Az előzmények:
Warton
Az a baj mostanság ezzel a játékkal, hogy vagy 15-2-re nyerünk vagy 15-3-ra veszítünk. Semmi kiélezett végjáték nincs, mert vagy lerohanjuk az ellenfelet és letépjük az arcát, vagy a mi arcunkat tépik le és egy csata eltart kb. 4 percig. Ez nem tudom mitől lett így valszeg ez az új MM okozza ezt. A magas tierű tankok hamar bezúzzák a mazsolákat aztán a létszámfölényből adódóan bezúzódik a maradék is. És nem úgy van ahogy a WG szerette volna, hogy a 6-osok a 6-osokkal csatáznak, hanem a 8-asok letolják a 6-osokat aztán lemeccselik egymás közt.
Warton
Warton
Tudom, hogy nincs túl nagy sportértéke, mert viszonylag ritka tank, de a 3 csillag akkor is 3 csillag.
Az első tankom, amivel sikerült ezt összehozni. -
Warton
Néha semmi sem elég a győzelemhez. Még akkor sem, ha az ellenség csapata sem brillírozik.
Warton
T34-85M Radley Walter, szerintem az utolsó killért érdemes megnézni. Ezt a lövést maga Sztálin keze vezette.
Warton
válasz galervin93 #157846 üzenetére
Ugyanilyen a Sentinel is, meg a B2. Most a Sentinel a nagy kedvenc, egyetlen baja van, hogy simán berak tier6-os csatába és azért az OI-k ellen már nem akkora buli. A Valentin meg úgy tudom végig tier4-ben marad.
Amúgy az a véleményem, hogy egyetlen tier4-es tanknak sem lenne szabad tier6-os tankot látnia, mert nagyon nem fer, amikor egy OI vagy egy KV-2 egylövéssel kiszed fullhp-ról, ráadásul úgy, hogy még prémlőszerrel is valószínűleg le fogsz pattani róla. Még a tier5 azt mondom rendben van, mert ott még van némi szemernyi esélyed.
Warton
válasz h1mpi #158124 üzenetére
Jaja, az a poén, amikor az egyik oldal elesik és az ellenség lt és mt swarmjai lerohanja az állásomat, egy 600-ast belepattintok td módban egy t44-be, meg lepöckölök kétszázat ütközéssel egy lt-ről és akkor rongyol felénk a t54-es csapattárs, aki menetközben belémpuffant. Köszigeci!
Warton
válasz Jokerdapro #158300 üzenetére
Valószínűleg ha nem is kritérium, de mindenképpen előny lesz a prém, mert csak így éri meg a WGnek ez az egész hajcihő.
Warton
Na, ez is megvan. Már nem bírtam ki, úgyhogy egy kis freexp-vel rásegítettem, mert még egy csatát már nem nagyon bírtam volna ép ésszel lejátszani ezzel a szarral.
A japán nehéz ágról meg csak annyit, hogy azért nem olyan egyszerű ez mint, ahogy elsőre és kívülről tűnik. Túl lassú a tank, mire a csatába érek addigra sok esetben már eldőlt pro vagy kontra. Folyamatos arty fókusz és persze mindig akkor találnak el amikor töltök. Igazából mindig töltök, az egész játék egy nagy töltés. Jó nem mondom vicces oneshotolni a ScorpionG-ket fullhpról, de kb. 30 csatából egyszer történik ilyesmi. A japán ágból kiemelkedik az OI meg talán az O-HO. Az O-NI és a Type4 inkább rossz volt, de minden másra ott prém HE. A Type4-et prémHE nélkül játszani olyan mint egy sajtreszelővel maszturbálni érdekes, de ugyanakkor fájdalmas.
Warton
T49 trollkodás.
Nem gondoltam, hogy ennyire puha egyik-másik tank segge. Azért egy T10-es oneshotolni az elég jó érzés.
Warton
válasz galervin93 #158510 üzenetére
Még csak 50 valahány csatát mentem ezzel a T49-el, úgyhogy még csak próbálgatom.
Lőszer ügyileg az van, hogy utálom a HEAT-et, HESH-t meg ezeket, nagyon megbízhatatlannak tartom.
Ott mindig ki szoktam nézni csata elején, valamikor még ennél is jobban. Ott nem igen várom meg, hogy szűküljön, mert nagyon megüthetem a bokámat. Sajnos az AMX-et benéztem, nem gondoltam, hogy megpörköl, összejött neki ez van.
MÁS: Type5-re páncél, töltés gyorsító mellé mit tegyek célzásgyorsítót vagy vert stabot?
Warton
Most mit izéltek? Ingyért kaptok egy Valentine2-t. Meg egy raklapnyi boostert.
Warton
válasz Viktoár #158968 üzenetére
Én szeretem,megcsináltam a 2. gunmarkot is rajta, de nem egy kezdőbarát tank, nem javaslom, hogy pénzt adj ki érte, de ha ennek ellenére megveszed akkor ne sajnáld a goldot belőle, mert fog kelleni a tier8-as csatákban, sőt bizonyos esetekben, néha még az OI-kba is muszáj lesz aranyat lőni.
Warton
válasz jano_77 #158999 üzenetére
Ez nem is rossz ötlet, de nyilván valamilyen büntetéssel egybekötve. Tehát ha pl. csak azonos tierbe akarsz játszani akkor mínusz 200xp és -20.000 credit a csata végén. Ami soknak tűnik, de legalább kényelmesen eljátszhatsz és élvezheted a csatákat. És nem az van, hogy ott állsz a japán tigrissel egy O-HOval és egy KV-4-el szemben.
Warton
Az miért van, hogy meg van a 8 token a valentine minimaratonhoz, de mégsem adja oda a tankot meg a prém napot meg a stb.-t?
Warton
válasz Viktoár #159295 üzenetére
Jah bocs, csak most olvasom:
If you complete the mission, you need to log in between 14 February at 06:00 and 19 February at 06:00 CET (UTC+1), so the main prize will be credited to your account.
Pedig azt hittem, hogy ma már csapathatom, csodálkoztam is, hogy nem 29 ValentineII-vel kell harcolnom a B2-mmel.
Warton
A T44-et a 100-as löveggel vagy a 122-essel érdemes nyomatni?
Warton
Warton
Warton
válasz Plasticbomb #161836 üzenetére
ÉN meg a P88 helyett mostanában az AC1 Sentinellel trollkodok tier4-ben.
Warton
válasz sequator #164061 üzenetére
Amúgy kicsit csalás szagú ez az egész dzsepettós küldetés. Hiszen, ahogy a kedvezmény mértéke növekszik úgy csökken a csomagban szereplő cuccok mennyisége is. Ergo a küldetések teljesítésével nem a tank árát csökkented, hanem csak a csomag méretét. Remélem ma meg lesz a 4. küldetés is aztán a 10ezerért már lehet megveszem, nem valószínű, hogy az 5.nek nekiállok. Meg ha neki is állnék nem valószínű, hogy meg tudnám csinálni ez alatt a pár nap alatt.
Warton
válasz kchryss #164065 üzenetére
Igazából ez is egy trükk. Mert eddig az ilyen maratonok esetében az volt, hogyha nem teljesítetted a küldetéseket akkor tokeneket kellett venned, amit egyfajta büntetésként éltél meg. Ellenben most azt látod, hogy ahogy teljesíted a küldetéseket egyre nagyobb a kedvezmény mértéke. A nap végén ha fizetsz a tankért ugyanott vagy, de teljesen máshogy csapódik le benned. Azt érzed, hogy milyen jó dílt kötöttél a WG-vel. Hogy a tier8-as prém tankot nem 16kért csak 9káért vetted meg. Miközben akciósan vehetnél egy másik tier8-as tankot akár 5500-ért is (Ennyiért tudnám megvenni az 59-Pattont jelenleg kuponnal).
Warton
válasz BÁ Nutrition #164111 üzenetére
Az a gondja, hogy nem német tank.
Warton
válasz Jokerdapro #164330 üzenetére
Nekem nagyon nem, általában kizárólag prémium járgányokkal játszom, mert azokat szeretem, ritkán játszom normál tankokkal, így van vagy 9 millió kreditem, amiből simán finanszírozom ha esetleg tier10-es játékhoz szottyan kedvem, vagy valamit akarok venni.
Warton
Kaptam még egy 30%-os kupont egy Oskinért, persze ezt se lehet se goldra, se leárazottra, sespeciálra se semmire elkölteni.
Warton
Lehet tudni, hogy mennyi freexp kell majd a tier6-os olasz tankhoz?
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
