Az előzmények:
nyunyu
válasz Djuree #24594 üzenetére
mit gondoltok, érdemes az isu nagypuskájára elverni a free xp-t?
Lanctalp XPjet is kalkulald bele, anelkul nem lehet felrakni a BL-10-et.
Esetleg vehetsz extra felfuggesztest 500k creditert, de akkor ideiglenesen lemarad a periszkop a rammer+EGLD mellol.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dfsz34
A szabad xp nagyon értékes, inkább verj el kreditet a troll ágyú arany lőszerére és úgy fejleszd ki, mert az még ebben a tierben is tud csúnyákat alkotni.
Inkább tier9-ben szokás szabad xp-t használni, mert ott a legtöbb tank használhatatlan a tizesek ellen stock állapotban, mondjuk pont az obj704 a kivétel, mert megkapja az ágyúját az isu-tól és az jó még a magasabb tier-ben is (de természetesen az isu nem op a wg szerint), de a többségnek kell a szabad xp, mint a falat kenyér.
Ezta rühes BDR-t, már nem bírtam tovább, hogy a középső ágyú mekkora sz.r (mert ilyen 100-200 xp-s csatáim vannak vele zsinórban) és rááldoztam 1000 szabad xp-t, de nem néztem a teherbírást, ami még erősített felfüggesztéssel sem elég, arghh, most farmolhatok 2,5k-t ezzel a mocsok löveggel.
Atlantis
válasz Djuree #24723 üzenetére
Én most nem bánom, már megvettem a Conqueror-t pár hete és hátha addig eljutok a T10-ig, mire sorra kerül. Idő kérdése és lesz majd az angol-vonal is akciós, ez az ág amúgy sem sürgős...azért nem örülök a franciának mert még képes leszek visszavenni az 50 120-at, hátha másodszor nem gyári hibás példányt fogok ki.
Novemberben amúgy lesz golden joystick is, amin ha nyernek, gondolom lesz nagy leárazás, legalábbis tavaly volt.
joergie: FTR-en volt kint a napokban.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Kean_Sorbo
válasz Djuree #24815 üzenetére
Egy jó tanács az ISU-hoz. Ne nagyon mozogj, ha lősz egyet utána viszont válts mindig pozíciót, ha ott maradsz meghalsz. Abban az esetben ha nincs lehetőség váltásra, a töltés idejére húzódj hátra, amikor a felénél jár kezdj visszamenni.
BL-10-es nélkül meg el se indulj vele, mert elrettentő ereje akkor egy szál se.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
emre
válasz Djuree #24818 üzenetére
Szerintem meg marhaság a 152-essel kifejleszteni a BL10-et az ISU-n.
Dpm-ben a D25S nagyon jó, ha meg nem tetszik a pontossága akkor hagyd a fenébe, mert a BL10 sem lesz jobb.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Bingisz
válasz Djuree #24850 üzenetére
Miért? Nekem simán összejött, úgy hogy előtte elment 60k az AMX 50-120-ra is. Ráadásul a nagyobb láncot ki lehet váltani a felfüggesztés erősítővel.
Ja és természetesen nem váltok goldért freet.
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
Achill3uS
válasz Djuree #24965 üzenetére
hát nem tudom, én találkoztam pár nagyon ügyesen játszó emberrel lorriban, ellenben ez az ág szerintem tier7-ig egy f.o.s...
cscsali: hány csatád van neked jeeez
"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
nyunyu
válasz Djuree #25007 üzenetére
T25 AT a másik ágon van...
T7-ig boven pariban van a fixtornyu ag a forgotornyuakkal.
Sot, T40>>M8A1, T25 AT>>T25/2.
Wolverine, T49 kozott nehez eldonteni, hogy melyik a jobb, izles/jatekstilus kerdese.
Slugger sem rosszabb, mint a Hellcat.(Anno direkt a T28 Prot kedveert fejlesztettem ki a T25 AT-t, hogy ne kelljen szivni a stock gunnal.)
jano_77
Bad Pritt
válasz Djuree #25017 üzenetére
Én pont fordítva, nem bántam meg, hogy a T95 felé vettem az irányt, mert ez egy külön világ a játékban.
Ettől függetlenül elkezdtem a másik ágat, mert két lánctalp meg egy motor kivételével minden ki van fejlesztve, így meg már bőven megéri kipróbálni őket. Bár a protótól félek mert sokkal vékonyabb, mint a normál T28 de majd meglátjukSome motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Atlantis
válasz Djuree #25396 üzenetére
Megértelek, még pár nap prémiumom van, utána nálam is szünet lesz, de legalábbis jelentősen redukálom az időt, amit ezzel töltök.
dfsz34
válasz Djuree #25518 üzenetére
A legnagyobb gondja a Fedinek a rendkívül korlátozott mozgás. SU101-el, TD-vel elkaptam már több ferdit, mert annyira lassan fordultak. Mondjuk az lehet, hogy stock lánc és/vagy motor volt rajtuk, de azzal együtt is durva, hogy egy másik TD simán megkerüli és rá is tud fordulni.
Ezzel együtt egyetértek, hogy jól használható, mert bár belőhető az alja, de elég jó a löveg kitéríthetősége és lehet forgatni a legtöbb helyzetben. Illetve ez a könnyen belőhető azért azt jelenti a gyakorlatban, hogy kb minden második lövés pattan róla, kisebb tankok meg megkarcolni sem tudják illetve rengeteg olyan hely van, ahol el lehet az alját rejteni, ezeket ki kell használni, amennyire csak lehet.
Az a gond az ilyen lassú tankokkal, hogy a mostani csapatoknál, ahol a fele banda retardált idióta, aki ész nélkül megy és lő és pusztul, nagyon gyakran hárul a TD-re is olyan feladat, hogy több ellenfél ellen le kell hozni a csatát úgy, hogy a megmaradt társakra nem lehet számítani.
Az ilyen helyzetekben egy su101 vagy a JP2 sokkal alkalmasabb, mert a mozgékonyságuknak köszönhetően van esély több ellenféllel szemben is jó taktikával és ha az ellen nem dolgozik össze. A Ferdinándot könnyen legyűrik, egy bármilyen med vagy könnyű tank vagy bárki aki megy legalább 30 km/h-val a hátába kerül és annyi. Ha több ellenfél jön, nem lehet vele manőverezni. Sajnos, nagyon megszaporodtak az ilyen csaták, hogy a csapat nagy része elpusztul és lehet a fejet vakarni, hogy mi legyen.
dfsz34
válasz Djuree #25723 üzenetére
"darabig nem megyek vissza wot-ozni, meguntam kissé..."
Az jó mert már így is rohadt sok az F155 a tier10 csatákban, legalább te nem jössz, eggyel kevesebb. Nincs lassan csata nélkülük és az még jó, ha csak egy van.
Egyébként viccet félretéve, megértem. Még pár tízes tank érdekel, köztük az F155, azt kihúzom, meg a prém is lejár addigra szerintem és minimálisra csökkentem a WoT időt utána én is. Lassan kúsznak egyre feljebb a retardáltak és ha majd tier10-ben is ez megy, hogy vérvörös csapat némi oda nem illő 1000 win7 feletti játékossal, akkor lesz kész teljesen ez a játék. A rengeteg afk nagy része mind bot, amik szorgalmasan gyűjtik az xp-t.
Remus389
válasz Djuree #25794 üzenetére
mintha már láttam volna ezt egy régi Top Gun /aranysas. újságban
ez egy festmény
mobilrol vagyok, de tessék. http://www.ozarkairfieldartworks.com/thecoldfront.html
és mi ez a baromság hogy "artwork ", ez egy festmény, anglofil barátom
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Remus389
egyébként is painting a festmény angolul, tessék ha nekem nem hiszel
'THE COLD FRONT' by NICOLAS
TRUDGIAN
In this superb painting, set during
the bitter Russian winter of
1943/44,
Panthers of 1st S.S. Pz. Rgt. move
forward to e...imádom mikor próbálnak kioktatni és pofára esnek, hehe
és semmi köze a wt-hez ez teljesen független attól, mi köze hozzá??? ez egy festmény
4 év kanadai tartózkodás és felső Rigó nyelvvizsga után is mosolygok mikor engem oktatnak angolra. meg amúgyis káros a magyar nyelvet idegen szavakkal szennyezni, vagy tisztán angolul, vagy tisztán magyarul kell beszélni, ez egy festmény és nem artwork
Remus389
válasz Djuree #25796 üzenetére
egyébként is 2008-as festmény, óh bocs ez egy "artwork"
szóval még mindig nem vágom mi köze a WT-nek hozzá, max annyi hogy tankok vannak rajta
nem tudom, szerintem te vagy az aki nehezen fogja fel, hogy ez egy 5 éves festmény és semmi köze a wot-hoz, vagy a wt-hez
amúgy meg ki oktatott angolra engem a környezet oktatott angolra, kábé bekerültem egy angol nyelvű áltaklános iskolába(Torontoban), ahol az első hetekben/hónapokban nem értettem senkit, ahhoz hogy részt tudjak venni az órákon és legyenek barátaim, kénytelen voltam megtanulni, na ehhez mit szólsz? Mr. Artwork?
Enzolord
válasz Djuree #26508 üzenetére
Szemből a pici kupolákat tudod lőni, meg a hasát, ami egy rohadt vékony csík, messziről csak mákkal lehet kiszedni... Szerettem nagyon, jobb volt, mint az E3, szerintem..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
HellGreg
válasz Djuree #31958 üzenetére
Próbáltam ezt a repeszrombolót, hát, 100-akat sebzett vele. Végül is annyira nem rossz, de kb 2 hét mire ebből ágyú lesz. Úgyhogy marad az arany lőszer, már ha bírom anyagilag, mert most egy hét alatt vettem ezt, meg 3 hetes tankot, alig maradt pénzem talán az a napi 250k helyrehoz kicsit. De legalábbis az ISU-lőszert fedezi
dehogy fedezi, 52 db-ra elég
emre
válasz Djuree #40493 üzenetére
Jó, majd a kedvedért legközelebb csak full konfigot veszek.
(#40495) diegho
Na, ja, csak eddig a patch-ig nem voltak ilyen gondjaim.
Eddig alap grafikán elment 60-70fps-el, most ott sem akar.(#40494) Pete55555
Ez most 3,8-on megy és feljebb nem akarom tolni.[ Szerkesztve ]
Atlantis
válasz Djuree #40537 üzenetére
Tudtommal még tesztszerver sincs, úgyhogy remélem csak hetek múlva. Nem nagyon várom, mert úgy hírlik, egy mod se fog működni, ki tudja a szokottak közül mennyit fog a készítője átírni az új paraméterek szerint.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 11
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
