Az előzmények:
Bad Pritt
Van, aki tudja, hogy hol kell lőni, de a legtöbben csak véletlenül eltalálják, mikor gyanútlanul oldalasan állsz nekik.
Néha érdemes hintáztatni, erre majd úgyis ráérzel, de a toronyra kell leginkább támaszkodni, az igencsak masszívra sikerült, 10-es td-k sem képesek legtöbbször beütni.(#46489) bullseye: Én megtartottam a T-54-et nagyjából ugyanannyiszor lövik el a lőszerrekeszt, viszont robbanni kevesebbszer szokott, mint az előd (bár azért megesik). Nálam alap a képesség a töltőn az elhelyezés, úgysincs más értelmes dolog amit kaphatna, a tankról meg nem szívesen szedem le a verti stabot vagy akár a célzásgyorsítót. Mondjuk én nem is a kis átütésű ágyúval használom, szóval a célzásgyorsító helyére mehet akár egy vizes lőszertartó is.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
Ez relatív, sok mindentől függ. Volt, hogy egy rosszabb játékos T34-ben ülve nem ütött be háromszor, pedig az az ágyú azért 246mm-t bevisz, máskor T32 200-as penje elég volt. Én azt mondom, hogy ha látod, hogy nincs a másik a helyzet magaslatán, raptorkodd be, mert arra a legalkalmasabb a T-54. Bemenni elé/mellé/mögé és szétpötyögtetni, közelről nem tud rendesen becélozni, a toronyról úgyis pattan, kétségbeesik, nem figyel, stb. Erre ideális, nagy mamlasz tankok van, hogy nem is látnak le rá, ha közvetlenül bemész melléjük (pl Maus).
Másrészről meg nagyon nagyon rövid tank, a tornya pedig ugye masszív, szóval nem kell nagy ívben, vagy hosszan kimenned egy házfal mellől oldalazva, hogy lőni is tudj, szerintem emiatt ideális side scrape-re (persze nem egy Object 268 ellen, de ideális esetben ilyenkor az oldala a 10-es heavyk lövedékeit is lepattintja).
Összességében tényleg sokoldalú gép, vele egyszintű nehezekkel ki lehet állni 1v1-ben, ha meg tudod őket zavarni, medekkel simán el lehet bánni, kisebbeknek a rémálma tudsz lenni, a nagyokat pedig meg lehet lepni. Gyors, kicsi, remek torony, mindkét ágyú nagyon jó rá, szóval ki lehet választani melyik illik inkább stílusodhoz, egyetlen hátránya tényleg az, hogy a lőszerek hülye helyen vannak és vigyázni kell rájuk, de ezt meg lehet szokni.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
Mivel én a nagyobb átütésű ágyúval használom és agresszívkodom, ezért kell a stabilizátor, töltés meg célzásgyorsító is szóval nincs helyem rá, meg amúgyis rengeteg sebzést ki lehet vele osztani.
Őszintén szólva túlságosan sok olyan paramétere van, ami az agresszív támadásra teszi alkalmassá, úgyhogy nem hiszem, hogy felderítőként több haszna lenne a meccseken, mint támadóként.[ Szerkesztve ]
Bad Pritt
Tulajdonképpen igen. Van egy megadott érték a menet közbeni pontosságra, ugyanúgy, mint állóhelyzetben, na ezt az értéket csökkenti 20%-al a stabi, plusz ennek köszönhetően, mivel maga a kör is kisebb átmérőről indul, magának a célzásnak az ideje is rövidül (nem sokkal, de azért érezhető volt).
Ezért nem telejsen megbízható az az érték, amit az ágyúknál megadnak, ott van példának a Cromwell és a Chi-to. Mindkettő hatos med, az angol 2.3 alatt céloz, a japó meg 2.1 alatt, tehát közel azonos érték, de a Chi-to ennek ellenére sokkal de sokkal gyorsabban célra áll, mert alig ugrik szét mozgás közben a célkör, míg a Cromwellé sokkal nagyobb lesz, mikor száguldozik összevissza.
Vannak itt fórumon, akik tudják fejből, vagy különböző oldalakról, hogy pontosan hogy működik ez szakszerűen, de konyhanyelven kb ennyi a lényege.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
emre
A parancsnoknak kell látótávnövelő skill. A távcső felesleges rá mert nem egy sniper ágyú van rajta.
Angel:
Elég a legénységnek a skill. Rammer, vert stab és venti van nekem is a gépen.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Pete55555
Ahogy (#48140) jano_77 írta. Felesleges rá, nem arra való.
(#48138) Angel1981 Nálam csak safe storage volt, én elégnek éreztem rá, nem lőtték ki sokszor az ammo racket, és egyszer sem robbantam fel emlékeim szerint. Persze ha ellövik, akkor meg kell javíttatni egyből...
...Szeretem leracsniztatni...
Mister_X
Üti át a fene, ha jól csinálod, akkor azt is lehet simán pattintani. Az én modpackemben is látom, hogy ki lőtt és mivel, kajánul szoktam olyankor vigyorogni, amikor zsinórba pattintom a goldammo APCR-eket (azt is látni, hogy alaplőszer-e). Persze, ha nyílt terepen lepnek meg vele, az gáz. Én tankjaimban is van 5-5 darab, de ritkán használom, mert drága.
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
Bad Pritt
Mister_X
Nekem speciel IS-2, az szokott többször is goldot kapni. Northwesten sikerül mindig úgy helyezkedni, hogy pattogjon a kicsike. Lő rám a Jagdpanzer, lő rám valami SU (goldot), mind pattan, még az egyik tank HE-je is, aztán a leghihetetlenebb helyen kapom be a sima AP-t. Közelharcban (<50m) sikerül a legtöbbször a megfelelő pontba rakni a tankot, hogy pattanjon, legfeljebb a lánctalp nyeli el. De lehet,csak eddig szeremcsém volt, IS-2-vel mostanában csak pozitív tapasztalataim vannak. Matilda BP mondjuk csak akkor pattint, ha nem tudják, hogy hol kell lőni
E-75 ellen csak egyszer töltöttem goldot, amikor El Hallufon ő is goldot lőtt rám a hegyen, így kapott egyet a hasába.
mcwolf79
Ez így van.
Az sem teljesen jó hogy gold-ért vehető csak,legyen vehető ezüstért is, csak valemilyen szinten legyen korlátozva. Vagy legyen drágább, vagy limitálva legyen az egyszerre betárazható gold lőszer. Mert így tényleg mindenki megengedheti magának hogy azzal lövöldözzön,és még nyereséges is legyen a kör.Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Scheff
"Ha egy Maus megjelent a csatatéren akkor annak igencsak elrettentő ereje volt! Mostmár úgy érzem, hogy megkopott a régi dicsfénye!"
A lövegpajzs nélküli és 10mm frontpáncélzatú CBT Maus-ról beszélünk?
Talán azért nem használták ilyen mértékben, mert a 150 goldot, amit naponta kaptak gyakorlatilag egy fél csata alatt fel lehet használni. Persze az is lehet, hogy sokkal jobb volt a játékos hozzáállása, ki tudja?
World of Tanks Twitch csatornám: https://www.twitch.tv/mrscheff
K6000
De akkor még simán belefért hogy a KV-220 találkozott azzal a Maus szörnnyel, és nem maradt más csak a HE (akkor még minden HE találat sebzett is valamennyit) meg az ima az arty-nak, hogy lőjön már ide. Most lenne ám nagy sírás, hogy mit csináljak egy tier 5 heavy tankkal egy Maus (tier 10) ellen
ASUS PSCH-L 3.2GHz HT Intel. 4db Corsair 1GB ECC DDR ram 400MHz dual channel, SCSI U320 Seagate 73GB 16mb 15000rpm 2db (raid 1) + 2x WD160 RE (sata raid 0) + HP SCSI Dat72
Enzolord
inkább célzásgyorsító csigaszem helyett...
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Chris0321
Azért ezzel tudnék vitatkozni, nem vagyok egy komoly játékos de átlagban csak 5 gold ammo-t viszek magammal mégsem használok sokat ha nagyobbak közzé kerülök. Lényegében nincs olyan tank amit ne lehetne akár szemből is sebezni 2 tierrel kisebb tankkal is persze célozni kell.
Angel1981
Tudtommal a HP-ját is megreszelték 200-al, az itt nem szerepel.
CHaooSS
és még nem szóltál nekik? hát grat..
nem látok sok esélyt, hogy megváltoztatják így.. bár nem tudom
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
CHaooSS
Hát. igen, de
Write to support and prove it's your account
IP address
Credit card details + statement showing WG transactions
Mobile has to be linked to account
IP of the computer which you created the account with
Date when you created the A/cThey were all the things they asked when I changed my email "
CHaooSS
Nekem például az email címemhez van csatolva még 2 + telefonos hülyeség szóval minden amivel bizonyítani tudom, hogy közöm van hozzá
mrszitya
98%, hogy ezzel van a problémád összefüggésben:
A World of Tanks esetében, még a legelső mod telepítése előtt érdemes a játék főkönyvtárának 'res' mappájából az alábbi NÉGY mappát átmásolni a modok számára fenntartott 'res_mods/0.9.0' mappába. Mindezzel számos, modok okozta hiba megelőzhető!
res / audio + gui + scripts + text mappák => res_mods / 0.9.0
Szóval:
1. Elképzelhető, hogy egy hangfájlokat tartalmazó mod bepakolt valamit a res_mods/0.9.0/audio mappába (helyesen), te viszont előtte nem tetted be oda az összes hangfájlt a res/audio-ból (helytelen módon).
Ebben ez esetben viszont kizárólag a res_mods mappából fogja beolvasni a hangfájlokat, vagyis amit ott talál.
2. Inkompatibilis hangcsomagot tettél fel a res/audio mappábaMegoldás:
1. res_mods/0.9.0 kiürítése, fenti szabály szerinti másolgatás, modok újratelepítése, de figyelve arra, hogy egyik se rakjon SEMMIT ezután a res mappába, csak és kizárólag a res_mods-ba. Ha bármi mod-gond van, eztán elég lesz üríteni a res_mods/0.9.0 könyvtárat
2. ha van audio mappás bizt. mentésed a res-ről, akkor használd, aztán az 1-es pont
Ha nincs mentés, akkor link, aztán az 1-es pont[ Szerkesztve ]
#43783936
A Ferdit én is aztért passzoltam el, mert mindenki arannyal lőtt.
Inkább a JP2-t hajtottam, mert az legalább mozgékonyabb.Manapság mindegy hogy mivel megy az ember, mert mindig van olyan jószág aki arannyal tolja.
Tegnap a Dickeremet golddal lőtte az ellen top heavyje egy is-3, csak röhögni tudtam rajta.Néha én is betöltöm szórakozásból.
Ha Borsóval megyek, és egy Cromwell jön szembe, akkor azonnal goldra váltok.
Olyan szép látvány, az ammoracktől repülő torony.....
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
