Az előzmények:
Jadro
válasz Dobi 562 #157340 üzenetére
Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem lehet pl hogy megszakadt a net és kb a srác már ott sem volt amikor a tank ment úszni? Kérdezem ezt úgy, hogy az esetet nem láttam természetesen, de ítélkezni sokszor egyszerűnek látszik.
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
Jadro
válasz galervin93 #157428 üzenetére
Ha hazaérek megnézem. Pont hétvégén vettem meg és nekem az előző centi is nagyon bejött. A 7/1 még alap, de az emberkék mondjuk 4 skillesek már. Mentem vele így is egy szép kört (egyelőre csak ez az egy kör van benne), szerintem barátok leszünk.
Szerintem igen jól lehet hull-downozni velük, a múltkori buff óta meg pláne. Az ágyú meg parádésan szuperál az erős legénységgel.
Jadro
WZ-131G FT-re mi az ajánlott felszerelés? Nekem kicsit lassúnak tűnik a szűkülése, pedig 2sec az adatlap szerint. Ennél rosszabbnak érzem. Gondolkodtam célzásgyorsítón, de a látótávja sem acélos ezért a periszkóp van most fent a töltésgyorsító és az álcaháló mellett.
Mondjuk még a legények sem túl erősek, valószínűleg javulni fog az összkép. Egyébként eddig tetszik a gép.
Jadro
Szeretem ezt a T29-et. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy eladtam, de jóvátettem és meghálálja.
Jadro
Az előbb mellőlem az FV egylövésezte az ellen E5-jét. Szerintem most kicsit morcos lehet. Ilyet se látok minden nap.
Jadro
Ez a SU-152 vicces egy jószág. Az előbb sikerült beletolnom egy Caernarvon oldalába egy 900 fölötti sebzésű lövést, majd még ki is gyulladt. 1100 fölött állt meg a pusztítás.
A következő körben egy Wz-132 kapott egy 600 fölöttit. Ez már a kivégző lövés volt, lehet hogy nagyobb is lehetett volna.
Persze a leányok már a negyedik skilljük végét tapossák, enélkül szerintem a hajamat tépném. Még így is néha a másik véglet játszik és csak tépem a hajam.
Jadro
Jött egy 260 megás frissítés. What is it?
Jadro
Azért jó a SU-152, meg néha két lövésből lehet High Calibert csinálni. (Na jó 3 lövés volt, de a 3. már csak 55xp-t tudott leszedni szegény VK-ról, úgyhogy gyakorlatilag két lövésből lett meg.)
Tiger P kapott egy 1085-öt, majd a T25/2 egy 552-es puszit.Samsung Galaxy S23 8/128 Green
Jadro
Azt sem tudom most mit húzzak orosz ágon.
- Csábít az obj 430 U és az Obj 430 nincs is messze, a T-44 meg fullosan megvan és szeretek is játszani vele.
- IS-M-et ki tudtam fejleszteni, ezt az ágat is vinni kéne. (IS-t végre el is tudtam adni. )
- Küszöbön az ISU-152 és a Su-152-t megszerettem. 4 skilles csajok ülnek benne, nem kérdés hogy ezzel is menni kell tovább.
- Ugyanakkor a másik TD ág is elég viccesnek tűnik, mondjuk itt T7-nél tartok még csak, fér ide bőven XP.
- Obj. 257 meg begurult, de nem nagyon van bele normális legényem. Kérdéses, hogy érdemes-e megtartani, hisz IS7 is garázsban van. Ezzel asszem kivárok mielőtt felszerelem.És ez csak az orosz ág, amivel kb elleszek pár hónapi az tuti.
Jadro
No megfuttattam ezt az Obj 257-et. Elsőre top tier voltam, így nem venném készpénznek az eredményt, de a mai Valentine felfogott sebzés küldi felét le is tudtam ezzel a körrel. (Meg sebeztem is mellé 4000-et.) Végülis érdekes lesz ez a tank, de belőttek simán többször is pl tornyon, szóval azért óvatosan kell vele csapatni.
Jadro
NA megnéztem az 1.0-át. Végülis elég szépen elszalad a gépemen, így megnyugodtam. AZ új mapokat szokni kell, hiába régiek. Sok minden változott, nem olyan triviális azért.
Használható lesz és ez a lényeg.
LÁssuk a prém WZ TD-t.
Jadro
válasz Dr.Én #159140 üzenetére
Teszt szerveren nem jön ki annyira full goldban, de nem rossz. Nem akarom élvezni, mert akkor pénzt kell költeni.
Na pár kör után felhúztam a grafikát fullra, legalábbis amennyire engedte. (normal és nem improved módban) Most sem fejlesztett módban tolom. A változás a mostanihoz képest is látványos úgy, hogy az FPS még nagyobb is.
Teljesen jó lesz ez így, megnyugodtam. Le is törlöm egyelőre, mert nem szeretem a teszt szervert, nagyon nem ad valós képet a játékmenetről. Most meg különösen frusztrál, hogy a bekapott lövések után sokszor nincs hang. Várjuk a következő patch-et, remélve hogy kevés bug marad bent.
Jadro
Obj. 257 másik véglet: Első 3 bekapott lövés ammorack (egy a saját arty-tól) majd még egy ammorack később. A keresztben álló Skorpion G-ről még pattantam egyet utána, ott elengedtem az egeret. Van amikor nem jön össze semmi és nem tudsz tenni semmit.
Jadro
Nahát, a Challenger valamelyik előző patch-ben kapott egy nagyobb ágyút. Meglepődtem, amikor sokkal nagyobbakat sebzett belém, mondom ránézek már. S valóban, ott egy 8-as ágyú jóval nagyobb átütéssel és sebzéssel. Próbálta már valaki? Fejlesztem én is, hamarosan meglesz és meglátjuk.
adamgreen: Nem kell nekünk defender, itt az obj 257.
Jadro
válasz galervin93 #159213 üzenetére
A gépet ismerem, nekem is bejött, kvázi félmedként használtam. Azért is tartottam meg, mert fun kis masina, csak ez a 8-as ágyú nem volt akkor még, amikor ezzel csapattam.
Jadro
válasz h1mpi #159276 üzenetére
Én még adok neki esélyt, de igen én is tapasztaltam hogy elmúlt a csoda. Eddig élvezetes volt, most keményen meg kell dolgozni vele.Egyelőre még küzdök, mert ha ellenem van akkor bezzeg nehéz vele és ez felcsesz.
De érdekes módon olyan távoli lövéseket bekaptam ma szépen sorban, amit tegnap és tegnapelőtt alig-alig. No mindegy, nem konteózok. Ha nem fun, megy majd a roncstelepre.
Ma inkább nagy Pattonozok, az sokkal nyugisabb
Jadro
válasz h1mpi #159293 üzenetére
Közrejátszik, hogy egyre többen kiismerik ez eddig oké, de valahogy mégis többnek érzem a dolgot. Én is egyre jobban ismerem és mégsem tudom olyan arányban belőni, mint ahogy engem belő pirostól liláig akárki. Persze ez nem túl konkrét így, de most pihentetem és majd meglátjuk.
Menni kell tovább a divatosan jól működő tankokra. Ez most a T-44
Jadro
Jadro
válasz jano_77 #159847 üzenetére
Bevillant a 6. érzék + sok tapasztalat.
Múltkor is volt az arty-s videó, ahol az ellenfélnél volt egy hozzá hasonlóan jó játékos artyval. Előre megmondta hová fogja lőni a srác az első skulót és oda ne álljatok soha. Erre jött Skill csapattársa (ő nem nézte az adást, mert még játszott ) egy B-C 12 , odaállt és bumm oneshot.
Hihetetlen ez srác de komolyan.
Jadro
válasz galervin93 #159922 üzenetére
Dettó ugyanez. Mostanában szépen be tud akadni, pedig nálam semmi változtatás nem volt.
Jadro
Na mintegy 9000 xp kell és jöhet az egyik 9-es francia. Melyik legyen? A 13-90 már megvan, csak a két medium ág maradt. Szimpi az AMX 30 is, de igazából ki vagyok békülve a tárasokkal és egy hangyányit szívesebben mennék a BC 25 felé. Gondolom nem nyúlok mellé.
Hétvégén még gyorsan be kell húzni a leárazás hevében. Van is bele egy 4 skilljüket taposó klassz kis legénységem a Revoban. Most nézem, ezek még a Revora vannak képezve, ott tolják végig ahová bekerültek.
Jadro
válasz galervin93 #159952 üzenetére
A PTA még messze van, de akkor inkabb az és megyek a BC felé. Köszi a tippet és a megerősítést.
Jadro
válasz Dobi 562 #160223 üzenetére
Most néztem egy DezGamez videót , amiben simán csak "Idiot-proof" tankként aposztrofálta és ezt demonstrálta is. 23K pattintást sikerült összehoznia. Ez így tényleg nem normális dolog.
Jadro
válasz Plasticbomb #160238 üzenetére
Nem kilőhetetlen persze, de azért na. Amíg nem nerfelik, kerülöm a T-10-et ha lehet. (Nem lesz könnyű ). Kapják be. Legalább kisebb tierben nem megy annyira a lé, nem kell arany, nem kell prémium. Én így sztrájkolok.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Futás, futópályák
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gmail
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- 775-ös számítógépek(2 darab) +1 monitor + 2 darab 775-ös alaplap
- Epson LX 1170 II A4/A3 mátrix nyomtató
- Panasonic FZ300 fényképezőgép + Olympus 1,7x Telekonverter + Polárszűrő + ND szűrő
- Apple Watch Series 9 GPS 45 mm-es éjfekete alumíniumtok, Istyle garancia
- Bluetooth 5.0 audio receiver/jelfogó Budapest új
