Az előzmények:
szallasi007
válasz diegho #34549 üzenetére
Mondjuk számomra érthetetlen hogy nem volt 1 játékos a csapatban nálatok aki felfogta volna a spotodat (hosszú távon) és a hogy mit is játszol. Ha az IS (még ha piros is) kicsit jobban segít neked akkor kb fele ennyi idő alatt vége lett volna a körnek.
Egyébként ez a replay azt is jól szemlélteti, hogy gyakorlatilag a játékosok 90% nem ismeri a térképet vagy rá sem néz (amikor bementél 2 TD meg az enemy IS mögé akkor igazából nem hittem a szememnek )
Köszi a replayt
szallasi007
szallasi007
válasz Simulacrum #35276 üzenetére
Őszinte leszek, most már tudom Köv skill akkor az lesz
szallasi007
Cleverland féle moddal 90 fps minden minimumom (Dell 3721-en), gondolom akkor egy normális gépen ezzel a moddal közepes grafon simán megvan a 60 fps
Tegnap nyomtam egész este 1500 eff volt, ma persze megint királynak éreztem magam, eddig csúnya égés
szallasi007
IS & IS-3-al csináltak valamit? mert kb a 20 méterre álló tankokat nem találja el, de olyan szinten hogy sírni tudnék
szallasi007
válasz #35692544 #37161 üzenetére
Amatőr kérdés, de tényleg csak itt lehet belőni az IS-6-ot ahol ők mondják?
IS-6 weak spots
Egyet kaptam eddig testközelből az meg is evett.[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz psycroptic #37167 üzenetére
Hát most melóhelyen vagyok, így nehéz lesz. Otthon viszont megkeresem tier 9-be 5900-et pattintottam vele, szóval gondolom akkor sikerült beforgatnom illetve peccs előtt is raktam ki képet ahol 3200 pattintottam és sebeztem is vele szépen, talán még volt 2k spotom is vele és kérdeztem miért nem adott rá ászt.
most jön gondolom a teljesen hülyének nézés, de nem minden tankot ugyanúgy kell beforgatni? -
szallasi007
Na ez egy másik de erre adott ászt is, bár itt eltapostak a végén Kár hogy replayt nem csinálok
IS-3ui.: 8.10.-be egyébként is-3 tényleg beforgathatatlan néha, néha meg öröm bodogság
szallasi007
válasz Scheff #37674 üzenetére
Mindjárt megnézem, de most az komoly hogy -5k lett prémmel a bevételed?
Credits | With Premium
Received 40 209 | 60 313Auto-repair vehicle -5 027 | -5 027
Auto-resupply ammunition -49 100 | -49 100
Auto-resupply consumables -11 500 | -11 500Total: -25 418 | -5 314
szallasi007
Proci limites a játék most már tudom innen, csak nem értem Van egy X3 720 BE-m egy minimális húzás rajta 2.8-ról 3.2-re. Tegnap az 5770-et kicseréltem egy R9 270x-re (ASUS féle top OC).
Minden maxon és az fps mutató 40-en áll és nem mozdul el onnan. V-Sync-et kikapcsoltam, de 40-ről gyakorlatilag egyszer esett le 38-ra és akkor meg azon állt. Ez a limit téma nem egyértelmű a 10 iq-mnak.Szóval most akkor ha lenne egy 8 magos amd-m akkor lenne atom fps-em fixem(60+) vagy kell egy proci ami 4 GHz-en megy és kész passz?
szallasi007
válasz Drenadar #38870 üzenetére
Bebaxna ha 40 hertzes lenne a monitorom
nekem sokkal gagyibb VGA-val (HD7770) és 2,6Ghz-en járatott Q9450-el simán több fpsem van mint 40, de tény hogy néha van kevesebb is, bla bla bla... - az érdekes, és tényleg minden grafikai beállítás fullon van 1920*1200-ba? Na majd a csoda új motorral meglássuk hátha Serbiék is használni fogják a Mantle API-t
Diegho - láttam talán 1 hónapja hogy vettél te is 270-et te is de nem vált be neked. Vettél valami mást vagy visszaraktad az előző kártyádat? És ha nem titok milyen konfiggal nyomod akkor ide írnád (átlag fps is érdekelne)?
szallasi007
szallasi007
Egyre jobban megy a játék, mondom megnézem már ezt a noobmetert (de minek )win7/8 1500+ erre mit látok? Efficiency meg a béka segge alatt Biztos ki volt már vesézve milliószor de az effit miből számolja?
(Nem kell a képlet ha valaki egyszerűen ala parasztosan leírja megértem)Nekem KV-13 jobban bejön, 60% körüli winem van vele, míg T-43al 51%.
szallasi007
válasz diegho #39498 üzenetére
Nem tudod kipróbálni 7870-el, elvileg attól nem tud sokkal többet a 270x de 68xx 78xx között meg azért kellett lennie teljesítmény növekedésnek?
illetve meg kéne várnod az új ATI drivert, bár mivel procilimites a játék lehet felesleges a csodára várniAzért az tényleg gusztustalan hogy egy maxos gépen is vicc az fps
Intel i7 &ATI R9 290x full graf[ Szerkesztve ]
szallasi007
Hali,
van vagy volt már valakinek olyan tapasztalata, hogy játszik -> kilép, gép kikapcs, bekapcs wot indít és nem történik semmi? Launcher ugyan elindul, de maga a játék már nem. Eredeti win 8.1 van a gépen, eddig nem volt vele baj. Integrity-t ellenőriztem 100%-osnak írja. Reinstall segít csak vagy van ötlet?
szallasi007
válasz diegho #42677 üzenetére
Csak kéne indítanod egy rohadt twitch channelt és amíg játszol ezeket az alap dolgokat elmondhatnád. Nézem Quicky-t de ilyeneket még ő sem mond el pedig gondolom tudja ezeket. Illetve Quickyvel is az a bajom hogy ő egy aggresszor, én meg inkább a lassan de biztosan játékot erőltetem (nem a beállok a sarokba féle vagyok, egy td-m és 1 artim van).
szallasi007
Nekem konkrétan tegnap este ment a játék, most ugyanúgy mint Janonak el sem indul. Mondjuk én csak addig jutok el hogy login screen aztán heló van
Lassan de biztosan Diablo 3 sorsára jut ez a csoda is
szallasi007
Na hogy ammorack és társai után újabb vitát robbantsak ki.
Van egy A8-6600K-m 8 GB Ramom meg egy r9 270x-em. Na már most hol a csudiba látom hogy ez a játék procilimites? mert ugye mindenki ezt nyomja meg hogy i7 kell alá vagy egy csillagharcos.
Monitorozom a gépet és konkrétan a CPU 40%on (magonként sincs leterhelve nem hogy összesen) megy, a GPU meg kb 60-on. Az új peccsel oké hogy több fps-em van de olyan droppok vannak hogy az vicc. 8.10 alatt 60 fps-em volt droppok nélkül de semmivel sem volt jobban kihasználva a gép. Az meg hogy van-e mod vagy nincs mod felrakva nem számít.Szóval hogy van ez a proci limit, vagy mivel monitorozzam a dolgot ahol végre meglátom a cpu limitet?
Ja és ki mit állít be fejlesztett grafikán a beállításoknál? Mit kell maxra rakni és mit kell kikapcsolni illetve mi az az ajánlott graf beállítás amivel minimálisra csökkenthető a droppok száma?
Mantle ki lesz vajon használva vagy erről ne is álmodjak?
szallasi007
Nem beleszólni akarok a lila piros harcba de azoktól a liláktól kifejezetten idegösszeroppanást kapok akik heavyvel és TD-vel (tudom tdvel kempfesztelni kell) beáll egy sarokba, a csapat felholtra lövi az nmyt ő meg kijön a bokra mögül és learatja a babért. Ugyanakkor meg tegnap én IS-8 ő waffen 100-al volt. Ketten 12-öt löttünk ki. Hol én mentettem meg őt hol ő engem és halál után megköszönte hogy nem hagytam magára mikor tré volt a helyzet vagy újratöltött. (Csata bukó volt de volt 5k sebzésem meg 3k spotom)
szallasi007
válasz csapee #62151 üzenetére
Köszi, gondolom azért olvasni tudsz. Hol írtam azt hogy azért lila mert campel, azt írtam hogy azt nem szeretem aki kussol egy sarokba mint egy vödör szar és mikor már a másik csapat félhulla akkor előjön és behúzza az egy lövéses frageket. Nem csodálom hogy diegho is elhúzott innen. Olvasni nem tudtok (az hogy szövegértés már nem is írom)de beszólni igen.
szallasi007
válasz mcwolf79 #64472 üzenetére
Szia,
eddig nem gyúltam vele, de peccs óta valami történt, meg vannak a replay-ek de tegnap 5 csatát mentem vele és mind az ötben gyulladtam sőt az egyik csatában e100 full hpról ammo rack-elt. Még nem néztem vissza de számomra hihetetlen volt. E100 is röhögött meg írta is hogy életbe nem látott még ilyet. Szóval szerintem hagyd rajta az automata oltót. Amin még csodálkoztam hogy elvileg ha hasa közepét lövik akkor vezető kieshet, de volt hogy oldalról meglőtt is-3 0 dmg de vezető off
szallasi007
Sziasztok, Super Pershingről mi a véleményetek? Milyen stílust kell vele játszani? Max tier 8-ba tesz vagy nincs tier limitje? Érdemes inkább a ruszki 8-as prémet megvenni mint ezt? Utolsóként pedig mintha valaki írta volna hogy szeptemberben lesz akciós gold-prémium-jármű közül valamelyik, erről vmi pontosabb infótok van? Köszi
szallasi007
Köszönöm a kimerítő válaszokat, megfontolom a vételt. És mi a véleményetek a T-34-2 ről? T-44-hez képest milyen?
szallasi007
válasz Habib[HUN] #67092 üzenetére
Szia, 6600K-val 8 giga rammal próbáltam r9 270x-el. Borzalmas volt max 40 fps, mindegy milyen graf beállítások mellett. Azóta i5 lett és hibátlan, az más kérdés hogy ugyanolyan béna maradtam
szallasi007
A Prince borzalmas szerintem, sebessége olyan mint a csiganak, nincs pálya ami fekszik neki. Kb akkor van esélyed kört lehozni vele ha saját tierbe dob de az meg fényévente egyszer van. Konkrétan arra jó hogy a saját csapatodnak egy bunkerrel gurulsz előre amit persze mindenki belő. Én szenvedek vele nagyon
szallasi007
T26E4 = ha bírod a max 30 km/h akkor nem rossz, sokan nem tudják hol kell lőni - és kb sebességre olyan mint a Black Prince, 100 csatával számolva kb 5,5-6 milliót szedtem össze, ami nem mondható jónak szerintem de nekem farmolásra teljesen jó. Én napi másfél két órát játszok egy hónapja van meg a SuperPershing. A statom kb az átlag sárga de már közel a ZÖD
Ha tudod dugd el az alját, én törekszem arra hogy a képébe másszak az nmy-nek (már ha nem tudja hol kell lőni, és még mindig elég sokan nem tudják), ha nem tudok közel menni akkor meg TD üzemmód. Két pattintás után majdnem mindenki menekülőre fogja és nyert ügyed van.
Ha 1200+ dmg és kis spot (ami 3-4-500-at jelent) meg van, akkor nettó 70 k körül termel - ebből látszik hogy nem vagyok valami nagy player mert nekem nincs meg vele a 7m tiszta haszon 100 csata alatt.
Tier limit is megéri max 2-3 9es egy csatában de az is már ritka nekem.Hogy gazdagítsam Serb-éket most gondolkozom T-34en, csak sokallom az árát.
szallasi007
válasz rlazol #69579 üzenetére
nem akarok veled összeveszni, de ha van rá módod akkor indítsd el a játékot egy komolyabb konfiguráción majd ülj vissza a 25-40 fps géped elé, és akkor rájössz mi a különbség. egyébként meg himpi nem az a leugatlak mert brutál gépem van emberke, úgyhogy emiatt pont megharagudni rá nem kéne
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Ultimate Admiral Dreadnoughts
- N€T0X|N: Starlink előtt és után
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Ford topik
