Az előzmények:
joergie
válasz phoenix1989 #227378 üzenetére
Hát ha engem kérdezel le kell őket lőni egylövésesig, és megvárni amíg megjelenik szürkén a generátor a mapon. ez az elmélet. Persze úgyis jön valami gyökér aki kilövi mielőtt ki kéne, szóval igen. De a dmg kell, mert ha nyertek és topdmg vagy kapod a harrier startert instant.
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
popey37
válasz phoenix1989 #227383 üzenetére
azért számolni még tudsz, szerintem.
3644:11=331.
a skorpio g alfája 490, ami azt jelenti, hogy 367-613 között adhatja a lövéseket.
a 331 kurva messze van a minimum sebzéstől, nem gondolod?Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz phoenix1989 #227385 üzenetére
látom nem érted: az áltag sebzés 331 11 lövésből, ha a minimum sebzéseket összeadod: 367x11, az kicsit több mint a 3674. hol itt az átlag sebzés 490? még a minimum sebzést sem éri el.
bár abban igazad van, hogy a wg nem mondta meg, hogy meyi lövésből számolta ki a 490 átlagot.
popey37
válasz phoenix1989 #227387 üzenetére
én ezt értem, de nem volt a csatába egyetlen killem sem. nem gyujtottam és nem robbantottam fel sekit. ezek sima lövések voltak.
azt értem, hogy lehet akár 250 hp-s lövés is, a következő meg 620 hp. DE a + - 25%RNG-nek ki kell jönnie. ami 367 és 613 közé esik. hiszen ott irja a garázsban.
de ez a 11 lövés 331 alfával birt.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
notika77
válasz phoenix1989 #227389 üzenetére
HE
popey37
válasz phoenix1989 #227394 üzenetére
főképp a skorpio paramétereire lenék kiváncsi: két egyforma tank, kiváncsi vagyok tényleg egyformák e.
popey37
diegho
válasz phoenix1989 #227399 üzenetére
Én is személyre szabottan kapom a buffot. Mind a 4 accounton, a ru szerveren is, a full ingyenes accon is. Elköltöztem 2x, de csak jön tovább a buff, pedig azt hittem utána végre megszűnik. Köcsög WG tudja, hogy ki vagyok... Be is perlem őket a f@szba. Így teljesen élvezhetetlen ez a fos játék.
joergie
válasz phoenix1989 #227412 üzenetére
Nem. Szerintem konkrétan időben érte el hamarabb a három killt, ami igaz. De köszönöm, ez áll.
Ezek a vz cseh hevik rohadt idegesítőek. kerülöm őket, de még csapattársként is keresztbetesznek.[ Szerkesztve ]
joergie
válasz phoenix1989 #227417 üzenetére
Nagyon durva dolgok mennek a hétvégéken. Most van egy új elem, úgy érzem a 15:2 vagy az 1:15 mellett megjelentek a 15 perces draw-ok....egyiket se élvezem.
Swinegod
válasz phoenix1989 #227420 üzenetére
Az encounter 5x jobb, mint a sima. Egyébként biztos van aki nem is tudta, hogy ilyen egyáltalán van
Huawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
Swinegod
válasz phoenix1989 #227422 üzenetére
Mert nem kell tolni a tolhatatlan oldalakat, nem kell bemenni a fedezék mentes capra a map másik felén 850 ezer bokor mögött campelő 5 TD elé, hanem a relatíve biztonságos oldalon rá kényszeríted őket, hogy ők jöjjenek hozzád
Swinegod
válasz phoenix1989 #227426 üzenetére
Az az attack-defense, azt rühellem én is. Az encounter az amikor 1 cap van a map közepén
zozyk
Nálam mind be van kapcsolva és blokkolt map sincs, néha jó egy kis változatosság.
Igaz, hogy már a stat sem érdekel...[ Szerkesztve ]
Calibos
hát nem túl aktív csapatot fogtál ki
peterson79
A plazma sosem felesleges. Ha van Nálad, többet sebzel. Mindenbe. Botba és WT-be is.
Ha még szerencsés is vagy, akkor bele tudsz lőni párat a WT-be és utána elviszed a generátorhoz. Mondjuk ez elég veszélyes és nehéz taktika. Több dolgot kell figyelni. Ha nincs elég idő elvinni a generátorhoz, akkor lődd a WT-t, ha van elég időd, akkor vidd inkább a generátorhoz, mert ha lejár a visszaszámlás és aktiválódik, akkor elkezdi tölteni azonnal.
A legfontosabb, hogy minél hamarabb lemenjen a pajzsa, ehhez 4 plazmát kell eljuttatni a generátorhoz. Ha már nincs pajzs, akkor mehet a lövöldözés. Addig majdhogynem felelsleges rá pazarolni az időt, de azért egy-két tank mindig jó, ha adagolja neki pajzsmentes időszakban. 10-15000 HP-ról is simán le lehet még gyilkolni, feltéve, hogy legalább 4-en életben vagytok. -
joergie
válasz phoenix1989 #227416 üzenetére
Na, visszaírt a WG, második körben ember válaszolt:
"For this mission we can see you need to be the top in battle in terms of number of kills. Very simple all you need to do is get the most number of kills It seems however, on both matches you got tied with another person. One was credited in the mission the other not. As mentioned there can only be one top player. In the case of a ties between kills, XP will be the tie breaker. I've underlined the player who are actually considered top in battle in terms of the tie breaker of XP. "Tehát a döntetlen után az XP ami először számít, azt hiszem te is ezt említetted. Ezt nem is tudhattad, mert pont kitakarta az egyik kép felét az, ami döntött, mert döntetlen lett a csata, és 30xp-vel lemaradtam az ellen 3killes emberétől. Ez van.
tasiadam
válasz phoenix1989 #227469 üzenetére
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz phoenix1989 #227493 üzenetére
Az van hogy itt van ennyi kredit, es legjobb esetben is nullan vagyok, egy igazan szar RNG mellett meg -30k rohogve. Csoki -10k, vagy 20k, akkor a fogyoeszkozok. A grille hiresen szeret amortizalodni, foleg ha arti lovest kap, es 2 javitokeszlet van benne. Kicsi es nagy + medkit, vagy nagy med, nagy javito es csoki.
Szamolj 1 javitassal es 1 meddel es 1 csokival / meccs. Jol csak sima AP-bol 10et es szamolj minden masodikkal ugy hogy sebez, es 2 olessel. Mennyi dredited marad a vegere premium nelkul?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz phoenix1989 #227496 üzenetére
Nem farmolni jarok, hanem jatszani. De a t10 az ennyi sebzessel is epp nullas. Akkor mi ertelme a t10nek? Hogy hulyere verjek a t8at amikor high tier a jatek nekik?
Te elindulsz t10ben egy kis meddel es kittel? Ensem.
po1son
Pug
válasz phoenix1989 #227499 üzenetére
Vinnyogok, disznokiraly megarinyaja kozhire tetetik
Swinegod
Még mindig az a pontom nem teljesen selejtes csapat ellen nem nagyon lehet nyerni WT-vel. Ennek a videónak a videónak a végére ezt a kommentemet berkani elég idióta dolog, ugyanis ezek a player abszolút retardáltak kb csak erősíti a véleményemet
Kb mint Quickybaby kirakta tegnap a videóját mennyire jó a Maus, hát bazdmeg nyilván, csak tier 8-as és nagyon low pen 9-es tankok látták az embert, még goldot se nagyon lőttek rá. Igen, ebben a helyzetben nyilván nagyon jó a Maus. Majd ha hulldown 277 áll szembe veled akkor mutasd meg hogy szerepel az a szutyadék, mert spoiler: nem így. Ez nem fogja érvényteleníteni a pontomat, hogy a Maus rögtön egy büdös szar lesz amint megnyomja az ellenfele a 2-es számot (kivétel nyilván a nagyon retek pen tankok mint az E50, 25t AP, 430, stb..)Huawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
tasiadam
válasz phoenix1989 #227527 üzenetére
Lehet. Rohogve.
Swinegod
válasz phoenix1989 #227529 üzenetére
Én csak akkor vesztek WT ellen ha ilyen meccs közepén elvesztem az irányérzékem, hogy mágis mit akartam csinálni és csak megyek körbe-körbe a pályán nem tudva mit csináljak.
Ja meg ha a BC-el megyek ami egy használhatatlan szar és 0 értelme van vele játszaniHuawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
vepe
válasz phoenix1989 #227531 üzenetére
FoLey-v
Nemrossz.
Tegnap vettem 2800ft-ért csomagot és dobott ISU-152K-t. Mára vettem szintén ugyan olyan csomagot és ezt dobta.• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
FoLey-v
válasz phoenix1989 #227538 üzenetére
Akkor te sokkal jobban jártál.
joergie
válasz phoenix1989 #227539 üzenetére
zodo
Most szerintem nem a sebzés vs kapott xp a probléma vagyis részben mégis.
I. osztály ~ 897 váltakozó értékéhez képest alig kellett volna pár xp a 874-hez hogy megkapja. -
tasiadam
válasz phoenix1989 #227543 üzenetére
tasiadam
válasz phoenix1989 #227545 üzenetére
Csak te nem akarod erteni, hogy mit irt le, szerintem mindenki mas igen.
tasiadam
válasz phoenix1989 #227549 üzenetére
Meg szerencse, hogy vannak a helikopterek, es vagyunk mi, a hulyek, ugye?
peterson79
válasz phoenix1989 #227555 üzenetére
Már aki van olyan ügyes, mint Te. Nekem nem jönne össze így. Nekem sokka egyszerűbb úgy, ahogy most is csináltam. Az utolsó küldetéseket első osztályra megcsinálni. Van pár tank ahol esetleg meg lehetne próbálni az Ászt is, de az Én időnként hektikus játékom -értsd, nem tudok folyamatosan egy szintet hozni - miatt ez nem pálya. Tegnap 10 csatából 10-ben, ha nekem jól ment, akkor kikaptunk, ha nem ment jól, nyertünk szóval minden fasza. De nem bánom, csak az időt húzza a játék, tuti meglesz most már az Early és ez nagy esemény a számomra.
kchryss
válasz phoenix1989 #227574 üzenetére
Már az is elég meglepő volt hogy egyáltalán ad mérnök indítót pénz nélkül is.
A korábbi ládás/kapus eventekben prém tankod adó dolgot csak pénzért lehetett venni, kivéve egy pár évvel ezelőtti karácsonyi evenetet ahol valamilyen kárpótlás miatt kaptunk 1db karácsonyi ládát.
#227576 peterson79
Grat!
zozyk
válasz phoenix1989 #227587 üzenetére
Mert szereti ha fáj...különben mit posztolna ide?
Swinegod
Mert nincs választásom? Mert különben elvesztem a teljes oldalt?
zozyk
válasz phoenix1989 #227592 üzenetére
Sajnos sokan nem értik, hogy nem az első 2 percben kell megnyerni a csatát, van rá 15 perc....
Swinegod
TDknek? Te látsz TD-t? Én kurvára nem. Nem fogja a teljes enemy csaptot vissztartani 1 Indien meg Jpz 2. Vagy kinézek és hulldown vagyok 8 enemy heavy ellen vagypedig nem, ők elémjönnek és hulldownból megölnek engem. Teljesen esélytelen, ha kimegyekek oda fel talán legalább csak pár TD-nek kell a töltését túlélnem a teljes hulldown csapat helyett
Swinegod
válasz phoenix1989 #227597 üzenetére
Ahol az 59 Patton
Mit csináljak? Campeljek heavyvel leghátul, mert a Wargaming egy unbalanced autista mapot csinált? Nyilván nem meghalni mentem ki, csak tetves mocsok lassú vagyok és nem számítottam rá, hogy az egész enemy csapat 6x ott lesz mire mi isHuawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
zozyk
válasz phoenix1989 #227602 üzenetére
Ha látom hogy veszett fejsze a dolog, én is yoloban tolom, de ez az első 1-2 percben azért nem nyilvánvaló az esetek 90 %-ban...
phoenix1989
válasz phoenix1989 #227656 üzenetére
jimmy74
furcsáltam hogy +20-at ír bonuszként.
fejlesztés meg nah...nem néztem de igy nem valami sokat ér..WoT:jimmbo
Swinegod
válasz phoenix1989 #227662 üzenetére
Minek jár egy fórumra az, akit nem érdekel mások véleménye?
Barret001
válasz phoenix1989 #227805 üzenetére
". vajon hogy lett fenn a 3 jel? " Valaki felrakta neki..
jr1994
válasz phoenix1989 #227854 üzenetére
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
peterson79
válasz phoenix1989 #227883 üzenetére
Lassan már ott vagyok/unk, hogy inkább fizetek azért, hogy ignorálhassak pár beirást
Swinegod
Pontosan azért dobom ki ide, mert tudom, hogy nem csak engem szopat a játék ugyanis rendszeresen visszaír valaki, hogy ja, engem is (elmeséli ő épp hogy járt) és ettől felteszem jobban érzi magát, mert én biza igen
Egyébként elég sokan megfigyeltük, hogy az xp booster az a biztosra veszíts gomb ebben a retkes játékbanHuawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
Warton
válasz phoenix1989 #227890 üzenetére
Én is tyúklépésekben haladok felfele a WN8-al. Tény, hogy néha elfelejtem a boostereket aktiválni... Lehet, ez az oka. Kéne valami mod, amivel felugrana egy ablak, hogy: Aktiváld a boosterket te gyökér!!
Amúgy jó lenne, ha ezeket a boosterket be lehetne váltani bármire. Festés vagy legénységi tag vagy akármi. Mondjuk 100 boosterért adnának egy legénységi tagot BIA-s 0 skillel. Simán megérné. Egyedül a credit boosternek van értelme, meg talán a legénységi XP boosternek a többi véleményes. Anno a tervrajzokat is be lehetett váltani, ami tök jó volt, kb. mindet be is váltottam.
Swinegod
Mondjuk nálad köze lehet hozzá, hogy a legnagyobb OP szar 8-as meddel mész én meg most exkluzívan egy stock Emil 2-vel. De amúgy az 1,27 sebzés arány egy stockon elég büdös szar tankkal csak vesztes meccsekben szerintem elég jó
Egyébként ez végig ugyan az a formula:
Én elvagyok a hulldown helyen, nyilván nem nyerek mert ennyi pennel 9-es heavyk kupoláját se lövöm be, de azért tartom magam
Csapat eközben mindenféle probléma nélkül percek alatt veszít a másik oldalon
Az én oldalamon kb ugyan annyira áll mind2 csapat csak engem nyilván hátba lő a fél enemy csapat és ott a meccs vége. Küldök replayteket ha annyira érdekelHuawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- EAFC 24
- Fotók, videók mobillal
- Milyen légkondit a lakásba?
- EA Sports WRC '23
- Elektromos autók - motorok
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
