Az előzmények:
Viktoár
vJokka #241386 üzenetére
Köszönjük az infot.
Persze van aki megkapta, ez is egy amolyan fairplay a wg-től.
Más:
Na itt egy példa arra hogy miért ne inzultáljuk a csapattársainkat. Nem bántásból, de ennek a játékosnak biztos van valamilyen mentális vagy fizikális problémája mert 83,5k csatával ilyen statot "tartani", sőt rontani, egészséges ember nem lenne képes akkor sem ha csak úgy "játszogat". Szegény, tier 8-as csatában top tier heavy volt és nullázta a csatát. Sohasem tudhatjuk hogy ki miért játszik úgy ahogy játszik.
phoenix1989 Grat hozzá. Kár volt a tegnapi kifakadásért, mondtam hogy csak idő kérdése és lesz egy jó sorozat. Előtte át kell lendülni a szopó szérián.
Üdv:Viktor
Viktoár
phoenix1989 #241389 üzenetére
El tudom képzelni.
A gunmarkozás idegörlő célkitűzés.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem nagyon követtem a változásokat, de a fürdőkádtól mikor vették el a 105mm-es löveget?
Üdv:Viktor
Viktoár
Ha esetleg valaki nem tud aludni, sirfoch 30 órás wot stream-et nyom.
Üdv:Viktor
Viktoár
2thletme2day #241548 üzenetére
Azért az acél fóka fordítás is megér egy lábjegyzetet. Eredetileg "iron seal" a token neve. Az "iron" vas-at jelent, ha acélt szerettek volna akkor "steel" lenne. A másik pedig a "seal", ami több jelentéssel bír. A fóka mellett még pecsét, plomba esetleg ezek szinonimái. A szövegkörnyezetet és a játékra való utalást is figyelembe véve inkább vas pecsét (ahogy a token is kinéz) lenne mint sem acél fóka.
Nem is értem hogy milyen elgondolásból miatt sikerült ezt így fordítaniuk.
Üdv:Viktor
Viktoár
2thletme2day #241563 üzenetére
Én is így gondolom. Vannak tök jó tankok amik az egyén játékstílusához igazodnak és kár lenne kihagyni.
Ami az egyiknek hulladék az másnak még lehet hogy bejön. Említetted az AMX65t-t, köztudottan egy szarnak mondott tank, nem is foglalkoztam vele sokat, gyorsan csak azt húztam ki rajta ami kell a következő tankhoz és léptem is át. Most hogy felraktam a gunmark modot látom hogy 80%-on állok vele még így is.A grindot sem tartottam szenvedősnek, ha tőlem kérdezi valaki nem azt mondom hogy a játék legrosszabb 8-as heavy-je..
Egyén és stílusfüggő kinek melyik tank válik be, ezt pedig csak úgy tudjuk meg ha végig megyünk az egész ágon.
Üdv:Viktor
Viktoár
Baltazár123 #241593 üzenetére
Nekem az tűnt fel hogy időnként mintha nem úgy működne (vagy inkább sehogy) a spotrendszer. Például megyek a T34b-vel a városba. Megállok a sarkon, spotolom az rhm-et aki a másik sarkon várakozik. Visszabújik majd amikor megint kinéz már nem kap spotot én viszont igen. Ő csak lövés után.....
Nem, nem volt más aki látta és nem volt bokor sem....De nem ez az első hogy furcsa a spotrendszer. Van hogy felspotolom a tankot, írja is hogy felderítve aztán az aszisztból kemény nullát kapok....Ez is mi?
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #241611 üzenetére
Ne csodálkozz, ez egy rng alapú játék amiben mindenre ±25% van.(állítólag, de vannak érdekes történések)
Bármikor, bármivel, bármiről pattanhatsz, a WG a balanszolás miatt csinálta ilyen szarkupacra a játékot.
Például játszol egy tankkal, az egyik csatában lézerágyúd van még teljes szűkülés nélkül is a másikban a holdat és a földet lövöd felváltva. Az egyik nap tudsz játszani, a másik nap nem. Ez ilyen, az a kérdés hogy mennyire tudod ellensúlyozni a jó csatákkal a szopós csatákat.
Üdv:Viktor
Viktoár
kchryss #241619 üzenetére
Köszi, ismerem az oldalt, már néztem a tnh-t, de nincs róla információ. Az oldal szerint a wg nem tudta biztosítani a belső modulok információit.
Az is rendben van hogy több helyen van lőszerrekesz egy tankban, de a kupolában? A battle hits mod szerint kupolán talált el, de az is egy kalap szar.
A második képen amikor a skorpió lőtt oldalba akkor ruinbergen voltam a városban és a fenti kis faluból lőtt rám. Tehát jóval magasabbról lőtt, battle hits szerint meg alulról.
Tegnap néztem krea-t amikor streamelt. Volt egy lövés ami szemmel láthatóan mellé ment, majd hopp hirtelen sebzés lett belőle. Még krea is röhögött hogy ez most mi vagy hogy?
Szóval ez a sok rng amit mindenre sikerült ráhúzni a WG-nek, néha átláthatatlan dolgokat produkál. Például van aki leugrat egy hegyről, bukfenc meg minden és megússza 100hp minusszal. Én aki óvatosan lecsúszok egy 2 méteres szikláról elvesztem a hp-m felét. Nonszensz, de ha belegondolunk akkor ez a balanszolatlanság pont a balanszolás (-ra való próbálkozás) eredménye.
Üdv:Viktor
Viktoár
2thletme2day #241717 üzenetére
Jaa akkor csak megint csavargattak valamin a fű alatt.
Üdv:Viktor
Viktoár
Popey ne akadj fenn ilyen apróságokon, az xp számítás is nagy humbuk mint megannyi más a játékban. Biztos van rá valahol valamilyen képlet ami pont olyan jól működik mint maga a játék.
Amiben teljes szűküléssel a földet lövöd, vagy a kritikus nullát, vagy csak egyszerűen átmegy a tankon a lövedék ott nem mindegy hogy számolja az xp-t?
Egy olyan játékban ahol minden egyes frissítés után elbasznak valamit és a játékosok szívank miatta, nem mindegy hogy számolja az xp-t?
Ahol megkérdezik a community contributor-okat (CC-k) hogy mi kerüljön a játékba és magasról leszarják a válaszukat, nem mindegy hogy számolja az xp-t?
Amikor kijelentik hogy a prémtank soha nem lehet erősebb a tech tree-s tankoknál közben meg futószalagon jönnek túltolt prémtankok, nem mindegy hogy számolja az xp-t?
Sorolhatnám még, de te is ismered a játékot... bár csak az xp számítás lenne az egyetlen igazi probléma a játékban..
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #241752 üzenetére
A vasárnapi ténymegállapítással én is egyet tudok érteni, ilyenkor fokozottan ártalmas lehet az egészsége a wot.
Tegnap este megvettem a 9-es VZ51-et, mentem vele 2 csatát hogy leszorzózzam. Ma megint mentem vele pár kört de siralmasak a csapatok. Teljesen stock a tank ami tier 9-ben nem sok jót jelent, mégis a legtöbb xp-t én kapom egy tier 10-es meccsben....
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #241764 üzenetére
Én erősen gondolkozom rajta hogy inkább álcafestésre meg minden másra verem el a megszerzett pontokat mint erre a tankra. Nem tudom milyen, de én nem szeretek light tankkal játszani, nem is nagyon tudok meg nem is élvezem azt a fajta játékstílust..
Valamelyik nap meg is kaptam csata után egy játékostól hogy mekkora szar vagyok hogy 40k csatával még nincs meg az obj260.
Talán mert pont nem érdekel és nincsenek megfelelő light tankjaim hogy haladjak a küldikkel.
Erről jut eszembe tegnap az egyik csatában a lightunk tett egy spot kört, majd szó szerint elmenekült a térkép sarkába. Kikaptunk mert nem volt mit lőni, egyedül ő élte túl mert lejárt az idő. Meccs után rákérdeztem hogy miért játszik light-al ha csak elbújik. Azt mondta ez volt neki a mission hogy x tankot felderítsen és élje túl...
Üdv:Viktor
Viktoár
Derron #241774 üzenetére
Nekem kész van az összes holdújév mission és 1525 pontom lett. Többet szerintem már nem lehet szerezni mert nincs új feladat. 2000 token a type62, ki van találva hogy ingyen ne lehessen a tied.
A kiváltható festésekről és 2d stílusokról van valahol info hogy hogy néznek ki tankra rakva?
Amúgy folytatódik az őrület. Legelső csatám ezzel a tankkal, teljesen stock és azt sem tudom igazából még hogy kell használni. És mégis top xp és top sebző.....
Az enemy standard b-nek jó a klánja.
Üdv:Viktor
Viktoár
Dobi 562 #241779 üzenetére
Köszi a tippet. Tier 9-10-ben már nincs olyan hogy páncél, mindenki spammeli a prémlőszert. T8-ban még van pár tank amit a saját tierje nem tud belőni, szét is kúrták a tiert, de hát majd lesz a többiben is.
Baltazár123 Előfordulhat, nem figyeltem a küldetéseket, nem játszottam minden nap.
Bár azt írja mindegyikre hogy kész.
Üdv:Viktor
Viktoár
Ha már győzelmi arány, mai küldetésem nyerj 5 csatát.
Ugye tudjátok ez mit jelent.... Eddig 10 csata 10 bukó...
A vz51-et próbálgatom, de ez a táras löveg elég gyenge eresztés. Pontatlan és nagyon sokat tölt. Szerintem a sima sokkal effektívebb.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az ilyen leosztásokról beszéltem a múltkor, már a leosztásból látszik hogy bukó a meccs...
Miért nem lehet megoldani hogy az egyforma tankokat elossza a két csapat között? Biztos bonyolult kivenni 30 embert majd minél egyformábban szétválogatni. Elméletileg nem figyel statokat az MM tehát csak a tankállomány alapján kellene ketté szedni.
De mint tudjuk a WG-sek csak hazudni tudnak....lásd, a kísérleti felszerelésekről kiadott tájékoztatót.
Azt mondja benne:
"Nagyon fontos számunkra a játékosaink véleménye és a közösséggel való kommunikáció"
Hát ezt észrevettük, pont leszarják hogy a közösségnek mi az érdeke."A kísérleti felszereléseket azért vezettük be, hogy a játékosoknak minél több lehetősége legyen a járművek testreszabására."
Hát nem tudom hogy állnak a matekkal, pont hogy kevesebb lett a lehetőség mert bizonyos felszerelések össze lettek vonva, és az egyforma "képességű" felszereléseket nem lehet halmozni.Lehetne még mazsolázni a cikkből, de ahogy látom a hozzászólásokat, másoknak is szúrja a szemét ez a sok hazugság.
Üdv:Viktor
Viktoár
Baltazár123 #241856 üzenetére
Én nem tudom megvegyem-e akár sorszámmal vagy anélkül. Az obj780-at megvettem 7970-es sorszámmal, de egy kört nem mentem még vele. Porfogónak drága az is meg ez is. Az a gond ha megveszem és nem játszok vele belátható időn belül, akkor csak elavul a többi tankkal együtt.
Üdv:Viktor
Viktoár
Baltazár123 #241860 üzenetére
Hát ha nem látom ezt a videót el sem hiszem. Hogy a g.cibe lehet így ráizgulni egy szaros tankra? De a társai is folyamatosan remegnek meg faking god-oznak..
Üdv:Viktor
Viktoár
A VZ 51-re érdemes kihúzni a jobb lánctalpat és a motort vagy annyival nem lesz jobb? Egyelőre elvagyok az alap lánctalp és motor kombóval, bár a fordulás elég körülményes.
Üdv:Viktor
Viktoár
jano_77 #241864 üzenetére
Ja van free xp-m de ennél a tanknál nem érzem szükségét. Bőven használható szerintem alap cuccokkal is csak ha érezhetően jobb lesz tőle akkor kihúzom azt is. Türelmes embernek tartom magam, majd összejön rá az xp, addig is gyűlik a free.
Ami nagy szopás az az 50tp alap lövege. Komolyan gondolták hogy tier9-10-ben használható a 218-as pen? Egyszerűen gyalázat az alap löveg, ezen elgondolkoztam hogy beáldozok 64k-t a freeből.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Őszintén szólva szerintem sem ér többet bármelyik másik tanknál. Nem esek hasra ettől az idétlen töltőrendszertől amit újabban kitaláltak a wg-s fiúk. A négy lőszerből 3-at tudsz érdemben használni, a negyediket akkor ha már nem lesz több esélyed újratölteni. Kérdés hogy ki tudod-e pumpálni mielőtt szétszednek.
2-15-ös csatáknál basz mindegy hogy milyen töltőrendszered van, a 15 perces kemper meccsekben szintén mindegy, van idő töltögetni, nézelődni. Új tankként a fókuszban lesz amint spotot kap.Egyébként alkalmas lesz xp, legénység és kredit farmra?
Üdv:Viktor
Viktoár
popey37 #241913 üzenetére
Az első event amikor bejött az még játszható volt. Utána elkezdtek variálni és el is kúrták. Egy fabatkát nem ér már az a játékmód szerintem, de van akinek bejön. Nem véletlen hogy mindenféle jutalommal próbálják játékra bírni a nagyérdeműt. Az a gond vele hogy 1v1-ben iszonyatosan rng függő hogy ki éli túl. Még ha mindenkinek minden lövés be is menne akkor is a rollok simán egyik oldalra billentik a mérleg nyelvét. Az össze-vissza lepattanók már csak hab a tortán.
Kizárólag akkor gurulnék benne ha lila cucc lenne a jutalom a többi sallangért játszanak az ovisok.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
jano_77 #241917 üzenetére
Én néztem már, egy újabb hull down tank csak ezúttal táras. Nagyon kreatív.... A 8-as tankok 1/2-e, 2/3-a be sem tudja lőni még prém lőszerrel sem, tekintsünk el a pixel méretű kupolától mert azt az életben nem fogjuk eltalálni. Hull down poziban még csak rá sem lehet látni. Tényleg ráférne pár tankra a tier limit.
Egyébként a kínaiak fizettek a WG-nek hogy ennyire túltolják a kínai tankokat?
Baltazár123 Én is befejeztem mára olyan fél 9 környékén, 17 csata 25% wr.
Szinte mindig top sebző voltam, nagyon élveztem.
Üdv:Viktor
Viktoár
Djuree #241927 üzenetére
Ez segíthet, válaszd ki melyik tankra hajtasz és találsz hozzá tippeket. Persze nem szentírás, hiszen bármikor összejöhet mással is, de iránymutatásnak jó lehet.
Üdv:Viktor
Viktoár
Én is időben léptem be, volt is rá elég elkölthető cuccom, de elgondolkoztam hogy vajon mi az amiért érdemes lehet megvenni? Talán azért mert egy új med került a játékba? A tártöltő rendszere? A páncélzata? A pontossága? Aztán rájöttem hogy nem én vagyok a célközönség, mivel ritkán játszom meddel és van alternatíva ha hasonló tankkal szeretnék játszani.
Szerintem két csoportnak érte meg, a gyűjtőknek (ide értve a 3gm-ozós játékosokat is) meg akiknek tele az account és nincs mire kiszórni a felhalmozódott cuccokat. Az összes többi játékos csak a marketing áldozata lett. Sokan nem foglalkoztak azzal hogy mibe kerül csak hogy KELL! Eladtak egy csomó tankot/felszerelést vagy egyéb cuccot hogy megvehessék.
Mindenki tisztában volt vele miből mennyit tud beletenni a kalkulátor segítségével, de azért nézzük át.
- 1 000 000 szabad xp (szerintem ennyi free xp több év játékkal gyűlik össze)
- 55 000 arany (56 000 forintnyi értéket képvisel)
- 125 000 000 kredit ( 20db tier 10-es tank ára)
- 280 univerzális töredék, ez ugye maximum 14% mert limitálva volt (ez csak akkor képvisel értéket ha van még fejlesztendő tank)
- 704 nemzeti töredék ez is limitálva volt max 22% (szintén tankfejlesztésnél van értéke)
- 50 000 kötvény ( a játék legértékesebb fizetőeszköze, ezt sem a legyek hordják össze)Na most ezekből lehetett összelegózni, de azt ne felejtsük el hogy azért mert mindenből teszünk bele attól még kib@szott sokba kerül. Ez egy közönséges tank, mégis sokan úgy tekintettek rá mintha valami nagy dobás lett volna. Egy nagyon magasan túlárazott táras leopard amiért nem érdemes a fél tankállományt lenullázni. Bele sem merek gondolni mi lenne ha early vagy csifi kerülni a műhelybe....
A tank élvezeti faktora majd véleményeződik ha jönnek a tapasztalatok, jó kezekben fog csak működni mint megannyi táras tank. Bár a 4,5 sec kitárazás elég ergya.
Üdv:Viktor
Viktoár
A 60tp-t érdemes megvenni? Most tartok a 9-es tanknál, nem teljesen fullos de tetszik. Az a löveg aminek 560-as alfája van valami brutál rng-t kapott. A Type 5 600 alfás lövegével nem lövök ennyi 600+-os sebzést. A repesze nem ritkán 800+-t ver a papír tankokba. Brutál jó, szerintem megtartós tank.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
TESCO-Zsömle #242114 üzenetére
Hát ez az hogy jelenleg nem érzek rá késztetést hogy a szorzós körökön kívül játszak.
Ez a sok turbó csata elveszi a kedvem a játéktól, főleg hogy nehéztankokat húzok. Az új felszerelésekre azért kiváncsi leszek, de egyelőre csak "őrlángon" üzemel nálam a wot.
Üdv:Viktor
Viktoár
Baltazár123 #242116 üzenetére
Nem is próbálkoztam vele.
Kiléptem, lefoglaltam magam mással. Nálam a wot időszakos elfoglaltság. Van amikor leköt napokig, de van amikor a szorzózás után elég volt vagy napokig be sem lépek. Nem húz fel, azon a ponton már túl vagyok. Egyszerűen nincs kedvem hozzá, motíválatlan, becsömörlött, kiégett, stb... lettem.
Üdv:Viktor
Viktoár
Warton #242121 üzenetére
Éppen ez az hogy már azért sem játszom.
Az a pár csata amit lenyomok, az alatt is elég sok a véletlen történés. Addig játszom amíg leköt, élvezem, az más kérdés hogy ez egyre kevesebb csatát jelent.
Mindenkinek javaslom hogy engedje el a játékot, a gunmarkot, és mindenféle célkitűzést a játékban különben csak a mérget fogja enni. Ha megy akkor jön magától a jutalom, ha nem akkor hagyni kell a csába, de erőltetni nem szabad.
Üdv:Viktor
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Yettel topik
- Apple notebookok
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen routert?
