Az előzmények:
Diarmand
válasz Angel1981 #60900 üzenetére
Persze hogy nem ezt írta, de a gondolata ez. Egy klánban voltam vele, szakaszoztunk, beszélgettünk, tudom hogy most mire gondolt, a fos, szar
(#60898) dfsz34: Pedig OP-szerű volt, még jobban, mint a Waffen a bejövetelekor. Sokkal több Fos volt akkor, mint Waffen E100 amikor bejöttek, nem volt ritka a hármas szakasz sem, amik úgy mentek át a csapatokon, mint kés a vajon.
sok tank van a játékban és nem csak alsó tier-ben, amik kevesebb vagy kb ugyanennyi idő alatt betöltenek, amennyi idő alatt az f155 a tárból betölti a következő lövedéketAham, a spotterek 5 sec alatt tölthetnek, esetleg a ruszki 9-10 medek is és még ki? Csak mert ennyi a Foch lövések közti töltése.
Nincs olyan tank ami hamarabb betöltene két Foch lövés közt mint a fentiek, így ezt az érvet nem lehet figyelembe venni, miszerint szegényt agyonlövik amíg betáraz magának.
Aki meg egyedül mászkált fedezet nélkül, aztán meg csodálkozott, mikor egy helyben állva 15 sec alatt (3 lövés) fochhá lőtték az magára vessen. A régi Fossal mit csináltak? Berobbantak az arcodba, lőtt egyet, majd úgy rángatta a tankot, nem tudtad belőni vagy célozni, addigra ő kényelmesen betöltötte a következő lövedéket.Muszáj volt nerfelni. Miért? Mert egy olyan táras td volt, ami már-már egy med tulajdonságaival rendelkezett (leforogni esélytelen volt ha csak nem nagyon gyors tankkal voltál) szemből egy heavy páncélzattal. Nem véletlen, hogy mindenki ezzel akart menni, hisz hiába gyenge oldalról ha mindig szemben tudtál maradni az ellenféllel (melyik top td tudta ezt még megcsinálni?) akik így gyakorlatilag csak kínkeservessel tudtak átütni, míg te szépen beléjük táraztál. Messze OP-szerűbb volt, mint a Waffen, mert oké, ennek hatlövéses halálosztója van, de elég egyszer meglátnia valakinek, végtelenül könnyen sebezhető, közel sem annyira mozgékony, tehát az ágyún kívül nincs mása ami viszont a Fosnak megvolt.
Szvsz a Foch 155-nek alapból így kellett volna bejönnie, mint ahogy most van, mert a korábbi játékmódja alapján nem td volt, hanem ahogy fentebb írtam, egy táras rd ágyúval felszerelt az átlagnál picit lassab meg egy heavy páncélzattal. És jó camoval... -
Diarmand
válasz TESCO-Zsömle #60933 üzenetére
Egyetértek HáGével, ez nem lehet szikla, mert ahhoz túl messze van a tank. Én inkább ghost shellre gyanakszom, láttunk már erre máshol is példát a jutyúbon.
Diarmand
válasz TESCO-Zsömle #60937 üzenetére
Most megint megkukkantottam, de a T29 túl messze volt a sziklától, hogy az legyen, az AT7 lövései pedig rendre becsapódtak a T29 teste mögött a földben az utolsó előtti meg a torony hátuljáról pattant, tehát az a szikla sem lehetett, ami az AT7 mellett volt, különben nem tudta volna a torony hátulját lőni.
Diarmand
válasz dfsz34 #61000 üzenetére
A amx látótávját skillel, binoval és ventivel bőven 500 m fölé lehet vinni
Ez így nem igaz, mert a látótáv nem lehet nagyobb 500 méternél, akárhogy pakolod a skilleket és a felszerelést.
Azt meg megnézném, ahogyan egy álló E25-öt spottolsz akár 400 méterről is Rejtőző tankokat, legyen az TD, light vagy med, nem fogsz olyan könnyen spottolni mint hiszed, pont tegnap(előtt?) esett meg velem, hogy SP-vel mentem Karélián a mocsárban (támadtunk és mentem középre) és jóformán majdnem pontosan előttem bukkant fel a bokorban egy ott sunyuló spotter. Rendesen meglepődtem.
Hatodik érzék hiányában pedig nem lehet biztos benne az ember, hogy nem e látták meg.[ Szerkesztve ]
Diarmand
válasz dfsz34 #61004 üzenetére
Akkor engem még mindig megtévesztenek a hülye kiírások pl a binonál is, hogy a max látótáv 500 méter. Meglestem a battle mechanicset és tényleg unlimitednek írja.
Note that unlike what the in game description of the view range enhancing equipment indicates, there is no 500m limitation. View range is unlimited.Mit nem mondjak, összehangolt a rendszer... akkor a csak a fenti dolog tévesztett meg.
Diarmand
válasz Drenadar #61012 üzenetére
View Range, Draw Distance és Spotting Range, te a másodikról beszélsz.
A látótáv elviekben unlimited, mert mehet 500 fölé, de a max látótáv ~599 méter, amit a maximálisan felturbózott Patton tud elérni a 420 méteres alap látótávjával.
Amiről te beszélsz, az a Draw Distance, hogy fizikailag meddig lát el a tank és ez valóban 500, illetve 707 méter (utóbbi átlóban), mert ugye egy négyzet alakban működik ez a távolság.
A spotting range, meg a max 445 méteres felderítési táv, hogy ennél messzebbről képtelenség felderíteni bárkit is, még 1km-es látótávval is.
Az utóbbi kettő függ össze, miszerint minél nagyobb a látótávod, annál messzebbről vagy képes felderíteni valakit, egészen a lehetséges határig, 445 méterig. Persze egy 445 méteres spothoz brutális view range kell és egy kicsit hülye ellenfél is
Félre ne értsd, nem kioktatásképp írtam, csupán magam számára is rendbe raktam a dolgokat (meg még akinek ez új dolog).
Diarmand
válasz scyllarus #62125 üzenetére
Ez a specialitása a DW2-nek Ha darálni akarsz, akkor kénytelen vagy jó sok aranyat betárazni, mert már egy másik DW2 is megszopat a normál lőszereddel ha szemben áll, de a skótok döntött páncélja is sokszor kiröhög. Baszki egy A20-nak jobb ágyúja van, mint ennek heavy létére
Ez az a tank, amivel nem szégyen goldot lőni, szal gyere csak a Matildáddal -
Diarmand
válasz dfsz34 #62186 üzenetére
Mással van a baj. Kapkodsz, nem célzol rendesen még akkor sem, mikor lenne rá időd.
A végén a Su100-at illett volna jóval több megmaradt hp-val elintézni és nem leállni vele szemből putyogtatni úgy, hogy két arty is volt még az ellenfélnél. Többször is pattantál a Su100-ról, nem mozogtál és az arty is belőtt. Ez már-már amatőr hibák.
A GW Pancser helye valamennyire sejthető volt, már ha figyelted, hogy milyen irányból lőtt be a szikla mögé, amíg a Su100-zal harcoltál. Fel is villant, tehát tudtad a helyét, mégsem próbáltad más irányból támadni, bár időből sem volt túl sok. Ha az első leadott lövés után egyből visszahúzódsz, nem talál el. Talán arra vártál, hogy újra meglődd....?HáGé: Vicc az a replay
Diarmand
válasz #40993792 #62213 üzenetére
Sosem szerettem az XVM-et. Láttam már repesszel lövöldöző lila medet T10-ben (gondolom vásárolt acc) és láttam kékeket gyalázó sárgát is. Valamennyire utat mutat a csatában, de ennyi. Különben is, a pirosak a legveszélyesebbek, mert bárhol felbukkanhatnak bármivel a szó szoros értelmében, aztán lecsapnak ránk a meglepetés erejével Ne mondjátok, hogy nem volt részetek ilyenben
Azokat nem szeretem akik a győzelmi százalékokra hagyatkoznak. Juhúú 71%, de azt már nem veszi figyelembe, hogy egy szerencsétlen bottom tier a lila/kék, mondjuk egy Panzer 3/4 full t6-7-ben... Én mindig aszondom, hogy a csata fejben dől el, nem holmi xvm alapján.
(#62188) dfsz34
A Su100 tetején ott virít a gyönyörű gyenge pont, bőven lett volna lehetőséged azt lőni, ha nem kapkodsz jobbra-balra. Pár goldot is betárazhattál volna a biztonság kedvért, pont az ilyen esetekre.Pontos, de kell neki a teljes becélzás.
Ha tudod, mér nem csinálod?
Ami a GWPancsert illeti, írtam, hogy ha picit jobban figyelsz merről lőtt, akkor ráugorhattál volna a külső oldalról. Max pont szembejön és meglepetésében elhibáz téged.Természetesen utólag okos az ember, de én úgy csináltam volna, ahogy leírtam.
Diarmand
Mi nem tetszik a kolleginának? Tán nincs ott egy kupola ami lőhető pont szerencsétlen hatos ágyús vk-nak?
(#62219) rlazol A modulsérülésnél alul kiírja, hogy mitől kaptad, és ott látható a GWPancser neve. Dfsz pedig a szikla mögött volt a lövés pedig neki kb 10 óra irányból jött. Oldalról nem kaphatta, mert ott a szikla, vagy - ha a tankjának az irányát veszem alapul - délnyugatról vagy északnyugatról kellett kapnia a találatot. Utóbbi eset állt fent.
Diarmand
Éééérdekes, a SU85-nek is csak 61 az effektív páncélvastagsága, mégsem viszi szemből akárhol a T-25, pedig annak 110-es penje van
Gyanítom, hogy ez így van a SU100-zal is. Nem mellesleg emlékeim szerint, egy picike domboldalon kukkantott fel állandóan az a fránya SU100, mégjobban megdöntve így a páncélját. Ééérdekes dolgok ezek
Diarmand
válasz Bad Pritt #62258 üzenetére
Kb annyi a lényeg, ami a második bekezdésedben van. Vannak pirosak, sárgák, zöldek, kékek és lilák. Vannak képességbeli különbségek, amiken ha megfeszülsz sem tudsz változtatni, pl én sosem fogok úgy focizni, mint Messi, mert neki tehetsége van hozzá, amit a gyakorlás nem helyettesít, max megközelít.
Dfsz komolyan azon sír, hogy miért nem annyira unicum a T49-cel, mint Pinkman? Mert leegyszerűsítve a dolgot, erről van szó. -
Diarmand
válasz dfsz34 #62275 üzenetére
Elég nagy az a bokor, hogy teljesen bele lehessen állni, pont ezért jó. Akkor sem spotolnak fel, a tó aljában rohannak át a túloldali part alatt. Konkrétan mindegyik oldalról védve vagy a spot ellen, persze egy Panthert hamarabb vesznek észre, mint egy T54-et. Csak a mocsárban közeledők a veszélyesek, bár egy camora kigyúrt spottert kimondottan nehéz ott észrevenni.
(#62280) polarmaci Mi is a bajod a TOG II-vel?
Diarmand
válasz Remus389 #62358 üzenetére
Ha kilenc vagy netán 14 killem van, akkor már jó eséllyel nem élnek azok a barmok, akik csak azért is behúzzák a bázist
Aki meg magától nem látja, hogy már csak egy-kettő kell, annak hiába könyörögsz, kár emiatt égetni a chatet.Egyébként 14 killre, már megadja a medált szal onnantól felőlem az oroszok atomja is jöhet
Diarmand
Diarmand
Szívesen!
(#62421) HáGé: Köszönöm!
Azért epic a medál, hogy megdolgozzál érte a meccs egészében. Ennyi.
Medálok miatt sírni butaság, könyörögni értük szánalmas. Én mindig a sebzést tartottam érdemlegesnek, nem a killeket. Ha lassan töltő tankkal megyek, rá sem lövök 70 hp-s ellenfélre ha van ott más, hogy kilője. Hány meccsem volt öt meg hét killekkel és soha nem vágytam top gunok meg radley-k után. Ha jön jön, ha nem, nem. De ha jön, akkor nagyon megdolgozom érte. Epic medal, a nevében is benne van, legyél EPIC a meccsen vagy baszhatod a medálodat.
Btw csak én vagyok az, akit kimondottan zavar a csapatom-ozás? Mivel nem az ÉN csapatom, hanem a MI csapaTUNK... kicsit egomán pénisz felfogás a saját csapatomnak hívni másik 14 embert, mégis mindenki ezt teszi. Bár lehet, hogy ezzel egyedül vagyok. -
Diarmand
Megint csavargatod a mondókát, nehogy rosszul gyere ki belőle
Igen, képtelenség a Big World motort fejleszteni, ezért a fejlesztők lesznek szívesek nem állítani olyat - és ezzel hitegetni a játékosközönséget -, amiről maguk is tudják, hogy nem lehetséges. Arról senki nem beszélt, hogy a mostani grafikával is mennyien játsszák.
Diarmand
válasz Bad Pritt #62653 üzenetére
Neki magyarázhatod, mindjárt ezt is kicsavarja egy olyannal, hogy oké, de a Black Prince ettől még nem lesz közkedvelt tank, mint ha eddig erről lett volna szó
Más. Mivel anno tetszett a Hellcat, gondoltam megnézem mit tud a Type64, mert külsőre is olyan (még szebb is szvsz) és a stílusa is hasonló. Kisebbet lő, de sokkal (3x) gyorsabban, kicsit lassan fordul és az emelkedőket sem veszi annyira jól, de még mindig fényévekkel megelőzi a Macskát agilitásban. Mivel könnyű tank, menet közben sem esik a camoja, spottolni tökéletes. Jah, és veszett gyors is, már kis lejtőn úgy gyűjti a sebességet, mint Gazsi az ott hagyott alumíniumot
Ahogy néztem az ágyúját, egyedül csak T9-ben kell visszavenni a ragadózó szerepből és előtérbe helyezni a spottolást, addig simán mehet a kettő együtt. Eddig egyet mentem vele, igaz, csak tier hétben, de az ilyen lett[ Szerkesztve ]
Diarmand
válasz KaLeun #62744 üzenetére
Ez az, amit sokan kifelejtenek, mikor szidják az artykat! Hogy alig van érdemi befolyásod a csatára. Egyet lősz, vagy mellé vagy talál, aztán 30-45 sec malmozás, közben VIP páholyból nézheted, ahogyan gyalázzák a csapatodat a pályán. Betölt, megint lő, vagy mellé vagy talál és megint malmozás.
Míg egy tankkal? Támadsz, védekezel, resetelsz, feltartasz, flankelsz, spottolsz, zavarsz, sebzést veszel fel, te gyalázod az ő csapatukat, stb... -
Diarmand
válasz scyllarus #62749 üzenetére
Nem érted amit írok vagy csak félreértelmezted. Azt írtam, artykkal van a legkevesebb befolyásod a csata végkimenetelére. Nem azt, hogy mi van 29 hülye ellen mész, szó nem volt erről.
Egy tankban ülve nagyobb befolyásod van, felsoroltam az okokat, amiket egy artyval nem vagy csak nehézkesen vihetsz végbe. Egy okos húzással egy jó kis medben ülve, meg lehet fordítani a kimenetelt, vagy vezetni egy heavyben a sok hülyét, úgyszintén sikerülhet, beflankolni a siemkákat feltartó Borsigot, szintén nagy előrelépés lehet ahogy az is, ha spoton tartod a fél csapatot. Egy artyval - hogy ismételjem magam - csak lősz, vársz, nézelődsz. Ennyi.(#62800) scyllarus Szvsz a hatodik érzéknek mindenen van értelme, főleg a végjátékban, ahol nagyon jó dolog ha tudod, hogy megláttak, mert meg lehet saccolni, hogy kb merre lehet(nek) a túlélő(k).
Diarmand
válasz MinionFlasH #62892 üzenetére
Tigrisből volt (H) és (P), a H a német Henschl gyártotta, a P-t a Porsche, és utóbbi valóban sokat lerobbant, de ők pont ebből kifolyólag csak tartalékokat gyártottak.
Ezt a mondatot gondold át még egyszer
Lőtt már meg GC? Nem rémlik (csak cw-n), de teszten lőttem már vele. Hátőőő... uff . Must have
Ha már FV304, most már Stark medálom is van a Gore mellé A vicc az, hogy a legutolsó tanknál, (egy T28-at) kétszer is elhibáztam közvetlen közelről (értsd: az arcában álltam), így majdnem kilőtt. Ha egyből megvan, akkor Top Gun, de így viszont lett Stark, amit kicsit nehezebb összeszedni
Diarmand
válasz Simi37 #63012 üzenetére
ddt nem az adott helyztre értette, hogy poén bevinni néhanapján egy jobb T6-ost T10-be (KV2 troll, Nashorn a statpaddereknek, TOGII mert arannyal üt, hanem arra, hogy ezzel a csapat nyeri esélyeit jócskán lerontod.
Tigris 100/80-as páncélját a te 110-es pened bárhol átviszi.
Ez így nem igaz, A T-25 nem viszi szemből a Tigrist csak nagyon nehezen, pedig 116 pen. Papíron okés a 100 mm páncél, de kell hozzá egy sörmi ágyú, hogy be is vigye különösebb célzás nélkül.
Régen 3 tier különbség volt
Volt az négy is
Diarmand
válasz kisküzdő #63034 üzenetére
Én is szívtam már hogy valamiért pénzt adtam és utána átbaxtak vele (mert az "eula" érdekes de ezt csak nekünk kel betartani nekik nem)
Feltételezve, hogy csak egy fiókod van (muszkli), nincs is olyan prémtankod amin változtattak volna a behozatala óta, szal nem tudom min pörögsz annyira.
Mellesleg az EULA-ban világosan le van írva, hogy semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezel a játékon belül, semmi sem a tied amiért pénzt adsz ki, csupán a használati joga a tied meg az ebből származó előnyök. Ebből kifolyólag ők akkor és úgy változtatják a prémtankokat, amikor és ahogyan akarják -
Diarmand
Nekem silent-nerf gyanúm van ezzel a 9.2-vel kapcsolatban. Pl a Panther L/100-as ágyúja nem rémlik 0,32-es pontosságúnak, sokkal inkább 0,3-nak. Vagy tévedek?
Diarmand
A hellcat-ot szerintem a wn8 már nerfelte eléggé.
Jaj ezen olyan jót röhögtem Még ekkora baromságot... Tehát egy tank akkor van kiegyensúlyozva, ha a WNxyz8 értéket úgy állítják be, hogy a profik ne tudjanak vele könnyen statot húzni Még véletlen sem akkor kell nerfelni egy tankot, ha egy közepes player is egészen jó köröket tud vele menni átlagban, mert a tank tulajdonságai ezt lehetővé teszik.
Diarmand
válasz dfsz34 #63948 üzenetére
Hozzam fel magamat példának a Hellcatet illetően? Azt sem tudtam mi fán terem a td, de kellett egy E4, ezért megindultam az irányába. A Hellcatnél természetesen sokáig leragadtam (1000+ csata), mert egyszerűen könnyen ment vele a játék. Hagyjuk már azt a hülyeséget, hogy nem OP, mert kell hozzá egy bizonyos szintű játéktudás. Attól lesz OP egy tank, hogy - kis túlzással élve - tudás nélkül, maga a tank adja meg a skillt. Akinek egy kicsi esze is van, az hamar megtanulja kezelni a Hellcatet és ennyi, történet vége. Beállsz egy bokorba és láthatatlanul lősz mindenre ami felvillan, még a tested sem kell elforgatni. Mindehhez kapsz egy brutál célzásidejű ágyút, jó karakterisztikákkal. Ha meg mégis menekülni kell, ezzel lehet. Mikor veszed már észre, hogy a Hellcatben túl sok a tulajdonság ami jó?
Ha a prok eltűnnek egy adott tankról, akkor annak elkezd az átlag teljesítménye csökkeni, a Hellcat esetében rohamosan.
Kérdezem megint, ez a ki toszt érdekel szerinted? Mire jó ez az észrevétel? Az utóbbi hetekben orbitális méreteket öltött a statfanatizmusod, WN8 így, WN8 úgy. Nem azért nerfelnek egy tankot, mert a szegíny prók felhúzzák a statisztikát vele, hanem azért, mert túl könnyű vele érvényesülni a saját szintjén belül a többi járműhöz képest. Rengetegen mennek hellcattel úgy, hogy a legtöbbet játszott 5-10 tankja között van az illetőnek. Fentebb leírtam miért. Ezért kell nerfelni és nem békén hagyni csak azért, mert amiatt a rohadt WN8 miatt, elkezdtek leszállni róla a statpadderek.
Na és a KV1S? Arról valahogy nem látom a mantrát, hogy jajj a WN8-át úgy felhúzták, hogy nem tudtok vele lilák lenni, csak kékek... Azt is pont azért szedik szét (mindkét értelemben), mert könnyű vele érvényesülni mindenkinek. Olyat odabasz mindennek, hogy csak les. Hiába jobb nála az M6, ha ahhoz tényleg kell egy bizonyos tudás, hogy menjen vele a játék, nem csak nevetve csapkodni a 400-akat. Ennek is túl sok jó tulajdonsága van. Troll páncél, veszett gyors heavy létére és brutál alfa egy egész jó töltéssel. Milyen érdekes, hogy rengeteg tomatonak is ezzel van a legtöbb meccse.
Egy a lényeg a WG szokás szerint lépés hátrányban van, lenerfeli a hellcat-ot, de sokkal inkább a múltbeli teljesítménye alapján, mint a mostani miatt
Ez csúcs. Itt miről beszélsz? Pár hete talán más volt a teljesítménye, mint most? Megint ugyanaz... csak mert a lilák nem mennek vele (aka. nem lehet vele könnyen statot húzni), rosszabb lett a tank, más lett a teljesítménye. Hát persze. Tökmindegy kik mennek vele, ugyanolyan jól lehet vele érvényesülni, mint eddig.
Diarmand
válasz dfsz34 #63961 üzenetére
Sehol senki nem beszélt arról, hogy miattam nerfelnek valamit. Arról sem, hogy melyik kedvenced mennyit nyom fekve a Hellcattel. Sőt, arról sem, hogy melyik lila mennyire sír, hogy nem megy a stat a Hellcattel.
Hogy jön ez ide? Megint, miről beszélsz?Annyit írtam, hogy
a, nem kellene csak azért békén hagyni a cicát, mert a statpadderek leszállnak róla
b, mert ettől függetlenül még mindig könnyű érvényesülni veleA wn8 sokka jobban beleavatkozik a játékba, mint gondolná az ember. Ez lehet jó is, de rossz is, nem kívánom ezt a részét eldönteni. Ilyen értelemben figyelgetem és bizony nagyon komoly korreláció figyelhető meg. Igaz, hogy a statpadder egy utálatos valaki sokak szemében, de nem hülyék teljesen és van is értelme figyelni, hogy melyik tankok amik jók és sikerélményt, jó játékot nyújthatnak vagy csak kihívást, hogy kicsalogassa belőle a vadállatot az ember. Pl. EJ chaffee-val nyomta egy ideig 10e feletti wn8-al, engem érdekel, hogy mit tudhat az a tank. Leopard-al 8e felett, szintén érdekes lehet, hogyan kell belőle a vadállatot kihozni. stb. Nem állítom, hogy mindenkinek ajánlom ezeket a dolgokot, neked pláne nem, ezek után, de sokan lehetnek olyanok, akiket érdekelhetnek az ilyen trendek.
Ez megint hogy a frászba jön ide? Kapcsolódik ez bármiben ahhoz, amit az előző hsz-ben írtam? Föld hívja dfsz-t, dfsz válaszolj, vagyis reflektálj arra, amit a másik ír...
Ha nincs érv vagy valami, akkor légy oly kedves ne tereld a témát és próbáld a saját tudásod mögé rejteni az aktuális értetlenséged, mert nem szeretem az ilyet.[ Szerkesztve ]
Diarmand
válasz dfsz34 #63966 üzenetére
Ugye nem érkeztünk el oda, hogy kinek mekkora e-pénisze van a könnyen használható tankokkal ha kicsit ügyesebb vagy az átlagnál vele?
Mert én is tudok ilyet mondani. Mi is neked az eredeti accod, hisz korábban oly bőszen tettél be ide csataeredményeket 8-9-es tankokkal is, természetesen szigorúan replay nélkül, erre nagyon ügyeltél, így az az accod titokban van a mai napig. Aztán manapság, mikor felütötte fejét a csúnya WN8 kórság, jött az mrkts acc, ahol büszkén hirdeted, hogy mennyire jó vagy T49-cel. Természetesen én nem érhetek a közeledbe, hiszen én "csak" élvezem azt a kis gépet, te viszont notóriusan hajszolod az egyik kedvenced, Pinkman_Jesse teljesítményéd
_NMI_ az első accountom neve, keress rá és élvezkedj a nem-lila hellcat statomon, de hogy megkönnyítsem a dolgod, bemásolom ide is: 1180 meccs, 60%, 1154 átlagsebzés.
Mindezt úgy, hogy pikkpakk belevertem egy ezrest (meccsszámra gondolok) és nem is éreztem, hogy tudom használni.Te azt állítod, hogy a kezdők, a közepesek már szuper módon mennek vele.
Ilyet megint nem írtam. Csak annyit, hogy könnyebb vele érvényesülni, mint a többivel a szintjén. Jobb egy SU100? vagy egy E8? Esetleg egy Jumbo? Vagy egy Nashorn? Sorolhatnám majd az összes hatost, minden típusból. Aki egy minimális gondolkodásra is képes, az hamar rájön, hogy ezzel nem mész közel és nyert ügyed van. Rengeteg stronk plajert lehet látni több száz Hellcat (és KV1S HOPP!) meccsel, de meglehetősen szar stattal. Miért van ez?
Régen hemzsegett minden csata tőle
Erős túlzás... sosem hemzsegtek a csaták a cicáktól... egy esetet kivéve, az azóta kivett összecsapásmódot.
Tényleg! Ezt majd elfelejtettem! Ha ennyire nem OP/népszerű/mindkettő a Hellcat és a KV1S, akkor vajon miért ment ezzel a kettővel minden barom ha hatos tierben kerültél összecsapás módba? Esetleg azért, mert könnyű velük érvényesülni? Normál módban ez nem volt jellemző, de itt nagyon kijött.Mindkettőt nerfelni kell, mert túl jól kompenzálják a skilless-séget. Ennyiről szól a fáma, csak észre kellene venni.
Diarmand
válasz Bad Pritt #63987 üzenetére
Hagyd. Nem érdemes.
dfsz:
Ahogy látom az újabb keletű hsz-eid, megint saját magadnak kreálsz hamis igazságokat. Olyan összefüggéseket alkotsz meg magadnak a saját "igazad" alátámasztására, amik hibásak, ráadásul ezeket érvként akarod ellenünk felhasználni. Jó lenne ha kicsit kilépnél a saját brutális homályod mértékéből ide fel, hozzánk és akkor talán jutnánk valamire.Egy.
Soha nem állítottam, hogy ÉN nagyon jó vagyok hellcattel, mégis, úgy állítod be a dolgot, hogy ha már OP-nak kiáltottam ki az a szerencsétlen macskát, akkor lilának is kell vele lennem. A sebzésátlagom ezt nem éri el. Ezzel nincs is baj. Azzal már igen, hogy vanpofádképed ezzel együtt engem felhasználni, mintegy rossz példát arra, hogy nem is OP a Hellcat. Honnan jöttél már ne haragudj?Kettő.
A KV1S-ről mélyen hallgatsz, pedig kétszer (ha nem háromszor) is felhoztam, mint a Hellcattel egyenértékű példát a nerfelés szükségességére, de nem, számodra az nem létezik. És tudod, rájöttem miért nem. Mivel nem találtál olyan unicumot, aki rendelkezne valami csilliós KV1S WN8 stattal, akit imádhatsz. Leírom újra, de most jusson el a tudatodig, ha kell, olvasd el szavanként, hátha könnyebb. Azért - kell - nerfelni - mindkettőt - mert - túl - könnyű - velük - érvényesülni - a - szintjük - többi - tankjához - képest - a - gyengébb - képességű - játékosoknak. Azt is leírtam, hogy egy csomó gyenge játékosnak ezzel van a legtöbb meccsük. Újra kérdezem, miért?Három.
A WN8 fétised már lassan sértő lesz a fórumtársakra nézve, mert az írásaid alapján, a nagy többség itt nem hogy "csak" sárga-zöld, de egyenesen a szar játékos kategóriába fog esni.Négy.
Mivel nagyon ráizgultál a Hellcates átlagsebzésemre, újfent megjegyezném, hogy akkoriban még messze nem volt meg a mostani tudásom és úgy jött vele össze ennyi. Kapis?Öt.
Nem vagy tisztában az Overpowered fogalmával, csak dobálózol vele, mint hülye gyerek a homokkal. Mind a Hellcat, mind a KV1S (ezt sem először írom le) OP, ami annyit tesz, hogy a szintjén erősebb a többinél. Fentebb leírtam, mik ezek a tulajdonságok a két tanknál, keresd vissza.
Olyan nincs, hogy OP módon viselkedik a tank, miféle marhaság ez? Valami vagy OP vagy UP vagy kb balanszolt.Hat.
Mivel te magad is azt írod, hogy nincs köze a nerfnek a játékosállomány elemzéséhez, nem értem (értjük), miért hajtogatod folyton, hogy melyik unicum mennyire faszagyerek ezzel meg azzal a tankkal.Hét.
Ideje volna felfogni, hogy nem attól lesz valami OP, hogy a játékosok nagy százaléka fog xy géppel fixen jó, azaz adott érték szerinti (pl zöld+) statot menni, (lásd a saját magad írását -> Jó, odamegy, megnézi a sebzés átlagot és van 1100-1200, ami tier6-ban NEM sok, OP meg egyáltalán nem.), hanem attól, hogy önmagához képest fog azzal jól játszani. Mert könnyen kezelhető a gép a túl sok jó tulajdonsága miatt.Nyolc.
Egyre többen írják, azt amit én. Nem ez volna a megfelelő idő befogni a szádat és most az egyszer nem tettetni a kurva okosat a wall of textjeiddel?[ Szerkesztve ]
Diarmand
Na, a végén csak eljutunk oda, hogy az intelligens(nek tűnő) wall of text-ek mögött csak egy makacs kisfiút találunk
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Motorola Edge 40 - jó bőr
