Az előzmények:
CirrMee
válasz rudii #117830 üzenetére
Nincs adás.
Amúgy hun kolbászoltál, arról volt szó, hétvégeken lesz tviccstévé'.Más:
rosszpénz szavaival élve - epic csapatok vannak. 3:12 alatt ennyire képes a banda. Úgy rohantak előre, csak úgy pukkantak egymás után.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
forras2
válasz rudii #118033 üzenetére
Minden tank képes a pattintásra. Obj. 268-ban ülve, vadul bújva 1 bokor mögött, vártam az E100-at... De nem az E100 jött, hanem helyette 1 bulldog. Gold volt betöltve, de nem számít, ellövöm rá. És, lőn világosság, lepattant. Nem elnyelte a lánctalp, mert a lövedék becsapódás után irányt változtatott. Jó, nem baj, nem vagyok ideges, töltöttem utána egyből a sima lőszert. A jelenség megismételte magát! Akkor jött az igazi agyf@sz állapot. Ezen felbuzdulva, replayt előszedve egyből írtam a WG-nek, hogy mi a f@sz ez... A válasz az volt, hogy minden páncél képes a pattintásra, páncélvastagságtól függetlenül, ha olyan szögben találjuk el... Tehát az, hogy a 300+ átütésnek, még hosszában is át kéne mennie a 40mm-es páncélon elmélet hibás a WG szerint!
Enzolord
válasz rudii #118054 üzenetére
Pár napja voltunk 1 csatában, ellentétes oldalon, akkor segített, hogy Téged ki kell lőni, a Lila stat miatt..
De a csatát elbuktuk természetesen a sok paradicsom miatt..Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
emre
válasz rudii #118303 üzenetére
Pedig szerintem a dpm buff előtt sem volt rossz gép.
Mondjuk utána pár napig elég állat köröket lehetett menni vele.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
kchryss
válasz rudii #118433 üzenetére
A 113-at addig buffolgatták amíg a legrosszabb 10-es heavy-ből az egyik legjobb lett. A mostani patchel is buffolták, hd modellt kapott és jobb lett a páncélja:
Turret became noticeably smaller.
Frontal turret thickness buffed from 240 to 290. Making the weakest point on the cheeks ~300mm effective instead of ~250mm.
Hatch size slightly reduced. Thickness nerfed by 20mm. Angles buffed to give better effective thickness. Left hatch used to be mostly ~190 effective, now is mostly ~200-230 effective. Right hatch is the same as before (~190-210) however much harder to hit.
Lower plate buffed from 100mm to 120mm. effective thickness is now 160mm instead of 130.
Upper side armor (above spaced armor) buffed from 90mm to 120mm. -
SoulReaver
válasz rudii #118849 üzenetére
Tegnap az egyik csatámban E5 -el Karelián nagy nehezen lezúztam egyedül a végén: E4, E100, E5 tankokat, maradt 3 arty, na mondom meg is lesz a topgun, kolobanov aha... Nem sok hp-m maradt, de elindultam a bázisukhoz, ahol fel spotolódtam, bújkálok nagyba, megkerültem a bázist, megint spotolódtam, közben 2en foglaltak, de jó mondom... De legalább ezt kilövöm itt a bázison... Hát persze, amint megjelent, éppen fordult rám(T92) én is célzok, erre semmi célzás nélkűl telibe kap....
Na ilyenkor nem tud mellé lőni... Hihetetlen, hogy akkora célkörrel meg "pontossággal" kilő. Ez tényleg csak azoknak van, akik amúgy szar játékodok és ezzel élveznek...
Ezért ne mondja egyik artysta sem, hogy bújkálni kell meg ügyeskedni... Klikker banda...
wwenigma
A te oldaladon is van arty aki ha neked segit nem sírsz sőt kéred, hol a hatrany?
Ezekkel a beirasokkal meg haterkedessel amugy le lehetne allni, mert lassan atcsap személyeskedésbe azokkal szemben akik arty-val is jatszanak. A konstruktiv beszelgetes igy is atment indokolatlan haterkedésbe.
Akik meg nem jatszanak vele de sirnak hogy mennyire OP és egyszeru, csak gratulalni tudok.
wwenigma
válasz rudii #118861 üzenetére
Ha figyelsz a fentiekre amit korabban irtam akkor csak a random segitheti az ellen sky cancer-ét, de az meg ott van mindenkinek. Nekem is kicsuszik parszor hogy "ó rohadjmeg" azért, de én legalabb utana tisztaba vagyok ezekkel.
lacibacsi: multkor elkezdett anyazni egy unikum medes hogy mér őt lövöm, xvm huszár vagyok. Azt mar nem fogta fel hogy talan azert mert olyan pozicioban volt ahol sakkban tartotta a fél csapatot amig az ellen heavyjei legyalazzak oket... bar valo igaz, beleköptem a levesébe de nem amiatt mert goldon vett magas WN8-a van reroll utan.
+SoulRiever-: ha olyan a csata én bevarom amig megérkezik a bosszura éhes ellen, nincs szebb dolog mint amikor ugy gondolja egy HE splasht még kibir de a kipirosodott orcájába kap egy AP-t.
SoulReaver
válasz rudii #118859 üzenetére
(#118862) lacibacsi
Igen, mentem 1906 csatát arty-val, mert a küldetésekhez kellett sajnos.
Az, hogy mit gondoltam magamról az már egy más dolog. Nem életcélként tűztem mi ezt az artyzást, hanem csak tapasztalat.
Úgy érzem amcsi arty ág kihúzása is kevés hozzá, hogy kitapasztalja az ember, hogy hova nem tud belőni az arty...
ÉS mellékesen az artyzás lehet, hogy nagy fun, de aki folyamatosan azzal tolja, az meg is nézheti a játékbeli teljesítményét...
notika77
válasz rudii #124890 üzenetére
Mostanra már több, mint 30 magyar klán listáját néztem meg és érzésre kb. 60%-ukból bannoltak 1 embert és csak 2 klánból 2-őt, többet egyből sem. Ez remélem még nagyon az eleje és sokkal többen kerültek fel a listára csak időben elhúzzák a bannokat.
szerk.: Kicsit átgondoltam és jobban figyeltem az újabb kereséseknél és korábban írt 60% kevesebb, mint 20% lehet.
rlazol
ha ennyi magyar és klántag érintett, akkor gyanítom, hogy elsősorban olyanokat találtak meg, akiktől nem számítanak sok bevételre, ezen a vonalon maradva még lehetnek érintetettek és a lényeg szerintem a lélektani hatás!
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
CirrMee
válasz rudii #127030 üzenetére
Gondoltam hetekig nem lesz megint semmi, és lesz időm megcsinálni a HTPC -m youtube kliensét. Erre ma megint adás, én meg tolhatom böngészőből...
Na mindegy, legalább van jó műsor a tévében.
jagada
válasz rudii #127097 üzenetére
Giftbe már nem lehet elküldeni, ezt kiküszöbölték sajna.
A haverodnak valszeg van még mutz vagy T34 vagy valami másik 8-as prém tank amiből van feka is a játékban és neki azt lehet óccsóért megvenni, csak egyet lehet, azért nincs IS-6 neki feketében a shopban.
Nekem is T34 van és azt tudom feketében fél áron, de kell a brontnak az a xar.[ Szerkesztve ]
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
Remus389
válasz rudii #127249 üzenetére
Hú mennyit próbálkoztam vele, kb 500-szor az SP1C-vel, egyszer majdnem sikerült, de csak 6944 pont jött össze, elég bosszantó [link]
Gondoltam, lehet 8-as scout kéne.
Aztán megvettem a ruszki T-54 LTWT-et, de az nem igazán jó erre, kb másfél-két hétig próbálkoztam, majd eladtam.
Aztán tegnap gondoltam, úgyis jó francia legényeim vannak a barakkban (asszem 4+ képességekkel), átképeztem őket (legyen álca és elit alakulat mindnek + ami a maradék, ami hasznos lehet a missionhez), és megveszem a régi kedvenc AMX-et, amúgy is élveztem azt mindig
Kapott a tank álcafestést, álcahálót, távolbalátót(nem csigaszem, hanem a másik), ventit is.
Szóval full kigyúrtam erre a célra az AMX-et és bejött.
Mondjuk szerencse is kell hozzá, de most ez annyira jól sikerült, hogy szerintem még a legvégső 8000-est is meg tudtam volna csinálni, ha elszaladok és az E100-zas fenekébe durrantok párat
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Sorozatok
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- E-roller topik
- HP ProBook 645 G4 szép állapotban, AMD Ryzen 2700U, magyar világítós bill. gyári gari 2024-ig
- HP EliteBook 860 G10 (A13YRE8) - ÚJ - 16" üzleti notebook - i7-1365U, 16GB, 512SSD, W11 pro
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
