Az előzmények:
BÁ Nutrition
válasz adamgreen #126998 üzenetére
abbol mar igy is lesz h berakjak a tech treebe miutan ismet aladtak belole egy csomot ingyen. mondjuk h vissza lehet cserelni a prem tankokat akkor lesz 2 ingyen, ugye e25 meg dikkermax helyett
beleneztem a full videoba, ott ugy van h a pzt25tol indul az egesz ami szinten prem tank abba nem vezet semmi szal akkor azt h ered el? sehogy, abbol van nyil a dickerhez, onnan az e25hoz abbol ferdi. ezt vki nagyon elbaxta, ebbol nekem nem jon le h lenne kifejlesztheto az e25 mert ugye a lanc eleje tier 5 kapcsolodas nelkul..
youtu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
DaveHutt
válasz adamgreen #127328 üzenetére
113-at ne említsük már egy mondatban a használható páncéllal. Minden beüti, ami magasabb nála, nem véletlen, hoy nagyra nőtt mediumnak használják.
IS7-re visszatérve, ha már szubjektivitással magyarázzuk a páncél hatékonyságát (hiába akartam objektív lenni). Nekem 200+ csatám van benne, egyszer nem ütötte be még senki a tornyát, HEAT ide vagy oda. A mobilitása igenis előnyös, hamarabb kerülsz front pozícióba, mint a lomha IS-4-gyel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mire te IS-4-gyel megjelensz, én már hulldown/reverse sidescrape-ben vagyok, helyzetelőnyben.
IS-4 páncélra visszatérve én mindig a torony tetejét ütöm be E-100 AP-vel, ha rálátok. Szóval ennyit erről.
rlazol
válasz adamgreen #129593 üzenetére
adamgreen - ez elég bíztatóan hangzik, de nem értem. Arról volt szó, h a maus marad, csak más elérési úttal, és bekerül az Károly. Ennek fényében kicsit furcsállom, hogy a Maus megléte feloldaná a Károlyt vagy lemaradtam valamiről?
gunga2004: nekem 1500 csatánál 130-as volt a WN8m, most 1000 felett vagyok, pedig párezer csatával ezelőtt megtorpant a fejlődésem. Szóval ne aggódj emiatt! Aki ért hozzá, úgyis csak az utolsó 1000-et nézni. H1mpi is nagyjából onnan indult, ahonnan te, most 1600 felett jócskán, pedig csak 10k csatánál jár.
Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
Warton
"Tiger I: A Pzgr 40 lőszer átütése a 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 ágyúnál 171-ről 194 mm-re nő."
A japán tigris is ezzel a löveggel rendelkezik, annál is jó lenne emelni a pent! Ha nem is 194-re, de 180 körülire azért jó lenne. Elég csúnyán elvérzik a tank a 8-asok ellen, főleg a pen miatt.
szerk.: Ja látom, hogy ennél is meglépik ezt a változtatást, király...
SoulReaver
válasz adamgreen #129631 üzenetére
Még így sem azonos a wikipédia adataival a maus páncélzata..
Rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a páncélvédelemre. A 35°-ban döntött, 200 mm-es homlokpáncél vízszintesen mért vastagsága 350 mm volt. Ezt akkor semmilyen páncéltörő fegyver nem tudta átütni. Az alsó homlokpáncél azonos vastagságú volt, 60°-ban döntve. A torony - melynek oldalfalai 200, homlokpáncélja 240 mm volt - nagy átmérője miatt az oldalfalak döntése már nem volt lehetséges.[
kchryss
VK 72.01 (K) - A végsebesség 43-ról 33 km/h-ra csökken.
Na menjenek most már a sunyiba. Azért ezt a tankot választottam kampányban, mert heavyhez képest marha gyors. Erre nerfelnek egy kampány tankot. 1 hónapja volt a kampány persze nem lehetett ezt bejelenteni előtte.
Fel
Úgy látom ez kimaradt a felsorolásból:
T110E5
Decreased armor thickness of the commander’s cupola
Decreased thickness of the side armor in the area behind the front drive wheel the from 254 to 76.2 mm - Hmmm... Ez nem hangzik jól. Korábban csak arról volt hír, hogy a kupakot nerfelik.[ Szerkesztve ]
Mantin
válasz adamgreen #129796 üzenetére
Az jól hangzik! Igazából Heavy-s küldetések miatt kellene, a medium tankok jobban bejönnek. A jó páncélzat miatt jönne vele a felfogott sebzés is gondolom KV-4 után felüdülés?
T110E4 ről vélemény? Első 10-es tanknak?
Fradi81:Elég sokan ismerik a weak pointokat így azért nem olyan kemény szerintem, bár biztos lenne hova fejlődni vele.
GTX 1060 - Ryzen 3 1200@3,85Ghz - Corsair 3200mhz - ASRock AB350M Pro 4 - Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB
Fel
válasz adamgreen #130221 üzenetére
Nem árt kicsit pontosítani...
Szuperteszt... Nem a 9.17.1-re vonatkozik, hanem majd valamelyik későbbi verzióra, amikor majd kibővítik a könnyű tank ágakat tier 10-ig. Tekintve, hogy ezzel megszűnik a -2 / +4 tier MM besorolásuk és csak -2 / +2 lesz, így ezekre a reszelésekre szükség is lesz, ugyanúgy mikor a közepes, a TD és az SPG ágakat bővítették tizesig. -
olcsii
válasz adamgreen #130339 üzenetére
szerintem nem játszottál azzal a tankal, az egy nagy vicc. mindenrol képes pattani és bármilyen kozelrol mellé loni és sorolhatnám.
wot:nikoli3, „Akinek sok pénze van, annak lehet spekulálni, akinek kevés a pénze, annak nem szabad spekulálni, akinek pedig egyáltalán nincs pénze, annak muszáj spekulálni.”
jozefgucci1
Erre csak azt tudom idézni amit a Sandbox 2.0 második felvonásában írtak a fejlesztők :
""Bekerült egy alternatív célzó az SPG-khez, mely még vonzóbbá és hatékonyabbá teszi a velük történő játékot. "Este ki is próbálom mit alkottak vele.
Amúgy egyre jobban úgy érzem ez a Sandbox dolog csak terelés semmi több .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Viktoár
"Az fv td-hez nem kell ész meg skill"
Neked nincs ilyen járműved ugye? Már ott bukik a dolog hogy azt hiszed csak klikk és élvezzük a -1400-at. Elöször is ritkán lehet vele oneshotolni,iszonyatosan költséges és még a papírtankokat sem mindig üti át.Inkább a biztosabb ~1100 dmg.De! Még az is képes lepattanni még a light tankról is a 310-es pen ellenére ami az AP-nek van.(Ha eltalálod)
Még emellé pontatlan is és lassú.Ha spotolnak vele szinte garantált a garázsmenet.Ja és mire végigjátszod az AT vonalat biztos nem tanulsz semmit belőle.Vagyis ugyanolyan 0 skilles noob maradsz mint előtte.
Miért van az hogy olyanról formálnak véleményt amivel nincs elég tapasztalatuk?
És itt most tapasztalatot értek nem azt hogy kipróbáltam a teszt szerveren.Egyáltalán nem könnyű játszani vele.
Üdv:Viktor
Emu
válasz adamgreen #130445 üzenetére
Ez a kábítás mit jelent? Vesztenek a legények az alap képességükből?
Lehet ezt "stackelni"? mondjuk ha táras artytól két találatot kapsz, akkor duplán csökkent? Vagy ne adjak ötletet a WG-nek@h1mpi: minap lőttem 3,2k sebzést a svéd 6-os meddel, reméltem végre meglesz az ász, és "csak" első osztályt kaptam rá.
Emu
válasz adamgreen #130968 üzenetére
Most már csak az a kérdés, hogy 30% leakciózva megéri-e a kreditet. Már kb. 1 éve ki van fejlesztve...de eddig meg sem fordult a fejemben, hogy megvegyem.
@jasohn: 2MPH, fórumról vagyunk csak benne, semmi kötöttség. Részletek miatt keresd Antonius1978-t itt a fórumon.
@galervin: majd valamelyik este adjunk az érzésnek Valentine-vel. Egyik Ismerősömnek van B2, ha esetleg fent lesz, becsábítom
zodo
válasz adamgreen #130967 üzenetére
Főként randomban megyek hiába vagyok klántag kb 7 hónapja max 4-5 sh-n voltam, mondjuk kchryss-el szerintem már 1k fölötti szakasz csatát toltunk hajnalonként.
Ami furi hogy szinte minden tankosztály egál mármint annak győzelmi arányait nézve.
Light (636 csata) 47% ezen mondjuk nem lepődök meg mert kb yolo
Medium (2851) 51% Nem oly rég váltottam medekre és úgy gondolom eredményesebb vagyok (kellene lennem) mint heavykkel.
Heavy (4143) 51% kezdőként főként ezekkel mentem.
TD (663) 50% amely kategória nem a kedvencem
Arty nulla jármű/csataTOTT a T110E4 vonal...
Két hete elbambultam, megvehettem volna a Hellcat-et közben olvasva a topikot hogy sokan leszólták (már nem a régi szuper gép) így elmaradt de majd most rámegyek.
(#130976) Dr.Én
Nálam már jó ideje ez megy.... ha kezdésnek megyek 4-5 győztes csatát ne adj isten magamhoz képest ~ avg 1100-1200 wn8 nagyobb 2k+ köröket akkor aztán 4-5-6 csata kell hogy le tudjam szorzózni a kedvenc gépemet.
(#130980) lacibacsi
Nekem még nincs meg mert csak az előd Strv 74 épphogy fullos lett 23 csata után de eddig látottak alapján jól látod. Eddig talán 3x találkoztam szemből szembe Leo- al abból 2x égett máskülönben többször láttam
halni mint a kis tesót persze lehet csak a játékosokon múlt.
Ha nagy lesz a kísértés valamelyik heavy iránt akkor veszem csak meg addig tökéletes a kis VI-os.(#130982) rlazol
Nem úgy konkrét cél csak jó lenne kicsit látni hogy nyerek is és ha lassan is de halad felfelé mint a wn8 ami ha nem is naponta de kétnaponta +1 -el de nő.
Emellett úgy a fejlesztések végett húzott tankokkal ment akár lila körök is lecsó ami sírba tesz és ahogy szokott lenni ha meghalok az elején akkor az a csata tuti nyerő így 2x 3x nulla az pont nulla.
Minden csatába úgy megyek hogy a lehető legtöbbet ki tudjam hozni belőle de nem tudom mi lehet elérhető cél amit ki tudnék tűzni amit záros határidőn belül meg is tudnék valósítani.(#130987) galervin93
Szerintem azért nem jön át neked mert ez is kb Pershing játékstílust igényel.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- BestBuy topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Windows 11
