Az előzmények:
Stigma.HC
válasz Argh! #206175 üzenetére
Én tegnap döntöttem el, hogy bizony nekem nagyon nem kell. Be kell vallani, jelenleg irtózatosan béna vagyok Nem megy egyáltalán. Div 3 és azt hiszem a 8-as szint, ami védett. Vagy 7-es. Az is igaz, hogy alig játszottam az utóbbi időben, utóbbi 2 hétben nem sok szabad időm volt , azt se a játékra fordítottam. Mondjuk nem is bánom. Ez van. Majd megyek vissza T9-be, ott jelenleg a T49-el ökördkötem az utóbbi hetekben és élveztem nagyon
"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz jano_77 #207255 üzenetére
Brit és amerikai jól játszható, eddig azokkal simán ment a jó eredmény mozgékonyság-tűzerő páros miatt. Orosz is brutál ha ki van fejlesztve teljesen.
Stigma.HC
válasz jano_77 #207262 üzenetére
Csak egyszer-kétszer mentem eddig vele. Ha az elején tényleg sikerül elkerülni vele az ellenfeleket akkor a gyorsasága miatt egész sokáig el lehet vele húzni, de tényleg iszonyat sérülékeny. Ellenfélként nagyon nem jelentett eddig gondot a végjátékban sem. A beszűkült pálya miatt nem tudott már annyit mozogni, hogy esélye legyen elkerülni.
Ettől függetlenül egy jobb játékos lehet simán jobb lesz vele mint mondjuk a többivel, mert meg van benne a potenciál.
(#207264) dualface
Simán, eddig 10 csata és már a 10-es szint meg van. Ebben volt viszont 3 vagy 4 nullás köröm is.[ Szerkesztve ]
Stigma.HC
válasz jano_77 #207351 üzenetére
Utolsó csatám, meg is lett a 15-ös szint. Orosz vasat simán körbe táncoltam a végén.
Szinte csak az angol és amerikaival tudtam rendesen érvényesülni.
Stigma.HC
válasz phoenix1989 #207539 üzenetére
Eleinte kb mind egyforma, kis eltéréssel. Később jön jobban ki minek melyik az erőssége.
Stigma.HC
válasz ollie #207731 üzenetére
Többi könnyűn az van, viszont erre direkt raktam rá DezGamez videói alapján próba képpen. Elég durva mennyire a képükbe lehet mászni így és nem látnak meg sokszor mozgás közben se. Elég szórakoztató tud lenni.
Stigma.HC
válasz galervin93 #207739 üzenetére
+1, annyi hogy pudelem vagy mia neve az van valahonnan.
Stigma.HC
Stigma.HC
válasz hulp01 #207952 üzenetére
T34-ért semmit nem kellett tenni csak a garázsban állnia. Az utolsó 6-7 ilyen maraton mind grindelős volt. 3-4 pedig szinte teljesen egyforma. Ez van, Vagy idővell fizet valaki, vagy pénzzel ha pedig tud játszani akkor tudással pikk pakk megcsinálja.
8-as prém tankokért ezt kell tenni, a kisebb tankokat meg szinte hozzád vágják különösebb erőlködések nélkül. Sőt még kötvényért is ott van lehetőség szerezni. Tényleg kurva szar.
Plusz a maratonok mellett jön a sallang is az elért szintekért, amiért kb csak játszol mint máskor."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
Stigma.HC
válasz inferno88 #208075 üzenetére
Na ez viszont tetszik hogy választhatok. Eddig se fizettem be rá, ezután se fogok, mert számomra kb semmi olyat nem nyújtott a pénzért ami megérte volna.
Stigma.HC
Stigma.HC
válasz jano_77 #208417 üzenetére
Semmit nem tudsz tenni ellene. Ez van, te megpróbáltad, játék/többiek/akármi nem engedte a győzelmet. Elengeded vagy rágod magad rajta.
50B nem lett egészen véletlenül öngyilkos?"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz Puculo #208521 üzenetére
Biztos, hogy nem fog így maradni. De ettől az ágyútól nem fosnék, 1500 dpm? Ugyan már, el sem kell futnod előle ha össze találkoztok.
Hamarabb ülnek be vele egy bokorba hátulra mint hogy elöl menjenek vele így."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz ooloo #208615 üzenetére
Ha szerencséd van, a karácsonyi dobozok után lesz a fekete piac Csak a kíváncsiság furdalja oldalam mennyi aranyat kérnek majd érte és mennyi idő alatt fogy el.
Stigma.HC
válasz kchryss #208629 üzenetére
Na steel hunterben valószínűleg ismét össze számolós bandával találkoztam, még hozzá magyarokkal. Mondjuk rábasztak mert az egyik majmot magammal vittem, a másik meg annyira lesebződött, hogy pont jött egy negyedik és azután rögtön kilőtte
Stigma.HC
válasz jano_77 #208688 üzenetére
Röhögve haladok én is. Pedig alig játszottam most esténként. 13-as szint most lett meg.
Mert ezt látva nekem akkor fura hogy másnak csak a szar ömlik a nyakába. Akkor mégis ki hazudik? Lehet hogy senki?"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz hulp01 #208698 üzenetére
A tavaliyhoz képest most és is inkább keresem az ellenfeleket ha lehetséges. Akkor tényleg volt sokszor, hogy szinte harc nélkül jutottam el a vége felé.
Sőt ha látom, hogy ketten harcolnak a közelemben akkor azonnal rájuk megyek.
A lootokat pedig össze vissza szoktam találni, volt amikor egymás hegyén hátán volt körülöttem és tankkal se találkoztam, de volt amikor szinte semmi. Vagy tényleg így dobálta, vagy volt egy-két tank ami felvette és elkerültük egymást. Igazából mindegy is. HHa látom hogy úgy is végem egyébként akkor gyors halál és mehet a következő menet."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz jr1994 #208750 üzenetére
Kíváncsiságból ránéztem és meglepődtem. Azt hittem jóval több ellenfelet öltem most mint előzőleg, mert jobban vadásztam rájuk, de valószínűleg csak a sebzésem lett több. Hamarabb is végeztem 21 csata . Mondjuk én könnyebnek is éreztem, de hát ez ugye szubjektív (számomra)
Stigma.HC
válasz kchryss #208893 üzenetére
WT-vel egyébként szinte pofon egyszerű nyerni, esti játékkal majdnem teljes is lett a kollekció.
Viszont T55-el egyedül iszonyat szenvedős. Ha ilyen lesz végig mint este akkor szakasz nélkül igen nehéz lesz megcsinálni azt a részét.
(#208875) hulp01 Most is csak úgy ugrottak az ilyen kommentre, ettől zeng a fórum"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz hulp01 #208895 üzenetére
Mert mit vártál egy ilyen kommented után? Piszkosul tett rá magasról mindenki. De te azért is felhozod, hogy én megmondtam és verhetem a mellem ha valaki hozzá szól.
Itt lassan le se lehet írni, hogy alapvetően én elvagyok a játékkal és a nagy részével nincs bajom, mert szinte hazug szarnak van elkönyvelve."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
Ha valakinek kell még segítség ebben a módban, az este írjon szakaszért nyugodtan. Már kész vagyok vele, de még lesz időm játszani.
Stigma.HC
válasz peterson79 #209089 üzenetére
Jó lesz akkor. Írás/pingelés több mint elegendő kommunikációra.
Stigma.HC
válasz jano_77 #209299 üzenetére
Ötös szintig kb használhatatlan, onnan már jól lehet menekülni, ölni pedig a nagy tárassal lehez igazán. Addig viszont tényleg szívas.
4 nullás és egy 1 nyert kör jött vele eddig csak össze."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz phoenix1989 #209541 üzenetére
Pedig más honnan nem jöhetett a lövés. Csak nem közvetlen a fal mögött állt az ablakban hanem biztos hogy távolabb. Egy light se rohant el legalább egyszer balra futni egy kört, így akár még a mezőn is állhatot nagy boldogan a spotkörön kívül vagy környékén.
Stigma.HC
válasz e-newsee #209793 üzenetére
Ez a mód halál, hogy ha nem szakaszban vagy értelmes társakkal rak össze.
A kis tárassal még sikerült is nagyjából egyedül behúzni az első fázist egyszer, de azután ha nincs csapatjáték akkor ott vége a dalnak."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
Egy csatám volt eddig random amiben mindenki azt csinálta amit kell, úgy végig daráltuk a négy fázist, hogy öröm volt nézni.
De a többi az kész, mint a sima csaták Végül is ugyan azok játszanak ezzel is.
Ha kell valakikhez szívesen becsatlakozok szakaszba pár kör erejéig mert ez így gyilkos."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz wwenigma #210018 üzenetére
Tegnap este első csatában egész jó kis random emberek voltak. Az egyikük csata után össze hívta egybvől a társaságot. Végig nyertünk mindent, három parancsnokot és stílust ki is tudtam egyből váltani.
Igazi vegyes felvágott volt, spanyol, német, cseh, lengyel és csak a szakaszparancsnok pingelt a térképen merre. Rég élveztem így ennyire."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
Stigma.HC
Szecska_Mester, hívjatok és mehetünk.
#210027Pug
Mert a sima randomot unom. A rangsorolt most nem igazán érdekel. Nem csak prémtankért játszom. Tetszenek a stílusok és csapatban jól lehet haladni, hát ezért.[ Szerkesztve ]
Stigma.HC
válasz phoenix1989 #210029 üzenetére
9 éve játszom kisebb nagyobb kihagyásokkal a randomot. Ezt 3 napja mert most van egy kis időm. Valószínűleg többet nem is fogom mert így nem lesz ebben a formában.
Stigma.HC
válasz popey37 #210095 üzenetére
Ahogy néztem még a hozzászólás jogát is megvonták a játékban tőled
Este megpróbálom magam felverekedni a kettes divízióba. Vagy hagyom az egészet a francba, csak megpróbáltam tegnap, eddig úgy ahogy ment."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz peterson79 #210135 üzenetére
Most olvasom ezt még csak. Tudás és szerencse keveréke. A szerencsét venném ki ebből a képletből
Egyébként próbaként ha valahol hát itt hoznám be, hogy nem számít a győzelem vagy vereség. Mindkét csapatban az utolsók veszítsenek sráfot. Az elsők meg meneteljenek."Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
Stigma.HC
válasz jano_77 #210153 üzenetére
Nem tudom. Lehet. T10-ben már jó ideje nem játszom, csak alatta, de ott ezt nem szoktam tapasztalni. Ha legfelső szinten ez megy akkor végképp nem vágyom vissza oda.
Stigma.HC
válasz popey37 #210216 üzenetére
Tegnap este átváltottam Medekről Super Conquerorra. Hetes szintről egyből meg lett a 10 és így a második divízió. Meddel én már teljesen fogalmatlan lettem most a végére
Stigma.HC
válasz Djuree #210651 üzenetére
Twich elindít másik böngészőben. Windowsban pedig lehúzod a böngésző hangját 1%-ra. Ha mást is akarsz hallgatni a gépen. Így szoktam és adja a droppokat.
210655Djuree Mert érzékeli és nem ad semmit[ Szerkesztve ]
Stigma.HC
válasz jano_77 #210723 üzenetére
Utolsó szinten a nagy tárral lehet igazán pusztítani, addig viszont csak sunyi módon levadászni a harcoló feleket.
1 token kell és meg lesz az utolsó tank is, azután el is felejtem most"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Spórolós topik
- Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Nők, nőügyek (18+)
- Microsoft Outlook topic
