktor
Viktoár
Dobi 562 #238241 üzenetére
Nem is érdekel a skin, de győzelem nélkül nem haladok.
3 győzelemhez 14 meccset kellett játszanom.
Már csak 20 kell és végleg elfelejtem ezt a fos játékmódot,.
Semmi értelme egyedül játszani, de még 2 fős szakaszban is szenvedés, ha valaki arany fölé szeretne jutni.
Üdv:Viktor
Viktoár
A múltkor megjegyeztem hogy milyen rossz lett a T30.
Közel 3 hét elteltével gondoltam megint megpróbálom és csodák csodája, meggyógyult a tank. Ma csak a T30-al gurultam.
Ez az amit olyan nehezen tudok elfogadni ebben a játékban. Ugyanaz az ember vagyok, ugyanúgy játszok, ugyanazzal a tankkal és mégis ég és föld a különbség a két játéknap között. Egyik nap egy szellemi fogyatékos szintjén kezel a játék, a másik nap meg messze a valós játéktudásom feletti a teljesítményem.
Sokkal jobban örülnék ha inkább mindennap átlagos játékosként kezelne.
Üdv:Viktor
Viktoár
Dobi 562 #238325 üzenetére
Köszi, de ez nagy mértékben köszönhető az rng-nek és a csapattársaknak is.
Még gurultam kettőt, szerintem ma itt megállok.phoenix1989: Ma három streamert néztem, mindhárom jól felhúzta magát ezen a 7v7-en és bezárta a streamet.
Mindenkiből kihozza az állatot ez a játékmód. Ha ezt akarják a ranked helyett akkor ebbe is kell valami "pajzsos" megoldás mert így nagyon toxic.
Üdv:Viktor
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Nintendo Switch
- Programozás topic
- Gyúrósok ide!
- Kompakt vízhűtés
- Yettel topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
